10
Treść opublikowana przez radik81
radik81 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
@Mikesz62 po ile u Ciebie Sobieski? W tym orzechu z Energo praktycznie nie ma miału,w worku praktycznie garstka. Wcześniej kupując na składzie też ruski ale od innego dostawcy na 1000kg węgla było ze 200kg miału i 50 kg kamienia no i oczywiście mokry jak gnój.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
U nas w mazowieckim ciężko o polski węgiel. Jak dostaniesz to tona ponad 1000zł. Mi chodziło o węgiel o niskiej kaloryczności typu "Sobieski".Takiego u nas nie dostaniesz. Można kupić w sklepach internetowych ale cena około 1000zł. Ten ze zdjęcia kupowałem w "Mrówce"po 860zł. Taraz można kupić go na stronie w sklepie internetowym po 770zł. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/ Jeżeli chodzi o kamień to spaliłem około 600kg i z popielniku wyciągnąłem może ze 2 kamienie. Nie wiem jak sprawdzi się w DS-ach ale w kotle GS dla mnie jest idealnym.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Może komuś się przyda, dlatego podzielę się moim "wynalazkiem". Ogrzewam 100m2 standardowo ocieplonego domu. Kocioł miałowy z dmuchawą 15kw,przewymiarowany jak na moją powierzchnię. Ograniczałem powierzchnię kotła wkładając cegły szamotowe,trochę pomogło ale niedokońca byłem zadowolony. Dlatego szukałem innych rozwiązań. Przednią ścianę kotła wyłożyłem szamotem. Cegły są ułożone na "stelażu" zrobionego z grubego płaskownika w kształcie odwróconej litery C. Boczne ściany kotła wyłożyłem szamotem ale pozostawiłem szczelinę około 8mm miedzy boczną ścianą kotła a ścianką z cegły. Szczeliną doprowadzane jest powietrze wtórne nad zasyp. Dmuchawa doprowadza powietrze do popielnika gdzie część powietrza trafia jako powietrze pierwotne pod zasypany węgiel a część powietrza szczelinami doprowadzane jest nad zasyp jako powietrze wtórne.Dzięki temu rozwiązaniu praktycznie nie widać dymu zarówno w kotle jak i z komina. Temperatura spalin spadła ze 160° na 130°. Wydłużył się czas palenia zasypanego węgla około 1 do 2 godzin. Sadzy też jest o wiele mniej,po dwóch tygodniach palenia dziś czyściłem kocioł i zebrałem może 1/2 litra sadzy. Kilka słów o paleniu. Kocioł odpalam gdy temperatura w domu spadnie do 21°. Zasypuję 14 kg węgla orzecha. Na węgiel kilka drobnych patyków. Odpalam i załączam dmuchawę. Temperaturę na kotle ustawiam na 60°. Zawór 3D termostatyczny ustawiam na 50°. Po około godzinie max do 2 godzin kocioł osiąga zadaną temperaturę. Zasyp przy obecnych temperaturach pali się około 10-12 godzin. Po wypaleniu zasypu temperatura w domu osiąga 23°. Rozpalam ponownie gdy temperatura w domu spadnie do 21°.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
radik81 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Koledzy zamontowałem kilka dni temu termometr temperatury spalin do swojego miałowca i powiem szczerze, że nie myślałem ,że mam takie wysokie wartości temperatury spalin. Na minimalnych obrotach dmuchawy wynoszą 150°. Tylko podczas podtrzymywania ognia gdy dmuchawa pracuje na przedmuchach spadają do 100°. Wiem,że dla mojego ceglanego komina to odpowiednia temperatura ale obawiam się czy montując Kipi do mojego kotła który ma "ubogi"wymiennik nie pójdę z torbami. Węglem palę metodą od góry może dlatego takie wysokie temperatury? Palnik byłby zamontowany w popielniku około 45cm poniżej pierwszego wymiennika może wtedy temperatury spalin byłby niższe no i w związku z tym spalanie pelletu również? -
Celuje ,że z Sielunia. Kolego @palacz66 orientujesz się jaką mają teraz cenę? Ostatnio na OLX widziałem 800zł.
