kaz
    167
Treść opublikowana przez kaz
  1. Docieplenie domu miało być wykonane do 06 2023. Do dnia dzisiejszego majster jeszcze nie skończył. Opóźnienie niedługo będzie 5 miesięcy po terminie. Przywiduję jeszcze co najmniej 2-3 tyg. i to nie wiadomo. Robili jakby chcieli a nie mogli. Pismo z ponagleniem i wezwanie do zapłaty kary umownej wysłane ponad 1,5 m-ca temu. Kary umownej nie zapłacił. Odezwał się dopiero w ostatni dzień terminu z pisma, ok. 2.10 , i mimo upływu terminu dodatkowego na dokończenie i otrzymał jeszcze 14 dni. Po zagrożeniu wypowiedzeniem umowy zaczęli robić. Ostatnio rzecznik konsumentów równie z wysłał mu pismo z prośbą o wyjaśnienie. Co można teraz z nim zrobić, domagać się jakiejś rekompensaty czy coś podobnego? Umowy teraz za bardzo nie chcę wypowiadać - skomplikowana sprawa.
  2. Dzięki @Animus za odpowiedź. Rozumiem, ze to błąd majstrów. Czy coś teraz z tym fantem należałoby zrobić, czy raczej za późno? - jak to teraz będzie się miało na trwałość?, szkodzić będzie? - co dalej z tak położonym tynkiem? - jakieś konsekwencje?, będzie odpadał jak deszcz będzie padał i ewentualnie mróz chwyci, czy może stać się coś innego? Będą kładli jeszcze drugą ścianę. Czy należy coś im powiedzieć?
  3. Po ociepleniu panowie położyli tynk zewnętrzy. Dziś widzę takie malutkie otworki w tynku "jakby zrobione przez kornika". - czy możecie powiedzieć czy to normalne? - bo zacząłem się niepokoić. Załączam zdjęcia tynku, i tynku na ścianie.
  4. - czy grzejnik w korytarzu jest żeliwny? Być może obieg zmyka się po czasie przez grzejnik żeliwny bo drabinka ma większe opory przepływu. Tak jak mówi @Kordjano - spróbuj może tytułem próby zakręcić grzejnik w korytarzu i odkręcić na maksa grzejnik w łazience i zobacz czy będzie grzać.
  5. Dzięki za podpowiedzi. Wystarczy po 2 kołki na taflę czy po 1? - dokładana grubość - 5 cm. - z wyliczeń wychodzi 3 cm 🙂 Rozumiem, że kołki powinne zakotwiczone być w murze, przechodzić przez przyklejony styro.
  6. Będzie dodawana warstwa styropianu. W tej chwili wykończeniem ocieplenia jest tynk mineralny Co trzeba zrobić aby było dobrze wykonane/dodane dodatkowe cm. styropianu. - czy trzeba zrywać istniejący już tynk z siatką włącznie, do styropianu przyklejonego, usuwać istniejące kołki mocujące styropian? - czy tez nie robić nic i kłaść dodatkową warstwę bezpośrednio na tynk?
  7. tryb anty nie działa chyba przez całą noc non stop a tylko przez klika min chyba, a pompa działała dobę. Wyłączyłem z kontaktu, włączyłem, coś tam w kotle postukało, pompa popracowała chwilę i potem zatrzymała się. - także nie wiem w dalszym ciągu co było.
  8. Zużycie było różne - a bojler był słabo ocieplony, także przez noc spadało jakieś 10*. Tu chodziło o to, że udało mi się zagrzać wodę w słoneczny dzień do tej temperatury od początkowej ok. 20* jeśli dobrze pamiętam.
  9. @genesis72 Moze z innej beczki. Jeśli chcesz już bawić się w samoróbkę to zrób kolektor z grzejnika np. takiego. Usuń farbę z jednej strony, pomaluj na czarno, wstaw (2-3 cm) za szybę do skrzynki z wełną z tylu, napewno będzie sprawniejszy. Mialem 2 takie połączone szeregowo. W słoneczny dzień nagrzewało baniak 270l. do 50*.
