MichaŁ26
Treść opublikowana przez MichaŁ26
Ale kurde chłam węgiel mi pozostał po tym jak wywaliłem dmuchawę. Rozpaliłem koło 14. ładnie pięknie się rozpaliło po godzinie zaczęło gazować. Ogień zszedł na sam dół i chyba po drodze wszystko skleił bo temperatura z 60 spadła do 40, kocioł cały oblepiony sadzą mimo że dziś czyszczony przed montażem blachy, musiałem zasyp potraktować pogrzebaczem. Wszystko chyba się trochę rozkleiło bo pięknie zaczęła temperatura rosnąc. Chyba że coś źle robię w co wątpię bo w piątek paliło mi się 11 godzin. Pozdrawiam. No i Życzę Wszystkim Zdrowych Spokojnych Świąt w gronie rodzinnym. :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Dociąłem blachę tak jak pisałem. Na zdjęciu widać że jest prawie równo z otworem zasypowym i jak wsadziłem rękę od spodu i dotykałem to czuć że brakuje ok 1,5 cm do drzwiczek. Już rozpaliłem także nie mam teraz możliwości modyfikacji ale jak wygaśnie to ją dotnę żeby przylegała do drzwi i powinno być ok. Póki co zobaczę jak będzie się palić tak jak jest teraz. Poniżej zdjęcia jak to mniej więcej jest u mnie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Panowie powiedzcie mi czy się orientujecie jaki odstęp macie między końcem blachy a końcem kotła ? Bo ja swoją dociąłem pasuje elegancko i mam teraz w granicach 10 cm. Brakuje mi 3-4 cm aby dolegała ona do drzwi szczelnie. Moje pytanie takie czy nie będzie za dużo 14 cm miedzy końcem blachy a końcem kotła bo wolałbym mieć jedną blachę.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Blacha juz wchodzi na swoje miejsce w komorze zasypowej. Z racji tego że idzie mróz musiałem zaprzestac rzeźbienia i poczekać do jutra na powrót z pracy. Ja u siebie dopasuję ją tak że jak przesune na max do przodu to bedzie się stykać z drzwiczkami i nie bede musiał dawać dodatkowego daszku na góre. a miedzy koncem blachy a tyłem kotła bedzie coś w granicach 13cm. Jutro bede testował :D
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
No dzisiaj chłopaki wygięli mi z blachy 5mm ale czarnej jakieś ognio trwałej czy coś takiego, bo kwasiaka mieli poniżej milimetra. Kurde pospieszyłem się i po wygięciu jej mam ja o 5mm za szeroką i nie chce mi wejść, ale jutro dogną mi większy kąt i powinno być gicio. Dzięki za podpowiedz mimo wszystko :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja muszę u siebie poprzerabiać bo okazało się że mam zrobione na odwal się. I wolę nie ryzykować żeby jakiegoś bum nie było. Bo po co grzać wode gazem jak można miec za free z CWU. Jak rano rozpalam przed pracą to nie daje już tak dużo drewna jak wczesniej i np na sterwoniku temp mi urosnie jedynie np do 32 stopni zamykam dolne drzwi lekko czopuch i spadam do roboty i wracam dopiero po 14. Blache tzn jej wzór i wymiary zaporzyczyłem od kolegi Marcin03 ale jak bede ja montowł i przyjdzie mi do głowy jakaś inna przeróbka lub usprawnienie napewno dam znac. Będę próbował. Jutro zostawie na 3mm. Zobaczymy co będzie jak tą blache zamontuje. Pozdrówka i miłej nocy wszystkim.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Przy rozpalaniu mi nie spada. Teraz zobaczyłem że to spadek jest temperatury gdy maleje ogień i zaczyna się gazowanie, wtedy mam spadek. Jak paliłem samym groszkiem to potrafiło spaść o 11 stopni zanim się odgazowało (chyba lipa opał) jak mieszam z orzechem to spada miedzy 4-6 stopni i dość szybko się odgazowuje.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dziś rozpalałem o 5 rano. Wsypałem 3 łopaty orzecha i 5 płaskich groszku było to pomieszane. O 5.20 zamknąłem drzwi i paliło się do 14.20 bo o tej wróciłem z pracy. Czopuch przymknięty na połowę i kółeczko otwarte na jakieś 3-4 mm. Po pracy wiadomo żar do węglarki szybkie przeczyszczenie pieca i załadunek na nowo. Wsypałem łącznie 5 łopat mieszanego orzecha z groszkiem z przewaga tego drugiego. Paliłem na max otwartym czopuchu i kółeczku. Widziałem że dym z komina idzie trochę ciemny szary ale nie tak gesty jak miałem przykręcony czopuch. I to mi się właśnie kończy wypalać. Jutro w pracy robię ta blachę wygięta żeby była na paleniskiem i wiadomo PW szło nad zasyp a nie po części w komin. Tato się cieszy bo nie musi palić w piecu bo ja przejąłem inicjatywę :D :D A jeszcze jedno pytanie odnośnie tej blachy. 10 cm starczy przerwy miedzy końcem blachy i końcem kotła aby dym szedł do komina ??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Grzanie Wody W Bojlerze Po 6 Latach.
