MichaŁ26
Treść opublikowana przez MichaŁ26
  1. Panowie takie pytanie. Palił ktoś z Was miałem albo groszkiem w U22 ? Jesli tak to jak to się miało u Was ?
  2. czy z 1 godzina z doby zabrana na obsługe kotła to dużo ? mi rozpalanie zajmuje 15 min .... i w tym czasie jeszcze szykuje sobie do wiaderka kolejny wsad na nastepne rozpalanie. nie sądze zeby godzina rujnowała komuś życie.
  3. ja sciany mam na moim poziomie z pustaka Alfy a drugi poziom jest z suporeksu .... przed ociepleniem paliłem w podobny sposob jak teraz. w ciagu dnia temp 50-60 a na noc tak 50 .... po ociepleniu np jak było osttanio -5 nie paliłem na noc to wieczorem miałem 23-24 a rano 21-22 a u ojca z 20-21 spadło na ok 17.
  4. Ok.... to że powinienem dołożyć wełny akurat wiem. Problem w tym co pisałem ciut wyżej. Nie wiem czy jest wyjście a jak tak to jakie.
  5. Panowie pomóżcie ogarnąć temat palenia po tym ociepleniu domu. Nie wiem jak to wszystko ugryźć. Miesza mi się już wszystko w głowie. Nie wiem jak palić żeby było optymalnie w domu z temp ... Na moim pietrze gdzie mieszkam mega szybko sie nagrzewa do 23-24 stopni przy temp na piecu 55-60 natomiast u ojca pietro wyzej jest 20-21 ale z tego wzgledu ze ostatni strop jest drewniany i slabo zaizolowany a potem dach. Wiadomo nie chce tracić opalu na grzanie komina i atmosfery albo go kisić. Przesiadka na słabszy wegiel np płomienny i termostaty np na 3 grzejnikach na moim poziomie ?
  6. Ja tak bardzo doświadczony nie jestem, ale napewno Ci co bardziej sie znaja bedą chcieli wiecej szczegółów takich jak ... jaki masz piec, jego moc, czy palisz z dmuchawą, jaki opał i jaka temp zadana.
  7. Nie rozumiem tego .... PG położone na ok 0,5-1cm a palisz z dmuchawą .. nie moge tego sobie wyobrazić.
  8. Nie wiem czy to ma wpływ ale założona została wezownica i grzeje teraz wodę w cwu. Kurde juz mi się to wszystko miętoli w głowie.
  9. No tak palę od góry węglem orzech z Chwałowic. Przed wczoraj jak rozpaliłem to dość dymiło się z komina i szybko zapalił się cały wsad. Natomiast wczoraj od samego rozpalenia miarkownik ustawiłem sobie śrubą na stały dopływ powietrza (otwarty na jakies 0,5-1cm) i kocioł troche mniej się zasyfiał i dymu tez nie było ale dojście pieca do 50 stopni to porażka .... jakies 3 godziny.
  10. Tak instalacja cała w miedzi w układzie zamkniętym. Piec był czyszczony w zeszłym tygodniu. Staram się co tydzien to robic..
  11. Czytałem wypowiedzi innych forumowiczów przy podobnych tematach. Poza tym rozpaliłem wczoraj ok 15 godziny 17kg wsadu i paliło sie do ok 22 przy okazji grzane było cwu. miarkownik ustawiony na 65 a piec miał 55-57.
  12. Witam serdecznie. Chciałbym zaciągnąć wiedzy i pomocy przy zmniejszeniu mocy. Mam Viadrusa u22 4 człony to jest chyba .... dom mam podpiwniczony ... 2 poziomy mieszkalne po ok 100m2 i poddasze nie uzytkowe. na stropie ostatnim na poddaszu porozrzucana jakaś stara wełna szklana. dom ocieplnony styro grafitowym 10cm termo organika z lamda 0,31 .... okna plastiki i do grzania też CWU bodajże ok 120l . Nie wiem czy nie za mocny teraz jest kociołek. Będę wdzięczny za jaką kolwiek odpowiedz. Pozdrawiam.
