oxalis3
    162
    2
Ostatnia wygrana oxalis3 w dniu 23 Grudnia 2025
Użytkownicy przyznają oxalis3 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek 100m2, 1998r, ściany 12cm siporex, 10 cm wełna mineralna, 12 cm siporex
  • Instalacja
    tylko grzejniki, na 2 pompach cwu i co. PV 3,2 w net-bilingu
  • Źródło ciepła
    Z podajnikiem, Ogniwo Eko Plus 10 kW, sterownik ecoal 2.4. Dwie jednostki Haier Revive do dogrzewanie w okresach przejściowych
  • Płeć
5280 wyświetleń profilu
Osiągnięcia oxalis3
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Starter dyskusji
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
29
  1. Ty tak piszesz dla zasięgów?? To nie instagram ani yuotube. Ja piszę o tym co sprawdziłem osobiście.
  2. Panie co pan za głupoty pisze. W obecnym sezonie spaliłem kolejno: trochę różowego Sobieskiego, tonę Karolinki i prawie tonę węgla z rodzimego składu tzw. Kazacha. Węgiel z Kazachstanu bardzo fajnie się spalał, popiołu o 2/3 mniej niż z Karolinki. Na ten sezon kupiłem, od tego samego lokalnego dostawcy, 2 t kazacha po 1550 z transportem. Jestem już po próbach, bardzo dobrze się ta nowa partia pali. Proszę nie wprowadzać dezinformacji.
  3. Jeżeli masz parę wolnych tysięcy, to kupuj ( ja kupiłem). Pamiętasz, na tamtym forum, jakie zużycie prądu raportował karoka (tylko na grzejnikach). Ja, chcę mieć układ hybrydowy, ale jak padnie mi OEP, to na kocioł tylko peletowy nie przejdę.
  4. To nie jest dom, tylko 60 m2 mieszkanie wewnętrzne, ocieplone 15 cm styropianu. Z własnego doświadczenia wiem, że klimatyzator w pokoju dziennym ustawianym na auto nie przeszkadza w sypialni, to tym bardziej nie będzie w trybie nocnym czy quiet., a czy ogrzeje to mieszkanie? Przecież wiesz, ze to zależy od wielu czynników. Jedno jest pewne, nigdy jeden klimatyzator na kilka pomieszczeń, nie zapewni w pełni komfortu cieplnego w każdym z nich.
  5. @wozniar klima dobra rzecz ale.... piszesz ,że grzejesz w trzech pokojach i tu są istotne preferencje członków rodziny . Jeden klimatyzator utrzyma temperaturę w domu (+- 2 stopnie u mnie) jeżeli wszystkie pomieszczenia będą otwarte. Jeżeli masz np. pokój dzienny, w którym nie spisz i tam zamontujesz jednostkę wewnętrzną, to hałas z klimatyzatora, w trybie cichym, nie powinien przeszkadzać w sypialniach. Trzeba też pamiętać o kosztach serwisowania klimatyzatora, jeżeli chcesz utrzymać gwarancję.
  6. Tak jak napisał tylko 4T, choć przed zakupem rozmawiałem z doradzą handlowym i wg. niego wymiennik był OK. Lecz nie o ty mowa, Ktoś tam wcześniej napisał , że rezygnuje z bufora podłączonego równolegle. Liczy na to, że przez wymiennik nie będzie miał straty na pomieszaniu . Jako ,że wykształcenie zdobyłem na kierunku rolniczym, to podpieram się filmami fachowców i logiką tzn. wracam do przepływów w instalacji.
  7. N No, niestety, po wstępnych rozmowach z "producentem" mojej PC, akceptują tylko podłączenie, przez bufor, równolegle podłączony.
  8. @carinus problem w instalacji opisałem w poście #107. i TU W moim przepadku ja "zbieram wiedzę". Może tak być, że jak podłączę przez wymiennik to stracę gwarancję.
  9. Dlatego pytam praktyków, bo o teorii to sobie w necie znajdziemy.
  10. Fajnie wytłumaczyłeś co jest lepsze, ale ja mam pompę obiegową na powrocie PC.
  11. @nightwatch w moim wątku pytałem Sambora o wymiennik. Cytuję odpowiedź" Jak pompa(obiegowa) będzie na powrocie....... istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie" .Ja mam pompę obiegową na powrocie PC, Ty też. Czy coś takiego zauważyłeś?
  12. Widzę , że wpadacie w paletową panikę. Dajcie spokój, no podrożało i raczej nic z tym nie zrobicie. Przecież w większości spalacie ze 2-3 tony tego paliwa (wiedza z raportowania forumowego, itp.),to z torbami nie pójdziecie. Można kombinować z kukurydza czy tak owsem. Ile to da oszczędności?? Najgorsze jest to, ze Qwa mać, od lat nic nie wiadomo. Dlaczego trza dywersyfikować.
  13. @riffex można oszacować z jaką mocą średnią chodzi Twój kocioł. 40 kg węgla x 5kWh/1kg węgla=200kWh/24h =8,3 kW czyli 1/3 mocy nominalnej kotła, który zainstalowałeś. Czy to tak dużo? Sprawdź zapotrzebowanie na moc grzewczą na stronie Ciepło Właściwie i będziesz miał jakiś punk odniesienia. Sama konstrukcja ścian nie wyczerpuje tematu.
  14. Pytanie w jakim celu chcecie zastosować wymiennik płytowy? Ja mam dwa ,czyli zabezpieczenie przed zamarzaniem PC i oddzielenie dwóch obiegów zamkniętego po stronie PC i otwartego po stronie instalacji. Dla przypomnienia, jak będą wyglądały różnice temperatur wejście-wyjście na wymienniku płytowym i buforze podłączonym równolegle, kiedy przepływy nie są zrównoważone. PC Goleniewski
