baca350
Treść opublikowana przez baca350
  1. Guitar! Jankiem nagulałem ze 50 km w tym roku bo się ze skrzynką biegów powaliło przy regulacjach. I nie mam z kim śmigać bo kolesie pokupili cudeńka i nie wyrabiaja za mną. Jak wiadomo, najstarszy motor i jeździec jedzie na początku, gówniarze za nim. Ad rem : do komina leje się woda z kanalizacji , inst, wodnej lub deszczówka. Nie takie jaja się widziało! To niemożliwe aby z paliwa typu węgiel. Prędzej z drewna nawet suchego. [z celulozy jako węglowodanu po spaleniu powstaje CO2 i H2O ]a o mokrym drewnie nie wspomnę [np. 30% wilgoci wagowej trzeba najpierw ODPAROWAĆ ] Szukaj źródła wody poza kotłem! Hej! [ a jak nie znajdziesz to dupa!]
  2. No to daj mu popalić przy otwartych drzwiczkach zasypowych i zobaczymy czy złapie 60-70 stC. Temat syfu smolistego był walcowany na tym forum, poszperać nt. teorji spalania i samo wyjdzie. Gdzieś jest wąskie gardło na drodze spalin. Sprawdź ostatnie metry komina, tam znajdziesz asfalt i narosty jak kartofle. Hej!
  3. Pompka 25/40 na 1 szym biegu załatwia 90 % chałup jakie obrobiłem. Jest jeszcze 2 i 3 bieg. Przegięcie pały z wydajnością pompki daje: 1. zbędne koszty 2. Szumy 3 i najgorsze-- możliwość erozji Cu przy za wysokich Vmax na zakrętach. Pamiętajcie że Cu jest mniętkie! Hej!
  4. Paląc suchym w miare węglem w początkowej fazie jest odparowanie wody, a na koniec w fazie żaru powstaje Co2, CO i inne syfy, ale nie woda!!! Chyba że dokładacie mokre drewno z oszczędności. Guitar, gdzie leży psies?? Zawsze cos wydumasz. Hej!
  5. Chłopie! JAk nie napiszesz co za kocioł , czym palisz , na jakich parametrach to wróżki na tym forum nie spotkasz. Hej!
  6. Nowy piec jest mokry i na początku cug jest jako taki zas w miarę nagrzewania sie wytwarza takie ilości pary, że czopuje ona komin i wywala spalinu dołem. I górą też. Z kominem to samo. Hekj!
  7. Nie pisałes że kocioł z podajnikiem itp. A jak tak to spoko. Na brak prądu kocioł zdycha. Hej!
  8. Może była o tym mowa, ale niech pompa cwu pracuje na stałe z ograniczeniem temp. dolnym, tzn. niech się wyłączy po spadku temp. na kotle gdy np. wygaśnie np. Euroster . To nie będzie wysysać ciepła z bojlera który zacznie robić jak kocioł. Zaleta układu jest mieszanie wody w kotle non stop. Przy pracującym kotle latem na potrzeby cwu jak ci sie pompka wyłączy to będziesz miał 125 stC na kotle w moment. I średnica gwintów rurowych jest umowna, nie mieszać z gwintami maszynowymi. Hej!
  9. Kurki kulowe to zawsze armatura zaporowa czyli zamknij/otwórz. Zawory grzybkowe to armatura zaporowo-regulacyjna Zawory iglicowe to typowo regulacyjne. Kurek-zawiera element obrotowy który zamyka np. stożkowe [widziałem w Pompejach???] i kulowe. Zawór prosty to oznacza sie 2/2 czyli 2 otwory/2 stany pracy a ponadto to zawór jednodrogowy. Hej!
  10. To jak nazwiecie zwykły zaworek przelotowy??? A ponadto zawór kulowy to błędna nazwa. Kto wie jak ma być?? A co to było "zawieradło" ?? Hej!
