automatyk
    7329
    44
  1. Gaz nie jest tani i tanszy nie bedzie ,jakbyś przeliczył całe rachunki to by wyszło ok 2,8zł brutto za m3 czyli za ok 9kW mocy ktora w domowych warunkach jestes w stanie z 1 m3 wytworzyć natomiast jeśli myślicie o zmianie pomyślcie nad pompą ciepła z dotacja na czyste powietrze ,w zależności od dochodów możesz uzyskać od 13 do 22 tys zł przy modernizacji kotłowni
  2. oczywiście że najlepiej kupić markową ,samsung jesli chodzi o podłogówke i CWU to jest mistrz w dopracowaniu algorytmu pracy ,przy grzejnikach wymaga więcej doświadczenia i dopracowania szczegółów i oczywiscie praca bez zadnych buforów i wogóle a swietnie sobie radzi Panasonic seria J no co tu mozna powiedzieć epoka samunga z przed 12 lat czylu dwie generacje do tyłu względem samsunga Panasonic t-cap hmm przewymiarowane urzedzenie bardzo nerwowe a automatyką bez żadnego algorytmu ,poza sterowaniem pogodowym bardzo nerwowym to pozostałe sterwoanie logika jak w pompie 0-1 ,myśle ze za 3-5 lat opracują coś więcej aby zużycie energi spadło ,jak zarazie o ok 5-12% wiecej zre niż samsung ,samsung zrobił jeden manewr w generacji 5 pomp ciepła w 2016 roku i to powoduje ze konkurencja ma zadyszkę mitsubishi electric wierna kopia t-cap przedewszytkim trzeba patrzeć przy woborze na certyfikację , Samsung zcertyfikowany dla europy obszarowo niemal pod moskwę czyli dla temp -20st Panasonic zcertyfikowany dla europy delikatnie poza wschodnią granicę polski i dla -15st jest wiele niuansów ale jedno i drugie urządzenie sie uzupełnia u jednego lepiej będzie sie prawował t-cap u innego ehs i nie ma jednej recepty natomiast jesli dobierzemy do budynku dla grzejników t-cap 9kW czy tez samsung 11kW to samsung zawsze wygra energetycznie ,ale śa tematy gdzie t-cap jest niezastąpiony np przy grzaniu zadaniowym ,czyli biura magazyny czy cos co jest potrzebne szybko duzoo mocy takze odpowiadając na tematy czy ta czy taka bedzie dobra ,zeby było uczciwie ja moge sie wypowiedzieć o 4 producentach co znam szczegóły z praktyki ,natomiast sa pompy jak np ariston ktore tylko spojrzałem na żywo na parametry i dwie godziny postałem przy pompie przy -12st i szkoda klawiatury ....
  3. pompa ze sprezarką o mocy 4200W czynnik r32 urzadzenie niby 6kW teoretycznie przy takiej sprezarce przy -20st powinno te 6kW ciepełka o temp 50st powinno wyciagnać ,natomiast o ekonomi nie decyduje sprężarka a elektronika i algorytm pracy Panas np pompa 16kW ma sprzeżarkę o mocy 10.4kW analogicznie samsung dla 16kW ma 9,2 kW ale jedno i drugie urządzienie te 16kW przy -20st dla 50st wyciąga
  4. nie ma to wiekszego znaczenia różnica w kosztach to ok 500zł -800zl w skali roku na 200m2 domu wiec niewielka roznica ja mam grzejniki dom 430 m aktualnie do temp 23st grzeje tylko 300m reszta ok 20st bo to piwnice roczne zuzycie energi 9600 kWh za cały rok budynek nieocieplony ,komunistyczna kostka
  5. nie jest potrzebny bufor ,na pompę tez jed dofinansowanie 45% ,ale ok podjąłeś decyzje pelet też jest eko
  6. moze stać po zamontowaniu nowego zrodła trzeba ze dwa razy przepłukać i to wszytko a co bedziesz montował ? pompę czy kopciucha ?
  7. Producent hahaha w czyich rekach jest wypominana firma ? czy nie jest to firma teczka tak jak np buderus czy innej branzy np Winiary ???
