anek65
Treść opublikowana przez anek65
No własnie Panowie,mamy tu producenta dość elastycznego , a my mu zawracamy głowę pierdołami które można sobie samemu zamontować lub nie. Może wykorzystać chęci producenta i podpowiedzieć mu żeby stworzył coś (kocioł ds) na miarę naszych czasów. Myślę o kociołku o zmiennej powierzchni wymiennika i równocześnie rusztu co dawałoby np. dwie moce (6kw.na wiosnę jesień a 12kw na większe mrozy zimą).Przy takiej budowie kociołka, przy małych przeróbkach można to szybko zrobić dość małymi kosztami i nakładem pracy. Jeśli się Wam spodobał mój pomysł to służę pewnymi przemyśleniami.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Na ten kocioł jest tylko jeden sposób, przeróbka na dolniaka,zamontowanie miarkownika i palenie od dołu z możliwością dokładania w każdej chwili wg.zapotrzebowania. Ja to zrobiłem (dzięki temu forum)i teraz mam spokój z kominem i z zużyciem węgla. Sezon palenia na konfiguracji fabrycznej kosztowało mnie 9 ton węgla i nowy komin. Sezon po przeróbkach już tylko 4 tony. W tym sezonie doprowadziłem PW i wyniki są jaszcze lepsze. Pozdrawiam.
Witam. Galmetowcy tak mają , ja potrzebowałem max. 7-9 kw a sprzedali i zamontowali mi 15 kw. Ten sterownik i wentylator w tym kociołku to wielkie nieporozumienie. Proponuję od razu przejść na mechaniczny miarkownik , a sterownik wykorzystać do obsługi pomp i odczytu temperatur.
Dzisiaj nagrałem filmik z pracy na tym węglu ale jest trochę przydługi i nie wiem jak go tu zamieścić.
Witam. Tak się spala wesoła w kotle po przeróbkach na ds.
No tak , tylko że to co udało mi się wygrzebać , było zasypane w takiej około półmetrowej warstwie takiego jakby pyłu i piachu . Każdy kawałek wygrzebałem ręcznie , i nie jest tego zbyt dużo ( trzy takie węglarki ) a reszta dwanaście taczek poszło na wyrównanie terenu za domem. Ale bardziej ciekawi mnie ten biały nalot w kotle.
Witam szanownych kolegów. W trakcie robót modernizacyjnych składu opału , dokopałem się do starych zapasów węgla, mojego dziadka. Dziadek był pracownikiem nieistniejącej już Kopalni Sosnowiec , z której pochodzi ten deputatowy węgiel. Ojciec mój twierdzi ,że jest to węgiel przywieziony w roku 1986 a uchował się bo zawsze był na dnie pomieszczenia a na niego był nasypywany nowy zapas na kolejny sezon . Oto on. I nie ma w tym nic dziwnego , gdyby nie efekty pracy tego węgla w moim kotle. Wygląda na to że i węgiel(28 lat) i wino im starsze tym lepsze lub takich węgli jak dawniej już nie robią.
Witaj kolego . Adres i nr. tel. podałem Ci na priwie. Jak będziesz gotowy do przeróbki to pytaj śmiało jak będę mógł to Ci podpowiem co i jak. Pozdrawiam.
Załamany . Nie zapomnij zastawić czymś płomienicy . Bo w tym wydaniu całe powietrze ominie zasyp i pójdzie w komin i będzie klapa. Do tego idealnie pasuje standardowa cegła szamotowa.
Dobrze myślałeś to ten kocioł jest do niczego. W postaci fabrycznej ten kocioł jest dolno górnego spalania czyli do niczego. Jeśli chcesz szybko pozbyć się problemu to musisz zaprzestać użytkowania dmuchawy ( żadne ustawienia sterownika Ci nie zmniejszą wydzielania smoły). Potem poczytaj na forum jak wygląda prawdziwe palenie w kotle dolnego spalania ( ty trochę mylisz pojęcia i palisz w najgorszy z możliwych sposobów). A jak już będziesz mądrzejszy to możesz pokusić się o jakieś modernizację kotła np . takie jakie ja zrobiłem. Jakby co to służę pomocą.
Załamany Witaj kolego. Mam taki sam kocioł jak ty i miałem takie same problemy jak ty. Użytkowanie tego kotła doprowadziło do całkowitego zniszczenia komina. Szybka i dobra rada to taka że musisz jak najszybciej zrezygnować z dmuchawy i zamontować miarkownik a problemy pomalutku będą się zmniejszać. Jeśli Cię interesuje jak sobie z nimi poradziłem to zapraszam do lektury moich postów. Pierwsza wersja spalanie górne. Piec Galmet Gt Kw 20 - Jakie Ustawienia Sterownika? Druga wersja spalanie dolne - z tej wersji jestem mega zadowolony. Kocioł Ds A Powietrze Dopalające-Pw.
