Treść opublikowana przez maniek130
Problem Ze Spiekiem
Dzwoniłem do serwisu nie pozwalają na korektę w celu bezpieczeństwa,. przysłonę mam na 2 cm otwartą
Tryb Pogodowy W Sterowniku Fuzzy Logic 310Rtc (Kocioł Metal Fach Sd Duo Bio 19Kw)
mam mieszacz 3D i nim steruje , nie mam siłownika mieszacza. Nie rozumiem minimalna temp czego kotła, czy na C.O Ja mam dom nie ogrzany i dopiero drugi sezon grzania, 6 lat dom stał nie ogrzewany
To chyba nie warto, bo teraz mam tryb ręczny na grzejjniki 36-38st i w domu 21-23 st i splam 5,5 grodzku na 100mkw
Jestem bardzo ciekaw czy ktoś się znajdzie :( z tym sterownikiem
ok, dzięki za pomoc Pozdrawiam
Sterownik fuzzy logic 310RTC Kocioł metal fach sd duo bio 19KW Czy będzie mi działać tryb pogodowy i ustawienia jak go włączę, że sam będzie na grzejniki dawał zależności od temp na dworze
Witam, Moim sterowniku jest funkcja tryb pogodowy, czy taka funkcja działa bez siłownika mieszacza. Czy warto tą funkcję włączyć przy takich pogodach ? Sterownik fuzzy logic 310RTC Kocioł metal fach sd duo bio 19KW Pozdrawiam
Problem Ze Spiekiem
Podtrzymanie.postój 17min podtrzymanie podajnika 5 s dmuchawa po podawaniu 4s moc tryb testowy 20% podawanie 100% ,1,4s wstępne podawanie 4s dmuchawa 60% -24 dmuchawa 80%-20 dmuchawa 100% -18% dochodzi w 22min a trzyma 1godz 30min spala mi 6kg groszku Da się zmienić ustawienia tlenu musisz wpisać hasło systemowe Jak się ustawi moc tryb testowy na tak można wtedy ustawiać tlen
Problem Ze Spiekiem
Jest takie coś jak korekta tlenu, czy warto coś z tym robić
Problem Ze Spiekiem
A jak szybko ci dochodzi kocioł przy takiej mocy startowej
Problem Ze Spiekiem
Ja mam 60%
Problem Ze Spiekiem
Błąd się w dał podawanie 100% mam 1,4s
Problem Ze Spiekiem
O który parametr Ci chodzi jak się on nazywa wedłUG sterownika, jestem zielony Z jaką moc masz ustawione moc startową
Problem Ze Spiekiem
Mam zamiar mieszać z miałem, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Problem Ze Spiekiem
ja też mam właśnie taką skorupę, nie można kotła zostawić na parę dni
Problem Ze Spiekiem
Eko groszek nie znany. a na składzie nie chcieli powiedzieć oprócz że 26KJ z mocniejszym groszkiem miałem jeszcze większe problemy U nas nie ma składów do wybory i muszę kupować to co jest Pozdrawiam
Problem Ze Spiekiem
Problem Ze Spiekiem
Biały popiół miałem już jak grzałem dom. Dom z lat 50tych, mury 50cm z szczeliną powietrzną, okna plastikowe, poddasze oceplone wełna 40cm. Góra jest zamknięta i poszadzka ocieplona 10cm styropianu. Zrobiłem korekte powietrza jutro wrzucę zdjęcia popiołu i tego czy to pomogło Dmuchawa ma wydajnośc 230m3/h Temp podajnika 48-52st Temp. spalin od 70-92st
Problem Ze Spiekiem
kocioł doclowo na 170mkw, ale jescze nie grzeje góry. Ale parametry nie zmieniałem i wcześniej było ok nawet mialem biały popiół pozdrawiam
Problem Ze Spiekiem
Witam, Kocioł to metal fach SD duo bio 19KW obecnie ogrzewam 100mkw gdy ogrzewałem tylko pokój grzejnik i kuchnia podłogówka to było wszystko ok nie było tardego spieku na koncu rynny właczyłem do tego teraz przedpokój podłogówkę i robi się speik twardy jak skała Podtrzymanie.postój 16min podtrzymanie podajnika 6s dmuchawa po podawaniu 4s moc tryb testowy 20% podawanie 100% ,4s wstępne podawanie 4s dmuchawa 60% -12% dmuchawa 80%-14% dmuchawa 100% -16% Pewnie zaraz wszyscy powiedzą że kocioł do kitu liczę się z tym Pozdrawaim
- Test Ekogroszku
Ekogroszek Przez Allegro
Miałem to samo pisałem do wielu by na próbę coś kupić, też żaden nie odpowiedział. Chyba to normalka
Ekogroszek Czeski
Możę przesadziłem 2 tyg, ale półtora na pewno
Ekogroszek Czeski
26kg czemu bajki ja palę tylko 3 godz dziennie
Ekogroszek Czeski
Kurcze kupiłem na próbę mocniejszy eko groszek bo 27KJ i 11kg starczyło na 3 dni i to palenia po 3 godz dziennie a czeski starczył mi na prawie 2 tyg worek przy takim samym paleniu
