automatyk
44
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
automatyk odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
nie powinno byc problemu gdyz miedz zmienia dosc dynamicznie objętosc, od temperatury to kamień powinien odpasc -
to jesli pospawana dość sprawnie to moze być równie długowieczna co emalia pod warunkiem braku chloru -
niezniszczalna to jest firmowa emalia a nie kwasówka -
Prosba O Opinie Pieca Na Male Mieszkanie Do 45M2
automatyk odpowiedział(a) na snap888 temat w Kotły zasypowe
dla tak małego mieszkaia domu czy cokolwiek to nie montuje sie kotłów na paliwo stałe proponuje gaz na lpg nawet na butle 30kg i tak wyjdzie taniej niż palenie eglem bo ustawienie kotła na tak mała moc to zawsze koczy sie zle chyba że sie pali dorywczo prosze przeanalizowac żeby nie popełnić błedu -
kotła używanego nie znajdziesz, a nawet nie szukaj
proponuje nagrzewnice 2 szt LH i do tego kociołek miałowiec czy wszystkożer ok 30kW i to wszytko instalacje rozprowadzić PP zalać 15% roztworem glikolu jedna pompa 25/80 lub 32/60
wystarczy biwalentny i podkowa na układzie cisnieniowym bezpośrednim
Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
automatyk odpowiedział(a) na peter182 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
utrzymasz temperature tak jak najbardziej ale bez wymiany powietrza tylko w funkcji obiegu powietrza -
to sa prawdopodobnie twoje złe doswiadczenia ,nie bede oczywoście pisałe ze jest idealnie, bo nie wszyscy musza tanio ogrzewać, ale ceny sa stabilne dla stałych klientów ,palnik to naprawde bajecznie prosta konstrukcja, więc naprawde nie ma co demonizowac to samo było z drewnem, bo nie ma, bo nie bedzie a generalnie drewna na rynku jest opór, ale wiedzą o tym nieliczni i zainteresowani i o to chodzi, a jak drewna jest opór, to i trocin też, a dalej to juz wiadomo
po pierwsze, nie piszesz pracy doktorskiej żeby liczyć, musiałbyś obliczyc opory rur, znać ich srednice i w ogóle, jesli grzejniki masz dobrane do powierzchni, to uruchamiasz instalację bez głowic i ten grzejnik ktory pierwszy sie zrobił ciepły na dole to go przycinasz o 2 skale i tak sprawdzasz wszystkie ,zasada jest prosta, wszystkie grzejniki w podobnym czasie od uruchomienia musza sie rozgrzac tak samo liczenie precyzyjnie instalacji domowej to pisanie pracy doktorskiej, a to ma grzac, nie być napisane chyba tak? i po godzinie, jesli któryś grzejnik nie dogrzewa to go otwierasz o jedną skale, a jesli ktoryś jest zbyt ciepły na dole względem innych, to przycinasz i po godzinie masz instalacje wyregulowaną i mozesz zakładasz głowice i nic wiecej cię nie interesuje a na pytanie czy wazna jest odległość, to tak szalenie istotna, zwłaszcza przy zwykłej pompie nie elektronicznej
dlatego ze jest taka moda natomiast oczywiście że pelet ma same zalety ,nawet jak przepłacisz za pelet to nigdy nie wyjdzie cie drożej od wegla a nastepna sprawa to czyste spalanie ,czysto w kotłowni i popiołu tyle ze nie warto o tym rozmawiać
Jaki Kocioł Do Malego Domu I Ogrzewania Wody?