  10. Na kotle tryb komfortowy jest ale dotyczy to tylko CWU która też jest wyłączona - przekreślona ikonka. w kotle menu L.3 > 3-CA ustawione 1 (eco) W sterowniku nie mam takiego menu - jest tylko czas wybiegu pompy i ustawiony jest na 3 min.
  11. Nie znalazłam w menu serwisowym RC310 takiej pozycji.
  12. Sterownik RC310. Po wyłączeniu ogrzewania w menu: Źródła ciepła > Ogrzewanie, pompka pracuje przez cały czas. Czekałem 1,5 godziny - nie wyłączyła się. Czas wybiegu pompy ustawiony na 3 min. Na sterowniku pokazuje przekreślony kaloryfer. Czy coś trzeba gdzieś jeszcze coś zmienić? - proszę o pomoc.
  13. Nie do końca przekonany jestem o prawidłowości montażu na tym filmie. Co byłoby gdyby taki montaż był na zewnątrz to deszcz ciągle zalewałby kocioł. Tak jest w pdf-ie jeremiasa (link w poprzednim poście) i uważam to za bardzo logiczne - nie sądzisz?. Nic nie dostanie się z zewnątrz do środka nawet jakbyś lał dniami i nocami po wkładzie. Być może generalną która chyba DOTYCZY KOMINÓW TYLKO Z JEDNĄ RURĄ - gdzie jest odstojnik itp.. także nie ma tu zastosowania i wprowadza tylko dezorientację. Dokładnie tak - I NIE MOŻE MIEĆ ZNACZENIA! czy rura ma za ciasno czy nie a wkład ma być założony tak aby nic nie dostało się z zewnątrz do środka rury - chyba logiczne - prawda?. Niestety u mnie jest źle. IMHO Teraz widzę, że gdyby zastosował ORYGINALNE dedykowane kolanko Jeremiasa - strona 12 w pdf (TWIN57 lub TWIN57E) - NIE MIAŁBY! możliwości odwrotnego założenia wkładu. Pierwotnie chciał założyć TYLKO ŚRODKOWE kolanko (czyli byłoby przerwanie ciągłości zewnętrznego płaszcza) - ale po moim oporze założył to które jest teraz - podwójne. - chyba skapnął się po włożeniu wkładu, że popełnił błąd i dał inne kolanko (bo nie chciał bawić się w naprawę montażu) i teraz kto finalnie ma przerypane?. Do głowy mi wcześniej nie przyszło aby instalator był tak niekompetentny - zaznaczam AUTORYZOWANY!. dzięki Panstan za poświęcony czas.
  14. Nie wytrzymałem, rozkułem komin aby zobaczyć jak jest naprawdę - i co zobaczyłem. Wszystko jasne skąd ta czarna maź w NOWIUTKIM kotle. Oznacz to, że cały wkład kominowy zamontowany został odwrotnie - jasny .... by to trafił - kolanko nie takie - bez podpórki - łącznik z trójnikiem - za krótki - ciekawe czy spalinowy kanał jest szczelny. - schemat A , błędny montaż całego systemu i brudy będą dostawać się do kotła. Teraz to chyba takie czasy naszły, że trzeba samemu się nauczyć i patrzyć co instalator wyprawia pomimo deklaracji, ze się na tym zna. Po wysłaniu zdjęć dla instalatora - brak odzewu. Widziałem na własne oczy 2 kotłownie z kotłami Buderusa i tam wkłady są kielichami do dołu a kolanko z podpórka!.
  15. Dziś rozmawiałem - czekać, nie ma czasu - a miał przyjechać w sobotę ale gaz puścili i musiał jechać 🙂 Najprawdopodobniej jest taka usterka: Najprawdopodobniej jest taka usterka:
