Rafal71642
Treść opublikowana przez Rafal71642
  1. Witam ponownie! Napisz jeszcze jakie masz okna. Poddasze jak się domyślam jest jakoś izolowane? Osobiście spokojnie zszedłbym z mocą do 25kw lub nawet jeszcze mniej. Pozdrawiam Rafał
  2. Witam Dzięki panowie za te słowa. Prędko mi się to nie znudzi (jestem pozytywnie uzależniony od tego forum :D -to wielka kopalnia wiedzy). Cieszę się, że mogę komuś pomóc :). Sam przecież zarejestrowałem się na to forum, ponieważ potrzebowałem pomocy- jak widać zostałem na dłużej :). Niestety kolega Sniady nam nie odpisuje. Przydałaby się konkretna decyzja odnośnie rodzaju paliwa, wtedy moglibyśmy dalej coś radzić :) Pozdrawiam Rafał
  3. Witam Tak jak pisze kolega Timon 38kw to za dużo. Ruszt wodny jest zbędny. Będzie zbytnio wychładzał palące się złoże co uniemożliwi osiągnięcie wysokiej temperatury potrzebnej do dopalenia gazów i sadzy powstałej w procesie spalania. Lepszy będzie zwykły żeliwny ruszt wsadzany wtedy kiedy będzie taka potrzeba. Pozdrawiam Rafał
  4. Witam Januszj26 nie wiem czy piszesz na poważnie czy ironicznie, ale ja odpowiem na poważnie. Na tyle na ile wiedza mi pozwala to staram się pomóc. Powtarzam się po tysiąc razy co pewnie niektórzy już zauważyli. Staram się nie pisać postów w stylu " to już było, użycie wyszukiwarki nie boli" itp. Wolę się powtórzyć, żeby ktoś nie wdepnął na minę. Ludzie często z braku czasu czy chęci nie użyją wyszukiwarki i nie poczytają różnych tematów, tylko dadzą sobie spokój i kupią pierwszego lepszego bubla. Dlatego jeśli mogę uchronić kogoś i przy okazji siebie od kolejnego smrodzącego komina to odpisuję na każdy temat, w którym mogę coś konkretnego doradzić. Pozdrawiam Rafał
  5. Witam UWT to raczej kocioł miałowy, jeśli będziesz chciał palić grubszymi sortami węgla, trzeba będzie pozbyć się dmuchawy, i palić "od góry" na miarkowniku. Dmuchawa to zło konieczne do spalania miału, jeśli nie chcesz nim palić do daj sobie spokój z kotłami, które są w wyposażone w taki "gadżet". Jeśli zawsze paliłeś od dołu i nie chcesz zmieniać przyzwyczajeń, poszukaj kotła z dolnym spalaniem takiego jak chociażby przykładowo Buderus Logano s111-2. W przypadku dolniaka spokojnie Ci wystarczy coś ok. 16 KW.. Pozdrawiam Rafał
  6. Witaj Z modelem Uwg daj sobie spokój, zwykły górniak w dodatku z bardzo kiepskim wymiennikiem. Natomiast model UWT nadaje się do palenia miału węglowego metodą "od góry". Jeśli chcesz palić grubszymi sortami węgla, oraz odpadami drzewnymi powinieneś rozglądnąć się za kotłem dolnego spalania, z ceramiką i z dolotem powietrza wtórnego. Taki zestaw gwarantuje prawidłowe czyste spalanie, bez smoły i sadzy. Przed zakupem proponuję lekturę. Przeczytaj to dokładnie (link poniżej) http://czysteogrzewanie.pl/ Pozdrawiam Rafał
  7. Witaj Nie licz na to, że Ci odpowiedzą :D , napisałem do nich ze 2 miesiące temu i do tej pory bez odzewu. Lepiej zadzwoń :) Pozdrawiam Rafał
  8. Witaj Popatrzyłeś na tego Meringa,do którego link podałem kilka postów wstecz?? Te miałowce wyglądają dość ciekawie. Na pewno nie zaszkodzi zadzwonić i się zapytać o cenę. Pozdrawiam Rafał
  9. Witaj Dalej zostałbym przy Taurusie lub Lazarze. Na temat Klimosza się nie wypowiem, ponieważ nie miałem nigdy do czynienia z tym kotłem. Do Twojej listy dorzuciłbym jeszcze do rozpatrzenia kocioł Witkowski Kmb-rp, ale nie ze standardowym palnikiem typu brucer, tylko z rynnowym APR. Producent podaje, że przy wyborze tego palnika, można uzyskać dodatkowy rabat. Co prawda nie posiada on ceramiki, ale jest żeliwny deflektor. Wersję plus z rusztem wodnym bym sobie odpuścił. Ruszt jest niekorzystnie ustawiony, zaraz nad paleniskiem, będzie je wychładzał, co może utrudnić lub uniemożliwić dopalenie gazów. Odnośnie Taurusa w wersji premium, dodają do niego zestaw przyłączeniowy z zaworem 3d, porównaj koszty ile drożej wychodzi kocioł z takim zestawem i czy nie lepiej jest po prostu zrobić takie coś we własnym zakresie, mając w takim przypadku jeszcze do wyboru zawór 4d-może to będzie lepsze rozwiązanie :) Pozdrawiam i życzę udanego wyboru. Rafał
