- Małe Przepływy Na Rotametrach
to robi sie tak że masz jeden ukłąd pompowo mieszaczowy na cały dom i na rozdzielaczach masz tylko głowice elektryczne do ograniczenia lub wyłaczneia obiegu ,na tym co masz to nie da sie nic zrobić bo niby jak jak się wklei foto to zobacz jak wyglada prosty mieszacz na 420m2 podłogi czyli na ok 3,5km rury i taki sam ukłąd sie stsuje niezaleznie od wielkosci podłogi czy to 50m2 czy 1000m2 tylko wielkośc pompy sie zmienia ,twoje rozwiazanie jest niesterowalne i w dodatku drogie w eksploatacji ,tym bardziej że masz kondensata to tylko potrzebujesz małe sprzegło i np taki układ pompowy i wszytko bedzie pracowało jak trzeba
Zawór Różnicowy
jak wszytko grzeje poprawnie to mozesz sie tym nie przejmowac ,byc moze pompa wspomaga grawitacje i to jest wystarczające
- Beretta > Junior 14/21I
Kotły Górnego Spalania
oj to sie niezgodze jak zasypiesz dolniak do pełna zamkniesz i przyjdziesz za 24h to napewno nic sie nie zapali a jesli to nie bedzie miało to wpływu na temperature ,natomiast 90% uzytkowników to zaglada co jakis czas do kotła dostarczając powietrze i zakłucając proces i zawsze klientów sie pytam czy jak wkłada naczynia do zmywarki i nastawia program to otwiea zmywarke co 20min patrzy czy juz jest czyste czy otwiera na koniec cyklu ???jak dosypujemy do dolniaka to zawsze jak juz jest pod koniec procesu czyli przerusztować nasypac do pełna i zamykamy i tyle nas interesuje
- Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
- Problem Z Ogrzewaniem
- O Co Chodzi Z Tymi Grzejnikami-Szumia
- Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
Zapytanie Odnosnie Zbiornika Wyrownawczego?
kolego po pierwsze jak nie masz pojęcia to zawołaj instalatora ,po drugie odpowietrzanie zabiornika przeponowego będxie hitem roku na tym forum ,a po trzecie w 5 klasie podstawówki uczą o składzie powietrza atmosferycznego na zajęciach więc napuszczanie wiatru do zbiornika to juz napewno przegięcie ,powiem wprost ogarnij się ....
- Docieplenie Bojlera
- Jeden Komin Dwa Wkłady A Może Nie?
no niech i tak będzie ale jak powininienes wiedzieć sterowanie płynne palnika jakiegokolwiek bez sprzeżenia zwrotnego jak sonda lambda czy fotokomórka do kontroli płomienia to taki sterownik bez tego jest smieciem i taniej go wywalić niz choćby miesiac eksploatować a ustawianie jakies na oko tego sterwnika to jest masakra od strony ustawien i ilosci pozeranego opału
