maniek130
Treść opublikowana przez maniek130
  1. pytałem sowjego hydraulika i on powiedział, że nie wie dlaczego, albo nie użytkuję ciepłej wody i dlatego tak grzeje, ale mówie do niego że wcześniej tego nie było to on odpowiada, nie wiem i to wszytko się dowiedziałem
  2. nie chodziło mi oto że jej tam w ogóle nie ma tylko że jest jakiś ubytek mam czujnik spalin zaraz go wymienie i sprawdzę czy coś się zmieni
  3. tak wyczytałem ktoś na jakimś forum tak napisał układ otwarty
  4. a jak sprawdzić np czy piec ma wystarczająco w sobie wody bo gdzieś czytałem że to też może powodować
  5. mam utawione minimalną 55C niżej ten kocioł nie ma wymienię i dam znać co i jak Pozdrawiam
  6. sterownikiem nie da się wyłączyć czujnika
  7. to jakie mam ustawienia mam zastosować wcześniej takiego problemu nie było nie grzeje Jeszce domu tylko woe użytkową
  8. Niestety nie mam innego eko a czy może być to jednak wina czujnika spalin bo dałem na te 20min i tylko o jeden stopien spadło
  9. to znaczy podtrzymanie postoj dam na 20min będzie git jutro się tak to odezwę czy cos to dało Pozdrawiam i dziękuje a czy te wysokie temp wynikają z czujnika spalin bo uszkodziłem go
  10. gdy rozpaliłem zatrzymało rozplanie na 55C po jakims czasie było 64 teraz jest już 74 i tak się już utrzymuje nie zależnie czy na postoju czy podczas podawania przedmuchu
  11. przelatuje to znaczy?? tempe w postoju jeżeli oto chodzi już taka jest najpierw była 64 a teraz jest 74
  12. Metal fach sd duo bio 19kw Eko groszek zadana temp. 55 stopni podtrzymanie.postój 15min podtrzymanie podajnik 5s wybieg dmuchawy 1s antyblokadaa 5s moc trybTestowy 20% podawanie100%- 2,8s wstępne podawanie 25s zapalanie 0s dmuchawa+zapalarka 10m próba ognia 5m moc stratowa 60% dopalanie 1m
  13. witam Mam pytanie odnośnie temp kotła mam zadane 55C a temp która osiąga piec jest 70C czemu aż taka róznica
  14. zrobię na razie z blachy bo blachę mam tylko chyba 2mm ta blacha ma być na połowie rusztu Dzisiaj mi Metal fach odpisał że jak pale to na jakiś czas wrzucić obierki z ziemniaków bo nie ma środków na to tak jak obierki
  15. Jaki duży ten skos zrobić muszę spróbować ale mam pytanie co ma to pomóż czy to ma być na zasadzie kominka czy jak
  16. możesz wysłać i spróbować zobaczymy co Ci odpowiedzą Ja mam tryb lato ręczny i pogodowy i tryb palniku mam tryb eko ,pellet i ruszt wiec mam robic to na dmuchawie czy zrezygnować z tego i palic na wyłączonym sterowniku przy uchylonuch drzwiczkach od palnika rynnowego
  17. No właśnie dziwne i to mnie kosztuje tylko nerwy może deski nie były do końca suche bo to były deski krokwie i deski z dachu to mam nie włączać pieca tylko porostu zapalić Oto odpowiedz metal fachu jak im nagadałem " Przy paleniu drzewem jest to zazwyczaj normalne. Może ma Pan mokre dzrewo albo smoliste(np. sosna)."
  18. witam Mam problem ze smoła na ściankach pieca Moc kotła 19KW Powierzchnia do ogrzania 165m2 mury 50cm nie ocieplony plastiki w oknach Komin ceramiczny systemowy Temp zadana 55C paliłrm do tej pory eko i nic się nie działo wczoraj zapaliłem drewnem i od razu sadza jak smoła której nie da się ze skrobać rozpaliłęm drewnem wrzuciłem parę desek temp osiągnął piec 70C i po 2 godz temp spadła do 60 i piec zgasnął Kocioł ma dmuchawę przy rozpalaniu działa i po tym jak spadnie temp piec metal fach z podajnikiem
  19. zatkałem a do rury umywalkowej założyłem odpowietrznik ale w kotłowni nadal trochę śmierdzi
  20. maniek130 odpowiedział(a) na maniek130 temat w Opał
    U nas ceny miału są od 580/630do 680zł za eko groszek 820zl a czy warto tak to bawić się w palenie miałem o ile więcej go spale tego średniego bo przypuszczając spale 5ton eko i czy jest tu jakaś propozycja ustawienia pieca pod miał
  21. maniek130 opublikował(a) temat w Opał
    witam Ile mogę spalić miału więcej od eko groszku czy może ktoś odpowiedzieć na to pytanie bo zastanawiam się czy nie palić właśnie miałem
  22. Witam Jakie ustawienia zastosować w trybie lato Ja obecnie mam takie: zadana temp. 55 stopni podtrzymanie.postój 10m podtrzymanie podajnik 7s wybieg dmuchawy 0s antyblokadaa 5s moc trybTestowy 20% podawanie100%- 2,8s wstępne podawanie 25s zapalanie 0s dmuchawa+zapalarka 10m próba ognia 5m moc stratowa 60% dopalanie 1m
  23. witam już doszliśmy co jest nie tak nie ten kabel był podłączony do pompy i nawet w trybie lato było ogrzewane grzejniki a woda nie dziękuje za zainteresowanie
  24. nie jest zalana i odpływ do wanny i do umywalki nie zatkany czy mam zalać kanalizacjie wodą i zatkać
  25. witam Mam taki problem na razie mieszkam na parterze poziom nie jest użytkowany ale w łazience na pietrze jest nie przyjemny zapach i nie wiem skąd łazienka na piętrze jeszcze bez osprzętu i nie użytkowana