Producenci Kotłów Górnego Spalania Poszukiwani
anek65 odpowiedział(a) na Juzef temat w Inne tematy o kotłach i piecach
e-mail: biuro@fokus-kotly.pl kotły solid -
Panowie myślę że najlepszym rozwiązaniem zmiany myślenia producentów i dostosowania konstrukcji kotłów GS do słusznej idei czystego spalania jest edukacja. Ale edukacja i propagowanie czystego spalania nie skierowane do nich tylko do ich potencjalnych przyszłych klientów. Przyszły potencjalny klient mądry o wiedzę i świadomy zysków płynących z czystego spalania na pewno wybierze produkt kompletny umożliwiający ekonomiczne spalanie. Zaręczam wam że co bardziej reformowalni producenci szybko podciągną swoje produkty do dobrych wzorców. A tych opornych upartych a czasem i leniwych ( no bo po co skoro i tak się sprzedają ) rynek sam szybciutko pięknie i elegancko wyeliminuje z branży . Za przykład mogę posłużyć ja dwa sezony temu nie uświadomiony( a wydawało mi się że o spalaniu już wiem dużo ) wybrałem kocioł którego teraz na pewno bym nie kupił. Kocioł stałby sobie u producenta a on pewnie zastanawiał by się co jest grane . Myślę że trzeba by się zastanowić jak można dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych nowych klientów branży kotlarskiej w rozpropagowaniu idei czystego spalania z pożytkiem dla nas wszystkich. Dziękuję. -
Witam. Panowie i Panie do niedawna byłem zainteresowany zakupem kociołka Kalvis 2-12 ale po dokładniejszym obejrzeniu jego budowy dochodzę do wniosku że jego konstruktor poszedł trochę na łatwiznę i w stosunku do większych jego braci zubożył dość mocno powierzchnię wymiennika.Proszę zobaczyć jakie są cienkie przegrody i jak mało w nich jest wody a na dodatek prawie 1/3 jego powierzchni jest zastawiona szamotowym palnikiem. W prawdzie jest nad zasypem półka z większą ilością wody ale ona chyba nie bierze bezpośredniego udziału w wymianie.Poza tym zapewne jest tam chłodniejsza woda od tej nad palnikiem. Zastanawiam się czy nie będzie dochodzić do miejscowego podgotowywania się wody w tak małych ( wąskich ) przegrodach. Myślę że ten typoszereg kociołków nie jest taki super jak np.2-16 i większe. No chyba że się mylę.Co o tym sądzicie.
Witam . e-mail: info@termixplus.pl -
shkiperfil Zapytaj-poczytaj Lysego1.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Witam . Ja też mam ten miarkownik . Podobno honeywell to jeden z lepszych miarkowników na rynku. Mój po zakupie pracował dość ciężko prawdopodobnie nie był dotarty. Nasmarowałem go i rozruszałem .Obecnie spisuje się idealnie pracuje już drugi sezon a ja tylko dbam o jego czystość i co jakiś czas go nasmaruje i jest ok.
Zawór 4D - Czy To Normalna Praca Zaworu.
anek65 odpowiedział(a) na anek65 temat w Instalacje CO i CWU
vernal. Jestem właśnie po rozmowie tel. z tym monterem tylko gość nie kuma o co chodzi. Wstępny termin poprawki jest wyznaczony na koniec lutego. Zabawne jest to że ja laik muszę fachowcowi tłumaczyć co i jak trzeba podłączyć. Pozdrawiam. -
Panowie dziękuję za zainteresowanie. Układ jest otwarty i ma naczynie wyrównawcze tylko tyle że podłączone jest za zaworem 4D. Kocioł i jego podłączenie wraz z zaworem 4D montował serwisant i zarazem monter firmy produkującej te kotły. Odbiór techniczny mam potwierdzony pieczęciami i odpowiednim wpisem w książce gwarancyjnej. Obecnie jestem świadomy z zagrożeń wynikających z błędnego podłączenia naczynia wyrównawczego . Ratuję się na razie tym że na pokrętle zaworu mam założoną blokadę która nie pozwala na całkowite zamknięcie go i nie dopuszczam nikogo do obsługi kotła . Po sezonie jestem już przygotowany na przeróbkę instalacji według norm i prawideł obowiązujących w tego typach instalacjach. Tu znowu się potwierdza powiedzenie - ważna jest kasa a reszta jakoś to będzie . Szkoda tylko ze trzeba płacić dwa razy- ale za niewiedze się płaci. -
W sumie to mi to nie przeszkadza. W kotle jest sucho komin też jest suchy. Dzięki za informację. -
Witam Kolegów. W instalację mam wpięty taki oto zawór i nawet jestem z niego zadowolony. Ale w trakcie ostatnich mrozów zacząłem dokładniej obserwować jego pracę i co mnie zdziwiło to to że normalnie podaję na CO 45* na powrocie do kotła jest 41*-42* zasilanie stałe z kotła 70*. Po podniesieniu temp. zasilania CO na 55* powrót do kotła też się automatycznie sam podnosi na 50* przy takim samym zasilaniu z kotła 70*. W obu przypadkach obroty pompy są ustawione na tym samym poziomie. A mnie się wydawało że im chłodniejsza woda płynie w instalację tym więcej cieplejszej wody zawór kieruje na powrót do kotła przy tej samej temperaturze zasilania.No chyba że się mylę.
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
anek65 odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Ja też zwróciłem na to uwagę .Po otwarciu wyczystki wymiennika zdziwiłem się że jest tam tak dużo płyt tak ciasno upchanych. Wydaje mi się że jednak PP idzie pod ruszt a nad zasyp z tego kanału z tą tylko różnicą że jest dość podgrzane i nie wychładza wymienników i komina.No chyba że podajemy PP górą do spalania drewna coś tak jak w Czeskich Opopach. -
@SONY23 Faktycznie wymiennik ma dość mocno rozbudowany ( fotki są z 12) inne moce mają tak samo różnią się tylko szerokością. Idąc za tokiem Twoich myśli można podpowiedzieć koledze gheronimo aby pokusił się o zamontowanie jakiegoś mechanicznego wyciągu . Może to załatwiło by sprawę.
