Treść opublikowana przez maniek130
- Temperatura C.o Nie Rośnie
- Palnik Z Zapalarka Do Ekogroszku. Ktos Ma?
- Jak Palić W Kotle Z Podajnikiem Rynnowym
Temperatura Cwu Nie Rośnie
Już mnie szla... trafia pochodziło dobrze przez tydzień i znowu to samo. Co może być nie tak, bo już sam nie wiem.
Temperatura Podajnika
Porostu nie wiedziałem jak się wytłumaczyć To pomoże ktoś, bo jestem zbyt głupi do tego sterownika i nie wiem co mam zmieniać Wybrałem sobie taki kocioł i teraz mam , że nic o nim nie ma Pozdrawiam
Myślałem kto pyta nie błądzi, ale jak widać tu na forum kto pyta ten ma problemy Pozdrawaim
A to jest jakiś limit ?? chyba po to jest forum, całe życie mieszkałem w bloku i nie mam bladego pojęcia o paleniu, więc w czym problem ??
Paląca Się Sadza
Ok,dziękuje za informacje zamawiam tak to kominiarza Pozdrawiam
Paląca Się Sadza
Komin nie czyszccony dwa lata więc było by pewnie co się zapalić A mam pytanie co ile szczycić komin ?
Paląca Się Sadza
witam, Zapomniałem wyczyścić kotła po tyg i gdy czyściłem to tam gdzie jest regulacja ciągu zapaliły się sadze I moje pytanie jak to się ma ugasić lub jak mam to ugasić wyłączyłem kocioł Pozdrawiam
Czy to możliwe że bojler nie chce się odpowietrzyć, ponieważ lewa strona jest niżej od prawej Pozdrawiam
Nadmuch zmniejszyłem nadal mam 49-51 stopni czy mam wydłużyć ten parametr? " podtrzymanie podajnika 7s"
Kocioł stoi 45 min pracuje 14min
Ja mam palnik rynnowy Popiół są spieki a czasami niedopalony węgiel, ale już walczyłem z ustawieniami i taki już ekogroszek pewnie ruski bo sprzedawca nie chce powiedzieć nic na jego temat
Nie znam się, ale mam takie parametry Podtrzymanie postój 10min podtrzymanie podajnika 7s podawanie 100% 3,7 s
Witam, Mam problem z temperatura podajnika. Oscyluje ona w przedziale 49-53 stopni, gdy zasobnika nie zamknę na klamry, temp. podajnika spada do 42st. Dlaczego tak się dzieje
Póki się zużywa mniej wody to niby działa, ale gdy tylko kąpiel się zażyje to się zapowietrza i wodę mam nagrzaną do 48 stopni a wystarczy jedna osoba i poziom wody spada do 34 stopni więc wynika, że musi być powietrze w wzbiorniku Instalacja 2 rok
Zrobiłem na wygaszonym kotle i było wszystko ok, puki nie zużywa się więcej wody
a w jaki sposób się odpowietrzy jak pompy nie będą działały. Jak z bojlera ujdzie powietrze. Chyba że coś nie kapuję Pozdrawiam
Która pompa wyłączona, odpowetzyc trzeba CO i CWU NAPISZ CO mam wykonać, bardzo proszę
Nadal dup... blada jeden 3 razy załączy się dobrze 50 raz już się zapowietrzy. Dolewam wody po troszku i jak się załączy pompa to wypycha powietrze. zastanawiam mnie kwestia tak,że nad kotłem mam odpowietrznik ręczny i zawór bezpieczeństwa i gdy kocioł jest włączony i działają pompy to w ogóle nie chce polecieć woda ani z odpowietrznika ani z zaworu bezpieczeństwa Co mam zrobić -odkręcić w całym domu grzejniki odpowietrzyć i dolać wody ? i znowu odpowietrzyć
To mam dopuszczać wodę do rozgrzanego kotła. Czy to czasem niebezpieczne
