panczo88
    272
Treść opublikowana przez panczo88
  1. Złoże jeszcze polisferyczne,ale nie wiem czy jest jakaś różnica z monsferycznym jak tak samo zmiękczają wodę? W sumie woda w układzie co też jest miękka i jest dużo układów zbudowanych na miedzi tak,że mam lekką dygresję co się stanie po 10 latach lepiej,żebym nie doczekał Twojego scenariuszu bo będzie płacz i zgrzytanie zębów.Wymiana wszystkich pionów i rur w ścianach:(((
  2. No chyba nie produkuje.Teraz chyba badania jakieś są:) Powiem Ci tak że jak nie było zmiękczacza to nic się nie działo zainstalowałem zmiękczacz i od razu zonk no może nie od razu.Ale po instalacji zmiękczacza brak kamienia w kabinach i na bateriach,ale jak zacznie mi wypłukiwać rury stal lub miedż to chyba padnę na p...sk.
  3. Takie gówno zainstalowane na dwóch najwyższych kondygnacjach wymienione na pex.
  4. Niby powyżej 5 stopni nie wchodzi w reakcję z miedzią.Teraz to mi się nie uśmiecha ryć łazienek które są 2 lata po remoncie.Ale dla przykładu dla innych przedstawię zdjęcia co mnie spotkało po zainstalowaniu zmiękczacza po 2 miesiącach i rurze plastikowej bez atestu.Jak mi się uda wkleić zdjęcia.Rura się oczyściła zero rudawego nalotu i 4 dziurki wielkości szpilki które ci zalewają w podłodze piętro niższe.:(.Ale zmiękczacz dalej zainstalowany tylko stopień twardości podniesiony do 8.
  5. U mnie po zmiękczeniu wody do 3 stopni powstaje dziwny posmak:(( Fakt,że instalację cwu mam stal z miedzią.Jednak gdy woda ma ok 7,8 stopni twardości to to zjawisko nie występuje.
  6. Obojętnie gdzie wstawisz czy zasilanie czy powrót byle z kierunkiem przepływu.Grawitacja nie pozwoli na przepływ,ale pompa już tak a w szczególności taka super wilo:)))
  7. panczo88
    Kocioł DS MPM
    Ja też w tym roku wywaliłem ds i zainstalowałem kocioł z podajnikiem teraz chociaż mam czysto i schodzę do piwnicy raz w tygodniu:)))
  8. Cena jak za wartośc opałową ok .Ale cena za transport nie mogę się doczytać czy cena z dostawą czy może trzeba bulić np.150zł.
  9. Ot i sedno sprawy.Krótka i treściwa odpowiedż.
  10. Tak jest dokładnie kiedyś miałem ten sam problem i wtedy Ty @sambor doradziłeś mi z zaworem i śmiga do dziś. Ciepła woda do rana.
  11. Brak zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera.Do sprawdzenia sterowanie pompy cwu temp zał i wył.
  12. Jeszcze zamówię ze strony http://slaskiecentrumweglowe.pl/ ekogroszek wesoła i napiszę jak to wygląda i jak się pali.
  13. Worki foliowe,ale grube lepsze niż pakowany ekoret.Worki po 20kg.
  14. Do mnie dotarł wreszcie ekogrogroszek z firmy THMH skład ze śląska.Muszę powiedzieć,że jestem miło zaskoczony węgiel suchy jak pieprz ładny błyszczący.Jak się pali powiem za miesiąc zasobnik zasypany ekomiałem z pgg.Czas oczekiwania na ekogroszek 8 dni cena 950 zł marka Pieklorz(niby)
  15. Ale to już jutro.Rano muszę do roboty wstać niestety:((Ale zrobię tak jak mówisz dla dobra nauki:)))
  16. Ja uparty jestem sprawdziłem teraz syna podgotowałem jest różnica 13 st, przy 4d otwartym na max czyli bez ochrony powtotu,
  17. Obiecuję,że jutro sprawdzę i napiszę chociaż wynik nie będzie wiarygodny bo jest lato i nie puszczam czynnika na grzejniki:(ale to zrobię.
  18. Nie rozumiem, Mam dwa obiegi na każdym założony termometr i jeden na powrocie do kotła temp.zasilania nigdy nie różni się więcej niż 9 stopni między zasilaniem a powrotem.Temp zadana na piecu 65 st. zadana cwu 50st. powrót 59st.
  19. Tak mam termometr oraz sterownik mierzy temp.rozbieżność ok 6stopni.
  20. U mnie działa na fi 28 kolana 90stopni więc na pewno u Ciebie ruszy.Sedno to wysoka temp.zasilania obiegu,
  21. Nie jestem fachowcem, ale krótki obieg zrobiłem na fi28 i działa bez problemu bez żadnych pomp 4 kolana 45stopni .Temp zadana na piecu 65stopni powrót 58 stopni jak się włączy pompa cwu to temp62 st.Ale przy zadanej 50st.nie działa tak dobrze:(
  22. Naprawdę patrzę z zainteresowaniem na ten temat i czekam jak się rozwiąże,ale nie dorastam wam do pięt wyrazy podziwu :Oo
  23. Tak to wszystko przez Ciebie i @segal21 będzie marzł zimą:)))))
