mezik0
Treść opublikowana przez mezik0
  1. pompa ma być przed kolektorem jaki masz kolektor z układem mieszającym czy nie
  2. cała kotłownia do przeróbki pompa zile ustawiona tylko w poziomie , pompa za zaworem czwór drożnym rura do naczynia bezpośrednio od kotła.
  3. jeżeli dasz grzejnik przed zaworem czwór drożnym to będzie pompa wysysać wodę z tego grzejnika będą grzały tylko wtedy jeżeli wyłączysz pompę na dom ,to jest dobre gdy przy zaniku napięcia całe ciepło przejmą ci te dwa grzejniki ,ja bym zrobił za zaworem ,masz za mały zawór czwór-drożny powyżej 20kw kotła zawór 32 .brak zaworów zwrotnych na obieg dom oraz wymiennik .
  4. nie przeczytałem dobrze teraz już wiem,dwa obiegi masz za duże, było podzielić na dwie części zostało ci wyregulować te mniejsze przekręcić.
  5. 40 wystarczająca coś masz nie tak z tymi podłogówkami skoro niema efektu
  6. po pierwsze rura od kotła bezpośrednio do naczynia bez żadnych zaworów po drugie jeżeli zile będzie powieszony bojler to jak go odpowietrzysz ?jak niema odpowietrznika to trzeba mu nadać odpowiedni spadek żeby mógł się sam odpowietrzyć
  7. no to się nie popisałeś pompa zaraz nad piecem zamontuj zawór kulowy filtr pompa zawór zwrotny a na głównej rurze daj zawór różnicowy 1,1/4 trzeba wykonać tak zwany bajpas naczynie w miejsce odpowietrznika minimum 05m nad bojlerem,na rurze do naczynia ma nie być żadnego zaworu w poprzednich tematach możesz coś podejrzeć
  8. jak widzisz trochę namieszałeś ,przyczyną zapowietrzania się tych grzejników będzie brak zaworu zwrotnego przy pompie która tłoczy na mieszkanie poprostu ta na wymiennik wysysa wodę przez drugą pompę .jedna pompa na pierwszy zakres zaś druga ta na mieszkanie daj na drugi zakres ,atak wogule to na wymiennik wywal tą pompę,będzie śmigać na jednej wtedy będziesz miał także pewne zabezpieczenie przy zaniku prądu, będzie grzał wymiennik grawitacyjnie.
  9. od trzech lat wykonuje instalacje zaciskowe ,na rurze vawin jak na razie bez problemowo .kształtki drogie ale zato idzie mniej
  10. przy szybkim wzroście temperatury w kotle, zaczyna szumieć to jest tak zwane miejscowe podgotowanie wody i nic nato nie poradzisz, taka budowa kotła .
  11. w górnym położeniu zbiornika powinna znajdować się rurka odpowietrzająca inaczej będzie zasysać .
  12. czy chcesz uśmiercić spawacza?
  13. pompę daj za zaworem czwór drożnym, wymiennik przed zaworem dając zawór czwór drożny masz większy komfort,współczuje hydraulikowi który będzie to rozbierał wszystko skręcane na farbę .
  14. pod umywalkę woda i kan 50/55,wanna 70cm, pralka nie mniej jak60cm, bidet jak ustawisz stelaż samo wyjdzie około 20cm woda , prysznic 120cm
  15. poprostu trzeba wymienić zawór różnicowy kulka gumowa prawdopodobnie zmieniła krzątały.
  16. naczynie bezpośrednio od kotła minimum dwie rury inaczej przy zagotowaniu będzie waliło zaworem różnicowym
  17. a dlaczego by nie tylko naczynie bezpośrednio od kotła
  18. zazwyczaj rozdzielacze daje się na tej samej wysokości co pętla nigdy pod pętlą są właśnie problemy a jakie masz przekroje do rozdzielacza ,podejrzewam że 20 brakuje mi odpowietrzników automat na belce lub na kolanach przed belką jeżeli jedna pompa do jaka wydajności?niema zabezpieczenia przed przegrzaniem podłogówki ,chociaż zawór RTL
  19. miejsca jest na tyle że można go włożyć tylko trzeba trochę przeróbek, no i ten nieszczęsny zawór który włożyłeś zamiast różnicówki czy zastanawiałeś się jak zabraknie prądu a ten zawór będzie zakręcony
  20. podejrzewam że masz zapowietrzoną i to dokładnie ,jak masz zawory na podłogówce to jeden koniec rury odkręć od belki i podstaw wiadro i dobrze przelej ,napisz jaka jest pompa czy nie jest za mała ?
  21. przed zaworem czwór drożnym zawór zwrotny by nie ładowało w zawór ,na naczyniu rurka odpowietrzająca by nie powstawało podciśnienie ,zawór zwrotny na rurze cwu przed pompą , na kolektorze powrotnym brak odpowietrznika ,to tylko niektóre moje uwagi coś więcej powiedzą koledzy
  22. no to ładną bombę skonstruował Biladen, ustaw sobie bojler tyłem niżej ,by mógł się sam do naczynia odpowietrzyć
  23. ściągnij choć jedną rurkę zobacz czy oring nie został uszkodzony ,bo coś mi się nie chce wieżyc,jak wkładane rury bez kalibrowania to na bank masz uszkodzone oringi
  24. na bank masz kapilarę zie założoną zmontuj ją na rozdzielaczu ,zaworki masz odcinające te na powrocie to na inbus stosuje je się do grzejników na powrót może są po przykręcane ? górna belka zawsze będzie chłodniejsza od zasilania,by dobrze odpowietrzyć podłogówkę gdzie rozdzielacz jest poniżej podłogi to dobrze ją przelać każdą nitkę z osobna.
  25. niewiem na co łączył ci krócice do rozdzielacza teflon czy len jeżeli teflon to szajs, częściowo widać że leje z Pexa weź sobie dwa klucze i dokręć tylko jednym zakątruj jeżeli to nie pomoże trzeba rozebrać rura musi być wy kalibrowana by pasowała do ringów jakie tam się znajdują, bo tego może też być wina złączki najlepiej z dwoma oringami.
