Treść opublikowana przez Animus
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Jak ktoś bogaty i nie zależy mu na kotle ile lat pociągnie . :)
Ewidentnie widać że ktoś tam coś kręcił ,trzeba nastawić na ciągłym przepływie wody tej chłodniejszej ale bez przesady wtedy jest lepsza wymiana pomiędzy kotłem a wodą taka walka z utrzymaniem temperatury może trwać nawet 3 dni i więcej zależy od bezwładności całego ogrzewanego obiektu. Wysokokaloryczny opal na dużej mocy to może jeszcze gorzej spalać od tego węgla co teraz łyka. A co z bojlerem ? Bojler rozgrzany do czerwoności. :P A taki bojler bez rozbioru z pompą puszczoną na pierwszym biegu też będzie stabilizować temperaturę w małym obiegu.
Jak to dobić nie można na wykresie widać że dobił od 16:48 do 17:00 w 12 minut z 38 °C do 69 °C to o 31 °C w górę 65 litrów+ rury to podgrzał ponad 70 litrów wody . :) Wtedy włączyła się pompa i w 8 minut wyssała te 70 litrów z niego a zalała go znowu zimną wodą. To sterowanie tego kotła to o kant doopy. Brak tu płynności w sterowaniu - rozgrzewaniu instalacji ,domu itd.. "szarpanie kotłem" Pompy powinny chodzić cały czas na małym biegu a kocioł powinien grzać wtedy podniesie sukcesywnie temperaturę w całej instalacji .
Pewnie że można dzwoń do hydraulika niech zabiera ten badziew i montuje zawór 4 -drogowy ,co do daty trzeba się przyzwyczaić ,sterownik pokazuje godzinę i który jest dzień tygodnia na takiej kartce z kalendarza jest tam numer od 1 do 7 i zmienia się co dziennie dziś powinno być 5 czyli piątek .Też mnie to zdziwiło na początku . :)
Zawór 3-drogowym nastaw na 3 -4 ( na jego skali ) a pompę włącz na najniższy bieg poza sterownikiem do sieci .Ustaw kocioł w automat na kotle ustaw t. zadaną 55°C i histerezę kotła zrób na 1.0 °C jak kocioł dobije do zadanej temperatury (on przebija ją o 5 stopni zanim się wyłączy) a w domu nie będzie jeszcze ciepło to będziesz co godzinę podnosić na sterowniku temperaturę zadaną o 1 stopień aż osiągniesz temperaturę 21-22 °C w domu . Dużo spieków powstaje jak kocioł skacze z mocą wtedy dmuchawa mocniej dmucha ,zawór 3-drogowy sterowany pompą wł/wyłącz powoduje jeszcze większe skoki ,jak kocioł osiąga temperaturę blisko zadanej a w tym sterowniku nawet lekko przebija to wtedy dmuchawa pracuje wolniej .Żeby spalić ten ( taki ) węgiel kocioł musi pracować praktycznie cały czas na małej mocy ,ten kocioł na małej mocy osiąga wysoką sprawność więc powinno być dobrze . :)
Zrobiłeś porządek z instalacją? możesz tam w nim kręci do usranej śmierci. :D Nie masz zaworu 4-drogowego bo Ci mądrala hydraulik doradził 3-drogowy, bez niego przegrzewasz chałupę kocioł więcej spala i nie możesz dogrzać powrotu żeby kocioł się wyłączył. Ustawienie godziny i daty w sterowniku ustawia się w menu Zaawansowanym/Zegar. Masz tam przecież książeczkę jak w nim kręcić.
To chyba chodzi o to żeby kabli nie było widać :rolleyes: To dobry znak ,jakby miał problemy to by tu cały czas bazgrał. :)
Bietka przez kilka dni kocioł będzie musiał nagrzać całą twoją budowlę ,to nie tylko woda w instalacji ale ściany stopy itd.. wszystko musi złapać temperaturę powietrza w całym domu ,dlatego potrzebna cierpliwość ,na zewnątrz na razie jest ciepło kocioł na pewno powinien sobie poradzić ,wstrzymaj się z zakupem innego węgla ,choć szału nie ma z tą czarną perlą , kocioł pracuje na większej mocy i dlatego tak szlakuje popiół. Rozbijaj grudy na palniku co kilka godzin i czekaj aż się chałupa wygrzeje ,co do dymienia z komina to może masz tam coś nie teges z podawaniem powietrza czyli trzeba obejrzeć dmuchawę jest tam jakiś terminator na niej może coś się tam blokuje albo palnik ma otwory przytkane nadmiarem kitu wysokotemperaturowego do uszczelniania członów palnika.
