1973
2
Treść opublikowana przez 1973
Jak grzejnik będzie zimny to odkręć odpowiecznik może jest powietrze. Filtr na pompce oczyść. U mnie kiedyś nagle zrobiły się zimne kaloryfery,pompka buczała ale okazało się że się nie kręci. Jak w nią puknąłem i wziąłem na 3 to ruszyła.
dźwignie na czopuch dorobić to żaden problem.
Na to wygląda że bendę musiał skorzystać z tego sterownika. A czy ta pompka to ma być zwykła do C.O. bo te co widziałem to kosztowały 300-450 zł. A te oznaczenia na pompce 25/40 ,25/6 co one oznaczają myślę że wydajność , a o jakiej mocy pompkę powinienem mieć przy piecu na małym obiegu,a jaka powinna być na dużym obiegu domowym bo na domowym mam opis na pompce 25/6
Teraz tak patrzę i widzę że nie bardzo wymyśliłem.Ta zimna woda co idzie do tego zaworu będzie schładzać oba obiegi,ale wymyśliłem. Po prostu nie znam się na tym.
Witam. Koledzy jak już wcześniej wspominałem szukam oszczędności, i chcę przerobić lekko instalację.A mianowicie w instalacji mam 2 pompki oprócz C.W.U jedna ciągnie tylko piec a druga bojler i CO w sezonie. Poza sezonem zamykam zawory na dom i pompka ciągnie tylko bojler ale że mam zrobione to dosyć prostym sposobem to jak na piecu mam 65st to i w bojlerze też mam 65st. Grzać wodę w bojlerze na 65 st to nie ma sensu, wystarczy np.35st. I tu koledzy mam do was pytanie czy muszę wstawiać trzecią pompkę czy wystarczy zawór wstawić żeby bojler był na 35st. Mam przy piecu czujnik do bojlera którego nie używam bo nie mam tej pompki. Układ piecowy jest otwarty,a domowy i bojler zamknięty 1,5b ,oba są połączone przez wymiennik. Te słowo śni mi się już po nicach.Dodam schemat mojej instalacji i zawór o którym myślę.Dziękuję za ewentualną pomoc.
Macie rację chyba nie warta świeczki ta gra.Ale da się wgrać ten program dzwoniłem do producenta ,mogę go wysłać oni zrobią i odeślą koszt 100zł bez wysyłki. Dzięki za wasze opinie i sorki za lekką zmianę tematu.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Jeżeli mowa o ST- 37 to czy do tego sterownika da się wgrać program ustawiania temperatury tygodniowej. Bo nowe nie które to mają.A może ktoś tej opcji używa,jak to się sprawuje??? czy można zaoszczędzić na opale jak np. wychodzimy do pracy zniżając temp. o kilka stopni.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Gdy bym wymienił wymiennik na troszkę większy to przekazanie ciepła by wzrosło ale powrót do pieca by był chyba z 40st. Przy tym wymienniku mam około 50st a na piecu 65-68 st.Ciekawe jak by to wyglądało jak by przy tych ustawieniach wstawić zawór 3D, ile by było stopni w chacie.
Witam.Panowie ja mam bardzo podobny problem. Robiłem test w zeszłym roku piec na 70 -75st a w domu nie mogę osiągnąć więcej niż 23st ale na zewnątrz było około -20.Też myślę że wymiennik za mały ale że te 22-23 st mi wystarczają to dałem sobie spokój. Pompki na obu obiegach idą na 1 biegu,może za wolno? Jaki mam (kw) wymiennik to w tej chwili nie napiszę bo nie pamiętam. jak będę w PL to postaram się podać.
Zobacz czy czopuch wszedł na odpowiednią głębokość do komina , bo jak dosunąłeś piec do ściany to może nie wszedł do końca. Lub wszedł za daleko i zmniejszył się cug.
Witam znalazłem ciekawą informację i postanowiłem ją wkleić. Od 26.01.2011 - ekogroszek Ekosort Spółka "Katowicki Węgiel" wprowadza na rynek nowy sortyment o nazwie "ekogroszek EKOSORT" o wartości opałowej minimum 24 MJ/kg, zawartości popiołu do 12%, zawartości siarki do 0,60%, liczbie Rogi - do 10. luty 2011 - zwiększone dostawy ekogroszku Ekoret Z końcem lutego spółka "Katowicki Węgiel" wznowiła zwiększone dostawy ekogroszku Ekoret. 08.03.2011 - akcyza na węgiel od stycznia 2012 31.12.2011 kończy się przyznany Polsce okres przejściowy w ramach przepisów unijnej dyrektywy energetycznej zwalniajacy Polskę z akcyzy na węgiel i koks stosowany do ogrzewania. Od 1.01.2012 podatek akcyzowy wyniese 1.28 zł/GJ. Przewiduje się że ceny węgla i koksu wzrosną o 30-40 zł/t. Są jednak szacunki że podwyżka cen może być wyższa. Sposób naliczania wymiaru akcyzy od wartości opałowej węgla może doprowadzić do wyższej podwyżki cen. Węgiel zmienia swoją wartość opałową w zależności od warunków i czasu jego przechowywania. 26.05.2011 - ceny ekogroszku w sezonie 2011/2012 W sezonie grzewczym 2011/2012 będzie brakować dobrej jakości ekogroszku. Gwałtownie rosnący popyt na dobry ekogroszek przy jego braku spowoduje wzrost cen. Już teraz w maju 2011 składy opałowe mają problemy z zaopatrzeniem się w ekogroszek wysokiej jakości. Z początkiem czerwca Holding Katowicki planuje wprowadzić znaczącą podwyżkę cen Ekoretu przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. Najpóźniej jesienią można spodziewać się dalszego wzrostu cen. Od Nowego Roku 2012 będzie wprowadzona akcyza na węgiel co spowoduje dalszy wzrost cen. Na wzrost cen ekogroszku mają również wpływ znacząco rosnące ceny jego transportu. Szacujemy że już jesienią tego roku cena dobrej jakości ekogroszku workowanego może zbliżyć się do 1000 zł/t. Po wprowadzeniu akcyzy na węgiel w 2012 r. z pewnością przekroczy 1000 zł/t. Nasze ubiegłoroczne progozy cen ekogroszku workowanego sprawdziły się w 100 %. Obecne prognozy zachęcają do zakupu suchego i "taniego" ekogroszku już teraz.
