- Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
- Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
- Mieszkanie 80M2 - Prąd, A Gaz?
co by nie zrobic to sytuacja jest nieciekawa bo faktycznie jak przyjdzie mróz a zasobnik pusty to zanim sei to zagrzeje to w domu moze byc juz dyskomfort no chyba że bedzie podłogówka ,zawsze uwważam że kocioł z palnikiem powinieb być traktowany jak gaz ,tam czy dom ma 10 m czy 400m to kocioł i tak ma moc 24kW a moze kolega by pomyslał o kotle na pelet np namniejszy 16kw wtedy modulacja jest od 4kW w domu czysto brak sadzy i odpala na polecenie nie musi nic podtrzymywac nie ma strat i wogóle
Zawór Termostatyczny Zamiast Siłownika
montowanie zawory 3d i do tego zawor z kapilara to powiem że instalator miał wizje lub był dobrze ujarany bo to szczyt głupoty a skoro masz juz zawory to kupic siłowniki troche sterowai i niech to dziła pogodowo taka jak powinno być bo niby czym chcesz sterować podógówką jak nie temperaturą ??? sprezonym powietrzem ??? skoro instalacja jest juz zrobiona jako tako poza tym zaworem z kapilara to po co sobie utrudniać
Czy warto kupić piec na pellet?
tak jak do procesu produkci dołozy trudny w utylizacji lakier albo inna substancje np rozpuszczalnik to moze i 30MJ wyciagnie z kg ,wartośc opałowa moze być nieco powyzej drewna bo po piersze wartosc opało dla drewna zywicznego jest wyzsza a teraz takie drewno jest na rynku ,po drugie daje sie mocnjie skompresować niż drewno roznące dlatego tez poprzez gestośc moze wyniknąc wieksza kalorycznośc ale mysle że te 18MJ to max nie ma co przesadzać ,chyba że ktoś faktycznie utylizuje jakieś lakiery ....
- Problem Z Dogrzaniem Pokoju. Pomocy
tak zawór myt i poprowadzić rurę od zbironika do kotła ,musi być bez zadnej armatury czytaj zadnych zaworów ,wtedy pozostałe rzeczy moga być ,jesli zbiornik jest w pomieszczeniu nieogrzewanym to na kotle zainstalowac zawór bezpieczeństwa 1,5 bar i wtedy bedzie bardzo bezpiecznie ,pozostała konfiguracja wtedy bedzie ok i dołozysz pompe do zasobnika cwu przed zaworem 4d i juz mozesz spać spokojnie ,w miejscu gdzie odetniesz obecne zasilanie do zbiornika musisz zainstalowac odpowietrznik automatyczny
patrzac na tę instalcje to samemu sie mozna pociąc lub wziąsc kątówke i ją wyciac ...ale nawiazujac do pytania najprosciej robi sie to na oddzielnej pompe wysterownej ze sterownika wtedy jest bezproblemowo nawet jak kcioł oszaleje i bedzie sie chciał gotowac to włacyz pompe CO i wychłodzi układ
- Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
jakbyś policzył to bys wiedział bez patrzenia w dtr kotła ze zeby wykrzesać 24kW to palnik zapie....a na mocy oscylującej na poziomie 30kW połyka na kazda godzine ok 30m3 powiettza do spalania i ok 10m3 do ciągu kominowego temperatura spalin ok 200st ilośc spalin ok 80m3 zobacz ile energi ucieka przez komin ,a obniz tylko temp zasilania z 70 do 40 gdzie temp spalin bedzie ok 100 110st i co uzyskujesz???wyzsza sprawnośc ,a temperatura płonienia sie nie zmiania jedynie przepły wmasowy w komorze spalania i tak trudno podstawy złapaći jesli teraz policzymy dla tych twoich 92% to moj kondensat licząc tak samo wyciagnie sprawnosc 120% i co bedzie dobrze ???? na papierze tak tylko skad te 20 % a juz wogóle to jeszcze kondensat straty ma min 3% nastepna spraw w wiesielcach pomijając sprawę sprawnsci spalania gazu niech bedzie że jest dobry i ma 70% dla spalin mokrych to dochodzi jeszcze spomniane powietrze do ciagu kominowego ,jak dobrze wiesz to jest powietrze ktore jest pobierane z pomieszczenia w ktorym jest kocioł czyli musi być one dostrczone o pogrzane a im wyzsza temp nakotle tym większy ciag i wiecej powietrza i robi nam sie generator im wiecej im wyzej tym drozej i reasumując jak wydzie na wisielcy sprawnosc stemu w układzie 0-1kowym ze 60% to uwazam że t bedzie max ,w poprzednim domu miałem wisielca rok i wyleciał n złom jak za 100m2 płaciłem 650-700 to po zamianie kotła na kondensat płaciłem 400zł max w styczniu i nie miałem przeciagów na jakis kratkach ,w drzwiach i wogóle ,bo ten smok juz nie potrzebował powietrza z ogrzewanego pomieszczenia
nie chodzi o czas bo siedze tu z pzyjemnosci ale poprostu musisz wygrzac dom ,i jak wygrzejesz to za tydzień napisz jakie wnioski ,moze sie okazać że ten grzejnik jeszcze jest troszkę mały bo jednak chceesz miec 23st a grzejnik ma moc dla 20st ale to tak za tydzień napisz i cos sie zaradzipozdrawiam i dokładaj do kotła
jedno pytanie jakie wnoski z obliczeń kotłow ???? ma juz jakies wyniki ???? a i jeszcze jedno nie analizujemy narazie innych kotłów na tapiecie jest wisielec z otwarta komora spalania ,temat sterowania instalacją mozemy zaczynać jak przejdziesz podstawy z najprostrzego sterowania kotłem
