sobol
3
Treść opublikowana przez sobol
Masz rację, ale tylko wówczas, kiedy za oknem siarczysty mróz. W taki dzień, jak dzisiejszy, to nie zadziała. Tak, jak pisałem 75 - 80ºC, ale do tego potrzebny jest zawór czterodrożny. Na kotle 80, na dom puszczasz np. 60, nadmiar, zmieszany z powrotem z instalacji, wraca bezpośrednio do kotła.
Dziękuję, dodałeś mi otuchy. :) Ta nowa 14-ka, to jakiś potwór z 2 metrowym wymiennikiem i małą dziurką w przegrodzie. Dlatego poruszyłem ten temat. Domyślam się, że, przynajmniej w ogólnych zarysach, zgadzasz się z moimi wygibasami?
- 17281 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Temperatura 60 stopni, to smoła w komorze, a w przyszłości może pojawić się też w kominie. Co jest niejasne z tym węglem. Klikasz w nazwę kopalni i masz potrzebne dane o węglu, wraz z aktualną ceną. Ewentualnie, poniżej masz wyszukiwanie wg. asortymentu.
Czyli z grubsza, się zgadzamy. Wraz z postępem wymagań, co do czystości spalin oraz sprawności, konstruktorzy zmuszeni byli do ciągłych udoskonaleń. Robili to sukcesywnie, montując wymiennik, który dotychczas stosowano w modelu o jeden rząd mocniejszym. Np. Wymiennik z 18-tki, dostawała 14-stka. Dyszę w przegrodzie pozostawiano taką samą, albo wręcz zmniejszano. Bez wglądu do wszystkich wersji DTR kotła, trudno dociec ile takich modernizacji było. W każdym razie, co do zasady zmian, możemy być pewni. Zatem, stosując myk, który opisałem wyżej, można z nowej np. 10-tki, zrobić starą 14-stkę. Oczywiście, jak napisałeś wyżej, okupione to będzie cofnięciem się do 5-tej, a może nawet 4-tej klasy i utratą wszelkich certyfikatów. Ale my tu przecież, prowadzimy jedynie rozważania czysto teoretyczne. ;) Ty już wprawdzie masz PDF-a, ale niech będzie też dla potomnych DTR
- 17281 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palisz nie wiadomo czym za 900 zł/t, a w pobliżu masz kopalnie, gdzie kupisz pewny węgiel za 650 zł. Niespiekający węgiel, to Piast oraz Ziemowit. Ale to w Bieruniu, więc jakieś 50 km. W dodatku 10% popiołu i 25MJ/kg. Ja w moim dolniaku Hef DS palę Sośnicą (630 zł/t) i sobie chwalę. Wprawdzie, ładuję zaledwie cienką warstwą na żar, ale za to w komorze tylko sucha sadza. Nawet nie próbuję ładować do pełna, bo mam piec przewymiarowany, a bufora nie posiadam. Jeżeli masz możliwość i chęć, to możesz skorzystać z tego sposobu palenia, a wtedy żaden węgiel ci nie straszny. Paliłem tak nawet wysoko koksującym. Nieco mniej spieka Halemba. Tu masz pobliskie kopalnie PGG. Temperatura 60 – 65ºC jest za niska. Co najmniej zawór czterodrożny, a najlepiej bufor i palić na 80 – 90ºC. Tu masz jeszcze Katalog węgla
Dane wziąłem z DTR z 1016 r. Pisze tam, że powierzchnia grzewcza kotła 12 – 14 wynosi 1.4 m2. Pojemność wodna 53 dm3, czyli o 2 litry mniej od nowej 10-tki. Jeżeli chodzi o ruszt, to zauważyłem, że większość użytkowników walczy wszelkimi sposobami, o jego zmniejszenie. Że po przeróbkach, kocioł nie łapie się na 5-tą klasę, to oczywiste. Ciekawe, ilu forumowiczów ma MPM-a bez przeróbek? ;). Dodam, że nowa 14-tka, przy 2m2 wymiennika, ma ruszt dłuższy od nowej 10-tki o zaledwie 4 cm.
