maniek130
Treść opublikowana przez maniek130
  1. maniek130 odpowiedział(a) na maniek130 temat w Opał
    Jaki powinien być prawidłowy popiół z czeskiego popił jest biały, czy to dobrze spalony ekogroszek Wcześniej na tym tamtej zimy były spieki przy tym tego nie ma, czyżby mój kocioł lubi małokaloryczne wugle Ja zauważyłem że jest mało sadzy i mało popiołu po tyg miałem garstkę popiołu może dwie
  2. maniek130 odpowiedział(a) na maniek130 temat w Opał
    Zakupilem jeden worek czeskiego groszku i powiem wam szczerze pali się dobrze i mniej popiołu niż z tego co kupowałem do tej pory i co najlepsze nie ma spieków koksu jak ma to miejsce w groszku za 860zł
  3. Czytałem i wierze Tobie też Szawgier mi kit wciskał że jest oszczędność Jeszcze raz dziękuje za wyrozumiałość pozdrawiam i można zamknąć ten temat
  4. ok dzięki:) a chodzi CI o termostat pokojowy, ,mi powiedziano że to zmniejsza zużycie , czy to nieprawda ?? Andrzej jak mi powiesz że to bujda to zrezygnuje z tych gadgetów ;)
  5. Jednak mam pytanie czy da się sterować podłogówką osobno drugim np termostatem czy w takiej sytuacji musiałbym drugi mieszacz zamontować na podłogówke
  6. metal fach mi wyliczył za inny sterownik 1000zl netto i do tego brak zapalarki więc wolę zostać przy tym i kupie sobie techa http://allegro.pl/sterownik-termostat-pokojowy-tech-st-290-v2-bezprz-i4427064485.html na temat tego można zakończyć rozmowę PS dzięki za wyrozumiałość i zainteresowanie się tematem Pozdrawiam
  7. Ustawił bym by w tych godz co nikogo nie ma grzal wodę np 42st a gdy ktoś ma się iść myć grzał np do 50st
  8. Ok. pewnie masz racje szukam jakby ja przerobić by była bardziej ekonomiczna Izolacja będzie w tym roku mury 50cm i daje 20cm styropianu
  9. a co kocioł jest jakiś zły ? instalacje robił mi szwagier i co przyprowadziłem kogoś to powiedział że to najprostsza instalacja i nic tu nie trzeba przerabiać i tak każdy, więc zostawiłem a wszytko wyszło dopiero po uporządkowaniu rok czasu i bym chętnie zmienił, ale w domu nie jestem sam i tu mam przechlapane
  10. Szukam właśnie bez przewodowego, tak mnie nakręciło że chyba sterownik wymienię na ecomax800 i kupie termostat pokojowy ecoster 200 Już się dowiedziałem nie ma zapalarki w ecomax800 wieć nie zrezygnuje z tego sterownika Szukam dalej
  11. Tyle tego jest, że się już pogubiłem, pójdę do sklepu i sobie zobacze jakie są, ale poniżej niż 150zł bezprzewodowego się nie znajdzie chyba ??
  12. Nie mam złącza RS więc te odpadają, chodź powiem, że wpadł mi w oko taki jeden za 600zl
  13. np taki czy one wszystkie mają załączanie wyłączanie pompy http://allegro.pl/sterownik-termostat-pokojowy-tech-st-290-v3-gwar-i4463205314.html Nie widzę takiego by było też CWU
  14. Czy regulator pokojowy a termostat pokojowy to jest jakaś różnica Może byś polecił jakiś termostat Jakiej firmy są warte uwagi patrzylem na ecoster200
  15. instalacja miał być inaczej wykonana, ale szwagier zrobił po swojemu, OK nie drążę już tematu
  16. Mam takie coś w instrukcji temp docelowa C.O Po osiągnięciu tej temp.pompa zostanie wyłączona(brak siłownika) lub siłownika zaworu rozpocznie on zamykanie Wytłumaczysz mi to bo nie kumam :)
  17. Z mieszaczem z siłownikiem czy bez siłownika bo mam coś takie jak wyłącz pompę C.O co 20min Wyłącz popme CWU co 5min
  18. Serwis mi takie coś napisał i nie rozumiem Jak Pan ma założony siłownik i wybrany siłownik mieszacza na tak topompa pracuje cały czas a termostat reguluje nastawą temperatury mieszacza.Natomiast nie ma siłownika i jest siłownik mieszacza jest na nie to termostat włącza i wyłącza pompę co. Nie ma to wpływu na kocioł,kocioł jak osiągnie temperaturę to wejdzie w potrzymanie
  19. Też mam ten tryb pogodowy muszę w tej zimy zobaczyć , jak się to sprawdza w pracy. Mnie zapalarka działa tylko na odpalenie potem już nie i chyba też mam 600W Tej zimy jednak sprawdzę ten pogodowy tryb zobaczymy jak to działa, jak u Ciebie się sprawuje w porównaniu do tryby ręcznego
  20. A jak długo pompy nie musi załączyć , jakie jest orientacyjnie czas w którym pompa nie działa Bo jak uważnie czytałeś mój kocioł ma zapalarkę do eko groszku i się zastanawiam czy warto w takiej sytułacji brać, bo gdy kocioł wygaśnie w ciągu doby 6 razy, czy to się wtedt prądowo nie podniesie koszt
  21. mam ten kocioł metal fach sd duo bio http://www.metalfachtg.com.pl/sd-duo-bio-z-podajnikiem-5-rodzajow-paliw.html przejrzyj i powiedz czy warto się w to bawić
  22. Tremostatt pokojowy wyłącza całkiem C.O a co się dzieje wtedy, jak kocioł radzi sobie z energią
  23. pompa jedna do C.O i jedna do C.w.u pompa, C.O zasila grzejniki i podłogówkę, a na podłogówce są RTL
  24. Podłogówka z grzejnikami gdzie wtedy taki termostat pokojowy umieścić i jaki byś polecił Czaem szkodzi;)
  25. Czy termostat pokojowy jest dobrym rozwiązaniem przy mieszanym ogrzewaniu ??
