Treść opublikowana przez kupfer
Pc Czy Paliwo Stałe Z Buforem
Witam. Do tych dziur nie da się kabli wpuścić. :D Te mocujesz na ścianie i tynkujesz,no mają też wady te kamyczki,trudniejsze wykuwanie bruzd i dziur na puszki podtynkowe,ale dzisiaj mamy do tego sprzęt,więc nie widzę problemu. ;) Te 32 tysie,za projekt czy zbudownie domu do stanu surowego z pokryciem dachu,sama robocizna czy materiał? W moim regionie to ci na sam dach nie wystarczy=robocizna + materiał. :D Tomtomek,miki 1212,ma częściową rację,jednak tu chodzi o podłogówkę i tu lepsza izolacja nie zaszkodzi. ;) Jednak robienie okien 3-szybowych i więcej(widziałem już 4-szybowe) uważam za bzdurę=światło dzienne jest zbyt mocno załamywane,grozi powolna ślepota. :D Wentylacja mechaniczna również zapobiega pleśni w domu,gorzej w kanałach,kto je systematycznie czyści i odkaża? :D Wilgotność na poziomie 30-35% jest jak najbardziej wskazana,jeśli ogrzewanie IR,co innego konwekcja:grzejniki,konwektory. Nawilżanie tylko nieznacznie polepsza oddychanie=przykleja cząsteczki kurzu do oskrzeli. :wacko: Pozdrawiam.
No to bierz kocioł zasypowy z buforem,pamiętaj o sporej kotłowni,bądź najlepiej zaprojektuj bufor w sam środek domu=brak strat ciepła. ;) Jednak trochę to uciążliwe, kocioł na pellet nieporównywalnie wygodniejszy no i brak smrodu z wungla. Nie pustak tylko pełne bloczki(te co mają góra 2 dziurki),trochę droższe,ale lepsze także pod względem akustycznym. ;)
Witam. Mogę,żeby twój domek na "diecie wegetariańskiej" nabrał wagi=masy,bezwładności,oczywiście silikat min.24 cm. gr.,nie żadne tanie odchudzone wersje pustaków. ;) Skutek: w lecie klima konwektory nie będą potrzebne,oczywiście w upały prawie 40 st. jak zeszłego lata,po 2 tygodniach nawet moją chałupę o potężnej masie(ściana 50 cm.) przegrzeje. :wacko: Spoina przy takim ociepleniu nie ma znaczenia. Kominek,lub inne źródło ciepła, działające bez zasilania,bądź spory agregat prądotwórczy,chyba że mieszkasz w centrum stolicy to nie potrzebujesz,tam kilku nasto lub kilku dziesięcio godzinne braki dostawy prundu są wykluczone. :D Tak można,nawet powinno tak być dla twojego bezpieczeństwa. Osobiście nie polecam=zapach kotłowni,smoły gwarantowany,uciążliwe wnoszenie sporych ilości drewna,wynoszenie popiołu,i.t.p.,ale jak lubisz to nie odradzam. :D Pozdrawiam.
- Pc Czy Paliwo Stałe Z Buforem
Dodatkowy Zawór Za Pompą
Witam. Sidroma,mam podobne doświadczenia z ocynkiem jak tomtomek,więc nigdy nie stosuję,do wody użytkowej to już masakra,po 5 latach(robili fachowcy) gwint 3/4 tak zżarty rdzą,że nie szło rozkręcić,tylko przeciąć można. Dziwna sprawa z tym zaworem zwrotnym grzybkowym,jeśli to taki jak tomtomek podlinkował. ;) Na początku moich eksperymentów założyłem taki sam na grawitacji bojlera cwu=brak krążenia, grawitacji,potem wsadziłem różnicowy 1 cal ,działa po dziś dzień(ładowanie tylko grawitacyjne),ogrzewanie obieg wymuszony,brak możliwości grawitacyjnie. Nie wiem po co ci ten różnicowy do bojlera,według mnie grawitacja nie powinna działać. ^_^ Z tego co widzę zasilanie na dom masz 1 cal,więc też nie ma pełnej wydolności,chyba że małe zapotrzebowanie na ciepło. Pozdrawiam.
- Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
Witam. Dokładnie tak tomtomek,można jeszcze te kilka stopni podkręcić do 90 st. =na kotle jakie 93 st. ;) Wtedy powrót=dół bufora 75-80 st.,powyżej pompa będzie pracować cały czas i tak ma być dla twojego bezpieczeństwa=przegotowanie kotła,mało tego ta pompa musi mieć zabezpieczenie awaryjne kiedy brak zasilania. ;) Tak mam i uważam że tak powinno być u każdego. Mam bufor 14 sezon i dopiero od kilku lat wykorzystuję jego możliwości do maksimum=nigdy nie ładuję do temp. 95 st.,ale sam z czasem będziesz wiedział jak to leci. Pozdrawiam.
Kocioł DS MPM
Witam. Pigeon8,zbiornik 1000 l.+wężownica cu 15 dł. 50 m. Wszystko tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a,wiele razy opisane. ;) Kolega jarekr robił sam i dokładnie opisał tu:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-19 Andzejaslo,sambor dobrze tłumaczy,za dużo kombinujesz,taniej jak u Przemka tego chyba nie kupisz. :D Poza tym z nierdzewki wychodzi taniej,ale uważam że lepszego materiału do wody pitnej jak miedź nie ma zwłaszcza jeśli musi być podgrzana,za wyjątkiem wody miękkiej(kwaśnej),której jest nie wiele w tym kraju,przeważnie mamy twardą. Wężownica cwu ma całkiem inną konstrukcję od podanej przez ciebie,w tych wężownicach jest woda grzewcza z kotła,solarów,i.t.p.,to zupełnie co innego. ;) Robienie wężownicy samemu pierwszy raz nie rzadko kończy się zepsuciem drogiego materiału(miedzi),patrz wątek z muratora. Moim zdaniem nie warto dla kilkuset PLN kombinować,a poza tym nie mam za dużo wolnego czasu w tym roku. :D Pozdrawiam.
Tomtomek,czytaj uważnie ;) Termostat uruchamia pompę gdy rura na wejściu do bufora osiągnie 87 st. na kotle z reguły 2-3 st więcej czyli 89-90 st. Termostat wyłącza pompę po schłodzeniu rury do ok. 72 st.,na kotle 70 st. Jeżeli temp. wody w kotle nie osiągnie ponad 87 st. pompa nigdy nie ruszy=w fazie końcowej żaru (palę tylko drewnem) temp. nieosiągalna. ;) Proste do bólu,śmiać się chce. :D Bez ciepłomierza i przebadanego wungla twoje obliczenia są raczej bardzo niedokładne,typuję na nieco większą sprawność a mniejszą kalorycznością węgla. :D Pozdrawiam.
Kocioł DS MPM
Mam zamówiony na lipiec tu:http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Ceny są również podane jak na uczciwego producenta przystaje. ;) Niestety zatajanie cen to nie rzadkość. Mój z wężownicą miedzianą cwu to koszt ok. 3500 PLN(takie widzi mi się),zwykły 1000 l. bez ocieplenia koszt 1670 PLN Pozdrawiam.
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
- Kocioł DS MPM
Witam. Tomtomek,jak wymiennik kiepski to trudno o mniejszą temp. spalin. ;) Nie mam żadnej elektroniki do ładowania bufora tylko 1 termostat przylgowy ustawiony na ok. 87 st.(można jeszcze wyżej) na rurze cu 28. Tylko on załącza pompę ładującą bufor,u mnie ten sam termostat wyłącza pompę przy ok. 70-72 st.według termometru na kotle,taka jest opóźniona reakcja tego urządzenia u mnie. :D Możesz u ciebie też wypróbować,pamiętaj że są to urządzenia nieprecyzyjne,niekoniecznie dobrze wyskalowane,ale działają bezawaryjnie. Nie jest to mój wynalazek,wyszło przypadkowo kiedy zamontowałem,a chciałem to już podpinać pod ster,ale działa perfekcyjnie to po co komplikować. ;) Pozdrawiam.