automatyk odpowiedział(a) na edysqa temat w Kotły z podajnikiem
jesli mamy taki układ, to zamawiamy z pompą elektroniczną, choc modulacja jest ograniczona ze wglegu na skraplanie czynnika, lub montujemy sprzegło i pompę elektroniczna na podłoge, a wydajnośc pompy w module pompy ciepła ustawiamy na wymagane min następną sprawa jest, że jesli mamy układ z termostatami strefowymi na belkach podłogówki, to jesli zamyka sie kilka obiegów to automatycznie rośnie temp powrotu i następuje ograniczenie pompy ciepła oraz pompy w module, ktore jest cykliczne w podstawowym modelu i elektroniczne w modelach bardziej zawansowanych a najważniejsza sprawa, to do kotłów kondensacyjnych jak i do pomp ciepła stosuje sie sterowanie pogodowe i ewentualnie zawory w celu ograniczenia gdy coś sie dzieje ,natomiast sterowanie on off podłogówki to totalny bezsens tym bardziej przy pompie gdzie bardzo duzo zyskamy na COP -
nie ma takiej opcji, gdyż moduł wewnętrzny pompy posiada juz wbudowaną pompe i zawsze jest sterowanie temp czynnika, czyli od razu z pompy wychodzi parametr jaki potrzebujemy na podłogę natomiast po zamknięciu zaworu 3d zostaje woda przekierowana do grzania cwu jesli musimy rozbudować układ o kilka mieszaczy, to musimy zamontować by-pass lub sprzęgło, natomiast modulacja i start do pełnej mocy to start 5sek i pełna moc do 25sek, natomiast odcinanie od 100 do 30% w 3-5sek, nastepnie wyłaczenie sprężarki jesli tak wynika z PID luz zejście z mocą do min parametry czasowe podane dla temperatur zewnetrzych dodatnich, gdyz rozbieg zima jest dłuższy i moze sięgać przy -18st nawet kilku min do mocy znamionowej -
bufor naprawde przy podłogówce nie jest potrzebny a taryfa 2 jak najbardziej się sprawdza tylko wtedy musimy odpowiednio ustawić program, aby podłoga była podgrzewana w taniej taryfie natomiast modulacja mocy jest płynna przy pompie np 11kW od mocy 2kW do 14 kW (chwilowo do 15 min pompa moze pracować na przeciązeniu )i sprezareczka sterowna falownikiem praktycznie od 10% obrotów silnika, moze sobie pracowac przez 365dni oczywiście jesli ktoś wyliczy że bufor np 5000l mu sie opłaci (choć nie sadzę ) to moze zainwestować, natomiast na COP pompy nic nie zyska, jedynie na taryfie ze pompa nie bedzie wymuszała pracy w droższej taryfie, natomiast każdy budynek jest inny i kazda rodzina inaczej użytkuje i dla wymagających lepiej taryfy nie zmieniać, to wtedy nap ewno nie zapłaci więcej niz za gaz ziemny w normalnej taryfie G dla prądu -
jesli masz duzo drewna to warto sie zastanowić na kotłem np SHG 25kW lun wiekszy lub jesli przepalasz tez węglem to dolniak np SM 25 ładujesz do pełna drwna na noc mozesz dosypac wegla jakie chcesz sortu i napewno nie zmarzniesz
w jakim celu ten bufor ? bezpośrednio do jednosku wewnetrznej podłączasz podłogówke oraz zasobnik i koniec ,wieszasz sterownik na ścianie i koniec temp wyjsciowa wg cop to 42st natomiast pompa dla grzania wody moze nawet mieć czynnik na poziomie 70st natomiast wode bez problemu utrzymuje na poziomie 60st ,natomiast ze wgledów ekonomicznych wode utrzymuje sie na poziomie 45-48st przy czynniku zasilania max 55 st w momencie grzania wody natomiast dla podłogówki wg pogodówki czyli w ziekszosci czasu pracy temperatura ta nie przekracza 30st co poprawia COP ponadto na takiej pompe mozesz miec klimatyzacjie oraz tzw dumping w postaci klimatyzatorów ktore np po urlopie mogą wygrzac dom np w godzine czyli podnieśc temp powietrza nastepnie przy zblizaniu sie do temp zadanej zostanie równolegle uruchomieona podłogówka ciepła woda i wogóle kwetia ustawień ale działa rewelacyjnie -
