pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. strasznie zamieszany ten układ jak chcesz mieć regulacje temp na grzejniki to wywal ten 3d i pompę kotłową i załóż zawór 4d, a jak nie chcesz mieć regulacji temp na grzejniki wywal ten zawór 3d i bedzie ok
  2. na początek na pewno musisz wymienić rury z pexa w kotłowni proponuje wyjść z pieca rurami cu28 do trójnika na bojler , dalej do zbiornika i instalacji c.o ile sie da rurami cu 22. dodatkowo oba zbiorniki podłączyć szeregowo z powrotem zrobić to samo. na nitce do bojlera wstaw zawór regulacyjny( grzybkowy ). jak tak to podłączysz będziesz widział czy będzie konieczność wymiana rur do grzejników . i obowiązkowo zabezpieczyć kocioł jeżeli producent pozwala układ zamknięty to wstawić zawór dbv-1 a jak nie to zrobić z tego układ otwarty
  3. nie pisałem o zaworach zwrotnych przed pompami , chodziło mi o zawory odcinające przy każdej pompie ma to wyglądać tak 1.zawór odcinający 2. filtr skośny 3 pompa 4 zawór zwrotny zaworów odcinających za zaworami zwrotnymi nie musisz dawać są zbędne
  4. daj przed pompami zawory i przed pompą cwu dodatkowo filtr
  5. nazwałbym to przynajmniej masakrą hydrauliczną . 1.w domu masz bombę układ zamknięty ( brak wężownicy schładzającej , bądź zawowu dbv-1) 2. kocioł jak na 80 m2 za duży 3. zasilanie i powrót zrobione z pexa 20 a przekrój wewnętrzny na złączce zaciskanej to 13 mm tak mały układ powinien dobrze chodzić na 1 biegu a nie 3 a powiedz mi ile masz wężownic w zasobniku solarnym 1 czy 2 ??
  6. chciał bym przez to uzyskać oszczędność przez to że nie musiał bym wyłączać pompy jak mi w piecu wygaśnie. pompa załączała by sie jak różnica między zasilaniem a powrotem była by większa niż 10 stopni. a cena podobna do tradycyjnego termostatu przylgowego
  7. coś mi sie wydaje ze bedzie problem z odpowietrzeniem rur brak spadków, można spróbować przelać rury ( przy okazji sprawdzisz czy są drożne) zakręć wszystkie grzejniki zasilanie i powrót i po kolei odkręć odpowietrznik z tyłu grzejnika zamiast niego zamontuj jakiś wąż włóż do wiadra i odkręć pierwsze zasilanie i obserwuj czy jest powietrze i czy w ogóle leci woda zakręć i zrób to samo z powrotem. albo porostu zadzwoń po dobrego hydraulika.
  8. Witam jestem na etapie montowania pompy kotłowej i myślę nad sterowaniem dla niej znalazłem coś takiego http://allegro.pl/termostat-roznicowy-sterownik-solarny-modul-pompa-i5182617833.html co myślicie o takim rozwiązaniu ???
  9. jak masz to wygiąć to zagrzej rurę aż zrobi sie bardziej plastyczna jak nie robisz kolan 90 stopni to to bez giętarki wygniesz
  10. tak jeśli masz taką potrzebę wyciąć rurę 1 to możesz jeśli zrobisz rurę 3
  11. prawdopodobnie nasz zbyt duże ciśnienie w układzie C.O a co to za kocioł i jak jest zabezpieczony tylko tym zaworem bezpieczeństwa z którego ci kapie jak za dużo zagrzejesz ???
  12. a czy jak nie dam ZZ nie zrobi sobie" krótkiego" obiegu przez grzejnik
  13. Witajcie mam do was pytanie czy będzie działała grawitacja na grzejniki chce zakupić pompę lfp erga z regulacją obrotów i dać ja na minimum by nie zakłócić pracy grawitacji. rury średnicy 25 mm .
  14. czy ten zawór bezpieczeństwa jest tam potrzebny układ otwarty to chyba zbędny koszt chyba ze taki wymóg ma piec
  15. zamknie się w zależności od głowicy przy temperaturze ok 28 stopni najprościej jest ją zdemontować i wtedy jest pewność ze mamy bypass
  16. Pierwsze zorientuj sie jaki masz najbliższy i bezproblemowy serwis ja polecam kotły marki de dietrich do twojego domu MCA 15 ale każdy instalator będzie proponował co innego to musi być twój wybór
  17. Dopuszcza się montaż zaworu w pozycji pionowej nad rurą tylko w przypadku kiedy zastosujemy głowicę z czujnikiem wyniesionym. Wówczas czujnik temperatury można umieścić w takim miejscu, aby była to temperatura odpowiadająca temperaturze pomieszczenia. a woda w grzejnikach zacznie krążyć jak spadnie temperatura pomieszczenia a nie grzejnika jeden grzejnik zostaw zawsze otwarty jeśli nie masz bypassa.
  18. mniej więcej coś takiego oczywiście przed pompą filtr i zawór
  19. ten bypass nie jest ci do niczego potrzebny wystarczy sama pompa i i filtr grawitacja i tak nie bedzie działać ZR nie jest potrzebny
  20. 2. z rotametrami 3. tam jest potrzebne naczynie i zawór bezpieczeństwa 4. najlepiej zawór 4d
  21. Witam To nie są pompki do C.W.U (ciepła woda użytkowa) To pompki do C.O (centralne ogrzewanie ) jak pomyliłeś nazwy to wybrałbym grundfosa
  22. pasik1002 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
    Witam mam pytanie czy komin może być podłączony bezpośrednio do kominka ??? tak jak na rysunku ??
  23. pasik1002 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    co miało to znaczyć ???
  24. czy moze temu ze masz zamknięte zawory ???
  25. pasik1002 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witaj nie podobają mi sie te ksztełtki ocynkowane w twoim ukłdzie http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ a co do odpowietrzników trzeba je dać tam gdzie może zrobić sie poduszka powietrzna pozdrawiam