Kocioł DS MPM
Witam. Hidom,na twoim miejscu najtaniej poczekać na koniec żywota twojego kotła=lata młodości ma już dawno za sobą. :D Do takiego domu jak ma być węgiel,to tylko podajnik jak najmniejszej mocy będzie w miarę komfortowym rozwiązaniem,ale i tak będzie większość sezonu w stanie podtrzymania=spadek sprawności. ;) Czy warto zaoszczędzić te 500 czy nawet 1000 PLN szarpać i brudzić się z wunglem ? Moim zdaniem nie,ale żeby była jasność,nie jestem krytykiem palących bezdymnie węglem. ;) Pozdrawiam.
Kocioł DS MPM
Witam. Hidom,ty nie potrzebujesz nowego kotła tylko bufora,najlepiej 2 po 1000 l. i raz tak dobrze ocieplić jak twoja chata. ;) Po kiego diabła wziąłeś takiego smoka na węgiel jak twój domek potrzebuje obecnie 0,5-1 kw. (+7 st.)ciepła na godzinę? :D Jak widzisz ten 5 kw. też będzie co najmniej połowę sezonu "kisił". Nie lepiej było zainwestować w gaz,olej,PC, bądź alternatywnie kocioł na pellety? Trąbią na wielu forach żeby do małej energooszczędnej chatki nie pchać kotła na wungiel,ale niektórzy na siłę chcą "oszczędzać". :D Pozdrawiam.
Pomoc W Doborze Kotła Do Drewna Iglastego
Witam. Wszystko zależy od kotła,instalacji,palacza i wilgotności drewna kolego janosiek ;) . Tu masz coś na temat spalania sosny: zrębka pali się równie dobrze. Peresada,również używam karpinę do rozpalania,super materiał. Liściastych miękkich typu:wierzba,topola,lipa nie polecam ze względu na ekstremalnie niską kaloryczność=częste dokładanie. ;) Pozdrawiam.
Ciepła Woda Rękami Amatora
Kolego sony zawsze szukasz dziury w całym,podszczypujesz mnie gdzie się da,ale jak masz takie hobby to do dzieła. ;) Tu ostanie mądrości kolegi henryka na temat rck,ten co mnie chce fizyki uczyć. :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page116 Tak macie rację muszę przeprosić eksperta,bo to w końcu ekspert a nie jakiś prosty forumowicz=przepraszam kolego heso masz rację ja piszę bzdury ty masz rację. :D Pozdrawiam.
No heniu znowu przeginasz,a ja z tobą koleś grzecznie. :angry: Dlatego się wychładza do 30 st. ,bo biorę prysznic i pomieszczenie nieogrzewane=ok.15-18 st.,izolacja cieniutka,czy teraz pojąłeś??? Jeszcze raz według twojej i heso teorii,woda musi mieć już wieczorem góra 20 st. a co dopiero rano. :huh: Zobacz no kolego kiedy ja tu kogoś obraziłem,oprócz ciebie ekspercie kiedy zwracam się zamiast henryk,heniu. :D Weź jeszcze raz poszukaj w twoich przepisach jak to jest zanim znowu coś mądrego napiszesz. ;) Pozdrawiam.
Heso,spróbuj też zagrzać garnek wody od góry,fachowcy mówią że się nie da nawet palnikiem. :D Henryk,dzięki za linka,w życiu nie myślałem że jest tak mała różnica w gęstości,w różnicy temperatur. ;) Pozdrawiam.
Tak bardzo dobrze Hermogenes,działa nawet jeśli grzejniki będą równo z kotłem,ale zasilanie musi być wyżej,czym wyżej tym lepiej=pod sufitem najlepiej. :D
Jurgonka, czytałeś to http://sklep.drewno.pl/palenie-drewnem-p-24.html albo darmowy oryginał http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/130370/3daeb5e1320f98b8159e13d35fea58fd.pdf?sequence=1 tu możesz udowodnić przemądrzałym zdunom,że drewno cięte na plasterki schnie dużo szybciej,wiesz gdzie, a to co opisywałeś jest prawdziwe. Heso,a da się palnikiem acetylenowym zagrzać wodę w garnku od góry? -_- A będzie grawitacja działać,kiedy powrót z instalacji niżej niż wejście z kotła? :) Pozdrawiam.
