Treść opublikowana przez MichaŁ26
Izolacja Dachu O Kącie Nachylenia 20 Stopni.
Panowie a jaką lepiej zastosować wełnę ta w rolkach czy w płytach ?? myślałem że mogłbym jedną warstwe dać tej miekkiej a na nią np ta w płytach twardszą i powiązać wszystko sznurkiem aby dolegało do stropu.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
A to "R" to im większe tym lepiej ??
Ok rozumiem. Dzieki za informacje :)
A jak jest podawany ten współczynnik? Ronkton to firma ?
No to git. także będe musiał takie rozwiązanie zastosować u Siebie. jesli płyt nie musze dawać to zainwestuje w lepsza wełne z lepszym wspołczynnikiem lambda.
No to tak będę musiał zrobić jak piszecie. Bo rozbierać dachu do gołej krokwi to troche lipa bo wiadomo dodatkowe koszta itd. A powiedzcie mi czy tą wełne zamykaliście np płytami OSB czy poprostu samo ułożenie ? No i np jak to się ma do temperatur panujących latem ? Wiadomo że blacha nagrzewa sie do sporych tempratur. chce aby zimą było ciepło a latem wiadomo troche chłodniej.
Witam serdecznie. Przymierzam się do sporej inwestycji, mianowicie do izalacji dachu i ścian w moim domu. Mam pytanie odnośnie izolacji dachu. Na obecną chwilę jest tak, że dach jest na krokwiach odeskowany, na to połozona papa, a na nia blacha. Dach ma kąt nachylenia ok 20 stopni. Nie wiem jak wykonac izolacje czy na strop gdzie na obecną chwile jest nawrzucana wata szklana, która chyba nic nie daje bo latem w pomieszczeniach na pietrze jest mega gorąco a zimna jest np róznica 5 stopni miedzy góra a pomieszczeniami na dole. Czy zrywac całe poszycie do krokwi i dawac folie, wełne i znów folie ? Teraz od wewnątrz jakbym chciał robić to cieżko gdyż w najwyższym punkcie od stropu do dachu bedzie ok 1,2m Nie wiem jak to ogarnąć aby miało rece i nogi.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
A dom masz ocieplony ?? Jeśli nie to bardzo dobry wynik mi się wydaje. ja u siebie przy nie oceplonym z tym że wiecej mam m2 to na ok 12 godzin starcza mi zasyp orzecha po same drzwi. Na wiosne dopiero ocieplem chałupe i robie przekładke dachu także będę miał porównanie co do spalania.
Viadrus U22
A to teraz rozumiem. To ja tak rozpalać moge jak jestem w domu, bo jak na rano do roboty to zapalam chwile czekam, az lekko węgiel się zajmie i zostawiam kółko otwarte na ok 1,5 cm reszte zamykam i spadam pracowac, i może dlatego jak wracalem do domu to wisiały w piecu takie frędzle. Jak bedzie zimniej to musze tak spróbowac jak mówisz, tylko jeszcze mnie zastanawia kwestia gazowania Marcela bo miałem taka sytuacje że mialem zabardzo otwarte PW a zabardzo przymkniete PG i mi buchało dymem z rozetki. Miałeś takie coś ??
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
ja zmieniłem opał i teraz mam pomieszany piast z weglem z chwałowic i pali sie ładnie. nie mam syfu w piecu tak jak przy marcelu. dym teraz z komina idzie mały lekko szarawy a w przypadku marcela to czarny. ogolnie jest ok. nie mam białego kotła tak jak wy ale ciesze się ze mi sie nie zasmala.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Ja w sobotę kupuje mam nadzieję że ostatnia tonę węgla z czego pół tony biorę z piasta i pół z chwalowic.teraz mi się kończy z Marcela. Porównam sobie te 3 węgle i wtedy na przyszły sezon kupię więcej. A do palenia flotu to pewnie dmuchawe trzeba założyć po nie pójdzie na miarkowniku?
