Treść opublikowana przez MałyMiki
Z tego co pamiętam to do istniejącej już pierwszej warstwy ocieplenia doklejano następne warstwy tworząc jedną całość. Było też spore kołkowanie aby prócz kleju było coś co to przytrzyma. Następnie kładziono siatkę, na całość po zakończeniu tworzenia bryły. A więc po z budowaniu bryły która jest widoczna na zdjęciu oklejano całość siatką
Tak, cała konstrukcja robiona z styropianu, w niektórych miejscach został użyty styrodur czy jakoś tak. Bardzo dużo było z tym zabawy aby to równo wyszło. Czasu zleciało sporo ale się udało. Mija już powoli 3 rok i nadal wszystko się dobrze trzyma, nie ma żadnych pęknięć mimo mocnych wiatrów które szalały w ostatnim czasie. Jedyną wadą tego budynku jest dach a raczej jego sposób ocieplenia. Dach nie został ruszony i pewnie przez niego są największe straty. Jak rachunki za gaz będą bardzo wysokie to będzie trzeba pomyśleć nad ociepleniem dachu nowymi metodami. Martwi mnie też piwnica w której mimo że nie jest zimno bo jakieś 13 stopni to jednak i przez piwnice pewnie są straty ale tego dokładnie to nie jestem pewien Na pewną wadą takiego ocieplenia są zbyt głębokie wnęki prowadzące do okien. Jeden z budowlańców powiedział że to wygląda jak wnęki okien zamku w malborku ;D
Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 stopni i tyle bez żadnego wyłączania itp. Zobaczymy ile przez noc ile m3 pójdzie. Dodam żę mam Piec Imegreass Vitrix 24 z czujnikiem pogodowym. Na CWU mam ustawione 43 stopnie natomiast na CO 38 Dodam również że standardowo ocieplenie budynku to 20cm ale tylko na 3/4 budynku. Jedna ściana pokryta jest styropianem 40 cm a w niektórych miejscach nawet dochodzi do 60cm ze względu na nietypową budowę budynku. Najgrubsze elementy ocieplenia to tak zwana opaska dachu. W tamtym sezonie jak paliłem od października do maja zużyłem 3 tony i nie ukrywam miałem kłopot z piecem węglowym gdyż wiele razy mi się przegotowywał ze względu na fakt iż nie miał gdzie oddać ciepła ale to już długa historia. Postawiłem na gaz bo miasto dawało dotacje 8 tysięcy a ja już miałem dość latania do piwnicy sprawdzać czy piec nie dostał szału
Dalej nie pojmuję jak to jest możliwe przy podłogowce. no to chyba inaczej nie wytłumaczę. A jak Twoim zdaniem powinno być
Wydaje mi się że jest różnica bo nic w naturze nie ginie poza tym w nocy lepiej się śpi przy niższej temperaturze
może źle się wyraziłem więc poprawiam: może nie tyle co mi się udaje bo całość kontroluje za pomocą sterownika typbox. Zwyczajnie od godziny 22:00 do 4:00 mam ustawione aby piec się włączył jak temperatura spadnie poniżej 19:00 natomiast od 5:00 do 11:00 mam ustawione na 23,5 od 11:00 do 15:00 wyłączone potem od 15:00 do 22:00 znowu na 23,5. Póki co przez noc temperatura nie spada do 20 stopni przynajmniej narazie. W nocy jak wstałem o 4:00 rano to widziałem że temperatura spadła do 21,5. Dodam że niestety mam jeden sterownik na cały dom i jest on umieszczony na parterze. Zobaczę jak to się będzie sprawować na jednym, jeżeli będą problemy z wyregulowaniem piętra to zdecyduje się na drugi
Witajcie Koledzy Ja mam pierwszy miesiąc grzania gazem za sobą. Fakt narazie nie ma zbytnio co się podniecać bo październik był ciepły. Dom 110m2 w całości ogrzewanie podłogowe. Póki co wyszło żę w miesiąc zużyłem 92m3. W domu utrzymuje temperature 23 stopnie natomiast w nocy 20 stopni. Nie będę wpadał w euforie ale że 10 lat paliłem w piecu węglowym to i tak jak dla mnie rewelacja. Zero syfu i pełna wygoda. Zobaczymy co będzie dalej.
