nek
    13
Treść opublikowana przez nek
  1. Mam do autora tego wątku takie pytanie ; to opracowanie wymagało niewątpliwie wiele pracy a jak jest z dostępnością dla przeciętnego użytkownika pieców z podajnikiem o odpowiedniej granulaci antracytu. Ja napewno do Dombasu nie pojadę po zakup np.3 T opału , mając nieopodal poworkowany lub luzem /coraz gorszej jakości/ eko groszek /dodac jeszcze należy że coraz droższy/ W tym opracowaniu , podoba mi się wizualizacja bieżących parametrów pieca . Jak było by dobrze siedząc przy PC po naciśnięciu na właściwą ikonkę zobaczuć co dziweje się aktualnie na piecu CO / w moim wypadku zlokalizowanym w drugim budynku oddalonym 20m od mieszkalnego/.Jak wyglądał by zestaw kosztów , czy to jest realne , Ja mam piec z podajnikiem ślimakowym z f-my CICEWICZ 18kW zaś sterownik jest wykonany w Szczecinie ,ogrzewam powierzcnie 90m\2 i jestem średnio zadowolony.tak z pieca jak i z sterownika.Zinteresowanie moje skierowane jest nie na sterowanie tym Pana rozwiązaniem lecz tylko obserwacją parametrów pieca . Pozdrawiam
  2. Mnie wydaje się że jet to bardzo dobry wynik na podaną powierzchnie i temp.zew. Podam moje wyniki Dom jest z okresu międzywojennego lata 30-te .zabudowa parterowa pow.użytkowa 90m\2 , ocieplony styropianem11cm ,strop drewniany belki 16cm między "ordeką" a górnymi deskami granulat styropianowy ca 4cm, okna plastik , 3 szyby, żaluzje zewn, Tyemp w pomieszczeniach 19/20st.C . Przy obecnych mrozach /minus 14-18st.C/ na dobe spala pic 19-21 kg eko-groszku /bytomskiego/
  3. Macie może rozeznanie jaki jet zasilacz do elektrody tytanowej i ewentualnie czy jest to do zrobienia w domowych warunkach . Chcę zainstalować do 200l zbiornika na cwu taką elektrode ale mam zero rozeznania jak wygląda sprawa tego napięcia i prądu . nek
  4. Witam ja mam piec od firmy Cichewicz "WESTWALIA" i ma czopuch pionowy 18kW retortowy .Przy montażu kombinowałem na wrzystkie sposoby by połączyć sztywną rurą czopuch pieca z kominem w stropie - przesunięcie w osiach było tylko 4cm , przycinałem rure ,spawałem i znowu na nowo - bo nie spasowało , w końcu sie zdenerwowałem kupiłem spiralną rure z nierdzewki w zakładzie w Mikołowie i bez problemu połączyłem w 10minut. Pale trzy sezony , na razie nie widać by wykazywała zużycie. Najgorzej jest w okresie jesiennym gdy przepalam drewnem z uchylonymi drzwiczkami popielnika /bez automatyki/i jest za dużo w piecu ognia wówczas ten łącznik nabiera rumieńców. Staram się nie dopuścić do takiej sytuacji , ale jest to nie do uniknięcia.Przy paleniu eko-groszkiem nie zauważyłem takiego zjawiska. pozdrawiam - nek.
  5. nek
    Ranking Ekogroszku 2009
    Witam ; Mam pytanie do Was - którzy palicie eko-groszkiem z KWK Chwałowice , czy Wasz groszek ma dużą zawartość prochu bo u mnie , w ubiegłym sezonie szczególnie a w bierzącvym również tej frakcji poniżej 1mm jest conajmniej 35% , a może i więcej . Jak kupowałem pod koniec czerwca ubiegłego roku nie było to tak widoczne /zwracałem na to baczną uwagę/ . Węgiel jednak miał pewną wyczuwalną wilgotność , / dostawy na skład w otkrytch węglarkach / Składowisko koło domu mam przewiewne kryte i odizolowne od gruntu . Teraz kidy dokonuję załadunku do pojemnika pieca, widać jak się zsypie troche grubsza frakcja eko-groszku ile jest tam prochu , wzrokowo wgląda to tak jak by to była kupa prochu w której domieszane są kawałki węgla Pochwalcie się jak też to -kwalifikowane- paliwo/już nie tanie / wygląda u Was . nek
  6. Witaj Nie wiem czy Twój sterownik pieca CO ma opcję sterowania zbiornikiem cwu .Ale jeżeli nie to zakup STEROWNIK RÓŻNICOWY dostępny na Allegro za 38zł bez obudowy lub z obudową - jest troche droższu i do tego pompę co /dodatkową + zawor zwrotny i zamontuj to w obig grzewczy zbiornika cwu /ja nie jestem zwolennikiem tego obecnie lansowanego rozwiązania ale wydaje mi się że jest najtańsze. Osobiście mam zamontowany zawór kulowy , którego nastawia sterownik pieca CO. Jeżeli msz dojście do takiego rozwiązania to uważam je za najtańsze w eksploatacji .Można też zastosować zawór elektromagnetyczny / miałem do ubiegłego roku taki zawór ale dokonałem jego wymiany ze względu na nieco wolniejszy przepływ czynnika grzewczego -wody w stosunku do zaworu kulowego / Dla zorientownia możesz zaglądnąć na strony Allegro jet tam wiele sterowników różnicowych ale wyżej wspomniany ma nr 538240589 pozdrawiam . nek
  7. Czy te częste dolewania wody nieuzdatnionej , ewentualne wymiany wody w zładzie przy byle drobnym remoncie ,nie są przyczyną wytrącenia się na ścianach wymiennika znacznych ilości kamienia kotłowego /oczywiście na ścianach od środka / ktory w skuteczny sposób utrudnia przejście siepła do wody . Powstają wówczas lokalne przegrzania im z reguły towarzyszy to akustyczne zjawisko. Doradzać o tej porze likwidacje kamienia kotłowego to napewno rada nie na środek zimy .Ale można odpuścić z pięć litrów wody z najniższego punktu pieca i metodą organoleptyczną ocenić co tam w tym ruszcie wodnym się znajduje /czynność taka winna być wykonana przed każdym sezonym grzewczym/ pozdrawiam. nek.
