automatyk
    7 329
    44
  1. przy układach CO nie ma zadnego znaczenia czy to stal, miedz czy jeszcze inne połączenia wiec byle technicznie było dobrze połączone
  2. kondensaty i żywotnosć hmmm zalezy co rozumiemy pod tympojęciem czy czas po którym włozymy w niego dwa razy tyle ile osztował i spadł ze sciany czy bezawaryjnosc ? bo nie wiadomo ile te dzisiejsze wytrzymują bo to mozna powiedziec dopiero za kilka lat ale te montowane w koncu lat 90 bo wtedy w kraju sie pojawiły to dzis sa juz na wykonczeniu i pp kilku powaznych naprawach a niestety kocioł kondensacyjny jest dośc zlozonej budowy i ma sie co pier..... w nim niesttety ale to tak samo jak z każda inna rzeczą jedno chodzi bezproblemowo iles lat inne tylko jak skończy sie gwarancja co do żeliwiaka to zobacz sobie logano G144 , kazda firma produkuje kotły żeliwne gazowe olejowe i jakie sie chce oczywiscie znacząca na rynku firma ....
  3. no oczywiscie ze ma racje bytu bo to dosc dobre połaczenie tylko sie pytam skąd wziął sie pomysł na kondes=nsacyjny ? nie mozna za te samą kase Zeliwiaka wstawić i cieszyc sie niezawodnoscią ? wkoncu roznica w sprawnosci pomiedzy zeliwiakiem 94% a 98-99% w kondensie nie jest duza a jesli masz miejsce w koyłowni to napewno polecam takie roziąwazanie i do tego zasobnik a jesli juz masz upatrzony ten kondensacyjny to żeliwne grzejniki sa najlepszym rozwiązaniem
  4. no miki dał popalic jesli chodzi o sprawy tecniczne to instalator mysli zeby dac pare metrów prostej rury a nie ładowac kształtki co kawałek a pogodówka t super rozwiazanie pod warunkiem ze jest prawidłowo dobrany układ grzewczy oraz krzywe grzania mamy odpowiednio dobrane ,wtedy zapominamy o grzaniu a nic nie szkodzi na przeszkodzie aby miec układ grawitacyjny na pogodówce prosty jak z przed 50-100lat
  5. to musiałbym trohe poszperać to nalej wody do cisnienia 0,8bar na zimno i jak zagrzejesz do 110 to cisnienie nie powinno przekroczyc 2 bar
  6. przyjedz to zobaczysz .....dobrze wiesz ze ruch wody zaczyna sie juz przy 5 st roznicy temp ,
  7. napewno masz stb ustawione na 110st ? czy tylko masz ten model stb na ogół to zabezpieczenie zadziała przy 100st max a jesli juz koniecznie chcesz testowac to nabij w układ 1,5bar odpal kocioł i mussiz jeszcze oszukac czujnik kotła oraz termostat kotła bo one bezwzglednie wyłaczają w temp 90-95st a tak wogóle to po co ten test? jesli to kocioł buderus to napewno zadziala
  8. no dobrze zrobiona grawitacja to przy 30st juz w pełnisprawnie działa ,co do spiecia pionów to tak jak narysowałec wszytko do kupy i do zaworu ,porwót to samo ,martwi mnie ten zbiornik przelewowy połaczony razem z grzejnikami ,jesli masz mozliwosc zeby przeprowadzic jedną rure z kotłowni do zbiornika byłoby super ja natomiast też miałem podobny problem i pion od łazienek i zbiornika podłaczyłem przed zaworem i zawsze w łazience mam parametry takie jak na kotle a i instalacja jest zabezpieczona jak nalezy ,a jesli tak zrobisz to pompe mozesz miec na zasilaniu i wszytko bedzie działac jak trzeba i na grawitacji i pompie
  9. jak zrobisz tak jak na schemacie toto lipa bedzie ale mozesz zrobic cos sprytnego zamontuj sobie zawór 3d przed wymiennikiem i pompe i układ bedzie dałał nastepujaco po rozpaleniu woda z kotła poprzez ładomat pojdzie do trujnika i jesli nie bedziesz grzał grzejników to bedzie ładowany bufor ,jesli skolei bedziesz grzał grzejnkikami to woda poprzez zawór 3d i pompe pojdzie na wymniennik a temperatura czynnika bedziesz regulował zaworem 3d i im mniej podaszciepła na wymiennik tym szybciej bedzie ładował sie bufor ,po wygaszeniu kotła ładomat zostanie zatrzymany i bedziesz korzystał tylko z pompy i zaoru 3d przed wymiennikiem i to co za wymiennikiem ,i tak w prosty sposób uzyskasz i ładowanie nadmiaru energi i regulacje ,a mozesz tez zawór 3d wysterowac jakims sterownikiem pokojowym
  10. to jaki kocioł to nie tendencja ,nie moda ,nie kaprys tylko niestety rynek od wielu lat nie mozna sie nastawiac na naszym rynku ze teraz spalamy dosc ekologicznie eko groszek bo ceny dostały winde ,pare lat temu podobnie było z miałem ,teraz sezon idzie trocina w kazdej postaci ciekawe co powiemy za rok o tej porze....????????? azawsze najlepszym na polskie warunki bedzie kopciuch krorego wl;ozysz i eko i trocine ,przysypiesz miałem a opona tez sie spali i choc zasmrodzimy połowe osiedla czy tez dzielnicy to nikogo to nieinteresuje bo jest tanio i tyle , a widac coludzie montują i faktycznie nawet nie eko czy miałowce tylko wszytkozery i niestety nic na to nie poradzimy
  11. wełna ma dosc dobry wspołczynnik ale proponuje zastostowac armaflex do klimatycacji (czarna)np na rure 22 ale o grubości 25/30mm wtedy to wszytko wcisniesz w rurke kanalizacyjną np 75 mm i koniecznie na uszczelki tak zeby sie woda do izolacji niedostała tak zrobiony rurociągmasz wieczny znaczy na 20-30lat a jesli koniecznie chcesz wełne zastosowac to koniecznie wełna typu klimafix np 50mm i wtedy wszytko wcisniesz w rure 110 od kanalizacji podobnie jak w porzednim przypadku innego sposobu takiego przyziemnego nie ma ,na wieksze moce mozna juz myslec o zastosowaniu rury proizolowanej ale to juz trzeba spawac i wogóle wyzsza szkoła jazdy.....
