automatyk
44
było o tym wieleale zaizolowac dom ,ograniczyć moc palnika dla CO ,zastosowac sterownik z dumpingiem dla CWU ,zamontowac wentylację z odzyskeim ciepłą ,wyburzyć kominy wentylacyjne ,zamontowac sterowanie pogodowe
co to za bzdura roku ??? moc potrzebna do CWU jest wykładnikiem mocy kotła i dlatego niewazne czy grzejesz 50m2 czy 450m2 to kocioł instalujesz 25kW każde inne roziazanie jest jakims rozwiązaniem a napewno nie komfortowym ,oczywiście jak zamontujesz kocioł 20kW a zasobnik 300l to też bedzie ok
El.przepłowy Ogrzewacz Jako Kocioł C.o
automatyk odpowiedział(a) na romanik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
moze byc bez problemu tylko trzeba zobaczyć czy w tej przepływce nie ma przypadkiem czujnika cisnienia jesli jest to trzeba go pominąc a reszta zabazpieczęń musi zostać a do pradu dopiero włączyc jak odpowietrzysz ukłąd i upoewnisz sie że czujnik przepływu pracuje przy włączeniu pompy ,i najwazniesze cokolwiek byc robił to doprowadzić przewód ochronny i wyrównac napięcia ,zasilanie soie mozesz puścić cxym chcesz ale ochronny PE jest najwazniejszy ,dopiero wtedy mozesz włączyć do zasilania taki układ -
Prooblem Z Heitz Eko2, Sterownik Ecomax 800, Ustawienia I Problemy
automatyk odpowiedział(a) na ghost temat w Kotły z podajnikiem
wyłącz funkcie fuzy logic i przejdz do ustawień stałych ,bo albo bedziesz miał niedopalony wegiel albo zimno w domu ,a ponadto bedziesz spał w kotłowni- 4 odpowiedzi
a zadziałało kiedy, jak zamknąłeś zasobnik czy co, moze cisnienie dynamiczne wzrosło w instalacji i sie kulka domknęła
tak tylko tyle mozesz i i zoabcz jakie śa efekty po godzinie lub dwóch
co by nie powiedziec to tego typu palniki to totalna lipa
a jakie rury dochodza do tego i czy sa zawory na zasilaniu lub powrocie po stronie CO,to przymknij jeden zawór tak aby powrót z zasobnika zrobił się chłodniejszy
słuchaj jakby instalacje montowali fachowcy i była cena minimalna ,był cennik towarów i usług pilnowany przez Izby rzemieslnicze jak było kiedyś to moglibyśmy mówić o fachowacach teraz ludzi znających się w branzy jest moze 5% a jak resztę nazywa sie fachowcami to tych znających się na rzeczy się obraza ,a tak na marginesie to połowa istalacji grzewczych po 2000 roku jak zniesiono nadzór nad cenami jest do demontażu lub zakazu zuytkowania a u ciebie to tylko niedogodnośc nazwana przez ciebie ze bezmyslnie ,instalatorzy nie mają szkoleń ,nie mają uprawnień ,nie znają fizyki i wogóle to widac po zrobionych instalacjach i to wszytko tak na marginesie bo oststnio nie mam sił na strzepienie jęzora na takie instalacje
Ogrzewanie Podłogowe W Magazynie
automatyk odpowiedział(a) na kotfilemon temat w Instalacje CO i CWU
nie bedzie problemu tylko musisz mieć w kotłowni dwa małe układy mieszaczowe z pompami, jeden do podłogówki, a drugi do grzejników i nagrzewnicy i tyle, a moc nagrzwnicy i tak jest podawana dla wysokich parametrów czyli na np 50/35 osiagnie ok 7kW i obroty wentylatora zmniejszysz i bedzie po kłopocie -
raczej nie
załoz sobie mała nagrzewnice wodą i bedzie najlepiej -
obrotówka jest lepsza pod kazdym wgledem ,mozesz spalać gorszy opał ,dokładniej wypala ,większe moce mozna z palnika wykrzesać, spali miał, trociny ,co tylko chcesz ,a żeliwo wymięka w tym momencie albo trzeba spać w kotłowni aby dobrze ustawić palnik a stalowy pleszewki podajnik z ruchomą retorda jest najlepsza konstrukcją jaką wymyslono w palnikach slimakowych ,a na rynku jest juz od 2003 roku i każdy kto go ma nie chce słyszec o jakiś żeliwiakach ...
