6
Treść opublikowana przez Darek21
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Darek21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Panów. Ja grzeję wodę solarami - polecam. Wersję sondy Lambda mam taką jak Kolega Gonzo a ustawienia dla mocy maksymalnej 6,2 pośredniej 7 minimalnej 9. pozdrawiam -
Wykonania perfekcyjne :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Czekajcie leniuszki jeszcze tak może być że trawę trzeba będzie orać i kartofle sadzić :))) -
Dodatkowa półka dla palnika . Długość ok 18 cm szerokość taka jak komory spalania. Szczelina z dołu ok 2 cm.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Piszczenie jest spowodowane zakleszczonym peletem pomiędzy ślimakiem podajnika a tylną obudową. Przez rurę tego nie widać. Trzeba odkręcić i wyjąć palnik ze ślimakiem. Ja u siebie napawałem końcówkę ślimaka kilka milimetrów żeby uniemożliwić taką sytuację bo powtarzało się to co jakiś czas. Teraz spokój. Trzeba to zrobić bo szybko zużyje się reduktor albo spali silniczek. -
Nie wiem co wstawię , może coś nowego się pojawi do tego czasu, Chciałem tylko zwrócić uwagę na problem, Tak nawiasem to pożar sadzy mnie nie dotyczy. -
I jeszcze taka ciekawostka. Prawie dwa lata temu zamontowałem wkład kominowy. Skropliny leciały do tzw. nerki wykonanej ze stali chirurgicznej o grubości 1mm kilka dni temu zauważyłem pod spodem wodę i okazało się że jest dziurka tak jakby wykonana szpilką I teraz pytanie ile wytrzyma wkład kominowy ? Mam nadzieje że przy dobrej opcji jeszcze 2 lata, może. Następny wkład to chyba zrobię z PCV :) -
Panowie ten harmonogram jest w porządku , przydatny, tylko moim zdaniem szkodliwy dla kotła. Po np 6 godzinach rusza cyrkulacja wychłodzonej wody i powoduje kondensację na ściankach kotła. U mnie jak załączałem sporadycznie palnik np w chłodniejsze dni wczesnej jesieni wyraźnie to było widoczne. -
Dokładnie , codziennie z pół litra wody wylewam. Z komina oczywiście para wylatuje. Może by było trochę lepiej bez rck ale mam ustawiony na 15kpa i jak palnik pracuje to cały czas uchylony. -
Jak się pali węglem czy drewnem przy rozpalaniu to tak jest. Ja mam kwkd 15 Kw i miałem podobnie. Teraz jak pracuje palnik to temperatura spalin nie przekracza 90 stopni. -
To się cieszę , jak masz dużo to na przyszły sezon jak znalazł. -
Ja miałem raz taki przypadek i powodem był pellet zakleszczony między spiralą a obudową od strony napędu. Od zewnątrz też nic nie było widać. Myślę że spróbować można. Dzwięk i objawy tzn grzejący się silniczek miałem podobne. ps. sam się nie wytarł zostawił nawet ślady na obudowie -
Trzeba zdemontować pierwszą część palnika. Odkręca się 4 śruby imbusowe , wyciągnąć zapalarkę i wtedy wyjdzie z rury podajnik palnika. Potem trzeba sprawdzić czy pomiędzy obudową a początkiem ślimaka nie zakleszczył się pellet. Jak będzie to sprawa rozwiązana. W sumie 10 min roboty . Przy montażu trzeba dobrze założyć gumową zatyczkę zapalarki żeby była szczelna. -
Dobrze że Jarek20 ma dobry pellet bo na gniocie to dopiero była by inauguracja -
Dokładnie a zamiast zwiększać kaloryczność to lepiej od razu obniżyć moc. -
Jarek nie wiem po co podniósł kaloryczność do 6 dlatego takie nadmuchy:) a moc odpowiednio mniejsza niż pisze. -
Nie ma reguł rok temu paliłem biomasą teraz palę za 650 zł bez marki i wcale mu nie ustępuje. Biomasa winduje ceny bo ma zbyt za granicą a może nawet u nas sprzedaje drożej. Polak potrafi . -
To ja u siebie tez zmniejszyłem z 15 na 10 Pa -
Tomek coś tu nie gra bo z ostatniego wykresu wynika że spaliny studzą kocioł. -
Najlepiej niech kolega wypróbuje obie wersje nie ma zbyt dużo przeróbek i napisze która która lepiej odbierała ciepło. -
Szamotu najwięcej stosują w piecach kaflowych. Jak jest zachowana odległość rury palnika od płaszcza i płomień nie uderza w ściankę z wodą to bez szamotu będzie lepiej. -
Jarek20 nie słuchaj ja mam zamontowany palnik w dolniaku KWKD w drzwiczkach zasypowych- górnych i nic się nie przegrzewa. A palnik to ma grzać nie studzić :) 9 -
zgadza się ale podawanie pelletu też mniejsze -
Wersja A będzie lepsza, Jak pellet będzie ok to i tak przeleci przez ruszta. Jak będą spieki to i tak będziesz latał :))) -
Jeżeli zmniejszymy moc maksymalną do 70-80% spalanie będzie dalej z wysoką sprawnością a zwolni się przepływ spalin i co za tym idzie temperatura maksymalna spalin. Wymiennik odbierze więcej i trochę dolarów zostanie.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
