Treść opublikowana przez CM2X
- Pęknięta Rura-Lokalizacja!
#1 17 Lis 2012 06:16 pęknięta rura-lokalizacja domowym sposobem! Jak zlokalizować (domowym sposobem-czy da się w ogóle?, bez termowizji), gdzie następuje wyciek wody?. Rury pociągnięte są w ścianach pod tynkiem i płytkami (2000r., ocynkowane skręcane). Podczas napełniania instalacji wodą wyciek zauważyłem przez otwór w stropie (w piwnicy) w którym jest kołek lampy sufitowej. Strop akkermana, zapewne woda idzie kanałem :( . Na ścianach parteru (łazienka) są płytki i nic nie widać. Wyciek dość obfity ok. 1 kropla na sekundę. Boję się myśleć co mnie czeka, mam tylko kilka płytek ściennych na wymianę, dlatego zależy mi na w miarę precyzyjnej lokalizacji wycieku. Przez ponad rok instalacja była pusta (woda spuszczona) myślałem, że konopie wyschły ale to chyba mało prawdopodobne?. Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
- Górne Spalanie-Tlenek Węgla, Niebezpieczny?
W takiej sytuacji może lepiej podłączyć NW do powrotu ( jeśli tylko jedna rura idzie z NW do układu, poza tą przelewową), -wybór mniejszego zła :( , pod warunkiem, że na powrocie nie ma zaworów kulowych. Odnoście piecy kaflowych. Faktycznie, kiedyś stały po 2 i 3 w jednym mieszkaniu, bez faktycznej wentylacji.Tylko jedno ale...wtedy były okna drewniane, które już z definicji zaraz po zamontowaniu były nieszczelne :).
Naczynie jest izolowanie na poddaszu, dodatkowo mam kanały w stropie którymi wchodzi tam ciepłe powietrze i dość dobrze izolowany dach,-20 cm styropianu+ folia paroprzepuszczalna. Rozważam zmianę rur w naczyniu (teraz mam tylko jedną), przed zimą już nie zdążę przerobić :( . Po sezonie zaraz się za to biorę :) . Dbanie o drożność instalacji ?, ja okresowo czyszczę filtry przez pompami, ale zapewne nie o to chodzi?.
Quitar wiedzą fachową bijesz mnie na łeb ;) , i zapewne masz rację. Gdyby natomiast z jakiś powodów doszło do przytkania rur ze zbiornika wyrównawczego, (zamarzły jak są na poddaszu, upierdliwa teściowa zabije kołkiem :( , inne nieprzewidziane zdarzenia?) to mamy wentyl w postaci zaworu bezpieczeństwa. Tak mi doradził instalator i przyjąłem to za dobrą monetę (od przybytku głowa nie boli ;) ). Czy widzisz jakieś ujemne skutki ( poza finansowymi) stosowania ZB w układach otwartych?
Większa moc większa bomba :( , czy jakoś tak?. Ja mam kominek z płaszczem zabezpieczony rurą bezp. ( naczynie wzbiorcze) oraz zawór bezpieczeństwa 2 bary. Od pewnego czasu noszę się z myślami, aby wrzucić 2-gi zawór bezp. 1,5 bara (niestety nie mogę znaleźć zwykłych 1 bar)- mam jedno wyjście z płaszcza niewykorzystane zaślepione korkiem.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
kabajo6 potwierdzam, ja ten koksujący ze Szczygłowic kupiłem po namowie przez znajomego emeryta, który miał dużo czasu i szukał.... teraz się przyznał, że szukał najtańszego. Dużo osób ma możliwość kupna tego węgla taniej niż w oficjalnej ofercie, przypadek?, raczej nie. Ja też już z brechą nie będę tłukł po tym zlepionym szmelcu ( szmelcu dla kotłowni domowych).
Kotły Górnego Spalania
Rafaltd no to się napracowałeś z tymi fotkami :), dzięki. Teraz jestem o niebo mądrzejszy i trochę zaoszczędzę na czytaniu 400 stron z Muratora ( Last Rico). Na początek zasłonię ruszt pionowy blachą, a w międzyczasie dopasuję szamotówkę aby było szczelniej. NIe masz KWP?. Czy masz zaślepiony tył komory spalania szamotkami? Z kamerą to mnie rozwaliłeś, ponieważ u mnie od 16 do 9 następnego dnia nie będzie żadnej kontroli, to jest rozwiązanie dla mnie. Napisz więcej o tym. Jaka kamerka?, (jeżeli chciałbym podglądać w nocy to zapewne na podczerwień), jak to jest podłączone?. Czy dobrze rozumiem, w domu cały czas musi być załączony komputer z internetem?
