h3nio
    842
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Nie rozumiem, dlaczego większość na forum próbuję na siłę udowodnić wyższość swojego źródła ciepła nad innymi. W temacie o zużyciu gazu chwalą się, że zapłacili mniej za gaz niż wcześniej za węgiel, a tutaj oczywiście bez żadnego pomiaru już doszli do wniosku, że DS nawet w podtrzymaniu ma wyższą sprawność i mniej spala niż kotły z podajnikiem, bo ktoś tam zużył 3 tony ekogroszku w niedużym, dobrze ocieplonym domu - rzecz jasna brak szczegółowych danych o kotle, jego ustawieniach, czy temperaturze w pomieszczeniach. Podobnie o buforze, jeszcze kilkadziesiąt stron wcześniej, była mowa, że do dolniaka tylko bufor, może większa strata kominowa przy grzaniu na pełnej mocy, ale za to sprawność lepsza, a tu już czytam, że bufor nie bo za duże straty - naturalnie zbadane na oko. To czy jedno źródło jest bardziej efektywne od drugiego można sobie porównać mając jedno po drugim u siebie w domu, natomiast wygłaszanie opinii typu "sąsiad w kotle z podajnikiem spala więcej he he" uważam za nie na miejscu.
  2. Przecież technologia produkcji grafenu jest ciągle rozwijana, oczywiście brak pieniędzy, nieudolność decydentów i machlojki w spółkach zajmujących się tym zagadnieniem spowodowały, że nie jest to skala jakiej było można na początku oczekiwać. Nie wiem co z tym wspólnego mają naukowcy. https://www.spidersweb.pl/2019/02/grafen-grupa-azoty.html https://businessinsider.com.pl/technologie/grafen-itme-zapowiada-produkcje-grafenu-plytkowego/erw4jek http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33043%2Citme-naszym-grafenem-platkowym-zainteresowanych-kilkanascie-firm.html
  3. h3nio
    Kocioł DS MPM
    To się nazywa zakres regulacji mocy, takiego to chyba nawet w kotłach z podajnikiem nie mają.
  4. h3nio
    Kocioł DS MPM
    W tej dyskusji nie chodzi o ustawianie ilości tlenu w spalinach tylko o to, że użytkownicy wprowadzają w kotle jakieś "usprawnienia" i na pewnym etapie bez dokonania tego typu pomiarów nie są w stanie udowodnić, że ta zmiana jest na plus bądź minus. Niestety tutaj niektórzy swoje dokonania przedstawiają jako prawdy objawione, a jeżeli ktoś ich zapyta o twarde dane to od razu uznają to jako atak ad personam.
  5. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Dyskusja dotyczy ogólnie spalania w kotłach, a nie konkretnych modeli, ale jej kontynuacja nie ma sensu, bo w ogóle się nie rozumiemy. Pozdrawiam.
  6. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Strata kominowa to nie tylko za gorące spaliny, ale również zbyt duża ilość powietrza, którą trzeba ogrzać do temperatury spalin wylotowych. Im nadmiar powietrza (w stosunku do zapotrzebowania) jest większy tym bardziej zabiera ciepło, które mógłby odebrać wymiennik. Dokładnie, dlatego ja swoje usprawnienia zakończyłem na standardowym palniku szamotowym, żółtym płomieniu i braku dymu z komina. Po prostu bez aparatury pomiarowej (ciepłomierza lub sondy lambda) nie jestem w stanie stwierdzić, czy dana przeróbka coś poprawiła, bo na tym etapie kolor płomienia i temperatura spalin to za mało.
  7. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Strata kominowa jest cały czas, jednak może być mniejsza lub większa. Nie stwierdziłem nigdzie, że biały płomień daje mniej ciepła, tylko że taka barwa oznacza zbyt dużą dawkę powietrza, co w zależności od jej wielkości może zwiększać stratę kominową. Pan uważa, że ilość O2 w spalinach nie ma znaczenia, więc o czym tutaj dyskutować.
  8. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Chodzi o to, że od początku jak jestem na forum opisywane było, że biały płomień = nadmiar powietrza = większa strata kominowa, a tu teraz przedstawia się to jako wzór idealnego spalania w kotle. Tabelę wstawiłem, bo napisał Pan, że O2 nie ma nic do straty kominowej, która wg Pana występuje wyłącznie gdy temperatura spalin wynosi powyżej 200°C.
  9. h3nio
    Kocioł DS MPM
    To ciekawe. Źródło: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/straty-kominowe/
  10. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Ok fajnie, tylko teraz przydałoby się zmierzyć zawartość tlenu w spalinach, bo co z tego, że temperatura spalin jest na akceptowalnym poziomie jak zbyt dużo O2 zwiększa stratę kominową.
  11. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Od kiedy biały płomień jest ok? Odkąd pamiętam to zawsze była mowa o czystym, intensywnie żółtym płomieniu jako tym prawidłowym, natomiast biały świadczył o zbyt dużej ilości powietrza.
  12. Znowu wojna na certyfikaty. Śmieciuchy z dmuchawami również posiadają jakieś certyfikaty, a ich sprawność sięga rzekomo ponad 80%, co oczywiście ma się nijak do rzeczywistości. Jeżeli w takim kotle 5 klasy wrzucę wiadro węgla na żar - a tak pali większość ludzi - to zanim się rozpali zakopci z komina aż miło i na nic tu certyfikaty. Kiedyś w swoim kotle próbowałem podawać PP górą, ale w zasypie tworzył się lej i powietrze zamiast w opał leciało prosto do palnika. Patrząc na zdjęcia komory to w Drew-Met może być podobnie. W Viadrusie U68 też PP idzie górą, ale tam jest "zjeżdżalnia", więc siłą rzeczy powietrze trafia w opał.
