- Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
Jak Ogrzać Garaż ?
kolego szcowana moc to miedzy 1,5 a 2,5 kw więc nie potrzebujesz nic wiecej jak jeden grzejnik z termostatem powieszony ba scianie ,niestety sreddnio w sezonie grzewczym musisz liczyc ze 15-20kW na dobe wyjdzie przy czym maks moze byc nawet ze 40kW wiec zebys nie był zdziwony a oszacowac dokładnie czy tez wyliczyc ,napewno to nie bedzie tanie w skali miesiaca
Modernizacja Kotlowni-kociol Weglowy
kociołek kondnezsacyjny nie jest ale jest dobry ,a podwyzszanie temperatury do 22-23st to niestety norma jesli chce zeby dziecko było zdrowe wiec koszty podejda do 5000zł na rok wiec mysle ze jak juz bardzo chcesz oszczedzac to pomysl nad kominkiem płaszczem jesli masz mozliwosc jak bedziesz miał ochote pooszczedzac i popatrzyc na ogien to idealny sposób a zaletą tego twojego kotła jest to ze nie musisz łaczyc systemów przez wymienniki i inne cuda wiec nie bedzie to podrazac ewentualnego dopinania innego zródła ciepła
Pytanie o ekologiczność palenia drewnem z własnego lasu
no nie do konca bo majac 1h lasu np sosna ,modzew ,swierk czy inne iglaste to po 5-7latach masz drzewostan odbudowany i przewanie nawet nic nie musisz robic tylko dbac oto ze jak samosiejka zaczyna roznąc to obok niej wycinamy dojzałe i tak sie kreci ,nie wiem dokładnie ale podobno pierwsze ciecie ktore trzeba zrobic na 2-3 lata to podobno mocno degraduje las pozniej juz sie kreci ,ogolnie z1h lasu sie ogrzejesz nawet na 300m domu nalisciastym sie nie znam i nie widziałem ale napewno okres wegetacji jest dłuzszy wiec na start byłoby potrzebne wiecej lasu bo fakt ze min 15lat potrzeba zeby jakos te drzewa odrosły
z szacunku ilosci do metrazu wynika ze w domu utrzymujesz temp nie przekraczajacą 20st ,a z wstepnych obliczen wynika ze na eko w dzisiejszych cenach wydasz rocznie w ganicach 2800/3300zł do tego inwestycja około 7000zł na kocioł i jeszcze w zaleznosci jakimasz kocioł gazowy wiszący cze tez nie to technologia kotłowni albo 1000zł albo nawet 2500zł wiec inwestycja moze a nie musi sie wrócic a zalezy tylko od tego czy nasz wschodni przyjaciel zacznie bawic sie zaworami w piaskownicy czy tez górnicy wyjda na ulice chcac dostac jeszcze ze dwie wypłaty 15 stke i 16stke i wtedy napewno sie eko nie wróci wiec aspekt ekonomiczny musisz sam sobie wyliczyc a zarys opisałem ,osobiscie polecałbym kociołek wszystko żerny czyli jak bedziesz chciał oszczedzac to sobie drewnem napalisz a to najtanszy noscnik energi bo około 1500zł starczy na całą zime a jest jescze sprawa kondycji bo trzeba sie nachodzic ...
Czy To Dobry Pomysł
co do kominka to po to ma byc duzy zeby nie siedziec przy nim dwa dni zanim sie załaduje bufor ,co do zasobnika biwalentnego i bufora to oczywiscie ma swoje uzasadnienie bo jak sobie wyobrazasz sprawne grzanie niskotemperaturowe w domu niby pasywnym jak cwu potrzebujesz min na poziomie 45st a na podłogówke moze isc nawet 25 st przez co sprawnosc całego układu rosnie ,druga sprawa to święta zasada im prostrze im mniej automatyki tym ekonomiczniejsze i bezawaryjne a w połaczeniu z solarami to bardzo sprytny układ i nprawde jesli ma sie troche wiecej kasy to nawet zastosowanie 5czy wiecej płyt solaru ma swoje uzasadnienie ,co do wilgotnosci w domu jesli chodzi o wilgotnosc to bez wentylacji zawsze bedzie ta wilgotnosc inna niz z wentylacją bo przy wentylacji w okresach gdzie nie bedziemy chłodzic czy tez dogrzewac czyli wiosna /jesien to niestety ale wilgotnosc jest problemem i zawsze jest zblizona do tego co ciągniemy zewnatrz bo niby jak by miało sie wykroplic czy tez odparowac ? aco do wymienników to z opini kolegów inspektorów w tym zakresie polecają wymienniki oddalone od domu czy to żwirowe , kanałowe ,kamienne,rurowe czy co kto sobie wymysli
Czy To Dobry Pomysł
proponuje tak zrobic kominek ale taki o lepszejj sprawnosci niz wiekszosc na rynku o sporej mocy min 30kw jesli chodzi o płaszcz wodny ,bufor ale bez węzownic o pojemnosci 1500l i do tego drugi zasobnik z dwoma węzżownicami jedna do piorytetowego grzania cwu a druga do salarów ,solarów bym nie oszczedzał i dam min 5szt zawsze mozna nadmiar energi przezucic do bufora ,co do ogrzewania sciennego to wiedza w montażu jeszcze jest blada i rózne rzeczy sie słyszy wiec proponuje podłogowe rowniez nisko temperaturowe ,jesli chodzi o GWC i rekuperacje to oczywiscie ze robic wymiennik gruntowy i pobierac powietrze z niego na rekuperator nastepnie transportowac do domu w przypadku rekuperatora to nalezałoby jescze zrobic dodatkowa czerpnie w scianie gdzyz w niektórych warunkach temperaturowych zasysanie powietrza z wymiennika gruntowego daje odwroty efekt temperaturowy niz zamiezony i nic wiecej bym juz w systemach nie kombinował bo koszty drastycznie wzrosną a amortyzacja i opłacalnosc spadnie
