Treść opublikowana przez Rafal71642
- Moderator Unica Sensor Korozja Niskotemperaturowa Kotła - Montaż Zaworu 3D
Wymiana Kotła
Witam ponownie Jeżeli sufity są na wysokosciach średnio 2,5m, dom ma nowe okna, ale jest nie ocieplony toorientacyjnie przyjąłbym zapotrzebowanie 100 Watt na m2, jeżeli masz 120m2 to 120m2*100watt=12000watt czyli 12kw, więc kocioł 14-16kw może być nawet za duży. Piszesz, że spalałeś 3-4 tony i paliłeś na maksa, czyli wniosek taki, że miałeś dobrze dobrany kocioł, właśnie o to chodzi, że lepiej kupić mniejszy i palić na maksa, wtedy uzyskujesz wyższą sprawność, niż kupić większy i kisić opał. Obawiasz się, że będziesz spalał więcej, bo patrzysz na kotły 16kw, i mnożysz przez 24 ,ich godzinne zapotrzebowanie na paliwo. Teraz jak się okazało, że masz normalne sufity to szukaj kotła w granicach 12 kw i bedziesz spalał tyle samo. Może, masz gdzieś na starym kotle jakąś tabliczkę znamionową, oczytaj moc i wszystko się wyjaśni. Pozdrawiam Rafał P.S Ten Sad Eco, wygląda całkiem zachęcająco.
Wybór Pieca
Witam Wiesz co, to że mało znana firma to nie znaczy, że zła. Kotły na zdjęciach wyglądają całkiem przyzwoicie (choć czasem na zdjęciach wiele rzeczy wyglada przyzwoicie), ale mógłbyś skontaktować się z firmą zapytać się gdzie mają najbliższy punkt sprzedaży i pojechać zobaczyć, ocenić jakość wykonania. Co do Taurusa- to dość popularny i raczej sprawdzony kocioł, ale odpuść sobie go bo 18,5kw to stanowczo za dużo- taki kocioł to do 200m2 wzwyż, jeśli nie masz zamiaru szybko budować gospodarczego to się nie opłaca. Pozdrawiam Rafał
Wybór Pieca
Witam Podaje link do 14 kw tłokowca http://www.firma-mering.pl/products-and-services/kotly-co/z-podajnikiem-tlokowym-gm-mg/. Zobacz sobie. Pozdrawiam Rafał PS. z tych co wymieniłeś powyżej to chyba Taurus Gaur Duo ma najlepszą renomę tyle, że najmniejszy model ma 18,5kw czyli dużo za dużo, jak do Twojego domu.
Wymiana Kotła
Witam W tym budżecie w grę wchodzą tylko proste górniaki, możesz kupić z miarkownikiem i palić grubszymi sortami węgla od góry, lub z dmuchawcem i palić miałem również od góry. Co do mocy kotła to obstawiałbym coś w granicach 14-15 kw zważając na dość dużą wysokość pomieszczeń. W tej cenie będziesz się musiał trochę nagimnastykować. Poszukaj na allegro, i powklejaj linki, to się wypowiemy odnośnie twoich potencjalnych kandydatów. Pozdrawiam Rafał
Przeróbka,budowa Kotła C.o
Mój był z 1984r o mocy 17,5kw, wymiennik inny niż u Ciebie jeszcze bardziej skąpy, rzeczywiście tezamy nie mogły się popisać zbyt obszernymi wymiennikami. Co do palników to kolega na forum pisał kiedyś, że bardzo dobre palniki miałowe robi firma Ardeo z Pleszewa http://www.ardeo.com.pl/strona,46.html , rzeczywiście całkiem ciekawie wyglądają. Pozdrawiam Rafał
Problem Ze Spalaniem Węgla Marcel
Witaj Tak jak napisał kolega powyżej jest to węgiel typu 33, generalnie do takiego domowego ogrzewnictwa zaleca się węgle 31.2 lub 32.1, dlatego jeśli miałeś wypróbowanego piasta który spełnia ten warunek to raczej na przyszłość radziłbym trzymać się tego wyboru. Nie znaczy to, że węgla typu 33 nie da się skutecznie spalić w domowych warunkach, niemniej jednak wymaga on trochę innego traktowania. Poczytaj trochę na ten temat. Pozdrawiam Rafał
Witaj Uważałbym, z tymi dodatkowymi wymiennikami-można zbytnio wychłodzić spaliny, co dla komina napewno nie będzie dobre. Tak z ciekawości zapytam, dlaczego wybrałeś palnik rynnowy? czym zamierzasz palić? I jeszcze jedno pytanie odbiegające od tematu- ile lat masz tego tezama?? Mój padł pod koniec tego sezonu po 29 latach. Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Kotła