  13. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @rarek jeżeli tak to wygląda to przecież może się tak zdarzyć, że opał zakryje część lub nawet całość dyszy, szczególnie jeżeli ktoś spala drobną frakcję. Chyba, że zrobiony zostanie jeszcze "daszek", który skieruje powietrze do palnika i uniemożliwi zakrycie dyszy.
  14. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Mógłby ktoś zrobić prosty rysunek (nie zdjęcie) tej szczeliny w kotle? Chciałbym u siebie to wypróbować, ale jakoś nadal nie rozumiem jak to działa. Przede wszystkim chodzi o możliwość jej zatkania opałem lub popiołem.
  15. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Pytanie do tych osób, które tylko przepalają. Czy zamykacie PW gdy na ruszcie jest już sam żar? Zastanawia mnie czy jest sens biegania do kotła i odcinania PW podczas gdy temperatura jest nadal blisko zadanej, ale nie ma już części lotnych do dopalenia.
  16. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Tym bardziej, że teraz pojawiła się taryfa antysmogowa G12as, gdzie np. Energa oferuje 0,208 zł/kWh, czyli okolice ceny kWh z gazu.
  17. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Odnośnie dyskusji dotyczącej palnika na pellet w kotle zasypowym to występują tam identyczne problemy jak przy każdym innym kotle - głównie z opałem. U siebie w DS przy zmianie opału też muszę korygować ustawienia powietrza i wielkość paleniska. Sąsiad ma kocioł na ekogroszek i też grzebie w ustawieniach, bo kupował opał od jednego dostawcy i niby ten sam węgiel, a zaczął spiekać. Za to znajomy ma nowy kocioł na pellet i nie interesuje się tym jak wygląda płomień, spieka czy nie, odpala mu się kilkanaście razy na dobę, a on tylko zasypuje zasobnik i ustawia temperaturę. Tak samo robią inni w śmieciuchach, rozpalają, wrzucają węgiel, dmuchawa "pstryk" i cześć. Koledzy z innego tematu siedzą przy kotłach 3-4 godziny, bo chcą poprawić spalanie i zaoszczędzić, chociaż mogliby to olać i też by grzało, ale przy dużo większym zużyciu pelletu. Poza tym w obu tematach obserwuję dyskusję i stwierdzam, że każdy na siłę próbuje wmówić sobie i innym, że rozwiązanie, które sam posiada jest lepsze. Jedni piszą, że cena pelletu niepewna i może się zepsuć elektronika, więc lepszy DS, a drudzy, że może cena wyższa, ale komfort i czystość w kotłowni nieporównywalne. Moim zdaniem palnik na pellet to nieco tańsza alternatywa dla gazu i montaż w kotle zasypowym jest o tyle sensowny, że w okresach przejściowych można spalać pellet, a podczas mrozów lub w razie awarii palnika założyć drugie drzwiczki i spalać węgiel, bądź drewno.
  18. Cenę kształtuje rynek, popyt > podaż = wzrost cen, popyt < podaż = spadek cen. Aby cena spadła musi zostać spełniony jeden warunek z dwóch, albo zwiększy się podaż, czyli duża ilość pelletu na rynku np. poprzez wzrost konkurencji (podmiotów produkujących pellet), albo ludzie przestaną kupować pellet (niższy popyt). Gdyby nie węgiel ze wschodu to pomyślcie sobie jaka byłaby teraz cena tego surowca.
  19. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Kilka lat temu kupiłem kilka worków Wesołej na próbę i dymiła mimo podawania max PW, dlatego zacząłem mieszać go z ruskim groszkiem i po problemie. @hamis, a próbowałeś dodatkowo podawać PW nad zasyp?
  20. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @resq to smoła na ściankach w komorze zasypowej? Nie za niska ta temperatura spalin? Przy mniejszej mocy jest pewnie jeszcze niższa. Z kominem wszystko w porządku? Montaż palnika w górnych drzwiczkach DSa poprawia sprawność, bo dodatkowo komora zasypowa odbiera ciepło, ale kosztem bardzo niskiej temperatury spalin co dla komina bez wkładu może być "zabójcze".
  21. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Zasyp ruszta przed blachą popiołem lub zasłoń czymkolwiek i sprawdź, czy coś się zmieniło.
  22. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @hamis u mnie 30 minut po rozpaleniu to dopiero pompka się załącza (40°C), więc ewidentnie masz za duży kocioł. Nie wiem jak bardzo ta blacha zmniejsza palenisko, ale jeżeli się nie sprawdzi to spróbuj wstawić cegły szamotowe po bokach.
  23. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Może z racji kilkuletniej walki z dymem jestem już przewrażliwiony i nie wiem jak inni, ale na filmiku @maronka ewidentnie widzę lekki dymek, chyba że to para wodna. Panowie, jaką długość powinien mieć płomień przy paleniu węglem płomiennym lub gazowo-płomiennym? Na niektórych filmikach koledzy chwalą się bezdymnym spalaniem, ale płomień jest bardzo krótki, co może być spowodowane nadmiarem powietrza, a co za tym idzie niepotrzebnie wychładza się wymiennik. Natomiast u innych płomień jest tak długi, że nie da rady ocenić brak kopcących końcówek.
  24. Taryfa jest skierowana do osób, które po przejściu na ogrzewanie elektryczne wykażą nadwyżkę zużycia energii w stosunku do roku poprzedniego, więc osoby aktualnie korzystające z ogrzewania prądem nic nie zyskają. Co ciekawe taryfa ma dotyczyć wyłącznie ogrzewania, ciekawe w jaki sposób sprawdzą, czy ktoś nie używa tańszej energii na inne cele?
