Treść opublikowana przez MichaŁ26
Viadrus U22
Blacha juz wchodzi na swoje miejsce w komorze zasypowej. Z racji tego że idzie mróz musiałem zaprzestac rzeźbienia i poczekać do jutra na powrót z pracy. Ja u siebie dopasuję ją tak że jak przesune na max do przodu to bedzie się stykać z drzwiczkami i nie bede musiał dawać dodatkowego daszku na góre. a miedzy koncem blachy a tyłem kotła bedzie coś w granicach 13cm. Jutro bede testował :D
Viadrus U22
No dzisiaj chłopaki wygięli mi z blachy 5mm ale czarnej jakieś ognio trwałej czy coś takiego, bo kwasiaka mieli poniżej milimetra. Kurde pospieszyłem się i po wygięciu jej mam ja o 5mm za szeroką i nie chce mi wejść, ale jutro dogną mi większy kąt i powinno być gicio. Dzięki za podpowiedz mimo wszystko :)
Viadrus U22
Ja muszę u siebie poprzerabiać bo okazało się że mam zrobione na odwal się. I wolę nie ryzykować żeby jakiegoś bum nie było. Bo po co grzać wode gazem jak można miec za free z CWU. Jak rano rozpalam przed pracą to nie daje już tak dużo drewna jak wczesniej i np na sterwoniku temp mi urosnie jedynie np do 32 stopni zamykam dolne drzwi lekko czopuch i spadam do roboty i wracam dopiero po 14. Blache tzn jej wzór i wymiary zaporzyczyłem od kolegi Marcin03 ale jak bede ja montowł i przyjdzie mi do głowy jakaś inna przeróbka lub usprawnienie napewno dam znac. Będę próbował. Jutro zostawie na 3mm. Zobaczymy co będzie jak tą blache zamontuje. Pozdrówka i miłej nocy wszystkim.
Viadrus U22
Przy rozpalaniu mi nie spada. Teraz zobaczyłem że to spadek jest temperatury gdy maleje ogień i zaczyna się gazowanie, wtedy mam spadek. Jak paliłem samym groszkiem to potrafiło spaść o 11 stopni zanim się odgazowało (chyba lipa opał) jak mieszam z orzechem to spada miedzy 4-6 stopni i dość szybko się odgazowuje.
Viadrus U22
Dziś rozpalałem o 5 rano. Wsypałem 3 łopaty orzecha i 5 płaskich groszku było to pomieszane. O 5.20 zamknąłem drzwi i paliło się do 14.20 bo o tej wróciłem z pracy. Czopuch przymknięty na połowę i kółeczko otwarte na jakieś 3-4 mm. Po pracy wiadomo żar do węglarki szybkie przeczyszczenie pieca i załadunek na nowo. Wsypałem łącznie 5 łopat mieszanego orzecha z groszkiem z przewaga tego drugiego. Paliłem na max otwartym czopuchu i kółeczku. Widziałem że dym z komina idzie trochę ciemny szary ale nie tak gesty jak miałem przykręcony czopuch. I to mi się właśnie kończy wypalać. Jutro w pracy robię ta blachę wygięta żeby była na paleniskiem i wiadomo PW szło nad zasyp a nie po części w komin. Tato się cieszy bo nie musi palić w piecu bo ja przejąłem inicjatywę :D :D A jeszcze jedno pytanie odnośnie tej blachy. 10 cm starczy przerwy miedzy końcem blachy i końcem kotła aby dym szedł do komina ??
- Grzanie Wody W Bojlerze Po 6 Latach.
Raz wywaliło tylko wodę właśnie zaworem bezpieczeństwa i mi tylko wzrosło do 90*C ale po chwili spadło. Wiecie co ? Jak 6 lat nie grzałem wody to i chyba ten sezon tez odpuszczę. A na wiosnę przyprowadzę porządnego instalatora i niech mi to przerobi tak jak ma być wg przepisów. Bo teraz to chyba nie pora na jakiekolwiek przeróbki.
Napisałeś swoje zdanie że coś jest nie tak zrobione. Możesz dokładnie napisać co widzisz że jest nie w porządku? Jestem zielony w tych sprawach dlatego pytam tutaj Was bardziej doświadczonych aby zebrać wiedzę i w przyszłości być może pomóc innym mniej doświadczonym. To jak by miało to być zrobione aby miało przyzwoite ręce i nogi. Możecie zaznaczyć na zdj co np dodać lub wywali itd abym dokładnie wiedział o co kaman.