Wymiennik Poziomy I Pionowy Na Przykladzie Hef Hef I Kwkd
automatyk odpowiedział(a) na kamiltar temat w Kotły zasypowe
Najważniejsze w wyminikach jest to, aby było tego dużo i wg starej zasady ,1m2 kotła to max 8kW czyli kocioł 3m2 to ok 22-24kw -
dobrze dobrany wymiennik przy przepływach 1-1 to delta wejscie wody a wyjscie na grzeniki to 5st i wtedy jest ok ale to musi być modem secespol min lb31 jak dobrze pamietam ale generalnie chodzi o ok 30 płyt taki wyminnik sie dobrze sprawdza aby bez wiekszych delt przetransportowac te 20-25kW a na znamionowych parametrzach tj 130/110 /90/70 moze osiagnąc moc ok 80kW oczywiście to daję z głowy bbo taki wyminnik jest najczesiej instalowany ,jesli twój wymiennik ma na takich parametrach te 40kW to jest lipa
no tak nie do konca ,w zwykłym kotle co najwyzej wrośnie ale strata kominowa
mozesz jesli masz pomiary temperatur w kazdym pomieszczeniu a centralka ma wyjdzie na PWM to to ma sens
- 11 odpowiedzi
- grzejnik
- sterowanie
(i 2 więcej)
Jeden Piec + Dwa Domy = Duży Problem
automatyk odpowiedział(a) na tomektomek8 temat w Instalacje CO i CWU
no tak, jak boli głowa to trzeba wziaśc tabletkę na głowę, a nie wazne ze tam zapalenie ucha..... problem jest złozony bo zuzycie jest duze, a to że powrót jest zimny to moze wynikać z małych srednic rur lub coś takiego i niepotrzebnie dajesz na kotle 75st a moze wystarczyłoby 50 st, a po drugie do takich mikruśnych domków to jedna pomka 25/40 jest aż za duza, wiec coś ewidentnie jest skopane, podejrzewam najgorsze, że ten pex w ziemi jest puszczony rura 25, ale nie TECE z kształtkami niezawężającymi przepływ, tylko zwykły pex, taki za 6zł za metr ze zwykłymi kształtkami co powoduje, że efektywna średnica jest poniżej 15mm, a izolacja jakiej jest grubości ? 25mm 30mm w ziemi ? wtedy jak woda nie moze przejsc, to musisz kocioł wysoko krecić, połowa energi idzie w komin, a powrót zimny bo wiecej niż jakieś 5kW przez pex zwykły 25 nie przecisniesz, no chyba że zrobisz przepompownie i zrobisz gwizd w rurach, ale to kolejna enegia -
to ty mnie się pytasz, ludzie montują coś, nie wiedzą jak działa i po co jest, to co ja mam odpowiedzieć?
Bojler Z Płaszczem Wodnym I Wężownicą
automatyk odpowiedział(a) na misiekkb temat w Instalacje CO i CWU
a gdzie piorytet z dumpingiem ??? kupujesz sterownik za ok 300zł i masz na CO ustawiasz np 45st a na zasobnik 48 i w momencie gdy trzeba grzac zasobnik sterownik podnosi temperatre kotłą o np 15st ,po zagrzaniu spowrotem wraca do tych 45st a dodatkowa zaleta to to że przez ok 15 min nie było grzane CO i kocioł wypycha te wode o wyzszy, parametrze w grzejniki i masz bilnas taki sam jakby kocioł cały czas grzał grzejniki -
to zostaw to wspokoju a jak masz syk w grzejnkikach to ogranicz temperature na kotle o jakies 5-8st wtedy mniejsza moc bedzie generowana na grzejnikach i głowice beda w wiekszym stopniu otwarte -
albo ty podajnika niewidziałeś albo pomyliłęś tematy ,opał jest przesuwany na rusztach to co sie upli to spada na kok a zdrugiego boku szuflada wsuwa nastepną porcje ,wiec jakie dolne masz tu spalanie????
uwazam ze kompletnie nie masz racji
a ile masz pomp w układzie? -
Zawór Termostatyczny Czy 4-Drożny Plusy I Minusy.
automatyk odpowiedział(a) na Kjuku temat w Instalacje CO i CWU
Prawdopodobnie powiesz, że trzy pompy to już przesada, ale ludzie, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Dążenie do automatyzacji procesu sterowania układem CO, nie jest możliwe w inny sposób. W pełni "automatyczne" to były układy grawitacyjne, ale jednocześnie mało komfortowe i energochłonne. no jak ktoś nie rozumiał podstaw fizyki to moze i mu drogo było ,to jedno z najtańszych instalacji w eksploatacji ale to tak na magrinesie