  12. rura kanalizacyjna w to izolacja min 25mm i rura miedziana
  13. najpierw wytłumas\cz wjakim celu to ma być kocioł kondensacyjny ? tym bardziej ze chcesz tylko podgrzewac wode?????????????
  14. to nie problem jesli instalacja jest robiona na pionach to na koncach montuje sie odpowietrzniki lub na grzejniku wystarczy ,a to czy powietrze pojdzie w instalacje czy tylko do zbiornika to juz zalezy od instalatora
  15. i co tu oczekiwwać kup sobie wszytkozera z pleszzewa lub okolic i o kłopocie
  16. nie ma zadnego problemu mam nadzieje ze te piony są z odpowiedniej srednicy igrawitacja nie bedzie zakłucona ,co do zaworu to min 1,5 cala i normalnie pospinać te piony i to wszytko ,tylko czy przypadkiem jeden z pionów nie jest połaczony z grzejnikami i zbiornikiem wyrównawczym bo zbiornikpowinien byc podłaczony przed zawórrem i wszelką armaturą
  17. no fakt ze dla układu grawitacyjnego nie ma koniecznosci zabezpieczac kotła przed korozją ,ale ewentualnie do regulacji mozna zastosowac sobie 3d lub 4d jesli gdzies tam gwarancja tego wymaga
  18. srednice rur jest oki natomiast naczynie jest podpięte żle należy poiąc je przed pompą i najkrutszą drogą do zbornika srednicą min 22 ,a prowadzenie rur do ogrzewania to mozesz jak chcesz sufitem ,podłogą i gdzie sobie jeszcze wymyslisz ,najwazniejsze jest naczynie !!!!!!!!
  19. no nietety trzeba isc po majstra i nowy zbiornik przeponowy ,wygląda że nie był zamontowany poprawnie i się oberwał tylko dlatego że był zamontowany poprzez wkecenie a nie dodatkowo opaską mocującą do ściany ,
  20. jesli instalacja nie jest rozbudowana to faktycznie wystarczy te 1,5 cala co do przewymiarowania przy grawitacji to niejestes wstanie przewymiarowac chyba ze zastosujesz zawór 3-4 cale to wtedy o gegulacji jakiej kolwiek nie bedzie mowy ,jesli chodzi zas o zastosowanie to układu grawitacyjnego pompy to juz ten zawór 1,5 cala tez bedzie przewymiarowany bo w zaleznosci od modelu 1,5 cala to moze byc nawet KVS 18-25 a do domowych instalacji potrzeba max KVS 2,4-3 wiec regulacja przy takim zaworze 1,5 cala regulacja też bedzie kulawa ,ale jesli zasadniczo bedziesz grzał układem grawitacyjnym a tylko w razie jakis wielkich mrozów bedziesz uzywał pompy to ze sterowaniem sobie jakos poradzisz nietety nie ma tak dobrze aby układ na zworze był dobrze sterowalny na grawitacji i na układzie pompowym ,osobiscie tez korzystam z układu grawitacyjnego i mam zawór 2 cale i wyrterowany jest za pomoca pogodówki i działa bez zarzeżeń a
  21. róznica praktycznie żadna wiec co wpadnie w ręce to zamontój i tyle
  22. za 6000zł to kupisz jak najbardziej nawet z dodatkowym rusztem do palenia awaryjnego ale moc kotła w takiej cenie to max 15kW taki kocioł z podajnikiem o tej mocy to musisz 7500-8000zł liczyc chyba ze wejdziesz na alegro tam kupisz taniej ale ile wytrzyma ?????????????
  23. proponuje inaczej podłaczyć zbiornik wyrównawczy i dac pompe na zasilanie
  24. pojecie wzgledne ,jesli chodzi o markowy sprawdzony sprzet tookoło 6-8tys trzeba liczyc jesli to drogo to pozostaja grzejniki elektryczne co prawda za 200zł estetyczny sie kupi ale eksploatacja to dopiero bedzie drogo
  25. ten wymiennik to mnie zyc nie daje pomysle i dam znac wieczorem ale jak masz ładomat to podaj model jak nie masz to lepiej