MichaŁ26 odpowiedział(a) na MichaŁ26 temat w Instalacje CO i CWU
Szczerze to ja nie wiem jaka tam jest wężownica. A tato nie pamięta. Dziękuje Wam za wszelkie uwagi i kwestie w tej sprawie. Zawołam instalatora do siebie i mu to pokaże i niech zrobi to tak jak ma być. W piecu pale 24 na dobe :D -
Obrócić tak żeby zasilanie było na dole? tak mam to rozumieć?? -
Nie no junkers bym wyłączył że on wody nie grzeje wtedy gdy ciepła woda idzie z zasobnika. -
Raz wywaliło tylko wodę właśnie zaworem bezpieczeństwa i mi tylko wzrosło do 90*C ale po chwili spadło. Wiecie co ? Jak 6 lat nie grzałem wody to i chyba ten sezon tez odpuszczę. A na wiosnę przyprowadzę porządnego instalatora i niech mi to przerobi tak jak ma być wg przepisów. Bo teraz to chyba nie pora na jakiekolwiek przeróbki. -
No dobra Panowie może chłop wg Was spierniczył robotę, to dlatego prosze Was o pomoc aby to funkcjonowało tak jak ma być i abym mógł grzać sobie wodę gdy pali się w piecu. -
Napisałeś swoje zdanie że coś jest nie tak zrobione. Możesz dokładnie napisać co widzisz że jest nie w porządku? Jestem zielony w tych sprawach dlatego pytam tutaj Was bardziej doświadczonych aby zebrać wiedzę i w przyszłości być może pomóc innym mniej doświadczonym. To jak by miało to być zrobione aby miało przyzwoite ręce i nogi. Możecie zaznaczyć na zdj co np dodać lub wywali itd abym dokładnie wiedział o co kaman. -
To tyle członów masz co ja czyli coś koło 23 KW z tego co pamietam. A tak na marginesie to teraz mi wskoczyło własnie dopiero 60 na piecu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Później zrobię zdjęcia jak jest podłączony piec. Co do temperatury 45 to było tak kiedyś. teraz jest od 55 wzwyż z przewagą zakresu 60-70. Dlatego chcę grzać wodę w bojlerze. Na obecną chwile wodę ciepłą mam z junkersa. Co do zabezpieczeń układu zamkniętego to mam ten zawór co zaznaczony jest na czerwono. I raz na tydzień lub dwa przekręcam go aby "przestrzelił" w środku. Tak mi mówił gość w sklepie. -
Ja u siebie dziś rozpalilem o 7 a 25 min pozniej mialem 65 i zamknalem. Spadlo mi do 49 a teraz dopiero zaczyna rosnac pomalu do gory. Mieszalem dzis orzech z groszkiem bo groszku mam wiecej. Nie wiem czy to przez to. A ile masz kw piec? Ja na przyszly rok bede "tuningowal" piec
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich znawców tematu. Panie i Panowie mam pytanie odnośnie grzania wody w bojlerze. Jakieś 6-7 lat temu tato zmieniał całą instalacje wraz z grzejnikami kotłem i rurami. Został podłączony bojler aby wiadomo grzać wodę gdy się pali w piecu. Dzisiaj poodkręcałem z tatą zawory wejścia i wyjścia świeżej wody na baniak oraz zasilanie i powrót na wężownice. Poniżej przedstawiam zdjęcia jak to jest u mnie podłączone i powiedzcie mi czy jest dobrze czy trzeba coś może przerobić itp. Nie wiem czy potrzebna jest pompka do tego zbiornika czy nie. Oraz jak to ma się np do pobierania ciepła z kotła? Chyba będzie się instalacja dłużej nagrzewała? Może doradzicie coś czy są potrzebne jakieś zmiany czy będzie dobrze tak jak jest teraz. Dodam ze tato wcześniej nie chciał grzać w tym wody gdyż piec był ustawiony na 45, była dmuchawa i wiadomo opalu więcej szło kominem i mówił że w baniaku woda to jak "siki Weroniki" czyli lipa do mycia. Teraz paląc od góry na kotle stoi miedzy 55-70 to woda była by chyba ok do kąpania itd. Panowie Czerwoną strzałką zaznaczyłem zawór bezpieczeństwa gdyby za duże było ciśnienie w układzie bo mam zamknięty a podobny jest też ten zaznaczony zieloną strzałką na rurze co wpuszcza wode do baniaka. Co on ma na celu ? Wszelkie sugestie mile widziane.
Ja u siebie nadal próbuje, ale czy przy tym sposobie jak Ty piszesz to nie rozpali się za dużo zasypu na raz? Gdzieś pisali że po ok 10-15 min od rozpałki biorą zamykają dolne drzwi lekko czopuch i reszta nalezy do miarkownika. A masz jakieś wstawione blachy czy coś w tym rodzaju jak to inni robili ? Nic trzeba nadal kombinować. Pozdrowienia.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Zrób foteczki i pokaż jak to jest u Ciebie. Grubą masz tą blache ??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
A jak wyglądają te kierownice powietrza wtórnego ? Ma ktoś u siebie coś takiego zamontowane ?? Idzie to jakoś w Viadrusie "wyrzeźbić" ??
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Chcialem lzejsza bo gdzies wyczytalem ze zeliwna moze byc za ciezka. Co do ramienia to zrobie pare dziurek jeszcze i zaczep sruby rzymskiej dam blizej klapki. No i ogolnie mocowanie ramienia dam nizej bo ponoc lzej jest dla miarkownika. Nie wiem jak bylo w oryginale gdyz mialem kociol juz z dmuchawa. na week sie pobawie z tym. Ale sa ze ogolnie chyba jest dobrze zrobiona.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Panowie a powiedzcie mi czy dobrze mam zrobioną tą klapkę ?? Żeby miarkownik lepiej reagował na temperaturę to chyba ramie powinno być niżej niż teraz? Dodam że mam tą klapkę z blachy 2mm.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