Dobór kotła do obecnej instalacji
A wiec wygląda to następująco. Piecyk już zamontowany. Użycie gazu na dobę przy zachowaniu temperatury 21,5stopnia to 3 m3 gazu. W tym również jest woda bieżąca. W nocy temperatura 7 stopni, w dzień około 18. Według wyliczeń wychodzi na to że dostanę rachunek za cały miesiąc w kwocie 220zł. Narazie ciężko się odnieść czy to dużo czy nie. Ustawienia ręczne według harmonogramu tygodnia czyli piec załącza się od 5:00 i pracuje do 8:00
Decyzja zapadła. Zakupiłem VICTRIX 24 TT 2 ERP. Zobaczymy co to będzie.
na pewno wody sobie nie będziemy podkradać bo w tej kwestii można się przecież dogadać. Po prostu zależy mi bardziej co będzie bardziej ekonomiczniejsze w użytkowaniu
u mnie instalator namawia mnie na piec dwufunkcyjny bez zasobnika i teraz nie wiem co robić. Mieszkam sam w domu z 3 letnim dzieckiem. Dom ma 100m2 i na całości jest podłogłówka. Panowie co robić ?
czyli teoretycznie taniej w użytkowaniu wyjdzie piec 2 funkcyjny szczególnie jak się okaże że nie będzie nikogo w domu przez więcej niż jeden dzień tylko pytanie ile razy taka sytuacja nastąpi. Chyba jednak wybiorę bramkę numer 1 i kupię piec j funkcyjny z zasobnikiem
Dziękuje za odpowiedź. Mógłbym jednak wiedzieć który będzie tańszy w użytkowaniu? Co oznacza w pierwszym przypadku że będzie wygodniej ? Rozumiem że w drugim chodzi o tańsze użytkowanie ? czy zakup ? Przepraszam za głupie być może pytania ale nie jestem kompletnie w temacie
Witajcie koledzy Jestem na etapie wymiany pieca węglowego na gazowy. Powierzchnia do ogrzewania około 100m2. Na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe, dom ocieplony. Piec będzie znajdować się w piwnicy i teraz pytanie co kupić ? czy piec jednofunkcyjny z zasobnikiem czy może piec dwufunkcyjny. Nie mam w instalacji zamontowanej pompy cyrkulacyjnej i póki co zbytnio mi to nie przeszkadzało. Zazwyczaj przez cały dzień nie używa się wody gdyż jesteśmy poza domem. Dopiero koło godziny 18:00 z automatu włączała mi się grzałka z wodą a średnie zużycie energii przez grzałkę wynosiło średnio 6-8KW na dzień. Pytanie więc jaki piec gazowy kupić. Bardzo proszę kolegów o pomoc w doborze rodzaju kotła oraz marki pozdrawiam Grzegorz
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
bywam na różnych forach o różnej tematyce ale z przykrością musżę powiedzieć że te forum jest po prostu dziwne a raczej ludzie którzy się tu udzielają. Praktycznie każdy post na jakikolwiek temat by się nie czytało to więcej tutaj jest przechwalstwa na punkcie swojego ego oraz pisanie między wierszami niż konkretnych informacji. Forum służy do rozwiązywania problemów ale tutaj jest chyba inaczej. A może branża hydrauliczna zassała się pychą a tak rozumowania jest taki: pomógłbym ci ale wiedza kosztuje. A może to jest tak że tak naprawdę hydraulicy z fachem w ręką tutaj nie siedzą bo są zarobieni robotą a udzielają się osoby którzy mają przerośnięte ego bądź też domowi samouki. Serio nie to żebym po kimś jechał ale napisałem rzeczowo co mi zaproponowano i oczekuje konkretnych odpowiedzi i sugestii a najchętniej szukam firmy która podejmie się współpracy i byłoby dobrze aby firma która chcę mi pomóc wyraziła również swój pomysł na mój problem po to aby inni też mogli się wypowiedzieć.