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
no no 60zł to chyba bedziesz miał zamówienia na cała polske żeby wode grzac bo realnie wychodzi grzanie pradem na tryfie miedzy 150-200zł na miesiac na 3-4osoby i jakby nie liczyc to eko najszczesliwszym rozwiązaniem nie jest na lato ,ale jesli juz mamy eko do ogrzewania to grzechem by było niekorzystac latem do podgrzewania cwu
Problem Z Instalacją Bojlera
podejzewam ze popsułes sobie bojlerek i bedziesz musiał isc po nowy ,bo to układ bezcisnieniowy czyli dział na zasadzie ze odkrecasz dopływ wody do bojlerka a woda sie przelewa wylewając drugim kruciakiem czerwonym i tyle jesli tym czerwonym kruciakiem woda sie wylała to jest dobrze tylko pamietaj to układ bezcisnieniowy na zasadzie dolewania wody do układu a najlepiej daj foto jak masz to podlączone
fakt to co pisalem wczesniej ale nie uwierze ze 80-100kg nawet eko o najwiekszej kalorycznosci to wystarczy na miesiąc bo nawet z obliczeń na cztery osoby wychodzi wiecej a jeszcze podczymanie ognia w palniku,najlepiej zeby w aspekcie ekonomicznym wypowiedział sie ktoś kto uzywa eko do podczymania i ogrzewania cwu ,u mnie na 4 osoby idzie około 60m gazu na miesiąc a sasiad na eko spala około 250kg na miesiac i tez ma 4osoby, moze admin sie wypowie z tego co wiem to juz trzeci sezon ogrzewa eko
musisz podac wiecej danych ,czy w domu bedzie gaz czy tylko eko groszek ,jesli eko to napewno niezbyt szczesliwe rozwiązanie do pogrzewania wody latem jesli chodzi o ekonomie (podobnie jak podgrzewanie pradem )ale trzeba przyznac ze komfortowe ,najlepszym i najtanszym i wpełni komfortowym rozwiazaniem jest gaz ,natomiast jesli myslimy zasadniczo ogrzewac dom ekogroszkiem to nie warto sie zastanawiac nad innym sposobem ogrzewania wody w lecie
- Pomóżcie! Jaka Moc Pieca?
- Jaka średnica Rur Ciepłej Wody
- Zbiornik Wyrównawczy
- Pompa Obiegowa, Zasilenie Czy Powrót?
Mieszanie Miedzi I Metal Przy Cwu
mozesz zrobic prawie idealny system PP prawie nie reagujacy z wodą (bo idealnych rzeczy nie ma )system dobry sprawdzony pod warunkiem ze daje sie rury o grubosci 5,4mm i do ciepłej stabi a jesli bedziesz miał anode w zasobniku to jest bardzo wysokie prawdopodobienstwo ze ta stal 30-letnia sie rozsypie moze nie tak szybko jak przy połaczeniu z miedzią ale wez to pod uwage
Gdzie Ustawić Piec Co?
wszytko zalezy od wysokosci kotła te 30cm to raczej bedzie mało około 50cm i dobrze zrobionej instalacji powinno wszytko grzac dobrze ale jesli masz mozliwosc to zaniz maks ile sie da nalepiej tak abys mógł rury prowadzic w podłodze i podejsc pod grzejniki od dołu czyli zanizenie min metr
tzn jesli bedzie najpierw stal pozniej miedz to nic złego sie niedzieje natomiast odwrotnie i jeszcze bedziemy mieli zamontowany zasobik z anoda lub magnetyzer to stal za rok bedzie do wymiany ,natomiast jesli masz na dole stal i tylko góre podłaczysz miedzią to choc nie jest polecane połączenie to jak to sie mówi nic dobrego sie nie stanie ale musiz brac poprawke ze ten oczynk ytzrba bedzie wymienic za jakis czas ,
Jakie Zawory Kulowe
jesli zawoty to tylko genebre lub tradycyjne grzybkowe(komunistyczne) troche drozsze a za dwadziescia lat tez będą działac
- Anoda W Bojlerze
Zawory Termostatyczne Na Powrocie Grzejników?
co ty myslisz ze sie bede z Tobą w błocie walał przyjedz na beton to Ci wytłumacze ...hihihi a teraz na powaznie zbiornik przed pompe a nad pompą kawałek rurki w góre i odpowietrznik na niej i tez nic nie bedzie sie zapowietrzac i co najlepsze okaze sie ze te automatyczne odowietrzniki nie beda potrzebne przy grzejnikach
- Terma Gazowa
Czy Moc Pieca Będzie Odpowiednia Do Co I Cwu
kolego bez wielkich wyliczen ale na tyleosób to min to 25kW przy sastosowaniu zasobnika 500l przy mniejszym zasobniku to moze byc kocioł nawet 35-40kW a jesi chodzi o moc profesjonalnych zasoników to przy 500l mozesz uzyskac nawet 70kW/h przevcietnie prztyjmuje sie ze zapotrzebowanie na ciepło powyzej 5osób w domu przyjmuje ok 30kw przy temp 75/50/35 ale to jest srednia moc bo kazdy producent ma inaczej a solary tak liczac na szybko to 6szt płyty o powierzchni solarów ok 8m2
- Zawory Termostatyczne Na Powrocie Grzejników?