  8. Dokładnie daj publicznie co proponujesz jaką pompę co to za producent ,prześwietlimy ocenimy
  9. obstawiam na t-cap 9kw 3f lub t cap 12kW 1/2f koszt ze zbiornikiem cwu ok 34-38 tys chyba zeby coś drobnego doszło lub samsung ehs 12kW zcertyfikowany na 11kW
  10. Ale takie ustalenia podpisalismy wchodząc do uni azbest do 2030 rok wypad -mozna troszkę przeciagnać wegiel do 2028 roku wypad -mozna troszeczke przeciagnac pozostałe paliwa kopalne czyli gaz ,olej opałowy do 2030 wypad tu jest najwiecej dyskusji czy nie przeciągnąć do 2035 roku wegiel i gaz oraz olej sam sie wykonczy bo od przyszłego roku opłata emisyjna wiec ... pewnie skromnie zaczną od 200zł za tone ukrytą gdzies w tonie wegla albo zgonią na unię ale nic nowego ,był czas na wymianę sposobu ogrzewania niestety barany z wiejskiej zakochani w węglu i dawali dotacje do odpicowanych piecyków na wungiel a teraz zacznie sie płacz
  11. Kryzowanie i przepływy to bardzo wazna rzecz ,ale przy wawalaniu kopciuchów czy miałowiec czy groszek 3 czy 5 klasy bo takie wywalam w ilosci ok 2 tygodniowo to instalacje nie sa w ogóle wyregulowane po włączeniu pompy ciepła dopiero zaczyna sie jazda ,i o ile mega stare instalacje grawitacyjne zachowują sie swietnie przy pompie ciepła to juz te nowe z cienkimi rurami to w 90% jest dramatem ale do opanowania w dwie trzy godziny dobrze wyregulowana instalacja to nizsza temp zasilania ,przy kopciuchach jakie by one nie były odpicowane nawet 6 czy 10 klasa to kryzowanie jest drugorzedne bo przynajmniej nie wychładza powrotu a dramat zaczyna sie jak ktoryś grzejnik nie grzeje i nikt nie wie dlaczego i na ogół przecietny grzebek instalator z opisanym wozem na poł ulicy mówi uzytkownikowi trzeba wymienić pompę widocznie jest za słaba ,i takie sa realia a nie marketing
  12. pompki pompeczki i kopcenie tak jak powiedział Sambor regulacja instalacji ,ja nie mam nerw aby sie zajmować odpicowanymi kopciuchami
  13. a moze jeszcze jedno pytanie klucz ,jaka masz pompkę do zasobnika cwu ?
  14. niee taka pompa jak masz to powinna ogarnac cały dom i jeszcze powinna byc za duza wiec na instalacji jest gdzies problem w pompie ciepła jest pomka 25/75 do 9kW a 25/90 w pompach powyżej 10kW wiec tam jest czym sterować
  15. no to zle wyregulowana instalacja dla kotła może byc ,a dla pompy musiałby byc wyregulowana delta dla pompy to 5-8st ale to narazie jako ciekawostka
  16. no i drewno tylko te debile z rzadu drewno sprzedają za granice a my zostaniemy z niczym
  17. No ceny tam macie zaporowe na pompy ciepła t-cap 9kW 3fazowy lub samsung 12kW to wszytko z cwu nie powinno wyjść wyżej niz 35-37 tys
  18. od nowego roku nie będzie juz dotacji do węgla tylko bedą opłaty dodatkowe od spalania węgla szacuje sie że opłata środowiskowa utopiona w cenie wegla to bedzie 150-300zł do tony wszytko zalezy co napiszecie w spisie powszechnym ciekawe ile dowalą do gazu bo to też paliwo kopalne za niedługo podlegajace likwidacji dla budownictwa mieszkaniowego
  19. jakie masz przepływy na instalacji ? na pompie ciepła masz od 15 do 45l/min w zaleznosci od mocy pompy i instalacji i każdy jest zdziwiony że na pompie musi mieć nizsza temp o jakieś 5-10st niz wcześniej miał na kopciuchu
  20. nie znam domu w którym musiałby być temp na grzejnikach 60st tej zimy u klientów dochodziło max 48 st na ogół przy 46 st juz jest w domu masakra
  21. To jest pytanie ile pali auto ??? wpołczynnik dla grzejników musisz liczyc srednio rocznie 1do 4 przy podłogówce 1 do 5 a reszta zalezy od zuuzcia cwu i temeratury wody oraz wielkosci zasobnika
  22. no niestety duma polaka i ambicja stała sie powodem że dosliszmy do sciany na wegiel i gaz od nowego roku beda opłaty kominowe lub emisyjne lub zwał jak zwał ale bedzie drogo nasze debile z rządu jeszcze nie rozumieja ze drewno nie jest paliwem kopalnym ale zrozumieja juz nie długo ja widze dwa rozwiazania isc w czyste powietrze i uzyskac 18 tys na pompe ciepła skoro masz małe dochody i załozyc pompę ciepła i napewno w kosztach bedzie taniej od wegla lub isc w dotacje gminną lub cos wyszarpać na pelet ale spalanie peletu jest o 30% drozsze od energi dla pompy ciepła
  23. tylko jaki sens utrzymywac drogi gaz i nowe zrodło ? to sa kwestie w które juz sie nie wcinam Daikin to firma z ogromnymi aspiracjami i ogromną kasą na propagandę Pompy Daikin zachowują sie tak samo jak wynalazki ,dosc duze spadki mocy ,automatyka taka sobie, energochłonność ktora ustawia pompy poza podium miałem w rekach juz wiekszosc pomp i powiem tak jak miałbym do wyboru 3 takie same domy z pompami ciepła samsung ,panasonic ,daikin to wybieram dom z samsungiem jakbym miał u siebie zamontować pompe i miałbym 3 oferty samsung 33 tys ,panas 32 tys ,daikin 25 tys ,to wybieram samsunga to wynika z mojego doswiadczenia ten sezon juz ostatecznie zweryfikował pompy samsung -0 problemów pomimo setek zainstalowanych urządzeń ,Panas juz duzo gorzej a energetycznie samsung o 15% tanszy od panasa
  24. czyli potrzebujesz pompe 12 kw lub 9kW ale T-CAP czyli 12kW i tyle co moge podpowiedzieć jak chcesz mieć dom komfortowo i tanio ogrzany i bez dodatkowych zrodeł ciepła
  25. ile masz tego domu jakie ogrzewanie ?