No to znowu sobie powałkujemy temat grubości blach w kotłach. Jakby był wykonany z kotłowej 5mm to już się nie nadaje i trzeba go zdyskwalifikować? Nie grubość blach a sposób użytkowania ma wpływ na żywotność kotła. Z tym, że blacha powinna być kotłowa z certyfikatem to się zgodzę, ale, że kocioł musi być wykonany z blachy 6mm to już nie. Pozdrawiam Rafał
Witam ponownie Jeżeli jakiś producent podaje, że kocioł spala wszystko, to znaczy, że niczego nie spala prawidłowo. Zgadzam się z Sonym23, zachwalanie swoich kotłów przez sąsiadów przypomina, spotkanie rybaków i chwalenie się jaką któryś z nich kiedyś wielką rybę złapał. Generalnie każdy chwali swoje, a nawet, jak jest nie zadowolony, to i tak pytającym będzie chwalił, bo się nie będzie chciał przyznać, że kupił jakiś szajs :) Pozdrawiam Rafał
Zacznijmy wogóle od tego, że nie jest to kocioł na drewno i nie wiele ma wspólnego z takowymi, jeżeli będziesz chciał uzyskać jako taką ekonomikę i czystość spalania to wypadałoby palić od góry, co w przypadku drewna będzie upierdliwe do kwadratu, no chyba, że jesteś leśnikiem masz tartak lub własny las to wtedy rzeczywiście nie będzie Cię to specjalnie interesować i będziesz palił od dołu. ad.1.- tak przejmować się Na resztę pytań nie umiem odpowiedzieć Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Pieca
Witam Januszj26, znamy już Twoje filozoficzne wywody na temat kotłów i ogrzewnictwa, każdy ma prawo mówić co ze chce, ale proszę Cię nie wprowadzaj ludzi w błąd, palisz metodą przepalania bo bezmyślnie kupiłeś za duży kocioł, gdybyś palił inaczej to byś się gotował w domu, albo musiałbyś palić na 40 stopni. Kolego Dycha47, napewno lepsze rezultaty uzyskasz paląc ciągle kotłem odpowiednio dobranym, nie zdymiając opału, niż przewymiarowanym. Co do tego jakiego dolniaka ja proponuje: na jego wyposażeniu musi się znajdować tzw. palnik szamotowy i dolot powietrza wtórnego, ja też teraz szukam dolniaka i zasadą eliminacji zawęziłem grono potencjalnych kandydatów do kotłów kalvis (linki masz wyżej) i do wyrobów Przemka, i raczej w tych dwóch będę wybierał.Co do przewodu kominowego jeśli masz faktycznie 14*14 a nie 10*10, to powinien pociągnąć, z tego co wiem to taki wymiar to był chyba dawniej standart do kaflaków. Kolego Janklos12, zgadza się, ale w cenie dobrego kotła automatycznego, lub za trochę więcej, podciągam rure ciepłowniczą, z kotłowni szklarniowej pod dom i już wogóle wszystko mam gdzieś. Po za tym my palimy głównie kiepskim miałem 18-19 MJ a także miałem drobnicowym 0-6mm, nie wiem czy taki syf dobrze by się palił w małym domowym kotle podajnikowym. Po za tym jest jeszcze 3 aspekt; jesteśmy piromanami i lubimy palić :)hehe Pozdrawiam Rafał
Witam Kamen ogólnie solidna marka jeśli chodzi o jakość (produkują je w moim mieście), byłem w siedzibie firmy oglądałem kociołki na wystawie, rzeczywiście jakość wykonania jest całkiem przyzwoita. Model WG nie wyróżnia się niczym szczególnym, zwykły górniak-tak jak defro także nie ma rozetki PW. Generalnie jeśli chcesz górniaka to rozejrzyj się za czymś co ma rozetke PW, nie wiem czy jest sens od razu rzeźbić w nowo zakupionym kotle. Co do pytania GS czy DS, my za Ciebie nie zadecydujemy- ja mimo wszystko stawiam na kocioł dolnego spalania i podłączenie go do dwóch szybów. Pozdrawiam Rafał
Tak, mam na oku tego Kalvisa http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 a także kontaktowałem się już jakiś czas temu z Przemkiem, rozważam także zakup kotła od niego. Po za tym podobała mi się Kostrzewa, tyle, że po przeczytaniu opini na temat kotłów tego producenta. chyba jednak z niego zrezygnuje.
