sybiga
Treść opublikowana przez sybiga
  1. Ja bym dał automatyczne. . No chyba że Masz czas na ręczne odpowietszanie..:)
  2. Jeżeli zawór różnicowy Jest taki jak na schemacie, to jest zamontowany źle i nie będzie działał. Więc jak kolega vernal napisał jest do likwidacji. ( Taka instalacja i tak nie zadziała "grawitacyjnie) więc jest zbędny. Odpowietrzniki trzeba koniecznie zamontować w tym najwyższym punkcie tak na zasilaniu, jak i na powrocie. (Tworzą się tam tzw. korki powietrzne )
  3. Witam :) "najwyżej położony punkt instalacji 2,8 nad poziomem (minięcie drzwi wejściowych do budynku - rury wchodzą nad sufit podwieszany)." W tym najwyższym Punkcie.. 2.8m Rozumiem że tam Masz odpowietrzniki ? Fotki jakieś zrób... bo z tego,Twojego schematu wynika że masz żle zamontowaną pompę...
  4. Panowie i Panie: Oczywiście że są systemy zużywające mniej energii ... Każdy tutaj pisze i szuka oszczędności .. Zapewne mały procent z całego forum ma pompę Co Grundfos Magnum...
  5. Mogę wykorzystać Twoje fotki? :( sitka) Według mnie to co jest na sitku to efekt pracy kotła bez czyszczenia.. Ps. koszyk sitka proponuję wymienić na nowy...
  6. Oczywiście że tak.. Jednak ja bym poczekał na efekty...
  7. Tak zamknij pompę wyłącz... odkręć tą skośną śrubę .. Tam jest takie sitko metalowe.. jak możesz to zrób zdjęcie jak ono wygląda..
  8. No najlepiej... Czyściłeś ten zawór kiedyś?
  9. Cyknij jeszcze fotkę jak wygląda ten odpływ z naczynia wzbiorczego :( to brązowe)
  10. Wyczyść jeszcze ten filtr. przed pompą... Jeżeli to nie pomoże to zostaje tylko ,zapowietrzenie układu...
  11. Niestety W tym przypadku nie dostanie Pan Pozwolenia na taki "piec" Ani na żaden inny który produkuje spaliny...
  12. Jeżeli Autorowi postu Taka instalacja działała wcześniej... najpierw trzeba znaleźć przyczynę dlaczego teraz nie działa... Ps. zbiornik buforowy nie jest koniczny w każdym przypadku.. W tym konkretnym przypadku tego nie wiemy.. jeszcze:P
  13. Ja tam nie widzę większego zagrożenia... Poza tym że do naczynia wzbiorczego nie idzie (rura o odpowiednich parametrach ) Z naczynia wzbiorczego nie idzie nic... czyli wylewa się pewnie wszytko ponad miarę...
  14. Nie wiem. ale z tego co widzę i czytam ... naczynie jest podłączone ok. Jeżeli układ jest tylko na jednym poziomie. nie powinno być źle.... Pompka w tym przypadku nie ma większego znaczenia... jednak może i mieć tylko niższy bieg...
  15. Nie Widziałem tej instalacji.. mogło iść grawitacyjnie na CWU. Pompka działa?
  16. Zamknij te zawory przed i za pompą... Odkręć tą śrubkę na płaski śrubokręt.. całkowicie ją wyjmij... Tam pod tą śrubą powinna być jeszcze mniejsza. Włącz pompę tak żeby chodziła.... weź latarke i zobacz czy tamta mniejsza się kręci... jeżeli nie to wyłącz pompę . weź mniejszy śrubokręt i poobracaj tamtą miejsza śrubką ... I włącz ponownie... jeżeli obraca się znaczy że nie jest spalona...
  17. A kocioł jest w piwnicy? Naczynie wyrównawcze też? Pompa się popsuła? Możliwe .. ale nie koniecznie odpowietrzałeś ją? ( jest tam taka śrubka ,na płaski śrubokręt )
  18. Po czym tak Stwierdziłeś? Autor tematu jeszcze nic nie napisał Jaką ma instalację... I co ogrzewa ?
  19. To brązowe to naczynie wzbiorcze ? Filtr przed pompą jest zamontowany nieprawidłowo...
  20. Prawie jak zgazowywanie... Mam jednak pytanie ? Co dopala te "lżejsze węglowodory" ? Normalne że tam jest tlen potrzebny... Mam jeszcze kolejne: Jaka jest tempera spalania tych "węglowodorów" ?
  21. To budynek wielo rodzinny? Z przyłączem CO? Przystosowany do ogrzewania z poza budynku?
  22. Jest tam podłączenie komina spalinowego? Tylko dla tej piwnicy?
  23. W jakiej piwnicy? Czyja jest ta piwnica? W jakim budynku?
  24. Klimakonwektor? Fajna sprawa :) Jednak jego cena chyba powali autora tematu na łopatki:P Choć by takiego z funkcją grzania tylko... Chyba że ma gdzieś używany po pieniądzach....
  25. Im więcej elektroniki tym większy pobór prądu :lol: Im więcej elektroniki tym mniej czasu Siedzimy w kotłowni B) Nie zawsze :wacko: Więc czas poświęcony w kotłowni można poświęcić np. na pracę lub odpoczynek.... Jeżeli na pracę to: (zależy ile kto zarabia) i tak wyjdzie na plus :rolleyes: I można tak bez końca dyskutować ;) Ale ogólnie, to trzeba iść do przodu a nie cofać się....