Kolego @papen76 trochę przeraziło mnie Twoje spalanie. Domy mamy podobne (powierzchnia,ocieplenie),ja właśnie skończyłem dziś 1300kg wegla orzecha. Palę nim od września. Przeważnie nie spalam więcej jak 3 tony na sezon. W domu 21-23°. Wychodzi na to ,że u siebie spaliłbym 4-5 ton pelletu.Trochę dużo. ;( -
115-130 stopni to chyba nieźle przy kominie murowanym? Taką temperaturę masz po włożeniu cegieł szamotowych? Jak możesz to wrzuć fotę jak to wygląda. Ile spaliłeś pellet w tym sezonie? -
Mam praktycznie identyczny kocioł(wymiennik w postaci kolumny wadnej) i też planuje zamontować w nim palnik na pellet. Myślałeś może aby zamontować zawirowywacze spalin np.coś takiego? -
Ja mam dostęp do żywicznej kantówki sosnowej,idealny materiał do rozpalania. Łupie kantóweczki na cienkie patyczki grubości zapałki kilka takich patyczków,parę cienkich ptaków i huczy.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zapomniałem dodać, że za duży piec to również więcej sadzy i w związku z tym częste czyszczenie kotła. U swojej mamy zmniejszyłem komorę zasypową w ten sposób,że na tył kotła na ruszta wrzuciłem trzy szufelki popiołu. Popiół równo rozgarnąłem i na to położyłem cegły szamotowe około 10cm od tylnej ściany kotła,trzy na płasko jedna na sztorc. Za cegły nasypałem popiołu. W ten sposób do pieca wchodzi około 16kg węgla,taka ilość wystarczą w jej przypadku na jeden dzień palenia i utrzymanie w domu temperatury około 22°. Wiem,że to prowizorka ale chodziło mi o pokazanie jej jak można czysto i oszczędnie palić i przy tym obsługa kotła ogranicza się do porannego rozpalenia i później zejścia do kotłowni aby zamknąć górną klapkę po odgazowaniu węgla. Paląc od dołu schodziła bidulka z 10 razy dziennie do kotłowni i praktycznie codzienne czyściła kocioł.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tu chodzi o to,że piec ma za dużą moc w stosunku do zapotrzebowania (powierzchni jaką ma ogrzać).Skutkuje to tym że będzie Ci spalał więcej węgla bo wchodzi go wiecej do komory zasypowej. No i oczywiście będzie więcej kopcił prawie jak paląc od dołu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Trzeba wyciągnąć stary sznur i włożyć nowy odpowiedniej szerokości (użytkownicy Camino podpowiedzą jakiej dokladnie) kupisz go w markecie budowlanym np. "Mrówce". Jeśli chodzi o kocioł to trochę przewymiarowany proponuje włożyć na tył kotła 8 cegieł szamotowych aby zmniejszyć komorę zasypową,cegły też kupisz w markecie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jaką powierzchnie ogrzewasz i jakiej mocy jest kociołek ( na zdjęciu nie bardzo widac). Węgla najlepiej wsypać do wysokości górnych drzwiczek. Warto wymienić sznur uszczelniajacy w drzwiczkach, koszt niewielki.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zasyp węgiel sortymentu orzech. Na górę trochę papieru na to trochę suchego drobnego drewna. Uchyl klapkę w dolnych drzwiczkach na full,zamknij drzwiczki. W górnych drwiczkach klapkę ustaw aby byla szczelina okola 5-10mm. Podpal i po chwili zamknij górne drzwiczki. Najlepiej utrzymywać na kotle minimum 55°. Temperaturą będzie wolno się podnosić. Zanim dojdzie do tych 55°może upłynąć troche czasu (u mojej mamy trwa to nawet 2 godziny). Gdy temperatura osiągnie np.55° w dolnych drzwiczkach opuść klapkę i ustaw szczelinę na około 5mm (Gdy kupisz miarkownik ciągu on będzie tego pilnował). Po około 6 godzin od rozpalania (w zależności ile węgla wsypiesz)gdy żar będzie już na samym dole zamknij klapkę w górnych drzwiczkach całkowicie. I to cała filozofia.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Koledzy wczoraj "odwiedziłem" strych. Zaniepokoił mnie specyficzny zapach a raczej smród smoły. Po oględzinach zauważyłem brązowe plamy na górze komina a,że komin niestety nieocieplony to wiadomo od czego pojawiły się te wykwity. Najwyższy czas na ocieplenie komina. Wymyśliłem,że ocieplenie wykonam z wełny: http://www.rockwool.pl/produkty/superrock/ I tu pytanie. Czy 10cm będzie OK,czy może 8cm wystarczy?
Koledzy,lepiej prowadzić palnik na mocy np.5kw nie wygaszajac go czy może grzać na maxa i wygaszać palnik i ponownie rozpalać gdy bedzie taka potrzeba? Jest w ogóle taka możliwość ustawienia palnika,czy może sterownik sam dobiera moc? -
Trochę "zawalony" masz ten wymiennik. Ja w swoim Red-Uni opalanym węglem importowany metodą od góry,po 2 tygodniach palenia mam czystrzą kolumnę wodną.
@robin60 prfesjonalna robota. Jak mój Red-Uni siądzie zamawiam u Ciebie wymiennik:) Drzwiczki izolowane wermikulitem? -
Może za mało podajesz PW w pierwszej fazie palenia(odgazawanie)?. Spróbuj zwiększyć ilość PW. Po odgazowaniu zasypu możesz zamknąć dopływ PW całkowicie. Jakim węglem palisz i ile zasypujesz?
Koledzy a jak jest z gwarancją? Montaż i uruchomienie przez osobę uprawnioną do takiego montażu(z papierami)?A jak z serwisem? Aby zachować gwarancję konieczny coroczny przegląd przez serwisanta,jeśli tak to ile taki przegląd kosztuje? -
A jak jest z paliwem gorszej jakości? Są opinie ,że przy paleniu gorszym pelletem gdzie tworzą się spieki nawet palnik obrotowy czy to Kipi czy Pellas sobie nie poradzi i trzeba czyścić ręcznie. -
Obydwa stery tzn.Ecomax 850 i R-control są od jednego producenta.Nie można ułatwić ludziom obsługi palników Kipi stosując takie same parametry w Ecomaxie jak w R-Control? -
Witam. Możesz napisać jakiej firmy palnik jest zamontowany i jaki sterownik obsługuje ten palniczek? Pisałeś wcześniej, że kociołek na dotacje mógłbyś powiedzieć co to dokładnie za dotacje?
Post można edytować jeśli się nie mylę tylko godzinę po napisaniu. -
Sorki,że wybieram się jak sójka za morze ale wiesz jak to jest,praca, praca i do tego doszło teraz codzienne palenie :) Ogarnę się trochę i wpadnę.