Witam Kolego Łysy i Juzef, zgadzam się, większy kocioł załatwiłby sprawe, tyle, że gdy mam już wymieniać kocioł, na nowy, to wole dołożyć i kupić sobie jakiegoś porządnego dolniaka, i nie zachodzić w głowe, czy mi wygaśnie czy też nie, po za tym po tym sezonie coraz mniej podoba mi się palenie miałem w domu, ale może to dlatego, że musieliśmy palić nim od dołu, z czym oczywiście jak się domyślacie wiązała się kupa problemów ( na całe szczęście to był 1 i ostatni sezon takiego palenia). Miałem mógłbym palić w domu w przypadku gdybym miał kocioł automatyczny, a zasypowego miałowca to juz bym chyba nie chciał, wystarczy mi to, że w zimie musze władować 3 tony tego "błota" dzienie, do szklarniowych kotłów, więc w domu wole mieć dobrego dolniaka i grubsze sorty węgla lub ewentualnie odpadki drzewne i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam Rafał
Juzef, znam te tematy na pamięć, przestudiowałem tą stronę już jakiś czas temu. Z mojego doświadczenia wynika, że palenie od góry sprawdzi się tylko w ocieplonych domach. Ja mam stary nieocieplony dom, i palenie od góry miałem sprawdzało się u mnie tylko i wyłącznie w okresach przejściowych, w momencie kiedy temperatura spadła poniżej 0, kocioł musiał być rozpalany 3-4 razy na dobę, nie trudno się domyślić, że wiązało się to z wstawaniem w nocy i rozpalaniem od nowa, w końcu postanowiliśmy, że dociągniemy ten sezon tradycyjnie, a po sezonie wywalimy tego smrodziarza na złom, i kupimy jakiegoś Ds-a, na szczęście sytuacja się rozwiązała sama, bo kocioł się rozciekł pod koniec sezonu. W domach ocieplonych takie rozwiązanie ma rację bytu, dlatego, że sam dom jest buforem ciepła nawet sporo czasu po wygaśnięciu w domu jest ciepło, u mnie niestety muszę mieć stałą dostawę ciepłej wody min.70 stopni na grzejniki, w przeciwnym razie zaraz robi się zimnica :) Pozdrawiam Rafał
Czy Ktoś Zna Opinie O Logiterm
Witaj Na 35 m2, to ciężko będzie znaleźć kocioł o tak małej mocy (9 czy 8 kw to dużo za dużo), jedyne co mi przychodzi w tej chwili do głowy to coś takiego http://www.per-eko.pl/seria-ksw.php, tyle, że 5 kw to i tak za dużo, można by ewentualnie zaryzykować, ale tylko w przypadku palenia od góry i to jakimś słabym węglem kamiennym lub brunatniakiem, tak aby poprzez słabe paliwo obniżyć moc kotła. Zastanów się jeszcze nad ogrzewaniem elektrycznym (piece akumulacyjne+druga taryfa), bo nie wiem czy jest sens kupować kocioł na paliwo stałe do tak małego metrażu. Pozdrawiam Rafał
Musisz wiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie palenia od góry, oprócz samych zalet ma jedną podstawową wadę, za każdym razem trzeba rozpalać od nowa, co może być dość uciążliwe, podczas gdy kocioł wypali całą zawartość paliwa w środku nocy, rano wstajesz i masz zimno. Po za tym znacznie dłużej się rozpalają i osiągają zadaną temperature. Niemniej jednak jak zaakceptujesz te drobne wady, to taki kocioł jest dobrym i przede wszystkim czystym rozwiązaniem. Pozdrawiam Rafał
Sas Uwt Czy Defro Optima Komfort Plus Linia Lux
Jak najbardziej możesz palić od góry, tylko,grubszymi sortami węgla tj. od groszka wzwyż, do miału musisz mieć dmuchawca bo powietrze się nie przeciśnie. Konkretnie co do tego modelu defro to nie jest to idealny kocioł do palenia od góry z tego względu, że nie posiada dolotu powietrza wtórnego (przynajmniej ja go nie widze), co jest bardzo potrzebnym elementem do czystego spalania. Pozdrawiam Rafał P.S jak masz jakieś pytania jeszcze to napisz do mnie prywatnie to chętnie pomogę.