Pepito dzięki za fotki :). Kurcze, więc to jest ruszt pionowy, ja myślałem do tej pory, że na ruszcie musi leżeć żar :( , traktowałem to jako drabinkę zabezpieczającą przed wypadaniem żaru do popielnika. Jaki efekt cieplny chcesz uzyskać zaślepiając ten ruszt? ( najlepiej chyba przyspawać lub przykręcić blachę 4-kę, trochę wytrzyma). Węgiel z tyłu będzie się spalał w tym samym czasie co ten przy ruszcie pionowym, ale co to daje w końcowym efekcie? Kierownica to rura chyba 3/4"?, jeśli dobrze rozumiem powietrze w niej jest i tak regulowane rozetą. Jaka jest długa i czy nie ogranicza zasypu do komory? . Przez rozetę też powietrze dochodziło do tej samej przestrzeni nad zasyp węgla, jaka jest różnica z kierownicą?. Tak samo chcę przedłużyć ramie klapki, ale zastanawiam się w ogóle nad jej wymiana na blachę 2-3 mm. Ta jest cieniutka i często się wygina, nie przylega wtedy równomiernie. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, po jej zamknięciu zasyp i tak gasł, teraz przy GS ma to duże znaczenie, aby było szczelnie. Od początku paliłeś w nim GS?, mój 4 lata chodził na DS, nie miałem pojęcia że jest to górniak.
Nie jeszcze nie próbowałem. Jeszcze nie skończyłem instalacji CO, łączę trzy systemy ( kominek z płaszczem, węglowy i gazowy), myślę że w przyszłym tygodniu skończę. przedłużenie miarkownika ma sens, bo zauważyłem wcześniej , że jest taki moment, ze łańcuch jest napięty a klapka się nie otwiera, po czym jest jakby wyrywana gwałtownie w górę, przedłużenie powoduje płynniejsze działanie mechanizmu otwierania klapki. Gdzie wcześniej pisałeś o zaślepieniu rusztu?, nie mogę znaleźć. Nie wiem jak to zrobić, tzn. w którym miejscu ma być zaślepiony. Mój piec to ten drugi z pochylona górną częścia ( klapa zasypowa) http://www.kolmetal.olsztyn.pl/oferta.html Czemu ma służyc wyrównanie komory zasypowej?
Pepito82, w górnych drzwiczkach nie miałeś wcześniej rozetki regulowanej obrotowo?. Ja mam i nigdy wcześniej z niej niej nie korzystałem :(. Mógłbyś wrzucić fotkę KPW?, - jeżeli to nie problem. Dobry pomysł z przedłużeniem ramienia klapki zasypowej , też to zrobię :) . Nie bardzo rozumiem to zaślepienie rusztu pionowego?. Ja od początku jadę ze sterownikiem, ale 4 lata paliłem w nim jak w dolniaku :(, a właściwie teść palił. Miarkownik henywella uszkodził mi się mechanicznie, od paru dni mam Regulusa, ale jeszcze nie palę i nie wiem jak się sprawuje.
Górne Spalanie-Kostka,orzech A Może Groszek?
Jak na ironię, też mam zbiornik wyrównawczy i 3 grzejniki bez głowic, ale dlatego ze mi akurat ich zabrakło i chciałem uzupełnić, jeszcze dodam 1 grzejnik w piwnicy i będą 4 :) . O co chodzi z ew. wypadnięciem czujnika temperatury, czy może o to, że jak się zagotuje ma nie wypaść?. Klapka miarkownika nie może się zablokować,co najwyżej opaść i zamknąć?, albo jeszcze wszystkiego nie wiem na ten temat. Rzeznik ja mam ściany 50 (podwójne ocieplenie) i myślałem że grubością mnie już nikt nie przebije :)
- Kotły Górnego Spalania
Z ocenami innych forumowiczów wiedziesz tutaj prym, może zmień nick na " najbystrzejszy" albo najz^^^^^^^^^^tszy" , czy coś w tym stylu. Biorą bo mają go za darmo :). Znam także wiele osób które go spalają ale z komentarzem, że trochę więcej dymi, trzeba czasami w komorze rąbnąć łomem bo się zlepia, zawiechy to już norma. Obecnie widzę z własnego doświadczenia, ze ten węgiel ludzie kupują tylko ze względu na cenę, jeżeli nie deputat. Paliłem nim dwa sezony i powiem krótko masakra, takie stanowisko popiera 4 sąsiadów, których namówiłem na ten węgiel. Dzisiaj to bym go nawet teściowej nie polecił :). No i co tam twórczego jest, bo nie mogę się doszukać?, poza merytoryczną odpowiedzią Emusa.
