maniek130
Treść opublikowana przez maniek130
  1. A powiedzcie mi jaki niedrogi sterownik kupić do tego palnika ekoenergia. Może być używany. I czy szamotem to uszczelnienie dzisiaj by dojść do zadanej temperatury piec pracował przez 2.5 godz jakaś masakra A plomyczek na dwa centymetry. Wszystko powietrze spierdzielalo bokiem.
  2. Ok ,jutro sprawdzę Dzięki za informację
  3. Jutro zobaczę jaki tam.jest motoreduktor, czemu pytasz. Czy uda mi się kupić sam palnik.?
  4. Oto winowajaca całej afery i to po obu stronach
  5. Podtrzymanie podajnika 8s Podtrzymanie postój 10min Podawanie 100% 2,0s Wstępnie podanie 9s Dmuchawa 100% 25 Dmuchawa 80% 21 Dmuchawa 60% 18
  6. Witam, a ile bym zapłacił za taki serwis hydraulikowi musiał. Bo sam tego nie ogarnę. Np wczoraj kuweta była opóźniona, a dzisiaj już pełną mam nie spalonego groszku. Tak jak by przygasło i kocioł rozpalać próbował
  7. Witam, Od miesiąca pojawił się problem taki, że najpierw wygaslo chodź na rynnie znajdował się groszek więc zwiększyłem podawanie z 1.8 na 2s i teraz nie gaśnie, ale za to mam nie spalony Eko groszek już nie wiem co robić. Piec ma 7 lat z serwisu Pan kazał wysłać sterownik do regeneracji. I sprawdzić czy palnik jest nie uszkodzony
  8. szybko to już mi nie zalezy, ma być dobrze bo mam dosyć co kąpiel na drugi dzień wszystko odpowietrzać
  9. ale co zrobić jeżeli nad kotłownią mam łazienkę
  10. a w jaki sposób podłaczyc te naczynie wyrównawcze ?
  11. dzięki, za opowiedz usunę go, ale co dalej mam zrobić by znowu powietzra nie zaciągało czy zrobienie osobnego rozdzielacza do podłogówki i do grzejników też pomoże bo nie wiem czy zauważyliście,że wszystko jest na jednym rozdzielaczu
  12. proszę o [pomoc był hydraulik spuścił wodę oprócz z bojlera podłączył pompę do odpowietrzania niby odpowietrzone było, ale działało tylko dwa tygodnie dobrze i etraz znowu się zapowietrzył bojler. proszę doradźcie co zrobić
  13. nie ma mnie w domu obecnie więc zdjęc nie załącze ale tak jak narysowałeś nad piecem jest tak jak na rysunku a odpowietrznik drugi jest za pompa przed samym bojlerem pompmpy mam wszystkie w poziomie
  14. witam, od ponad dwóch lat mam problem z zapowietrzającym się układem CO i CWU co zimę ten sam problem, że w grzejnikach słychać bulgotanie i przelewanie się wody, gdy załączy się grzanie CWU i po pewnym czasie przestaje grzać bojler. Pompka działa a a powrót jest zimny i nie grzeje się bojler Odpowietrzniki są automatyczne powietrza od chol.. Nie raz nawet wypuszcza odpowietrznik powietzra przez 7-10min syczy, ale i tak nie chce ruszyć grzanie wody. Wczoraj nawet w trybie lato nei ruszyło Proszę powiedzcie jak to wszystko odpowietrzyć Mam podłogówkę i grzejniki. Podłogówka ma RTL
  15. Witam, Mam problem gdy wszyscy zaczną się kąpać, to zapowietrza się c.w.u Wystarczy , że spadnie temp. Wody do 30 st Odpowietrznik mam przy zbiorniku Pozdrawiam
  16. było na 10 min i też wygasło coś nie tak chyba jest. Juz sam nie wiem co jest nie tak czy ktoś pomoże :(
  17. Jak wydłużyłem czas podawania z 10min na 20min to mi po jakimś czasie wygasło
  18. zmniejszyć mam podawanie 100% o połowę cy podtrzymanie podajnika Jeżeli zmniejsze podawanie 100% to żar cofa mi się do podajnika i temperatura podajnika jest 62 stopnie a przy takim podawaniu mam w okolicy 53 stopni
  19. Witam, Mam kocioł firmy Metal Fach sd Duo Bio 19KW Sterwonik fuzzy logick 310 Obecnie ogrzewam nim powierzchnie 100mkw docelowo ogrzewanie ma być na 180mkw Dom z cegły pełnej mury grubości 45cm plus 10cm styropian Mam taki prolem z odpowiednim spalaniem groszku i od groma popiołu co dziennie wyrzucam kuwetę po sam czubek popiołu niedopalonego Groszek nieznany tylko wiem że ma 29KJ
  20. Witam, Tak jak w temacie w czym ma pomóc ustawanie cegła szamotowej na palniku rynnowym w ten sposób jak na rysunku??
  21. Witam, Jakie masz parametry ustawione, czy żar cofa sie do ślimaka bo ja mam z tym problem
  22. Ruszyłem dzięki za pomoc Pozdrawiam
  23. Pompka CO nie działa, pewnie się zastała powie mi ktoś jak ja ponownie ruszyć ??
