Treść opublikowana przez KubaSko
- Czterodróg W Grawitacji
Witam Wbrew panującej opinii instalowania czerodroga i braku możliwości grawitacji, chciałem tylko zamieścić schemat jak można założyć zawór czterodrożny i do tego obejście aby w razie zaniku prądu układ mógł działać grawitacyjnie, oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich średnic, spadków itp. Układ nie jest sterowalny w takim przypadku ale zakładm że chodzi nam tylko aby w razie zaniku prądu można było grzać. Może się komuś przyda, pozdrawiam
Pomiar Mocy Pieca
Vernal a jak dokładnie zmierzyć moc znamionową kotła ?? i jeszcze mam pytanie odnośnie projektu kotła. Czy 1m2 powierzchni grzewczej płaszcza wodnego daje od 8 do 12 KW?
Pomiar Mocy Pieca
Wielkie dzięki Sambor za szybką pomoc jutro zmierzę to starym sposobem a jak mi dojdzie ten ciepłomierz to porównam wyniki :)
Pomiar Mocy Pieca
Już wiem jak przeliczyć l/min na kg/s. 1kg/s = 1L/s dla wody więc jeśli np. mi wyjdzie 5 l/min to 5/60 = 0,083 kg/s Proszę o uwagi i idpowiedź czy prawidłowo zamierzam to zmierzyć
Pomiar Mocy Pieca
Witam wszystkich Potrzebuję zmierzyć znamionową moc cieplną pieca na paliwo stałe. Wiem że liczy się to ze wzoru: Qn=mw*cw*(tz-tp) gdzie mw - znamionowy strumień masy przepływającej wody [kg/s] cw - średnie ciepło właściwe wody [kJ/kg*K] = 4,2 kJ/kg*K tz,tp - projektowe (nominalne) temperatury zasilania i powrotu I teraz mam pytanie czy pomiaru dokonać na normalnie podłączonym kotle do instalacji c.o. Rozumiem że czujniki temperatury na rurze zasilającej i powrotnej z kotła. Co do pomiaru prędkości to jakiego urządzenia użyć ?? wodomierza, rotametru ?? aha jeśli rotametr to on pokazuje prędkość w l/min jak to przeliczyć na kg/s dla wody. Z góry dziękuję za pomoc
- Wysoka Temperatura Spalin
Nowy piec ma pompę w sobie na powrocie, w przypadku instalacji takiego pieca wystarczy wpiąć się rurką zasilająca i powrotną do instalacji i tyle. Pan wywalił stary piec razem z pompką którą miał na zasilaniu bo po co mu ta pompka skoro ma nową wraz z nowym piecem tym bardziej że w konstrukcje nowego nie może ingerować (np. wyjęcie pompki). Dzięki sambor chyba tak trzeba będzie zrobić no i oczywiście ten ZR wywalę.
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi. Historia wygląda tak że Pan miał 20 lat zębca wymienił bo mu się nie chciało węglem palić. W zębcu pompka była na zasilaniu z zaworem różnicowym i przed pompką wspawane coś w rodzaju sprzęgła, które jest połączone 1,5 calową rurą z powrotem bez żadnych zaworów itp. po prostu kawał rury (tak jak na rysunku). Kocioł chodził tak 20 lat wszystko ładnie grzało, temperatura powrotu musiała być podniesiona bo kocioł po zdemontowaniu nadal dobrze wygląda. Potem instalator wstawił w to samo miejsce nowy kocioł, pompkę z zasilania wywalił ale zawór różnicowy zostawił. W nowym piecu pompka jest na powrocie no i tu zaczynają się problemy. Wysoka temperatura spalin 250 stopni na pellecie to trochę za dużo. Drzwi od kotła są bardzo gorące, spaliny gorące a temperatura na kotle ledwo 55 stopni i dalej mu ciężko idzie. Część grzejkników grzeje od połowy w górę. Niestety zdjęć nie mam. Myślę że grzejniki nie grzeją bo krótki obieg zabiera wodę no i ten zawór różnicowy myślę że też dławi, nie mam tylko pojęcia dlaczego te spaliny są takie gorące, myslę że czujnik prawidłowo pokazuje bo czopucha nie da się dotknąć.