Przemysław u mnie gazowy będzie się załączał tylko w przypadku jak węglowy się całkowicie zgasi (wypali czy zawiesi), wtedy działa tylko gazowy Radson, aż do rana tj. do godz. 9-tej. Przychodzę o 9-tej rozpalam w kominku i gazowy automatycznie się wyłączy. Serwisant z Radsona powiedział mi, że ustawianie tego kociołka poniżej 60 st. jest nieefektywne, bo wtedy niepotrzebnie częściej sie będzie wyłączał?,- nie wiem czy ma rację, zawierzyłem na słowo. ja o mercedesach nie myślę nawet :) Last Rico pisał, że wtedy powietrze idzie z klapki górnych drzwiczkach?, nie o tę drogę dla powietrza chodzi? Teraz zmasakrowałeś mój punkt widzenia dot. GS. Chyba nie pozostanie nic innego tylko w moim SKI-Olsztyn ( górniaku) palić jak do tej pory tj. jak w dolniaku. Na marginesie da się zrobić jakąś przeróbkę takiego kotła, aby palić DS?. U mnie akurat tego problemu nie ma. Na okrągło będzie palenie, tylko w trzech źródłach ciepła, albo jak się sprawdzi to tylko w dwóch bez gazowego. Mac65, nie mam teraz możliwości wymiany kotła, może w nastepnym sezonie? Automatyk, każdy dolniak wytrzyma przy jednym zasypie 24h, czy tylko te z górnej półki? Gtoni, też jesteś za górniakiem, a ja już powoli wątpię. Nie przeraza Cię to , ze nie można palić na okrągło? Trochę mnie przeraziło stanowisko Przemysława, że w GS może dojść do wybuchu mieszaniny gazów w kominie, a u mnie nie będzie nad tym żadnej kontroli - pusty dom. Mam już mętlik, chyba bez 1/2 l tego problemu nie rozbiorę :). No może jak we wtorek strzele w lotto te 50t pln to polecę tylko na gazie, albo zatrudnię palacza :)
- Górne Spalanie-Kostka,orzech A Może Groszek?
To już chyba formuła 1?, Przemyslaw nawet nie rozwijaj tej myśli, zapewne nie tylko mnie by głowa rozbolała od nadmiaru wiedzy ;) . Po kilku dniach na forum odnoszę wrażenie, ze palenie węglem też jest nie lada sztuką i dlaczego producenci kotłów tego nie uczą w w DTR?, tylko pobieżnie jak rozpalać? Żarek dawaj, dawaj ....tutaj nie ma tajemnic ;) .
Rzeznik, 2 węglarki to jest załadunek po samą górę, czy mógłbyś jeszcze coś dosypać?, ale nie ma takiej potrzeby, albo się to nie sprawdziło. Jeszcze nie testowałem GS,a mam możliwość wsypania 4 wiader, dlatego pytam. Słyszałem, że węgiel z Wujka jest dobry. Ten piec masz: http://kotly.com/Koc...,56kW,1563.html jakiej mocy?. Ja mam "SKI" 17,5 kW. Jak bym osiągnął w nim 15h palenia to będę happy, za 26h do Lichenia idę pieszo ;) Lukasztu, przed chwilą moja stara przeczytała, że masz 30X22X32 i się pyta co ten 3-ci rozmiar oznacza ;) ,- i weź tu chłopie zostaw babie otwartego kompa.
No właśnie, dzięki Kabajo, bo po sugestii Lysego pokłóciłem się ze znajomym, który próbował obecnie palić tym węglem w różnych piecach (oczywiście domowych), przedwczoraj również w GS i za cholerę nie idzie, nie mówiąc o zabrudzeniu zarówno pieca jak i atmosfery. Dzisiaj do mnie dzwoni i kosztuje mnie to flaszkę ;) , za stracony czas i nerwy. Na marginesie, co może z tym węglem zrobić, wymieszać z lepszym, czy to coś da?. Jedyna jego zaleta co cena (co niektórych bardzo kusi) Dzięki Sambor za tę tabelkę, teraz jestem mocny w węglu ;) . Węgiel 34.2 można polecić do domowej kotłowni tylko.....teściowej :P , innnym też pod warunkiem, że mają przydomowe koksownie :D .
Z Waszych opisów widzę, że piec z podajnikiem najlepiej by mi pasował :) , ale cóż na razie muszę się męczyć z moim górniakiem "SKI" z Olsztyna, ma dopiero 4 lata ( jeszcze jest na gwarancji producenta- wow), szkoda go trochę wyrzucać, z drugiej strony nie ma miejsca na większy piec :( , kryzys w kieszeni i takie tam..... Kabajo skoro o drzewie, jak ekonomicznie palić nim w kominku, może wiesz z praktyki?.