  16. coś takiego? wezwanie_do_usuniecia_wad.pdf
  17. Dzięki za podpowiedzi. - a co zrobić w przypadku jak instalator zignoruje pismo i nie odbierze?
  18. @Jozefg1 - czy ma to znaczenie, ze w umowie nie ma wzmianki o gwarancji na montaż? - jak ma wyglądać takie pismo? niestety nie. 1. ingerencja w urządzenie - jest na gwarancji (usunięcie skutków usterki) 2. aby zlikwidować przyczynę - najprawdopodobniej - demontaż i montaż na nowo przyczyny usterki - komin
  19. Witam. Potrzebuję Waszej pomocy i porady. Problem ciągnie się już ponad rok. O usterce instalator został poinformowany ok. 2 m-ce po zakończeniu montażu. Były rozmowy o usunięciu usterki i jej skutków ale sprawa jakoś przycichła na ponad rok. Po ok 14 m-cach zauważyłem, że usterka nie znika a pogłębia się i postanowiłem bezapelacyjnie tym razem aby instalator usunął tą usterkę. Instalator był, widział i jestem pewny, że zdaje sobie sprawę, że moja reklamacja jest zasadna. Aby naprawić tą usterkę to trzeba będzie trochę roboty włożyć - może to powód odwlekania. Przez ostanie miesiące ( ok. 3) naciskam instalatora aby zlikwidował usterkę i skutki - bez skutku. Odpowiedź jest coś tym stylu: - pamiętam, teraz nie mam czasu, to jaś pilna robota wypadła, jak będę mógł to przyjadę, może w sobotę (kolejną), jak skończę zaczęte roboty, nie mogę powiedzieć kiedy itp... i tak od ok 3 m-cy. Jeszce ok. pół roku i minie 2 lata od montażu. Jak rozmawiać z instalatorem aby zlikwidował usterkę i skutki - proszę i proszę, czekam, nie pieklę się ale bez rezultatu. Już zaczyna mnie trafiać szlag. Proszę Was podpowiedzcie, jak rozmawiać z instalatorem aby wreszcie usunął usterkę i jej skutki.
  20. Już wiem jak powinien być montowany komin dwu-rurowy do kondensata - w moim przypadku. Jednak rys. B to prawidłowo - strona 9 https://jeremias.pl/fileadmin/user_upload/pl_data/jeremias/inhaltsseiten/service-kontakt/downloads/broschueren/Katalog_techniczny_Jeremias-system_koncentryczny_TWIN.pdf
  21. Dzięki @Panstan Przypuszczam, ze to czarne to jest sadza ze ścian z komina dymnego - sadza rozpuszczona wodą ( być może już kwas siarkowy słaby), lało się w kominie a poprzez A i poprzez łączenie (kielich) dostawało się to do środka kotła gazowego z powietrzem pobieranym do spalania gazu - chyba do wentylatora ssącego. Gdyby komin był na zewnątrz i połączony był do kotła jak A to przypuszczam, ze zalałoby mi cały kocioł wodą a tak nawaliło roztworu sadzowego. W środkowej rurze komina - tej co wychodzą spaliny z kotła - jest czysto, brak tego czarnego. Wnioskuję, ze komin nieszczelny lub odwrotnie zamontowany - czy aby napewno? Co można teraz z tym zrobić - ktoś jeszcze pomoże/podpowie coś?
  22. Sprawdziłem rurę/ trójnik co nasadzony jest na wylot kotła i przez to widać na kolanku czarne smugi w środku - czyli to chyba przez komin się dostało. W/g mnie konin jest teraz założony jako A i dlatego dostały się do środka kotła brudy - gdyby było B to brudy spłynęłoby i nic nie dostało się do środka. czy się mylę? co o tm sądzicie ?
  23. W kotle gazowym (GB122i-24 K H) pojawiła się czarna maź. Pojawiło się to jakieś 1-2 m-cy po zamontowaniu. Instalator przyszedł, powycierał trochę i poszedł bagatelizując sprawę. Teraz znowu się pojawiło te cudo - i tu mam pytanie: - czy w tych kotłach to normalne czy jest to wina inna. Zacząłem kombinować i przyszło mi do głowy, ze to winna inna a raczej komina. Rura spalinowa ( dwie w jednej - firmy Jeremias) jest zamontowana w starym kominie dymnym po kotle węglowym i ma długość ok. 10m. Jak powinna być zamontowana - z rys. A czy B? Doradźcie proszę czego i gdzie szukać.
  24. Sprawdź czy czasem nie piszczy zasilacz jeśli jest i jest wykonany jako impulsowy.