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
To ja się dołącze do dyskusji. Posiadam dom okoł 110m2 wszystko na ogrzewaniu podłogowym. Obecnie palę węglem. Na wakacje miałem podjąć decyzje o wymianie pieca na ekogroszek i teraz zaczynam się zastanawiać nad pompą ciepła woda powietrze. Firma zaproponowała mi takie rozwiązanie: Panasonic 9 KW T-CAT 230V 1 fazowa grzałka 6 KW 20230zł Zasobnik ciepłej wody użytkowej stal nierdrewna 200L z wysokowydajną wężownicą grz 3KW 3870zł netto Armatura przyłączeniowa orurowanie i oprzyrządowanie zestawu pomy ciepła 2600zł netto Zbiornik buforowy do współpracy z pompą ciepła 1140zł netto usługa montaż pompy ciepła 2500zł netto Całość prawie 33 tys brutto I teraz się zastanawiam ile taki zestaw będzie zjadał mi kasy co miesiąc i czy zamiast tej pompy ciepła nie wybrać pieca na pelet. Dodam że w tym sezonie zjadło mi prawie 5 ton. Jednak od razu uprzedzę że przez całą zimę były otwarte okna a w domu utrzymywała się temperatura około 25 stopni Paliłem bez wygaszania od października do połowy maja. Zmuszony byłem do tego gdyż farba którą zastosowałem w dwóch pokojach była przeterminowana i niestety trzeba było ozonować dom i wietrzyć i wietrzyć. Co robić Panowie ? czy iść w pompę ciepła ? piec na ekogroszek a może pelet ?. Dziękuje za rady chętnie też nawiąże współpracę z firmą która wykona taką instalacje
Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
no Opole konkretnie podeszło do sprawy trzeba przyznać. A więc wracając do tematu. Budynek około 120m2, ogrzewanie podłogowe góra i dół (brak kaloryferów). Ocieplenie budynku między 20-50 cm. Różnice w ociepleniu spowodowane są nietypową elewacją. Piec znajduje się w piwnicy, wysokość komina około 9m. Wkład bodajże ze stali żaroodpornej. Chcę kupić piec na ekogroszek z którym nie będize problemów albo będzie in wiele. Co koledzy polecają ? czy Defro na ekogroszek V klasy to dobry wybór ?
- Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
w Opolu podpisano ustawę antysmogową i mamy na to rok czasu. Poza tym Opole daje dla każdego 5 tysiaków do inwestycji wiec uważam, że jest to doskonały moment aby pozbyć się starego kopciucha i zainwestować w coś lepszego rozważam piec na ekogroszek albo pellet i mam dylemat. W głowie mam tylko firmę Defro, dlatego proszę kolegów o pomoc w doborze kotła
Witajcie Niestety jestem zmuszony wymienić mojego kopciucha na kocioł V klasy. Mam 130m2 powierzchni do ogrzania. Całość jest na ogrzewaniu podłogowym. Komin z wkładem z blachy czy coś w tym stylu, wysokość komina około 9 m. Teraz pytanie co brać koledzy ? mam budżet 11 tysięcy. Niestety piec na gaz nie wchodzi w grę gdyż musiałbym bardzo długoe czekać na pozwolenie i dojście na posesje byłoby strasznym kłopotem. Bardzo proszę o poradę.
Pytanie O Wycenę Czy To Drogo ?
Jestem też zainteresowany wykonaniem takiej instalacji przez kogoś kto się zna i jest najlepiej z opolszczyzny. Jeżeli ktoś użyje konkrentych argumentów że zamiast gazu ziemnego warto jednak postawić piec na ekogroszek albo pallets to też mogę na to pójść
Może i na forum jestem od dawna ale na temat instalacji gazowych i wszystkim co z tym związane jestem na bakier. To nawet nie moja branża dlatego założyłem ten temat abyście się wypowiedzieli na temat ceny i przy okazji znaleźli co jest nie tak.
Możesz poszerzyć swoją wypowiedź dotyczącą kwestii błędnej instalacji ?
super odpowiedź chłopaki naprawdę :) pomogliście. Jak rasowi politycy jak się pytam w dobrej wierze jaka będzie jutro pogoda a wy mówicie że brak słońca źle wpływa na samopoczucie. Przeiceż wiadomo że was nie wezmę do roboty chyba że jesteś z mojego regionu (Opole) gość mieszka ode mnie 10km Więc zadam pytanie jeszcze raz czy te ceny które on podał są zawyżone czy normalne ?