  8. nek
    Jak Wygląda "kopczyk" ??
    No u mnie nastawa jest nieco inna mianowicie podawanie paliwa 11sekund ,przerwa 30sekund . Wentylator pracuje caly czas nastawa 40% , wlot do wentylatora otwarta na ca 25% , Spieki sa ale nie jest ich duzo ca 15% . Kopczyk powstaje do koncy procesu grzania na wysokosc ca1,5cm
  9. Witam Palenie owsem, to bardzo ciekawe źródło pozyskania ciepła , mnie to interesuje - chociaż zakładam że będę wierny eko-groszku . Gdybyś opisał troche jak to wygląda u Ciebie , jaki to jest palnik rurowy. czy jakieś zabezpieczenia p.pożarowe są na piecu , ile na sezon musi być przygotowanego paliwa /wiem że 20 - 40 kg/dobe /. No i może jakieś zdjęcia . nek
  10. nek
    Ekogroszek Z Pleszewa
    Nie wiem czy to uziarnienie na podajnik ślimakowy by można stosować. -- może ktoś go stosuje i może na ten temat coś powiedzić . Zapewne do podajników szyfladowych sie nadaje . Nie znam tego węgla z za wschodniej granicy ale może to być super alternatywa . Ceny węgla proporcjonalnie odwoływali do wzrostu ceny paliw płynnych ale paliwa poszły w dół a węgiel pozostał z wysoką ceną . A zapomniałem że brć górnicza strajkowała więcej jak miesiąc i ktoś za to musi zapłacić . A to napewno nie jest wina Tuska.
  11. Nie wiem czy jeszcze ktoś ten wątek śledzi ale jako ż jestem posiadaczem popdobnego pieca popwim tak producenci przygotowyją go do palenia bez automatyki Wiadomo jak jest z pewnością dostaw energii elektrycznej szczególnie dla odbiorców takich jak my - na ten temat to lepiej sie nie rozpisywać wszyscy to zapewne doświadczyli. Ja by się nie denerwować i nie tracic pieniędzy na połączenia telefoniczne do ZE , zakupiłem sobie mały agregat prądotwórczy / 800W/ i jak wyłączą , zapalam agregat , przełączam i pale dalej. Jak kupiłem piec miałem w zapasie pozostałości po kopciuchu 3 tony węgla / tak zwanego niesortu / sprzedałem po obniżonej nieco cenie i nie było problemu /. Bez automatyki pale w tym piecu jedynie w okresach przesciowych - wczesną jesienią i czasem w okreach letnich . Co zauważyłem tz. pale tylko drewnem i to suchm : długośc płomienia jest znacznie większa od tego z retorty przy nie dopilnowaniu ogień dochodzi do komina . zaś jak się mocno ograciczy ilośc doprowadzonego powietrza w komorze spalania następuje smolenie ścianek, zapewne wynik suchej destylacj drewna , Spalanie w moim piecu suchego drewna przy odpowiedniej regulacji przebiega bez dymnie . Sterownik mam wówczas załączony wszystko działa prócz wentlatora i podajnika ślimakowego. nek
  12. A może Byś namalował schemat takiego układu pomiarowego . Ja mam kotłownie w budynku gospodarczym i tak prawde powiedziawszy to nie wiem nic co dzieje się na kotle ,To że się pali stwierdzam przez dotyk rur albo odwiedzając kotłownie / odległość 15 m / i nie od rzeczy będzie mieć jakiś miernik do tego celu. Skrętkę komputerową mam pomiędzy kotłownią a budynkim mieszkalnym , myślę że ten przekrój nie wprowadzi dużego błędu. Napisz coś o kalibracji .Nie wiem czy ten temat zainteresuje innych Forumowiczów . Możesz napisać na mój adres sp9tci@poczta.onet.pl
