Treść opublikowana przez tsa78
- Zasilanie Podłogówki
Stary Ocieplony Dom Drewniany 80M2-Jaki Kocioł
Może coś o instalacji napisz. Czy masz podłogowe czy tylko grzejnikowe.
- Instalacja Pieca Galmet - Proszę O Poradę Czy Dobrze Zamontowany.?
Podłoga
jak na 6 sekcji na jednym poziomie to pompka jest ok . Teraz czas ustawić przepływy na rotametrach.
Podłoga
nie widać mocy tej pompki na zdjęciach. u mnie 14 sekcji = 900mb rurki na 3 poziomach idzie na pompce na III biegu i ma 100W.
Podłoga
Do regulacji przepływu masz zainstalowane rotametry i to na nich musisz pokombinować aby uzyskać spodziewany efekt. a to że podłoga długo się nagrzewa to żadna nowość. Ale to robi sie raz w sezonie na rozpoczęcie a potem tylko utrzymywanie temperatury poprzez ciągłą prace, bo na tym polega ogrzewanie podłogowe aby było cały czas włączone a nie cyklicznie.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Letnie Grzejniki
Grzejniki oddają ciepło.Na górze cieple a niżej chłodniejsze.Chyba normalne.A czy temp w pomieszczeniu jest ok?
- Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
W tym temacie było już wiele razy o pomniejszeniu paleniska w modelu 20 kw i zmniejszeniu mocy, a to właśnie dlatego że komora załadowcza jest większa. Zobacz na posty np AdamGuitar, najbardziej zaawansowany w tym temacie. Nie wiem jak wygląda Twoja instalacja,czy jest podłogówka. Masz nowy dom i ocieplony i 13-16 kw wystarczy i tu pytanie czym będziesz palił? Sam widzisz że max moc wykorzystujesz kilka dni w roku więc nie ma co dusić kotła20 kw bez przeróbek. Zasada jest taka żeby temp pracy była wyższa niż Twoja dotychczasowa,czyli coś ok 60 stopni. Jak będziesz miał za słabą moc to więcej czasu będziesz przy kociołku aby go obsługiwać będziesz gonił po domu i kombinował co bytu zakręcić aby ciepło było tam gdzie ty chcesz itp.
- Ogrzewanie Podłogowe Tylko W Łazience
Ogrzewanie C.o W Domku 26,5 M2, Jakie ?
Koza i elektryczne ogrzewanie to wystarczy. ale zamiast kozy możesz jeszcze pomyśleć o takim piecyku z szamotem coś jakby kaflowy przenośny. Dłużej będzie trzymać temperaturę.
Jak dla mnie to najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest ogrzewanie elektryczne akumulacyjne.
żeby nie zaśmiecać tego wątku napisze to o czym czytałem na innym forum : "Wielki blask płomieni ... nie musi się zaraz przekładać na wysoką temperaturę spalania, bo to nie światło jest dostarczycielem energii cieplnej, ale promieniowanie podczerwone (niewidzialne). Podczas tradycyjnego procesu spalania węgla płomienie są długie ciemnoczerwone (za dużo paliwa), sięgają pewnie sufitu kotła i smolą, mają niską temperaturę. Podczas spalania widać krótkie oraz pełzające niebieskie małe płomyczki. Tak się spala tlenek węgla. Ten gaz spala się tylko w gorących środowiskach, niebieskie podbarwienie jest dowodem na to, że ma warunki do wiązania się z tlenem (palenisko nie jest wystudzane nadmiernie przepływającym powietrzem). Tlenek pobiera brakujący jeden atom tlenu z powietrza górnego (aby oddać energię wynikłą z łączenia) i przechodzi do dwutlenku. Spalanie pełne. Spaliny = dwutlenek węgla + para wodna. Krótki płomień z niebieskimi refleksami ma wyższą temperaturę od płomienia długiego czerwonego a spalając węgiel w kotłowni zależy nam głównie na grzaniu... a nie na świeceniu. Musze to jeszcze raz wyraźnie powiedzieć: niebieskie płomienie pojawiają się, gdy temperatura (paleniska a nie wody) jest wysoka, a klapa powietrza głównego – przymknięta. Jeśli kocioł jest silnie dotleniony, bo sterownik uznaje, że ma grzać - niebieskich płomyków nie będzie. Ich brak nie świadczy jednak o złym spalaniu, ale ich obecność wpływa na to, że opał dłużej się spala."
Masz nowy dom o małym zapotrzebowaniu na ciepło i 32d to za dużo bo będziesz drewno "kisić" ale jeśli dodasz bufor to możesz palić drewno na maxa - jak się powinno to robić!!! będziesz miał lux i jeszcze masz wszędzie podłogówkę która jest dodatkowym akumulatorem.
Podłogówka Nie Grzeje
Ja nie robię instalacji na rożnych piętrach po prostu na każdym pietrze daje rozdzielacz i wszystkie obiegi odpowietrzam na rozdzielaczu. Ty masz pętle biegnące do góry i nie jesteś ich w stanie dobrze odpowietrzyć bo w najwyższym punkcie będzie zbierało się powietrze.wymień pompę na mocniejsza.
- Podłogówka Nie Grzeje
- Czy Da Się Podgrzać Podłogę Przy Takiej Instalacji ..;)
Masz 13m2 do złamania temp podłogi. Zazwyczaj wychodzi ok 6-7mb na m2 przy układani co 15 cm.Ty możesz rzadziej nawet co 30 cm czyli ma 2 wyjdzie 3-4 mb. Kładź rurki tak aby miały jak najmniejszy opór a jeszcze zamiast fi 16 mm możesz dać fi 20mm. tak poza tematem napisze tak: Od gości co zajmują się wylewkami słyszałem że robili u hydraulika co u siebie podłogówkę zrobił grawitacyjną . Zamiast robić meandry czy ślimaka zamontował rozdzielacz 5 i puścił po najmniejszej linii oporu 5 nitek fi 20mm.Działa z tego co mówią.
Jak pompka pracuje przez cały czas to chyba nie trzeba podnosić podłogi bo podłogówka musi być wymuszony obieg. Wpinasz się zaworem rtl lub trójdrożnym termostatycznym tak najłatwiej. Pamiętaj o odpowietrzeniu.Pętli nie musisz robić gęsto bo to wystarczy by złamać temperaturę podłogi czy powietrza.
- Anoda Magnezowa - Sens Wymiany