podaje z pamięci dla 10st temp zew -4,8 dla 0 st temp zew 3,6 dla -10 tem zew 2,9 dla -18 temp zew 2,2 przy -20 załączają sie grzałki jesli jest koniecznosć pod warunkiem dobrania pompy dla temperatury z katalogu dla -10st i naszego znamionowego obciązenia sa migiki co dobierają taką pompe dla 10st co bedzie dziłąó w ten sposób że przy -5st bedzie juz pracowała na grzałkach bo najzyczajniej braknie mocy -
a może warto się zastanowić nad pompą ciepła powietrze woda jesli mieszkasz gdzieś na zachodzie wglednie południu polski ,wtedy zadnych kominów kotłowni a koszt ogrzewania podobny lub mniejszy od gazu ziemnego moze waro przemysleć gdyz jest to najleprze rozwiazanie dla budynków które mają ograniczenia sprowadzające sie sie tylko do energi elektrycznej -
temat wałowany wiele razy wszystko zalezy od tego ile wody sposób uzytkowania i wogóle jesli nie znajdziesz odpowiedzi w poprzednich postach na tym forum to napisz dokładnie ile osob jakie rachunki za wode ,i wogóle
Witam, zeby odpowiedziec czy warto, to trzeba znac model zasobnika jesli to zasobnik stojący to oczywiscie że warto, natomiast jesli to jest zasobnikopodobny leżący, to nie ma uzasadnienia dla dodatkowej pompy bo i tak maksymalna moc jaka da sie wykrzesac na zasobniku to moze 3-4kW oczywiście dodatkowa pompa w układzie zasobnika stojącego to niemal obowiązek i odpowiedni sterownik, ktory to pilnuje, wtedy niczym sie nie przejmujesz, masz piorytety grzania i awaryjne rozładowanie kotła, jesli by sie chciał zagotowac, czego teraz nie posiadasz bo jedyna regulacja polega na zamknieciu zaworu na grzejniki
Zamiana Węgla I Gazu Na Węzeł Cieplny Dwufunkcyjny - Czy Warto ?
automatyk odpowiedział(a) na bor1904 temat w Instalacje CO i CWU
za te pieniązki to ty za wiele nie zrobisz najpierw okna na nowe ,nastepnie izolacja stropu na strychu nad ostatnią kondygnacją nim 20cm wełny prasowanej , i zmiencie sobie ten podgrzewacz na nowy jak to zrobicie to zobaczycie jakie zmiany bedą, ale nadal bedzie taniej ogrzewać z gazu niz z ciepłowni -
odpowiedz wyzej jest -
po pierwsze jak robi się takie rzeczy to zaczyna się od projektu to juz sa imprezy masowe i to czy te 15 tys powietrza wystrczy czy nie to trzeba poprzec protokołem z pomiarów do liczby osób i kubatury, natomiast liczna drzwi jest szokująca i ciekawe czy chociaz sa tam zamki antypaniczne, ale to na marginesie nagrzewnica jaką potrzebujesz powinna oscylowac w granicach 70-80kW, a jesli chcesz z na co dzień utrzymywac temperature to centrala musi miec recyrkulacje i pełna automaykę, bo nie potrzebujesz wietrzyć tylko grzac, następna sprawa czy opłaca sie stawiac kotłownie, czy nie lepiej zamontowac kanałowa nagrzewnice gazowa do centrali i po kłopocie -
Problem Z Ogrzewaniem Po Wymianie Grzejnikow
automatyk odpowiedział(a) na zuluu temat w Instalacje CO i CWU
nie musisz instalacji wymieniac zatosój do wszytkich grzejników zawory do okładów grawitacyjnych np heimeier plus głowice i bedzie ok -
Głowice Termostatyczne Do Grzejników
automatyk odpowiedział(a) na Mariolos temat w Kwestie finansowe
co one dają dają wiele w zlezności od twojej instalacji ,jeli masz instalacje sterowaną pogodowo to głowica bedzie tylko słuzyć o ograniczania mocy grzejna przy nagłym nasłonecznieniu czy innym dodatkowym zysku ciepła no i oczywoście masz zawór ktory mozesz w kazdej chwili zakrecić ,natomiast jesli nie masz sterowania pogodowego czyli tyle ile na kotle tyle w instlacji to głowica bedzie jedynym termostatem utrzymującym teemp w pomieszczeniu a to czy jest niezbędna w dzisiejszym budownictwie jest praktyczna i niezbedna
