Treść opublikowana przez pasik1002
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
sambor to raczej wygląda na odpowietrznik niż na zawór termostatyczny . ja bym to zrobił tak 1 sprawdź czy przez ta podłogówkę jest przepływ (zakręć powrót i puszczaj tak długo wodę aż będzie ciepła może gdzieś jest załamana rurka) 2 pozakrecaj wszystkie inne grzejniki i zostaw tylko podłogówkę powinno ruszyć jak juz ruszy proponuje sobie przerobić lekko ten układ bo może sie faktycznie mocno nagrzać. Proponuje połączyć układ w szereg z grzejnikiem mianowicie zasilanie z podłogówki podłączyć na powrót grzejnika i juz nie bedzie szła taka temperatura na podł. chyba ze utrzymujesz na kotle ok 50 stopni to moze zostac tak ja jest
De Dietrich Mcr Iit Opinie
Witam czy miał ktoś już do czynienia z kotłem kondensacyjnym De Dietrich MCR II T . Jakie macie o nim zdanie
- Poprawa Centralnego Ogrzewania W Domu
- Jakie Zawory Do Grzejniakow
Kocioł Węglowy, Gazowy Bez Wymiennika ?
no ta pompa która byla pod kotlem to ona wlasnie miała być kotłową źle narysowałem
- Pompa Grundfos Upe 25-60
- Sprzedam Zestaw Do Lutowania Miękkiego I Twardego Miedzi
Pomoc Na Temat Instalacji W Kotłowni
pętla ta to takie zabezpieczenie w razie jak by nie było prądu lub jak by sie zepsuła pompa ciepło pójdzie grawitacyjnie przez zawór róznicowy jeśli oczywiście jest w domu grawitacja zrobiona. zawór 3d jak najbardziej by tam pasował . jesli chodzi o cyrkulacje to można sobie ja podłączyć z jakaś czasówką by pompka cały czas nie chodziła bo bedzie wychładzać wode w zbiorniku . a to ostatnie to naczynie przeponowe służy do regulacji ciśnienia w podgrzewaczu
ma to być kocioł wiszący z zaworem 3d (dedietrich mcr IIT) ma działać tak ze w lecie bedzie podgrzewał cwu i dodatkowo grzał c.o jeśli nie bedzie miał kto zapalić z kotle węglowym . a zbiornik na cwu temu podłaczony do jednej wężownicy (górnej ) bo dolna wężownica ma być zajęta przez solary których nie narysowałem
- Loctite 55
Zawory zwrotne były narysowane a z doświadczenia wiem ze im mniej zaworów odcinających tym inwestor bedzie miał mniej do kręcenia nimi p.s dzieki za opinie
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
Z tego co widzę to kocioł z podajnikiem tak ?? Lepiej zamontowa zawór czterodrogowy i ustawic temp na kotle i po temacie
Przez Całą Tylna Scianę Domu Idzie Rura Gazowa A W Pokoju Mam Piecyk
ja też uważam że to w niczym nie przeszkadza
- Nie Grzeją Podłączone Nowe Grzejniki
nikt nie pomoże ??
Witam mam pytanie chce zrobić taki układ jak na rysunku kocioł węglowy ma być z pełną automatyka (wentylator, sterownik) chce go podłączyć razem z kotłem gazowym do sprzegła. a kocioł gazowy ma być jednofunkcyjny z zaworem 3d do podgrzewania ciepłej wody w lato czy ten układ jest prawidłowy ???
Kto Ma Solary I Ich Ocena.
w kolektorach płaskich jest możliwość oddawania ciepła w nocy spowrotem do kolektorów jesli jest taka potrzeba oczywiście może nie wszystkie sterowniki to mają ale tez z hewalexu napewno.
- Obliczenie Podłogówki
- Słabe Ogrzewanie Grzejników
