Treść opublikowana przez MIQ
Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
Jeśli mowa o bezpieczeństwie... przy prawidłowo wykonanej instalacji bezpieczeństwa kotła CO, przegrzanie może skończyć się co najwyżej wymianą kotła za "parę zł", jak ktoś to wcześniej pisał. Na pewno nie jest to tym samym, co prucie wylewek i wymiana uszkodzonej wysoką temperaturą instalacji, o komforcie suszenia i ponownym układaniu podłóg nie wspomnę. Rozumiem, że w okresie przejściowym gdy zapomnisz otworzyć zawory kulowe, jesteś bezpieczny...
- Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
Kolejnym zastosowaniem zaworu może być ochrona instalacji wykonanej z nieodpornych na wysoką temperaturę materiałów przed uszkodzeniem w przypadku "zagotowania". Na marginesie: mamy do czynienia z istniejącym stanem rzeczy, więc myślę, że można darować sobie "filozofię", bo dojdziemy do jedynego słusznego wniosku, że jeżeli śmierć jest nieuchronna, to najlepiej położyć się w trumnie i poczekać :D
- Komputer Pc Do Kotłowni
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Problem Z Sterownikiem
Reklamuj. Jest uszkodzony.
Skrzynka Inż. Birszenki.
Tu jest coś o podobnym rozwiązaniu forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5132029&viewfull=1#post5132029
Pw A Temperatura Kotła
Witam wszystkich. Odpowiedź na moje pytanie jest taka: krzywe drzwiczki. Po jakimś czasie używania a może od początku takie były tylko się sznur wycisnął... "Palę ruskiem" niesortowanym - duże bryły jak też i małe i miał. Kocioł przewymiarowany, do niedawna ręcznie sterowany. Palone różnie: od góry(węgiel drobniejszy) trochę od dołu(to te grube kęsy) i bocznym sposobem(drobny ale bez miału). Instalacja z pompami, ale grawitacyjnie też działa. Grzejniki częściowo z termostatami.
- Pw A Temperatura Kotła
witam wszystkich. Czy jest możliwe, aby w kotle zębiec kwk, przy paleniu od góry i zamknięciu pg, na samym pw temperatura wzrastała od 45 do 60st. po czym przez 3h utrzymywała na stałym poziomie? Czy może jednak gdzieś nieszczelność dołu kotła? dodam, że po zamknięciu pw płomień na górze znika i temp spada. Sytuacja ma miejsce podczas odgazowania wegla.
Tego Sie Nie Da Zrobić!!!
Ja przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale zafrapowała mnie zagadka heso. Moim zdaniem sprawa rozbija się o szybkość wypromieniowywania ciepła z szyb i innych przedmiotów prosto w niebo lub też nie. Niebo bezchmurne ma temp. 0K, więc różnica temperatury koło dwóch setek kelwinów - wypromieniowanie ciepła i kondensacja pary wodnej na szybach. Ta szyba, która pozostaje w cieniu budynku, wypromieniowuje ciepło wolniej, bo ściana budynku ma temp ponad 200K wyższą, niż niebo, Z tych samych względów zalecają niektórzy zasłaniać okna w domu na noc :)