Po 1 nie spiesz się, bo do zimy masz kupe czasu, a jak pochopnie podejmiesz decyzje, to prawdopodobnie będziesz jej żałował. Co do sasów to faktycznie nie mają rozetki PW, ale w modelach z dmuchawcami, gdzie są dziurki w bocznych ścianach kotła do dystrybucji powietrza, zostało to rozwiązane w ten sposób, że ostatni rząd dziurek pełni rolę dolotu PW, czyli nie należy zasypywać opału wyżej niż ostatni rząd dystrybutorów powietrza. Pozdrawiam Rafał
Nie bardzo wiem, dlaczego na 70m2 miałby montować kocioł o mocy 15kw, żeby montować taki kocioł musiałby mieć zapotrzebowanie powyżej 200 watt/m2 (200watt*70m2=14000W=14KW), a żeby mieć takie zapotrzebowanie to chyba musiałby nie mieć okien. Kocioł 10kw, będzie w sam raz na teraz, jak i na później kiedy rozbuduje i ociepli dom. Pozdrawiam Rafał
Możesz mieć pewność, że rozwiązanie z pkt.2 będzie działać, jak już pisałem wcześniej u mnie tak jest i ciąg jest wzorowy (nie dymi się nawet przy zasypywaniu), co do pozostałych dwóch rozwiązań to nie mam pojęcia czy będą działać prawidłowo.
Witam ponownie U mnie jest to zrobione w ten sposób, że rura wylotowa z komina wchodzi normalnie do ściany, która została uprzednio rozkuta w ten sposób, że przez jakieś 0,5 metra, 2 szyby zostały połączone w jeden (zostały usunięte cegły, które oddzielały 2 przewody). Powyżej normalnie są dwa szyby, a na ok. 0,5m przed końcem sytuacja się powtarza, czyli znowu 2 przewody schodzą się w jeden większy. Nie wiem dokładnie czemu miały służyć takie kombinacje, ale należy wziąć pod uwage, że było to robione 30 lat temu, i napewno nie można było dostać gotowych "portek", więc tak to zostało wykombinowane i działa bardzo dobrze, ciąg jest potworny. Odnośnie jeszcze kotła dolnego spalania, to należałoby szukać takiego, który ma tzw. palnik szamotowy i dolot powietrza wtórnego, niewiele jest takich kotłów, ale te warunki spełnia przykładowo taki kocioł http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 To by było tyle Pozdrawiam Rafał
Witam Ja mam podłączony kocioł tak jak pisze kolega powyżej, do dwóch szybów z tym, że u mnie przekrój to 14*14, musze powiedzieć, że egzamin to zdaje bo ciąg jest potworny :). Na twoim miejscu kupiłbym porządny kocioł dolnego spalania, i przyłącz wykonał właśnie w taki sposób. Pozdrawiam Rafał
Witam Jeśli liczysz się z pieniędzmi to kocioł na pellet raczej odpada. Po 1 jest drogi w zakupie, a później także w użytkowaniu chociażby przez wysoką cenę pelletu. Możesz pójść w strone eko-groszku (chodź to też nie najtańsze rozwiązanie) lub miału (tu cena jest znacznie przystępniejsza) i zakupić automatyczny kocioł z podajnikiem do tych paliw (tj. zwykła retorta,brucer/burner-s,tłok lub palnik rynnowy) Jednym z twoich warunków jest to, żeby nie schodzić zbyt często do kotła, więc musisz wiedzieć, że jeśli kupisz dobry zasypowy kocioł to da się ograniczyć jego obsługę do powiedzmy 1-2 razy dziennie. A takie kotły mają też sporo zalet, są prostsze w obsłudze, nie są przeładowane elektroniką i ogólnie jest w nich znacznie mniej rzeczy które mogą się zepsuć. Co do mocy to raczej coś w granicach 9-10kw (jeśli planujesz rozbudowe), na teraz może być to trochę za dużo, ale jak rozbudujesz i ocieplisz dom to 10 kw powinno być w sam raz. Pamiętaj, żeby nie przewymiarować kotła bo to niesie za sobą mase problemów i wywalonych pieniędzy na opał. Pozdrawiam Rafał