  11. A przewulkaizowana guma to bakelit. A na moje pytanie odpowiedzi nie było. A rzecz tak sie ma: --nastąpiło nagłe ocieplenie a budynek był zimny, więc rosa powstała nz zewnątrz. Suszenie drewna: mały kawałek można w suszarni podciśnieniowej [nie mylic z próżniową] grzejąc ostrożnie. Dlaczego pęka-- warstwa zewnętrzna schnie szybciej i sie kurczy jak byk [stąd jest "skurczybyk"] to i pęka. A teraz niech ktoś opowie dlaczego w suszarni Vaccum nie pęka?? Pytanie: dlaczego zawór tzw. 3 D nazywamy 3-drogowym???? Przecie to bzdura. Ktoś rozwinie myśl ?? Capon-- KApon--- zapewne pierwsza nazwa handlowa. Jak "Widia" czyli węglik spiekany. Jak złącza Ermeto i Adidasy.
  12. Heso! Smalisz ścianki! Jutro cie zniszczę! Zimne powietrze bez ogrzewania ma moc suszarniczą, czego dowodem sa moje gacie schnące właśnie na mrozie! Hej!
  13. Def to myślacz! Heso: kiedyś pisałem że producenci kotłów to sabotażyści bo robią do dupy kotły, za to jest im wygodniej. A narodowi sie wszystko wciśnie, byle sie świeciło. A pleśń w narożach to także mały przeływ powietrza w tychże. Hej!
  14. Def! Chcesz nas wnerwić??? Bo mnie juz szlag trafił! A miałem spać! Hej!
  15. Pracy doktorskiej nie rób, jak zagaił Heso skup sie na CO i opowiadaj na bieżąco co sie dzieje. .Przy kotle zasypowym i tak nie dojdziesz do ładu, chyba że sie przeprowadzisz do kotłowni [po waszemu -piecowni] Ale opisz zmiany stężenia CO w różnych fazach palenia w kotle. Hej!
  16. A jak prądu zabraknie??? Wymiennik stop, wszystko stop, dobrze jak kocioł automatyczny, to tez stop. Zas kocioł atmosferyczny to problem. Jaki masz kocioł. ??
  17. Tylko podłogówka po mieszaczu lub z zaworem termost. powrotnym. . Hej!
  18. Nie dajmy sie zwariować! Podłogówka z odpływu nie jest konieczna, wystarczy sama. PD>
  19. Miast sprzedawać kocioł z pracującej instalacji ja bym kogoś ograbił, napad z bronią [np.grabie] tylko nie wyciąganie kotła z gniazdka! Hej!
  20. To trwało do południa. . I więcej tego nie widziałem. Marzec byl z lekka nietypowy. A budynek potężny.Nieogrzewany jeszcze. Hej!
  21. Na budowie z reguły jest mokro jak cholera. To był marzec.
  22. Kiedys na budowie byłem świadkiem rzadkiego zjawiska: rosa na szybach ale od zewnętrz. W jakich warunkach to może nastąpić?? Hej!
  23. Tu sadzimy zagadki przyrodnicze. Hej! Heso, czy masz jeszcze co sadystycznego??
  24. Rafalle to gad, mnie też zmusił do myślenia, a to jak wiadomo niemiłe zajęcia!zakładam szpetny temacik, i teraz to ja was zakatuję. Hej!
  25. Heso: trzeba ci będzie eko-groszek do butów nasypać. Teraz drugie dno: w miarę osadzania się rosy na najzimniejszych powierzchniach SPADA początkowa duża wilgotność powietrza - te powierzchnie wysysają wodę z powietrza.--nic nie spada! Podczas osadzania sie rosy wilg. względna jest 100% . W miare ochładzania sie wilg. dalej jest 100% ale dalej wytrąca sie rosa . Natomiast przy niewielkim wzroście temp. dzieje sie odwrotnie- wilg. wzgl. spada i powietrze potrafi suszyc pow. mokre. Część wody z rosy spadła na glebe i wsiąkła, reszta może odparować.I rano jest sucho. Minimalne ruchy powietrza przyspieszają ten proces. O kurza twarz, mój temat ma 152 wpisy! Hej!