Termo Tech 18 kW Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
1973 odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Wybierz wszystek opał i niech się kręci na sucho i winę opału wyeliminujesz. I słuchaj czy gdzieś nie trze,zobacz na starym ślimaku może jest gdzieś przytarty. -
Cieszę się że mogłem jakoś ci pomóc. Ja się na tym nie znam ale zbiornik przelewowy powinien być chyba jak najbliżej kotła.W twoim przypadku nie wiem czy nie za daleko?.Rurki w kotłowni i przez garaż do ziemi są miedziane,te co idą w ziemi są plastikowo aluminiowe te z rolki.a w domu znowu miedziane.Jeśli chodzi o przekrój rurek to ci nie powiem bo tak jak pisałem nie znam się na tym,ale przy kaloryferach nie są grube.
Bojler w domu bo szkoda wody ? dobre. Zobaczysz jak ten bojler będzie wychładzał wodę w piecu.Robisz powrót wody z ostatniego kranu do kotłowni i gra, ale i tak ja mam powrót C.W.U wyłączony bo schładza piec, wolę upuścić trochę zimnej wody.Mam piec poza domem. Naczynie przelewowe można dać nad piecem np. 2m i piec będzie w układzie otwartym a układ domowy będzie zamknięty oba układy połączone są wymiennikiem ciepła.I problem rozwiązany.Pisze na tym forum już chyba to 3 raz .Rury tylko w ziemi , i żadne PCV żadnych łączeń w ziemi jak wejdzie tam woda to nie wyrobisz na węgiel. Dodam zdjęcia i rysunek jak idą u mnie rury. Rury z ziemi wchodzą na strych i do każdego pomieszczenia batami w duł. To są wygibasy chula bez problemu,a pompkę przy piecu mam na1 biegu.
Klimosz-Viadrus [Ling Combi] Czy Jest Uszczelka Między Kotłem A Podajnikiem?
1973 odpowiedział(a) na meehow temat w Kotły z podajnikiem
Na styku rury ślimaka i kotła jest uszczelka (sznur) spróbuj dokręcić te cztery śruby może sznur się ubił i ma luz. Przykręcaj po przekątnej równo miernie. -
To normalne zjawisko jak się pali wilgotnym opałem.Ja u siebie też po 3 latach miałem rdzę zeskrobałem ją skrobakiem,szczotkę na wiertarkę i atak. A pomalowałem farbą HAMERAID 2 razy, ale i tak pokazały się małe bąbelki pod farbą.Nie polecam ściągania pojemnika bo z uszczelką można zerwać sporo rdzy , zostaną wżery i problem gotowy.
Ja już znalazłem w swoim węglu prezent a rozpakowałem dopiero kilka worków, dwa kawałki węgla wielkości sporego( ziemniaka ). Jak bym to przegapił to zawleczka na bank by się zerwała.Jak oni to przesiewają.
Wymiennik Płytowy Do Pieca Na Paliwo Stałe
1973 odpowiedział(a) na wojtas78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam tak jak ty chciał byś zrobić i jestem zadowolony a temperatura na piecu w lato i zimę jest cały czas ustabilizowana nie skaczę, piec mam SAS 17 kw na EKO. -
Skopiowałem swój post na temat Pieklorza.---Ja zdecydowałem się na Pieklorza 25kg worek,wiem że nie którzy maja z nim problem ale u mnie w zeszłym sezonie spalał się nie najgorzej .W zimę spalałem od 450kg do500kg na miesiąc.Żadnym innym nie udało się poprawić wyniku.Teraz na c.w.u. pali się super na pył, ale jak ruszę z C.O. to pewnie pojawią się spieki które spalałem jeszcze raz.Cena w Gdańsku za 1t 1040 zł.Jak rozpocznę sezon to napiszę jak się spala, oby bez większego spiekania. Paliłem trzema gatunkami węgla ale ten był najlepszy mimo że czasami się spiekał albo sklejał.
Siema Rysiek. Pytaj?????
Mam zawory zamontowane w poziomie a motylki są od dołu 4szt żadnego nie mogę zamknąć bo mocno leją. Zaczęły lać po jednym sezonie.Wszystkie są do wyrzucenia bo nie da rady ich uszczelnić.Mam też 2 zawory gazowe z żółtą rączkom jakieś 5lat kręcę nimi non stop i nie ma żadnego wycieku.
Ten jest bardziej profesjonalny.
Tak jest dobrze.
Poszukaj na forum takie tematy były już poruszane.
