maniek130
    478
Treść opublikowana przez maniek130
  1. Anek65 i nadal masz tylko trzeba dojść do ładu i składu
  2. Byłem w kotłowni o 7.00 i dzisjaj jest wszytko w porządku, popiołu jakby kot napłakał, więc wina z mojej strony Pozdrawiam
  3. To iloma już groszkami palileś, że twierdzisz, że wszystkimi i jaki masz kocioł powiedz. Ja na razie mam Skarbek i sekom pisze o nim , że jest taki , że są z nim delikatne problemy A po za tym ja dopiero ustawiam go i testuje
  4. Teraz jak ustawiłem przysłonę tak jak było jest dobrze, bo jak otwieram drzwiczki to ogień nie chce spierdzielić z kotła i nie pali się jak ze świeczki tylko jak z palnika odrzutowego. I od 10.00 godz się pali i nie ma na razie popiołu w kuwecie. Ps mam pytanie, bo na stronie sekom polecany groszk karlik, ale cena za transport za palety to aż 800zl
  5. No to dzisiaj się okaże, bo z powrotem dałem tak jak była ustawiona wyczyscielm wszytko co się dało
  6. A czy mogło się tak stać po przyslonieciu dmuchawy , bo to zrobiłem 2 dni temu. Komin jest ok wylot z kotła do komina ok A sadzy w kotle od groma cała weglarka No właśnie tu nie da się czegoś nie złożyć chyba źle
  7. To zastalem po nocy sadzy od groma i tyle przesypanegoEko groszku
  8. Dzisiaj zrobię przegląd Jeszce raz Dzięki za informację
  9. Nie zmieniłem nic A nie pali się jak z palnika odrzytowego tylko duży ogień jak otwieram drzwiczki to ogień aż chce wyskoczyć
  10. I kolejna sprawa jak do tej pory po całym zasobniku miałem popiolu kuweta nie pełną, to w sobotę zaspałem zasobnik spalilem koło 25kg do tej pory A mam już pełną kuweta
  11. Witam, Mam takie pytanie, zauważyłem, że przy modulacji 100% gdy otworzę drzwiczki to ogień aż chce wyskoczyć z kotła. Czy to normalne
  12. Ja czuszcze wszystko raz na zasobnik, gdy kończy się paliwo wygaszam kocioł i wszystko jak instrukcja pisze robię
  13. Zrobiłem od nowa potencjał wyszedł 11.9 po zwazenie worków eko okazało się że do kosza weszło mi 130kg. Okaże się teraz co u jak Ja na taki metraż mam 13kw
  14. Dzisiaj spróbuje,ponownie zrobić przesyp
  15. I tak mam ustawione 10,2
  16. Miałem też jak producent zalecił to znowu wychodziło, że nie było już według sterownika w zasobniku nic A okazało się po otwarciu , że było koło 20kg albo i więcej
  17. 1715gram w 10min
  18. Ale robiłem tak jak na filmiku Kamila
  19. Ustawiłem potencjał podajnika ale coś nie tak jest, bo pokazuję, że mam 49kg A w rzeczywistości w podajnika jest 13kg
  20. A ja mam pytanie, jeżeli mi się robi spiek, to przyslone trochę na dmuchawie zamknąć
  21. Wesołych świąt
  22. Też miałem ustawienie sterownika już przesyp
  23. Ja mam pytanie jak prawidłowo ustawic zasyp bo np pokazuje że mam już tylko 8 kg A zaglądam do kosza A tam co najmniej 18kg czy oby tylko wchodzi 150kg
  24. Pieklorz A w mojej sprawie co powiesz. Na temat tych czyszczakow jak mam ustawic prawy A jak lewy, bo podłączenie komina mam z prawej A wlot w środku z lewej
  25. Ja mam 178mkw Spalanie przy takich temp jak teraz 14kg Ostatnio było-9 spalanie wtedy 18do 20
