automatyk
  1. nie wiem co ma defro w papierach ale wiekszośc kotłów typu kocpiuchy czy eko ma napisane w warunkach labolatoryjnych że maja 75 a nawet 85% a rzeczywistośc jest inna ,co do niższej klasy jak twierdzisz może być fakt ze z drewna masz sporo CO2 jesli tak klasa ma to kryterium to moze dlatego niższy wynik ,jednak popatrza że drewno to jedyny opał stały który w ciagu zaledwie jednego roku ma 0-rowy bilans CO2 czego nawet gaz z rury nie jest wstanie osiagnąć być może to wynika że certyfikacja była robiona w innym kraju ,podpowiem tylko że kotły ktore są u nas cetyfikowane nawet zielone listko ktos im klei na obudowę a np w niemczech uznawane jest za złom i nie zotają dopuszczone do sprzedazy na europę Osobiście z kotła wspomnianego jestem bardzo zadowolony i nawet jak ma 2 a nie 3 to i tak spala mi drewno na takiej sprawnoći że koszt ogrzewania jest 50% tego co weglem na kopciuchu czy eko a wegiel jest za drogi jak dla mnie wrazie czego jest gazowy za scianą jak drewno będzie powyzej połowy ceny węgla za 1m3 a narazie jest 1/4
  2. nie powinno tylko bedzie min 3 razy taniej niż bezpośrednio prądem
  3. proponuje zapoznać sie z kotłem na holzgas czy to na drewnio czy na węgiel kamienny tamte procesy nawet dla małych mocy sa proste i jasne a przy wielkich kotłach/piecach np w hutach szkła jest to wszytko w rozmiarach makropodpowiem tylko tyle że przy namionowych obciażeniach np u mnie do momentu aż szamot nie bedzie biały a powietrze podawane miało powyżej 1000st to w kotle nie ma mocy wyglada to tak jakby jechać zamochodem z jednym wyłaczonym cylindrem ... niby jedzie ale ducha nie ma nie wiem ile to jest czy 7% czy nawet 10% ale róznica jest ogromna pomiedzy zimnym powietrzem a ciepłym i niezaleznie czy pali sie drewnem czy tez węglem niestety w kotle typu kopciuch jaki by nie był dolniak ,górniak ,boczniak czy co kolwiek nie da się tego skutecznie zrobić chyba że ktoś zrobi palnik z szamotu i odpowiednio bedzie podawał podgrzane powietrze ale zamiast coś takiego robić lepiej kupić bo takie konstrukcje są zresztą 60% konstrukcji jest rodowita
  4. to zainstaluj dobie styro 25cm na to płyta osb 22m i na to dwie papy ty;ko długie kołki trzeba zastosować
  5. 20 do 25cm to dopiero jest izolacja ,15cm to tyle zeby snieg nie topniał
  6. w domowych warunka przy sprawności kotłów nie przekraczjącej 60% to podgrzewane powietrze nic nie da lub przy tak zakłuconym spalaniu to by było bez sensu natomiast przy kotłach np holzgas pogrzewanie powietrza do ok 1000st to podstawa i powietrze jest podgrzewane wstępnie poprzez spaliny nastepnie cienkimi rurkami do szamotu zawsze( czerwono białego od temperatury) i dopiero na dysze spalania a jesli juz chodzi o podgrzewanie powietrza to w przemysle to najwazniejszy parametr a przy kotłach powyżej 1MW podgrzew juz jest zasadny niestety nie posiadam juz notakek z polibudy ale jak liczyliśmy to jak dobrze pamiętam to uzysk z pogrzanego powietrza dla palnika gazowego to jest ok 6% a dla węgla ok 8% oprócz parametru powietrza do spalania wazna jest tez wilgotnośc czyli opał musi być suchy cokolwiek by to było poza olejami hihi
  7. to jeden z najlepszych producentów pexa ,mimo ze jest napisane ze do 95st to spokojnie udarowo wytrzymuje wiecej i nic nie przecieka ponadto dobrze się układa ,podobne własciwości ma jedynie wavin i tece ale to juz inna połka cenowa połozyłem tego pexa z 15km i żadnych problemów na żadnej budowie nie miałem czy przy instalacjach z kopciuchem czy z cywilizowanym gazowym
  8. no musisz realnie do zakupu podchodzić drewno trzeba kupić teraz nawet mokre ,połupac i zostawić na ostre słońce za miesiac do piwnicy czy kotłowni jak ostre szuszenie to masz dwa trzy miesiace dla sosny i masz suche dla dębu to absolutne min to poł roku w słońcu i przeciagu ja kupuje teraz drewno ktore lezy u dostawcy od czerwca a w styczniu jeszcze rosło i ju jest suche spekane pieknie jeszcze u mnie poleżało 2 dni na ostrym słońcu az trzaskało tak że podejdz do sprawy racjonalnie bo za chwile w połowie wrzesnia to juz drewna nie bedzie jak co roku jedynie świeze mokre ktore aktualnie jeszcze rośnie
  9. najważniejsze ytanie jaka teperaturę musi mieć na kopciuchu zeby w domu było ciepło ? jesli jest to poniżej 60st to wszystko jest ok i kondensat moze byc i spokojnie wyciagnie z niego 9.5kW/m3
  10. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    no wszytko na to wskazuje ...