  13. Przykręcałeś ją jakoś do drzwiczek ? Nie widać zabardzo.
  14. A możesz podać jakich wymiarów masz tą kierownicę.
  15. ooo kurde to wegiel klasy 34 to własnie dlatego trzyma i to jeszcze przy takich temp na zewnątrz.
  16. fifek33 a jakim palisz węglem ?
  17. Ktoś z Was stosował szamot w Viadrusie ? Jesli tak to jakie grubości i jak go układaliście? Ja dałem łacznie 6 cegieł tych wiekszych 23x11x6 po obwodzie paleniska i zuwazyłem że nie chce się palic .... możliwe ze za duzo szamotu ?
  18. Własniie te 10 lat to było nie używane .... ja zmieniłem sposób palenia w swoim kotle i chce to tez wykorzystać do ogrzewania wody. wymiennik płaszcowy masz na myśli to co wspomniał kolega w drugim poście o bojlerze dwupłaszczowym /?
  19. Jeśli chodzi o typ to nie szrzecze nie wiem. Było to kupione i montowane jakies 9-10 lat temu także sadze że pojedyncza węzownica. litraż to ok 120 litrów . Co do długości rury do kuchni to będzie w granicach 5 - 6 m. a bojler podłączony jest rurami 22
  20. Witam. Panowie mam pytanie czy jest jakiś sposób aby przyśpieszyć grzanie wody w bojlerze?mam teraz piec ustawiony na 60—65 i np umyje naczynia zaraz kąpiel dziecka za chwilę żona i zaczyna wiadomo chlodniejsza lecieć i musi minąć żeby dobilo znowu. Mam jedna pompke zamontowana na powrocie do kotła i baniak bodajże 120l. Dzięki za pomoc.
  21. Shkiperfil i co co zrobiłeś coś z tym żeby woda Ci się nie wychladzała ? ja mam u siebie to samo .... Bojler wisi już ładnych pare lat ale jakos nie było weny żeby go używać po dziwnych teoriach taty. zuwazyłem że nawet nie mam zawarow zwrotnych ... (tak mi się wydaje) .... Zakładałem teraz weżownice schładzającą dedykowaną do Viadrusa i zwiększyłem naczynie przeponowe czy tam wzbiorcze aby to miało rece i nogi bo mam ukłąd zamknięty. Ja chyba pojde w kierunku kolegi Marcina03
  22. Witaj. Jest tu na forum długi wątek poświęcony jak palić w tym kotle. Także proponowałbym go przeczytać sobie na spokojnie i znajdziesz tam dużo potrzebnych Ci informacji. Na pewno większość co się wypowie, napisze żebyś w pierwszej kolejności wywalił dmuchawę i zamontował miarkownik ciągu. 40 stopni do palenia drzewem to dosyć za mało, gdyż w połączeniu z dmuchawą wydziela dużo smoły. Najwyżej niech się wypowiedzą jeszcze bardziej doświadczeni.
  23. Panowie Ci co mają wiekszą wprawę w paleniu w viadrusie. jak radzicie sobie z tym aby piec nie wchodził w stan uśpienia? Bo mi jakoś to się dość często zdarza i temp spada o jakieś 4-5 stopni i ciężko mu wrócić z powrotem. u siebie mam tak że jak miarkownik mam ustawiony np na 55 to rozpala się dochodzi do 54 potem juz raczej po odgazowaniu spada na 50 i trzyma tak sporo czasu. a ostatnio zdarza się ze spadnie do 47 i nie chce nic w górę iść. co o tym sądzicie ?
  24. Ja chyba trafilem na jakis do kitu wegiel z Marcela. Wiaderko 25 l nie starcza mi na 8 godzin przy temp na piecu 50 a mam z Chwalowic i to samo wiadro z ta sama temp pali sie 10 godzin. Moze Marcel musi miec wyzsza temp ale wtedy wiadomo szybciej sie wypali.
  25. To bedzie położone na stropie gdzie teraz jest porozrzucana wata szklana. Nie bede dawał miedzy krokiwe bo nie mam na tyle dojścia.