  10. Dobrze to podaj swoje typy, zwróć uwagę na to, że dobrze by było, żeby kocioł był wyposażony w ceramikę,lub chociaż jakiś deflektor. W przypadku Lazara ceramiki jest dość sporo. Odlewy ceramiczne tworzą tam "sklepienie", które będzie dobrze dopalało gazy i części lotne wytwarzane podczas spalania. Wygląda też na to, że te dwie "rurki" przed komorą ceramiczną doprowadzają powietrze dopalające, choć pewny nie jestem. Taurus także jest wyposażony w kształtki szamotowe. Jest jeszcze Sas Eco. Jednak ma on rurowe opłomki, których czyszczenie będzie uciążliwe. Ma on na wyposażeniu płytkę ceramiczną-niewielką ale ma :) Pozdrawiam Rafał
  11. Witaj W kotłach podajnikowych nie istnieje podział na kotły górnego i dolnego spalania, funkcjonuje on w przypadku kotłów zasypowych. Chyba każdy kocioł automatyczny ma górny obieg spalin. Palniki typu brucer/burner-s nie są złe, jednak kocioł z takim palnikiem musi być idealnie dobrany, podobnież kiepsko sobie radzą na niskich mocach. Popatrz sobie jeszcze na kotły palnikiem rynnowym, także można w nich spalać miał, jednocześnie są precyzyjniejsze od tłokowców. Jeśli chodzi o tłokowce, to warto zobaczyć sobie takie kotły jak: Taurus Gaur Duo, to chyba jeden z lepszych na rynku, lub HKS Lazar Multikomfort. Pozdrawiam Rafał
  12. Witam Tak jak pisze kolega Juzef. Sytuacja jest trochę patowa. Nie ma kotła, który prawidłowo spalałby grubszy węgiel, drewno i do tego jeszcze miał. Musisz wybrać co będzie dla Ciebie bardziej odpowiednie. Ja jednak na Twoim miejscu szukałbym dalej miałowca. Dlatego, że znaleźć dobrego małego dolniaka w rozsądnej cenie, będzie chyba jeszcze trudniej. Dakon Dor, którego proponował wcześniej Janklos12 odpada dlatego, że najmniejsza wersja ma 13,5kw- to w przypadku DS już znacznie za dużo do Twojego domu. Jedyne co mi w tej chwili przychodzi na myśl z małych dolniaków to KSGW Zgoda Wieprz (tyle, że tutaj nie wiadomo czy obejdzie się bez modyfikacji), lub Kalvis 8kw to już niestety nieco inna półka cenowa. Pozdrawiam Rafał
  13. Witam A ja zapodam coś takiego :), http://www.firma-mering.pl/products-and-services/kotly-co/mialowe-mix-mg/ Zobacz sobie. Wymiennik w obu wersjach jest dość mocno rozbudowany.Najmniejsza wersja 12kw ma zasyp 23kg. Podstawowa wada tego kotła to brak jakichkolwiek opini, ale konstrukcja wygląda ciekawie. Poza tym producent nie umie posługiwać się skrzynką mejlową. Próbowałem się z nimi w ten sposób skontaktować niestety bez odzewu. Pozdrawiam Rafał
  14. Dlatego, że masz większy model. W 32 D komora ma 63litry, więc można zapakować większe kawałki. Komora w wersjach 13,5kw i 16kw ma 26 litrów. Sąsiad kupił ostatnio Logano s111-2 13.5kw. Byłem na oględzinach, komora jest bardzo mała, ale on pali głównie gałęziówką i odpadami drzewnymi, także jak dla niego jest ok. Jak ktoś chce palić solidnymi kawałkami drewna to może mieć problem przynajmniej w przypadku najmniejszych wersji. Pozdrawiam Rafał
  15. Witaj Opop dobra propozycja, ale Jowisz nie bardzo :), może i ma dużą komorę, ale co z tego jak to tylko zwykły górniak. Będzie musiał palić drewnem od góry co jest podwójnie niewygodne. Pozdrawiam Rafał
  16. Witaj Twoje propozycje może i nie są złe, ale nadają się tylko do spalania ekogroszku. Tak jak Ci pisałem wyżej, lepiej nie uzależniać się od jednego rodzaju opału. Dom masz w miarę zaizolowany szukałbym czegoś ok.10-12 kw, gdybyś jednak chciał grzać garaż to max. 14 kw. Jacy kandydaci? przykładowo Ogniwo Eko Plus 10kw (z możliwością modulacji mocy do 14kw). Jeśli masz zaufanie do Zębca to możesz jeszcze pomyśleć nad modelem Neptun 14kw, z palnikiem rynnowym. Są jeszcze kotły z podajnikiem tłokowym, ale te chyba trzeba będzie odrzucić, ponieważ ciężko będzie znaleźć odpowiedniego do Twojego metrażu. Ja bynajmniej nie kojarzę tłokowca o tak niskiej mocy. Pozdrawiam Rafał