- 17281 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przypuszczam, że dokonałem epokowego odkrycia ;). Otóż, porównałem dane kotłów z r. 2016 z obecnie produkowanymi. Okazuje się, że np. nowa 10-tka, ma powierzchnię grzewczą 1,4 m², co pokrywa się z taką samą wielkością wymiennika w dawnej 14-tce. Pojemność wodna także się zgadza. Skądinąd wiemy, że wlot do palnika w poprzedniej wersji kotła, był większy. Okazuje się, iż konstruktor, w pogoni za wydajnością oraz parametrami ecodesign, wstawił do nowszych modeli, dokładnie o rząd wielkości większe wymienniki, zmniejszając jednocześnie powierzchnię wlotu w przegrodach betonowych. Czego zresztą nie zamierzam krytykować. Biorąc powyższe pod uwagę, wystarczy w nowej 10-tce odpowiednio powiększyć wlot do palnika i mamy dawną 14-tkę, z nieco (4 cm.) „skróconym fabrycznie” rusztem. Po co, to wszystko? Kocioł 14 kW w nowej wersji, jeżeli się okaże lekko przewymiarowany lub na styk, może sprawiać duże problemy. Szczególnie przy starym, ceglanym kominie. Lekko zliftigowana nowa 10-tka na „starą” 14-tkę, będzie sterowalnym, przyjemnym kociołkiem. Jeżeli palaczowi nie zależy na ekstremalnej stałopalności na jednym zasypie. Przy zasypie górnym, 14 kW – 50 litrów, 10 kW - 33 litry. Dobrze kombinuję, czy bredzę, jak potłuczony?
- 17281 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydobywają się z tego miejsca jakieś opary? Jeżeli tak, to kiedy zbierze się tej smoły więcej, dokładaniu opału mogą towarzyszyć bardzo nieprzyjemne doznania. Moim zdaniem, celowe byłoby załatanie tej szpary, np. sznurem uszczelniającym.
Prawdopodobnie została zerwana jakaś zawleczka. Jeżeli tam była zawleczka. Jeśli tam był spaw, to gorsza sprawa, ale wszystko jest do zrobienia. Wystarczy znajomy złota rączka.
@mikkei Nie jest ta Sośnica taka zła, jak ją malują. Marcel spiekalność 20 – 70, Sośnica 40 – 70. Palę tym węglem w moim Hef DS i nie mam specjalnych problemów. Fakt, czasem się lekko przywiesi, ale wystarczy dotknąć pogrzebaczem i po problemie. Zaznaczę, że ja mam węgiel z kopalni, więc pewniak, a nie loteria ze składu. Poza tym, nie muszę ładować węgla na 17 godzin. Mogę zejść do kotłowni co 2 godziny i sypnąć mu 3 kilo. Dla mnie to żaden wysiłek, jestem praktycznie ciągle piętro wyżej, albo w pobliżu domu. Przypuszczam, że kociołek 10 kW ucieszyłby się z takiego porcjowania.
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
@carinus 14-tką nabiję bufor w 4-5 godzin i pod wieczór będę rozpalał drugi raz. @Alewalneło2 Palę Sośnicą w DS-ie od kilku lat.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Drodzy koledzy! To, że zwracam się do doświadczonych - czasem boleśnie ;) - użytkowników MPM-a, a nie do producenta, sprzedawców czy innych lobbystów, świadczy jedynie o moim pełnym zaufaniu do waszej wiedzy. Niekiedy mój nieco żartobliwy ton, może budzić podejrzenie o arogancję, ale nic z tych rzeczy. Odnoszę jednak wrażenie, że nie do końca zostały zrozumiane moje intencje i oczekiwania. Nie jestem kompletnym laikiem w temacie. W dolniaku ( Hef 14kW), palę od dwudziestu lat. Wiem jak dobrać bufor, w stosunku do mocy kotła, jak i potrzeb energetycznych budynku. Zdaję sobie sprawę z zalet, jak i ograniczeń nowych, wypakowanych szamotem DS-ów. Otóż, ustanowiłem pewne absolutnie sztywne kryteria: 1. Kocioł 10 kW 2. Komin ceglany 14x24 cm. i 9m. Wysokości. 3. Węgiel i tylko węgiel. Najprawdopodobniej Sośnica, czyli niemal takie same parametry, jak chwalony tutaj Marcel. 4. Bufor 800l. Większego nie wstawię. 5. Nie zależy mi na wyżyłowanej stałopalności, mogę schodzić do kotłowni o każdej porze dnia. Powtarzam: tych warunków nie zmienię. Spełniają one, z nadwyżką, wszelkie kryteria zawarte w DTR. Pytanie zasadnicze: W związku z powyższym, czy będę zadowolony z MPM 10 kW? Nie muszę być szczęśliwy, wystarczy, że zadowolony. Przy obecnych szamotowych ustrojstwach, niepodobna popadać w euforię.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