Witam mam pytanie odnośnie temperatury spalin. Dziś chciałem wyregulować piec na pellet, pomijam nazwę producenta. Nie mogłem go wyregulować ponieważ cały czas miałem zbyt wysoką temperaturę spalin. Dopiero po jakimś czasie obejrzałem instalację i okazało się że są poważne błędy w sposobie podłączenia pieca. Skutkiem tych błędów było to że piec chodził w krótkim obiegu, mało co szło na instalację czego efektem była identyczna temperatura powrotu i zasilania. Moje pytanie brzmi czy identyczna temperatura zasilania i powrotu mogła być przyczyną wysokiej temperatury spalin ?? pozdrawiam
- Problem Z Termet Gco-Dp-21-13
Witam piec dwufunkcyjny - c.o.+ przepływowy c.w.u. Problem jest taki że gdy odkręcę wodę w kranie, piec się załącza podgrzewa wodę ale w chwili zakręcenia kranu piec dalej grzeje,gotuje się i muszę go wyłączać z sieci. Co może być przyczyną ?. Po przeczytaniu instrukcji myślę że może to być czujnik przepływu wody uytkowej lub Czujnik temperatury wody użytkowej. Pozdrawiam Oto zasada działania z instrukcji: 2.4.2 Sposób podgrzewania wody uytkowej Kocioł opisany w tej instrukcji podgrzewa wode w sposób przepływowy. Temperature wody uytkowej ustala sie przy pomocy pokretła (poz. 6) w zakresie 30°C do 60°C przy przepływie strumienia wody ? patrz ponisze wykresy. Obieg wody uytkowej w kotle posiada ogranicznik ograniczajacy przepływ do 10 litr/min w kotłach 21kW i 12 litr/min w kotłach 24kW. Mniejszy przepływ strumienia wody naley ustalic przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. Po otwarciu zaworu czerpalnego wody uytkowej nastepuje przesterowanie pompy poz.7 i otwarcie obiegu wody grzewczej c.o. przez wymiennik ciepła spaliny ? woda poz.13. Jednoczesnie sygnał z czujnika przepływu wody uytkowej poz. 26 przesyłany jest do panelu sterowania elektronicznego Sygnał z panelu sterowania steruje praca zaworu gazowego i urzadzeniem modulujacym przepływ gazu do palnika. Goraca woda grzewcza c.o. przepływa przez zewnetrzne rurki wymiennika ciepła spaliny ? woda, ogrzewajac wode uytkowa przepływajaca przez wewnetrzne rurki wymiennika. Ogrzana woda uytkowa kierowana jest do punktu jej poboru. Po osiagnieciu zadanej temperatury uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody uytkowej reguluje ilosc gazu dostarczanego do spalania w palniku poz. 11, utrzymujac na stałym poziome temperature nastawiona. Uwaga: W przypadku osiagniecia dolnego zakresu pracy modulatora spowodowanego małym poborem wody uytkowej nastepuje wzrost temperatury wody uytkowej. Wyłaczenie przepływu gazu do palnika głównego nastapi wtedy, gdy temperatura wody uytkowej przekroczy 65°C. Po wyłaczeniu palnika załaczana jest pompa poz.7 na czas wybiegu trwajacy 20s ale nie dłuej ni 180 s (czas ten bedzie uzaleniony od temperatury wody w wymienniku ciepła spaliny / woda poz.13). Jeeli temperatura wody w wymienniku spaliny-woda osiagnie wartosc poniej 50°C) wybieg pompy zostaje zakonczony. Właczenie pompy jest niezbedne i ma na celu schłodzenie wymiennika ciepła spaliny-woda poz.13 poniej temperatury, w której intensywnie wytraca sie kamien kotłowy mogacy powanie uszkodzic wymiennik ciepła. IO-278-2007_PL_1.pdf
Przerobka Na Miarkownik
Termometr na pewno będzie oszukiwał, co do miarkownika nie jestem pewny ale wydaje mi się że też będzie oszukiwał. Termometr na 100% bo kiedyś tak go zamontowałem :) Jeżeli nie masz możliwości wpustu miarkownika bezpośrednio do pieca to może by go wkręcić bezpośrednio w ten trójnik który ma być zamiast tego zaworu, a termometru nie instalować. Chodzi o to żeby woda kotłowa przepływała przez miarkownik i oddawała ciepło bo w takim układzie jak narysowałeś to ta woda po prostu tam stoi.
- Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
Położenie Zaworu Zwrotnego
Witam, Chciałem się upewnić co do położenia zaworu zwrotnego.Piec gazowy DeDietrich DTG 1205 V. Pierwsze moje pytanie dotyczy zaworu zwrotnego na c.w.u, który jest na rysunku pod nr. 217. Zawór posiada śrubkę która po przekręceniu sprawia że zawór zwrotny klapowy znajduje się w położeniu automatycznym - czy to jest prawidłowa pozycja ?? Drugie pytanie dotyczy problemu tego typu że jak pompa c.w.u ładuje zasobnik to rurka powrotna z instalacji c.o. włącznie z rurami powrotnymi przy grzejnikach jest gorąca. Czy to oznacza że uszkodzony jest zawór zwrotny za pompą c.o.?? Pozdrawam
Podkowa + 1 Kaloryfer (Schemat)
Książka mówi że kocioł powinien być 2-3 m poniżej najniższego odbiornika aby grawitacja dobrze chodziła, ale ja w praktyce widziałem takie piece z grzejnikami na ich wysokości i dobrze to chodziło.Pamiętam nawet u mojej babci było takie centralne, oczywiście wykonane przez mojego tatę :), piec kaflowy z podkową i 3 grzejniki aluminiowe + bojler i wszystko ładnie chodziło, nie pamiętam żebym kiedykolwiek zmarzł. U ciebie górne zasilanie jeszcze zadziała na korzyść. A jak daleko ma być ten grzejnik od podkowy ?? I grzejnik oczywiście jakiś mało oporowy czyli albo aluminiowy albo żeliwiak, no i zachowaj spadki. Jeżeli jest to domek letniskowy to myślę że taki układ w zupełności wystarczy nie ma co cudować.
Daj grzejnik trochę wyżej na ścianie i sprawa rozwiązana, nie opłaca się kupować pompki dla jednego grzejnika, a nawet jak już kupisz pompkę to podejrzewam że prędkość przepływu będzie zbyt duża i będziesz musiał dławić. Zawór bezpieczeństwa daj na rurce powrotnej od grzejnika. Ja bym jeszcze dał zasobnik cwu na grawitacji bo jeden grzejnik to trochę mało no chyba że podkowa też malutka. Dawniej w domach tak się robiło instalacje na podkowie bez żadnych pompek.
Problem Z Grzejnikiem
Dziwnie masz zamontowany ten trój dróg. Jaką on ma funkcję spełniać ?? dzielenia, ochrony powrotu czy obniżenia temp. czynnika idącego na grzejniki?? Ja to widzę tak (załącznik), a co do grzejnika to robiłeś nastawy wstępne na grzejnikach ?? zasobnika nie posiadasz??
- Projekt Do Oceny
Projekt Do Oceny
Witam Sambor. Jak ustalaliśmy projekt to wieszałem grzejniki i ustawiałem piec, także po zaakceptowaniu projektu wziąłem się za rozdzielacze i rury w kotłowni i jakoś poszło. Testowałem c.o. w środę, czwartek i piątek a w sobotę panowie robili wylewki także teraz ze 4 tyg przerwy w paleniu zanim cement zwiąże. Pozdrawiam
Projekt Do Oceny
Pomierz kubatury każdego pomieszczenia napisz ilość okien w każdym pokoju, czy są drzwi balkonowe, piętro czy parter, jakie ocieplenie budynku (grubość styropianu, siwy czy biały), określ pomieszczenia (kuchnia,wc, pokój itd.). Nowy dom czy remont starego. Dobierzemy grzejniki, później kocioł. Czym głównie chcesz palić (węgiel czy drzewo). Piwnica cała w ziemi czy częściowo ? Czyli napisz: np. dom nowy, styro siwy 15 cm,pomieszczenia parter: kuchnia 30m3 jedno okno....itd.
- Projekt Do Oceny
Projekt Do Oceny
Witam Wykonałem instalację według powyższego projektu. Wszystko super pracuje. Obliczyłem sobie nastawy wstepne na grzejnikach, wszystkie równo się nagrzewają i ładnie grzeją. Podłogówka również fajnie grzeje, obie pompy dobrze współpracują ze sobą, jeżeli wyłączę pompę ogrzewania podłogowego pompa c.o. działa prawidłowo i odwrotnie. Bojler grzeje się grawitacyjnie nawet jak obie pompy pracują, nie wystudza się. Dzięki wszystkim za pomocne porady.
Projekt Do Oceny
Witam. Nie chcę pompy na cwu ponieważ to dodatkowy koszt,brak możliwości grzania ciepłej wody przy zaniku prądu, obieg grawitacyjny zasobnika daje nam w pewnym stopniu ochronę kotła przed korozją niskotemp., i w jakimś stopniu daje nam ochronę przed szybkim skokiem temperatury w instalacji w przypadku braku prądu. U mnie mam zasobnik w obiegu grawitacyjnym i nic się nie wychładza przy spadku temp. na kotle, myślę że jest to spowodowane tym że obieg grawitacyjny w niższych temp. po prostu nie działa, spokojnie można się zatrzymać na ok 60 stopniach w zasobniku.
