automatyk
    7329
    44
  1. tak jak tekscie kliet ma mozliwość wyboru pozdrawiam
  2. w dobrych rsztach nie zagotujesz wody bo przepływ w nich na tyle duzy ze nie ma problemu ,czy cos sie nie dopala z tego powodu no nie zauwazyłem
  3. samo życie ..... zalety wodnego to trwałośc ,przy dopalaniu opału wieksza sprawnośc ,nie deformuje sie
  4. wiem ze wiesz duzo ale jedno przeciw rusztom wodnym?????????????????????
  5. powiem tak jesli chcesz miec skutecznoą izolacje to zastosuj poliuretan systemowy w łupkach i tam grubosci są sytemowe podobnie jak pisałeś ,a zaczynają sie od 30mm a dla rury 65 jest to grubośc 40mm natomiast jesli jest to piwnica nad którą miszkasz a w piwnicy tez chcez miec podwyzszoną temo to nie izoluj wcale ja miałem w piwnicy taki komfort ze miałem rury zaizolowane jesxcze gipsem i wszytkim co sie dało zdarłem to i zrobiłem sufity podwieszane tak ze nad sufitami jest wysoka temo a ja nie potrzebuje podłogówki bo zawsze temp podłogi jest wyzsza i mam pełen komfort a [piwnice zimne takze nalezy wiecdziec co jest potrzebne i jak chcemy to wykorzystac jesli chodzi o szachty pionowe to poleca sie robic izolacje min 13mm w celu chocby kompensacji czy mozliwosci przemieszczania sie rur aby nie było na sztywno jesli to szcht zimny to izoluj jak pisałem wczesniej
  6. no na pleszewkim te 30 kw to wytargasz natomiast na tym drugim to zmarzniesz ,a ruszta wodne to zawsze wodne moze nie koniecznie muszą podnosic sprawnosc kotła ale przynajmniej sa bardziej wytrzymałe
  7. nie kombinuj najlepeij nadają sie do tego heimeier ,maja najlepsze przepływy ,najmniejsze opory i wiekszosc głowic na nie pasuje i nie lataj po tym alegro bo nic ciekawego tam nieznajdziesz a jesli instalacja bedzie dobrze pracowac na grawitacji to tym bardziej na pomnie nie bedzie przeciwskazań
  8. no jesli przeszkadza kapanie to miedzy zawór bezpeceństwa a zasobnik na trójniku podłaczyc zbiornik przeponowy
  9. to zrób na wymienniku i bedzie dobrze
  10. najlepiej zeby to był wkład 130mm bo takie sa systemowe wyloty z kotła gazowego ,natomiast jesli załozysz 120mm to nikomu nic sie nie stanie i nikt nie bedzie miał problemu ,jescze pozostaje sprawa wysoosci komina ,zeby min było 3-4 m od wpiecia kotła do wylotu na dachu
  11. woda nie ma krazenia tylko ogrzewa sie od siebie stąd takie ciepło na grzejnikach u siebie tez tak mam uroki grawitacji ,ale jedno co mnie sie nie podoba i baty za to przesyłam to zamkniecie układu mimo ze masz tam zawór bezpieczeństwa ,aby cos doradzic trzeba dokładnie przeanalizować jak zabezpieczyc kocioł bo to co widze to .....
  12. narysuj układ koło pieca to odpowiem
  13. jesi zrobisz tak jak pisałem to nie
  14. spadki minimalne ale skuteczne tak zeby powietrze nie zalegało w instalacji i to wystraczy ,1/2 w zupełnosci wystrczy ,jesli chodzi o strowanie pogodowe to ok le nalegałby,m na załozenie zaworów jak głowic nie załozysz to nic sie nie stanie ,nie wiem czy bedziesz dotatkowo miał pompe w układzie ,bo jesli nie to nie bede nalegał na te rurki 1/2 cala bo zeby to jednoznacznie ocenic trzeba widziec układ i nie da sie grawitacji jednoznacznie doradzic zdalnie
  15. trudno sie odnieśc do tych temp bo 18 st w domu to mróz a 21st to juz odwilz ale powiedz jeszcze jedno jak długo trzymasz te 18 a jak długo 21st ? bo jakby nie liczyc przy tak małej powierzchni nie liczac montażu to instalacja gazowa była by bardziej eonomiczna ale przy temp normalnych w domu rzedu 21-23st ,jesli takie zomno odpowiada to faktycznie nie miałes sie nad czym zastataniawiac i słusznie ze załozyłes ogrzewanie na prad
  16. a dlaczego stal bedzie drogo w wykonaniu chyba ze sam spawasz ? jesli chodzi o srednice to 2 cale od kotła rozbic na 1,5cala na dwie strony i połapac wszytkie piony ,jesli bedą 4 piony to w pionie rura 1 cal natomiast do grzejników 1/2 cala i koniecznie zawory termostatyczne do układów grawitacyjnych heimeier i bez problemu wszystko bedzie grzało oczywiscie nie zapomnij o odpowietrzeniu pionu kazdego czy to centralnie jak iedys sie robiło czy odpowietrzenikiem i wazna sprawa koniecznie osobna rura do zbiornika przelewowego prowadzona tak aby kazde powietrze z kotła uciekło do zbiornika a nie w instalacje
  17. nie majmniejsych przeciwskazań
  18. opinie wałkowane na tym forum weż sobie panelowe
  19. no nie najgorzej
  20. dokładnie tak jak piszesz technologie kotłowni zazwyczaj robi sie w dwa dni chyba ze trzeba latac z rurami po kotłowni jak k..... po pustym sklepie
  21. normalnie układa sie w slimaka i nie inaczej jesli mamy pomieszczenie wiatrołapu czy inne małe rzedu 1-2m mozna ewentualnie ułozyc inaczej
  22. no nie wiem co chcesz osiagnąc tym pytaniem bo kazda kotłownia jest inna i iny zakres robót no ale pobieznie to sie da podac -ustawienie kotła podłaczenie do komina -umiiescowienie zasobnika -podłaczenie zasobnika od strony CO -podłączenie zasobnika od CWU -podłączenie zaworu 3d/4d -podłaczenie obiegu CO i takie zestawienie technologi kotłowni to od strony montażowej to ok 1200zł plus materiał moze sdazyc sie kotłownia na która zuzyjesz 5m rury bo wsztko ładnie podprowadzone wtedy wyjdzie taniej ale sa kotłownie gdzie trzeba latać z rurkami po całych scianach i wtedy to musi kosztować wiecej ale czasy gdzie liczy sie od punktu juz dawno sie skonczyły nikt juz tak nie liczy
  23. zawory to polecam heimaier a co do zaworów zwykłych w garazu to nie polecam bo przepływy beda inne
  24. w szanujacej sie firmie bedzie miało znaczenie czy rotametr i głowica jest na zasilaniu czy powrocie chodzi tu o kierunek przepływu cieczy podobnie jak zz aworami do grzejników mogą byc na zasliniu a inny model moze byc zamontowany na powrocie
  25. powiedz tylko jedno co jest besposrednim objawem ze woda szybko stygnie to ze z kranu leci letnia woda czy to ze fizycznie temp w zasobniku spada szybko ?