  11. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    tego to nie wiesz automatyk mieszka w nabytym domu z infrastrukturą natomiast bedzie sie budował za 3 lata i jedyny dylemat to czy powietrze woda czy tez woda woda i tylko takie mam rozterki na etapie projektu a na dziłce nie ma gazu i nie bede robił niczego żeby tam byl bo to koszta ty masz gaz i infrastrukture to tez masz dobrze z gazem i nie dziwie się że o pompie nie myslisz ,pewnie jeszcze masz kocioł kondensacyjny
  12. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    jak sie mocno chce psa udezyć to sie kij znajdzie ,przeciętna kuchnia w nowym domu ma moc znamionową ok 9kW i nikt sie nie zastanawia nad mocą tego osprzetu ,poprostu jesli stawiasz na ekologiczne i relatywnie tanie grzanie to stawiasz na jedno czyli na prąd negocjujesz cenę i masz spokój, w razie kataklizmu wystarczy ci agregat i wszytko lata natomiast jesli ktoś jest bogaty i chcę palić weglem to niech pali i nikt bogatemu nie zabroni ,ale 80% palaczy to stereotyp lub przyzwyczajenie że przyokacji mozna przepalić cos jeszcze ..... a ok 20% to ludzie ktorzy na etapie projektowania popełnili błędy w wiekszości tylko dlatego że gdzieś jedna baba drugiej babie..... że pompa jest do d... osobiscie od wegla odzedłem 2 lata temu teraz pale gazem z drewna za połowę ceny a za róznice robie termomodernizacje budynku a co bedzie z węglem to niewiadomo bo niepodległośc nasza zakończyła się 2-05-2004 i za chwile moze dojsc podatek od CO2 lub inny twór lobby brukseli a wtedy tak kilkuprocentowa akcyza bedzie niczym do całości
  13. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    A to że prawda sie obroni to jest fakt ale nie na tym forum bo na innych mam wiecej niz 3 ,a nawet 30 i dlatego mozecie mi nawet -1000 zrobić i tak to bedzie niewiarygodne bo ludzie co sie do mnie odzywają to patrza na posty i ich treśc a nie na punkty bo idiotycznym pomysłem jest aby garśc ludzi robiła z tego forum opiniotwórczym to czy komuś da minus czy też nie
  14. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    Drobna poprawka ty zaczynasz się budowac i dajesz mi kasę za kotłownie jako budynek za komin za infrastrukturę i zakocioł wraz z armaturą i zapewniam cię ze mnie jeszcze sporo zostanie a ty mozesz dodatkowo za twoje godziny mi jeszcze dopłacac co miesiąc i bede miał przynajmniej co miesiac na waciki
  15. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    Zauważyłem na tym forum że za pisanie prawdy dostaję się minusy to jakiś ewenement w skali wszytkich portali tego typu pierwszy raz spotykam sie żeby gośc z łopatą i siekierą który lata do lasu karcił kogoś kto wspomina o logicznym wydawaniu kasy zostaje skarcony przez ludzi z epoki kamienia łupanego ... widac czasy świetności forum juz przeminęły skoro gośc z siekierą i łopatą jest wykładnią sposobu ogrzewania na podstawie własnych doświadczeń albo stereotypu gratulacje ...
  16. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    przecież jak masz ciepły dom co cisie stanie przez 6 godzin??? co sie stanie prze 20 godzin ,nic reprezentujesz klasyczny przykład braku zaznajomienia sie z tematem
  17. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    kolego spręzarka ok 4500zł ,płyta steująca sterownik ok 4000 do tego falownik ok 1500zł a gdzie pozostałe elementy jesli pompa na dzień dzisiejszy do domku 100m2 kosztuje niewiele powyżej 25 tys plus dolne zródło chyba że powietrze woda aodnośnie akcyzy to jest na każdy węgiel ale nie musi oznaczać że cena egla narazie bedzie rosła bo niestety w zeszłym roku sprzedaż węgla spadła i ceny narazie są normalne tzn takie jak w zeszłym roku bez akcyzy
  18. odpuść sobie ten reduktor skoro jest tylko na zasobnik zdemontuj element regulacyjny dodatkowo wyczyśc kryzę na zaworrze zwrotnym i powinno być ok albo wogóle zdemontuj ten reduktor chyba że ciśnienie w sieci jest powyżej 6 bar
  19. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    no obawiam się że nie jest wstanie za poł czy nawet taniej niz orginał
  20. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    wiedzy na etapie budowy a nie kasy bo kasa na pompe mniejsza niż budowa i wyposażenie kotłaowni ...
  21. automatyk odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    a jak bys miał wiedze w zakresie pompy ciepła tobyś nawet o kotłowni nie myslał tylko pompę zamontował
  22. no rury do zasobnika śa dobre i nie znieniac w zadnym wypadku do takiego smiesznego zasobnika to wystarczy 15mm i bedzie ok i do wychładzania i do grzania natomiast rury nad pompą sa zbyt cieńknie i tak sie nie robi a to ze do zbrornika idzie 15 to tez karygodne ,kocioł nie jest wielki dlatego tez ta 22 jakby była to byłoby bez czepiania sie ok ale powinna byc 28 a jeszcze dwa pytania jak wymienisz zasobnika bez cięcia rur ??? a drugie od kiedy zasilania daje zie od dołu ????
  23. no jesli wszystko grzeje to nie jest najgorzej natomiast małe przekroje w miedzi to po pierwsze szumy a po drugie mała zywotnośc instalacji dlatego że predkośc wody powyżej 1m/s dla miedzi to gwarancja przetarcia na kształtkach a żeby cos powiedziec kotładnie to prosze o fotki tej instalacji