- Viadrus U22
Później zrobię zdjęcia jak jest podłączony piec. Co do temperatury 45 to było tak kiedyś. teraz jest od 55 wzwyż z przewagą zakresu 60-70. Dlatego chcę grzać wodę w bojlerze. Na obecną chwile wodę ciepłą mam z junkersa. Co do zabezpieczeń układu zamkniętego to mam ten zawór co zaznaczony jest na czerwono. I raz na tydzień lub dwa przekręcam go aby "przestrzelił" w środku. Tak mi mówił gość w sklepie.
- Viadrus U22
Witam wszystkich znawców tematu. Panie i Panowie mam pytanie odnośnie grzania wody w bojlerze. Jakieś 6-7 lat temu tato zmieniał całą instalacje wraz z grzejnikami kotłem i rurami. Został podłączony bojler aby wiadomo grzać wodę gdy się pali w piecu. Dzisiaj poodkręcałem z tatą zawory wejścia i wyjścia świeżej wody na baniak oraz zasilanie i powrót na wężownice. Poniżej przedstawiam zdjęcia jak to jest u mnie podłączone i powiedzcie mi czy jest dobrze czy trzeba coś może przerobić itp. Nie wiem czy potrzebna jest pompka do tego zbiornika czy nie. Oraz jak to ma się np do pobierania ciepła z kotła? Chyba będzie się instalacja dłużej nagrzewała? Może doradzicie coś czy są potrzebne jakieś zmiany czy będzie dobrze tak jak jest teraz. Dodam ze tato wcześniej nie chciał grzać w tym wody gdyż piec był ustawiony na 45, była dmuchawa i wiadomo opalu więcej szło kominem i mówił że w baniaku woda to jak "siki Weroniki" czyli lipa do mycia. Teraz paląc od góry na kotle stoi miedzy 55-70 to woda była by chyba ok do kąpania itd. Panowie Czerwoną strzałką zaznaczyłem zawór bezpieczeństwa gdyby za duże było ciśnienie w układzie bo mam zamknięty a podobny jest też ten zaznaczony zieloną strzałką na rurze co wpuszcza wode do baniaka. Co on ma na celu ? Wszelkie sugestie mile widziane.
Viadrus U22
Ja u siebie nadal próbuje, ale czy przy tym sposobie jak Ty piszesz to nie rozpali się za dużo zasypu na raz? Gdzieś pisali że po ok 10-15 min od rozpałki biorą zamykają dolne drzwi lekko czopuch i reszta nalezy do miarkownika. A masz jakieś wstawione blachy czy coś w tym rodzaju jak to inni robili ? Nic trzeba nadal kombinować. Pozdrowienia.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Chcialem lzejsza bo gdzies wyczytalem ze zeliwna moze byc za ciezka. Co do ramienia to zrobie pare dziurek jeszcze i zaczep sruby rzymskiej dam blizej klapki. No i ogolnie mocowanie ramienia dam nizej bo ponoc lzej jest dla miarkownika. Nie wiem jak bylo w oryginale gdyz mialem kociol juz z dmuchawa. na week sie pobawie z tym. Ale sa ze ogolnie chyba jest dobrze zrobiona.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
No dobra a jak masz przekłamanie w odczycie temperatury i on wskazuje Ci np. 60 a faktycznie na piecu masz 67 to raczej wtedy idzie czuć po grzejnikach. Dlatego też chcę zamntować drugi termometr taki pionowy co kiedyś był przy piecach i bede miał porównanie. No musze wypalić ten szit co mam teraz kupiony (jakiś kulawy groszek w dodatku dosyć w nim miału). Przesieje go sobie i spróbuje dać tak jak mówisz. Fajnie to wygląda. Sprawdza się to jakoś w porządku?
Viadrus U22
Panowie a jak wygląda u Was wzrost temperatury po odgazowaniu ? Dziś rozpaliłem na próbę orzechem z Marcela i jestem mile zaskoczony. Piec odgazował mi się w przeciągu max 30min. Miałem miarkownik ustawiony na 65 stopni. w momencie odgazowywania spadło do 58 i potem urosło jedynie do 60 a wiadomo jak nie ma tych 65 to uchylona jest klapka PG i idzie minimalny ciąg i wtedy powoduje szybsze wypalanie opału. PW mam otwarte na gdzieś 1-2mm i czopuch na więcej niż połowa. Temperaturą sugeruje się ze sterownika i nie wiem czy mnie nie oszukuje. bo jest 60 na piecu a tato dotykając grzejniki mówi że chyba więcej, Może przez to mam też miarkownik nie do końca poprawnie skalibrowany.
- Viadrus U22