  17. Janklos12-Vienybe też jest niczego sobie, szkoda tylko, że są takie drogie. Ogólnie to Kalvis czy Vienybe mają dużą przewagę nad Logano s111-2 pod względem komór załadowczych. Niecałe 30 litrów w Logano 13,5kw, a 67litrów w Vienybe 10kw to jednak spora różnica. Do Logano to raczej ciężko jest włożyć większe kawałki drewna. Pozdrawiam Rafał
  18. Witam Zastanowiłbym się jeszcze nad trio Logano s111-2/Dakon Dor/ Junkers Supraclass S, co prawda komora załadowcza nie jest zbyt wielka, ale proces spalania będzie przebiegał lepiej z racji ceramiki i powietrza wtórnego doprowadzonego do palnika. Kwkd to moim zdaniem solidna, ale trochę przestarzała konstrukcja. Jeśli masz więcej pieniędzy można jeszcze pomyśleć nad litewskimi konstrukcjami jak Vienybe czy Kalvis. Pozdrawiam Rafał
  19. Witaj To w końcu 120m2 czy 160m2, to zasadniczna różnica :D. Ja poszukałbym na Twoim miejscu kotła, który oprócz eko-groszku może też spalać miał. Grzanie ekogroszkiem nie jest takie tanie, jeśli by Ci się "znudziło" to możesz przejść na znacznie tańszy i szerzej dostępny miał. Doprecyzuj dane związane z powierzchnią, wtedy porozmawiamy o kandydatach i mocy jaką powinieneś dobrać. Pozdrawiam Rafał
  20. Witaj Można pomyśleć o kotle na pellet, jeśli rozmiary kotłowni na to pozwolą :), duża wygoda, przy takiej izolacji i metrażu, koszty ogrzewania też nie powinny być kosmiczne. Jeśli chcesz palić drewnem kawałkowym to dobry kocioł dolnego spalania i bufor do tego, żeby nie kisić drewna. Jest jeszcze jedna możliwość w postaci jakiegoś dobrego kotła na Holz-Gas. Pozdrawiam Rafał
  21. Witaj Najpierw piszesz, że przez 4 miesiące nie ma nikogo później, że ktoś może podjechać uzupełnić opał- w końcu nie wiem czy domem ktoś się opiekuje czy nie. Jeśli nie- to, nie wiem jak wyobrażasz sobie, użytkowanie kotła na paliwo stałe w takiej sytuacji. Nawet kotły z podajnikiem i tak wymagają nadzoru. Pomijam już fakt dosypywania opału i odpopielania, ale zawsze może być taka sytuacja, że coś ulegnie awarii, kocioł zacznie gotować wodę lub przestanie grzać i woda w instalacji zamarznie, różnie to bywa, ja bym takiego urządzenia, bez nadzoru nie zostawił. Pozdrawiam Rafał
  22. Kolega się nie odzywa, więc dalej nie znamy parametrów jego budynku, poza powierzchnią oczywiście i tym,że budynek nie posiada izolacji. Sambor jeśli jest tak jak mówisz, to nie ma co spekulować, tylko zwyczajnie kolega powinien zrobić OZC dla swojego budynku i wszystko będzie miał jasne. Pozdrawiam Rafał
  23. hehe w szklarniach liczy się koło 300-watt/m2 także nieco więcej,choć właściwie można powiedzieć Przemku, że utrafiłeś, ponieważ w nowoczesnych holenderskich konstrukcjach ponoć schodzą już do 200watt/m2-to tak poza tematem :) Żeby mieć w domu zapotrzebowanie na poziomie 200watt/m2, to chyba trzebaby nie mieć okien :D Pozdrawiam Rafał
  24. Wiesz Vernal miałem taką cichą nadzieję, że to jednak żarcik. Nie wiem jak można ludziom wciskać takie głupoty. Firma widzę nie przejmuje się zbytnio przyszłym użytkownikiem i środowiskiem także. Grunt, że rachunek ekonomiczny się zgadza. Wszystko byleby tylko kogoś naciągnąć na jak najwięcej kasy-beznadzieja!!! Pozdrawiam Rafał
  25. Witam Tak się zastanawiam nad postem powyżej, i doszedłem do wniosku,że to chyba jednak żart jest. Idąc tym tokiem myślenia, powinienem mieć u siebie kocioł 40KW, a mam 17,5kw. 26 kw na 140m2- to nieporozumienie, chyba, że masz sufity na wysokości 5 metrów :). Pozdrawiam Rafał
