Prośba O Pomoc
no przerobic mozesz instalacje ale nic nie zyskasz chyba ze grzejesz na zasadzie zał wył wzgledem temp pomieszczenia wtedy to kosztuje ale wystarczy zmienic sposób sterowania i jest instalacja jak najbardziej ekonomiczna a jesli juz jestes zdecydowany na zmiane instalacji to bez obrysu pomieszczen i grzejników tam zamontowanych nic nie poradzimy
Który Schemat Lepszy
jesli awór bedzie na max to istnieje taka mozliwosc ale bardzo zadko zawór tak bedzie sie otwierał ,a po drugie zasobnik nalezy wpinac przy samym kotle gdzie srednice sa duze i małe predkosci przepływu co spowoduje ze nie powinno sie nic dziac a druga sprawa to zawsze rozgałezienia czy trojniki sytuowac tak aby zawsze zachowac takie same kierunki przepływu wtedy napewno nic nie bedzie sie działo
- Acv Prestige, Spadki Ciśnienia I Sterowanie
powiedz po co tyle kombinujesz ? miałes trzy schematy z tego pierwszy jest najczesciej montowany i uzywany ,a teraz to masz juz c... na kiju ... i z małego układu robisz przepompownie bo przy taim roziazaniu jak powyzej bez pompy zasobnika na 99% beda działy sie dziwne zeczy ,wiec albo wróc do pierszeg schematu albo dołoz kolejna pompe i wysterój to
Czy Macie Lepszy Pomysł
mam taki sosob sterowania jest to rozwiązanie dobre komfortowe napewno z tego powodu mniej nie spalisz no moze troszeczke ,wiec jedyna zaleta to tak ze panujesz nad instalacja w moim przypadku ponad 300m i jest rewelacyjnie ,na noc grzeja 3 syppialnie ,2 łazienki ,kuchnia i i klatka schodowa ,a w dzien czesc dzienna przyczym aby nie przedobrzyc o nie wolno obnizac temperatury dzien-noc wiecej niz 2 st
- Instalacja Prawie Gotowa. Ale Czy Dobra?
tak ten fakt pominąlem sprcjalnie bo i tak nikt nie dobiera kvs zaworu do potrzeb instalacji i rownie dobrze mozna tam czwórnik zamontowac ,bo jak znam zycie to zapotrzebowanie jest na poziomie 2-3kvs a tam na tym zaworze jest pewnie 6-10 wiec regulacja bedzie czesciowo ograniczona w minimalnych wychyleniach a pozniej nie bedzie miała zadnego znaczenia pod warunkiem ze instalacja jest o normalnych oporach a nie szczegolnych i jeszcze drobna sprawa to zbiornik przelewowy ,rozumiem ze zapomniałes wmalowac
jesli chodzi o ekonomie instalacji to bardzo dobry patent i mnie troche zaszokował ale jak najbardziej moze działac pod jedym warunkiem ze albo zamontuje zawór upustowy albo regulacji cisnien rzy zzasobniku albo zawór z głowica z kapilatą taki podobny do podłogówki zenby nastepowało odcinanie zasobnika jak sie nagrzeje bo woda bez ktoregos roziazania bedzie zap... prze z zasobnik a przez instalacje nie bo na instalacji sa wieksze opory i napewno wtedy zmarc=niesz zimą i to by było na tyle reszta super tanio i skutecznie na lato tylko zamnkiesz zawór 4d i bedziesz grzał sam zasobnik co do zasonika to i tak ma mała moc co do wymiany ciepła wiec robienie piorytetu na osobnej pompie mija sie z celem
Solary W Górach
w podobnej cenie masz buderusa tez zobacz
- Czy drobny ekogroszek nie zapcha podajnika
Porada
nikt sie nie śmieje tylko zeby ura nie wyrosła na srodku kuchni jak w alternatywy 4... a tak odnosnie kotła to nic nie potrzebujesz ta pompa co jest w kotle jestw stanie obłuzyc dom nawet 300m wiec i tu sobie poradzi
Solary W Górach
przy 2 panelach to bedzie ciezko zagrzac wode a gdzie tu mówic o jakims nadmiarze ciepla ,nadmiar ciepła moze sie zdazyc latem albo w takie dni jak dzic gdzie słoneczko od 6-20 skutecznie podgrzewa wode ale w takie dni to raczej podgrzewac podłogi nie poptrzeba ? co do rurowych to powiem ze zmoich spoptrzezen sie nie opłaca ,lepiej zamontowac jeden wiecej płaski amniej awaryjny osobiscie na zasobik 300l i 4 osoby w domu to proponuje 3-4 solary płaskie , co do sniegu to niestety albo automayczna roleta załaniajaca ,albo miotełka na dach i zmiesc rano tak zeby mogły pracowac ,płaskie maja taka zalete ze jesli kawałek solaru bedzie odsniezony to słoneczko w kilkanascieminut rozpusci snieg i solar sam zacznie dzialac co do marek solarów to co mozna zaprponowac buderus ,wiessman,musisz sie rozenac
Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
no zle albo przyjmniej nie tak jak powinno popma na powrocie zez zadych zaworów roznicowych i zwrotnych jedynie fittr i zawory przelotowe odcinajace ,rura do zasobnika 18 do pierd\szych grzejników tez 18 pozniej 15 a podejscia do grzejników oczywiscie 15 ,zbiornik przelewowy na rurze min 22 i podłacxony bezposrednio do wyjscia z węzownicy
- Modernizacja Instalacji I Dobór Pompy Cyrkulacyjnej.
- Ogrzewanie podłogowe
- Zapowietrzanie Sie
- Boczne Zasilenie Grzejnika łazienkowego
Zapowietrzanie Sie
jedyna mozliwosc odpowietrzenia to na wyłaczonej pompie na właczonej to w zyciu tego niedopowietrzysz a wiesz dla czego bo masz zbiornik przelewowy zle wpiety w instalacje zbiornik musi byc wpiety przed pompą czyli zaraz na wysciu z kotła ,a przy takim połaczeniu i niekorzystnych oporach instalacji oraz wosokosci zbiornika ponizej 3 metrów nad ostatni grzejnik to normalne ze bedzie zaciagac powietrze albo przynajmniej nie da sie odpowietrzyc
no z tą estetyka to przesadzasz nie wyobrazam sobie zeby jakies zawory mi wisiały przy grzejniku z boku i wszytko na widoku ,od dołu nic nie bedziesz widział przeciez to tylko zawory wystajace ze sciany ,jesli juz chodzi o sam gfakt podłaczenia bocznego to nie ma wiekszego znaczenia tym bardziej ze to miniaturka grzejnika chyba do suszenia skarpetek ,jakbyc montowal normalnych rozmiarów grzejnik czyli 1600,1800 to juz ma znaczenie ale nie natyle duze zeby szpecic grzejnik podłaczeniem bocznym
- Akumulacyjny Ogrzewacz Wody
- C.o. Grawitacjne - Teoria A Praktyka
- Węgiel + Gaz
- Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