@zielenina Myślałem o 10-tce, nie 14-tce. Bufora większego od 800-tki nie wstawię. Czyli, jak już człowiek wyda te 4 koła, kłopoty murowane. Pozostaje jedynie pisać tutaj, o złagodzenie wymiaru kary. Mocno przesunąłeś mnie w stronę Ogniwa Classic DS. Inne ustrojstwa odpadły w przedbiegach.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
@Ryni Komin mam 14x24, więc większy od zalecanego. Na moim Hefie chodzi bez zarzutu. Spróbuj jeszcze raz, coś zrobić z tym ogromniastym, pustym polem w moim poprzednim wpisie, bo chyba obaj grzebaliśmy w tym samym czasie i nie wyszło.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
@Ryni Chodzi mi o jasną deklarację, czy przy węglu i buforze, czyli solidnym odbiorze ciepła, MPM nie będzie kichał, prychał i pluł, zamiast spokojnie palić, jak Nykiel przykazał. Załóżmy, że węgiel będzie w miarę odpowiedni.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Koledzy! Dziękuję za obszerne wyjaśnienia. Jednakowoż, chodzi mi wyłącznie o to czy, paląc wyłącznie węglem, z zainstalowanym buforem i dobrym ciągiem komina, MPM tak, jak go Pan Nykiel stworzył, będzie bezproblemowy. Z tysiąca postów w tym temacie wynika bowiem, że tak, a właściwie to nie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. Żebym, kiedy będę przeklinał dzień, w którym was poznałem, miał kogo pomówić o działanie wspólnie i w porozumieniu, z zamiarem pozbawienia. Dodam, że pasjami lubię hajcować w piecu, ale z dodatkowych atrakcji wystarczy mi comiesięczna wymiana przegrody.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Przebrnąłem przez 350 ostatnich stron tego tematu: Po lekturze, powtórzę za klasykiem: jestem za, a nawet przeciw. Za kilka miesięcy będę wymieniał kocioł. Z wyliczeń wynika, że ma to być urządzenie o mocy 14 kW. Zatem rozsądna moc powinna wynosić 10 kW. Do tego dołączę bufor 800 litrów. Będę spalał wyłącznie węgiel. Komin 14x24. Nie zamierzam wprowadzać jakichkolwiek przeróbek. Kocioł nie musi chodzić 20 godzin na jednym zasypie. Mogę schodzić do kotłowni, nawet co godzinę. Czy w tych warunkach, MPM jest w stanie nie stwarzać żadnych problemów? Jeżeli zdołacie mnie odwieść od zakupu, lub wręcz odwrotnie, będę wdzięczny. Pelletowców, podajnikowców oraz entuzjastów „darmowego” prądu, na czas dyskusji, zapraszamy do wagonu dla niepalących.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Pozwól się kotłowi rozbujać. Przy rozpalaniu nasyp węgla, żeby ledwo zakryć szczelinę palnika. Dopiero kiedy utworzy się żar, dosyp paliwa. Drzwiczki popielnikowe zamykaj, kiedy węgiel już płonie. Przepustnicy krótkiego obiegu nie dotykaj.
No, to git! Właśnie o brak chłodzenia się obawiałem. Kiedy przyjdzie wymieniać szamoty, to może na coś w tym rodzaju? Zapewne lepsze parametry.
Zastanawiam się, jak długo wytrzyma blacha, podtrzymująca szamotkę (czerwona strzałka). Obawiam się, że dużo krócej niż wymienniki. Obym się mylił, bo darzę dużą sympatią ten kociołek.
Czy na drzwiczkach zasypowych też jest smoła, czy, jak napisał Kazio, „ jedynie drzwiczki strasznie zarastają sadzą, bywa że są na nich kilkucentymetrowe włosy.”
Nie można trochę grzeczniej? Kazia poproszono o fotkę wymiennika po okresowym paleniu. Czego tam nie widzisz? Po co ten sarkazm na końcu?
Czyli na słabym węglu, da się żyć. Ja mam blisko kopalnie, które wydobywają węgiel typ 33, po 630 zł/t. Transport, to jakieś 150 zł. za całość. Mój starożytny dolniak Hef, zjada go bez problemowo. Ciekawe jak się zachowa Ogniwo, na podobnym węglu. Za słabszym i nieco droższym węglem, musiałbym ganiać transportowca w dłuższą trasę.
Próbowałeś palić z rozetką całkowicie zamkniętą? Teoretycznie, uchylona rozetka powinna wspomagać zaciąganie dymu do palnika, ale kotły, to takie bestie, które czasem lubią stawać w poprzek teoriom. :) Klapkę powietrza pierwotnego masz ustawioną tak, że miarkownik domyka ją całkowicie, czy zostawiasz kilkumilimetrową szczelinę? Węgla sypiesz do pełna? Stawiam te pytania z czystej ciekawości, a nie z chęci popisywania się „wiedzą”. ;)
