Treść opublikowana przez MIQ
Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
kontrola grubości warstwy... Nie więcej niż 10 x wymiar ziarna... Da radę nasypać wyżej na części rusztu? U mnie może 3 bryłki leżą na sobie. Taka to grubość warstwy. Czy ktoś zauważył tu analogię do palnika tłokowego? Tylko trochę większa skala... ----- --> def pójdźmy dalej... Automatyczna stacja kontroli spalin na każdy komin. Podatek od zbyt dużej straty kominowej i zanieczyszczenia powietrza. Założyć też taką na każdy czynny wulkan i przy każdym naturalnym pożarze drzewostanu liczyć dioksyny.
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
--> gondoljerzy Mnie konkretnie chodzi o to, co dzieje się w komorze zasypowej i w którym miejscu rusztu będzie większy przepływ powietrza i dlaczego. Może nadmiernie to uprościłem. Najłatwiej to zaobserwować po otwarciu drzwiczek zasypowych. Widać, jak dym z węgla jest wciągany do płomienia z drewna. Gazet próbowałem. Efekt podobny. Popiołu też Najlepiej nasypać go na te gazety :) Jednak furorę robią obierzyny (świeże, nie suszone). Jedna rzecz jest ważna: Nie może brakować powietrza pod ruszt.
Czytałem. Długo myślałem o tej opinii. Trochę się nie zgadzam, bo powietrze nie płynie równo przez cały ruszt. Najwięcej go idzie tam, gdzie występuje płomień, bo to nie komin wytwarza ciąg tylko gorące gazy. Na pewno odgazowanie zachodzi na mniejszej powierzchni węgla i jednocześnie poprzez większą odległość do sklepienia komory zasypowej jest większa szansa na dopalenie w gorącym strumieniu gazów niż w przypadku klasycznego GS.
Ja również polecam ten sposób. Z tym, że ja zgarniam żar do przodu (kocioł Zębiec KWK 25). Świeży węgiel idzie wtedy na tył kotła, na styku świeżego ładunku i koksu ląduje zapalnik w postaci polana lub dwóch, gdy mało żaru i zimny, czyli koloru ciemnej czerwieni. Potem należy otworzyć dolne drzwiczki (mam blokadę rusztu pionowego), trochę oczyścić ruszt pod koksem przy pomocy ożoga (to ten prosty pręt z zestawu fabrycznego?). W międzyczasie koks zaczyna świecić na zółto lub biało a drewno pięknie się zapala. Zamykam drzwiczki. Teraz parę godzin spokoju :) Dodatkową pomocą służą obierki ziemniaczane wsypane na węgiel. Jak to (chyba) Heso pisał: "para wodna dodaje spalinom lekkości". Kolega lysy1l zdaje się stosował wilgotny flot.
Jakich Urządzeń Przenośnych Używacie Na Forum
nokia e52. Rysunków nie robi, ale pisać można.
- Umiejetny Sposób Palenia
Do d... Nie. Od d...ołu. Bo grubym węglem palić od góry jest bez sensu. Za duży przeciąg między kawałkami. Trudno, jak piszesz rozdzielić odgazowanie od koksowania, bo gruby węgiel ma mniejszą powierzchnię w stosunku do objętości od węgla drobnego. To węgiel do tradycyjnego powolnego spalania na warstwie koksu (węgla drzewnego).
U mnie (zębiec kwk) czasem wygląda to podobnie. Podczas gazowania węgla bywa sadza na wymienniku. Potem znika. To koks tak ładnie czyści. Tylko musi być w miarę duży odbiór ciepła, by ta "kupa" węgla miała co robić. W przeciwnym wypadku sadza zostanie. Aha, jeśli zacząć z "przytupem" czyli tak jak Ty: dużo powietrza i dużo drewna, również w czasie rozpalania bywa biało, ale wtedy ze 400st w czopuchu
- Wybór Sterownika Co Z Pid
Schemat Instalacji
Powiedz jeszcze, czy masz zimno w domu przy takim spalaniu? Nadmienię jeszcze, że podniesienie temp 7m^3 betonu o 1st pochłania ca 1kg węgla. Potem podłoga robi za bufor, oddając to, co zgromadziła przez te 8h...
Schemat Instalacji
Porządnie można zrobić. Ale nie tanio :) powinien chyba powstać tu dział z poradami ekspertów obalający parę mitów kotłologii.
Schemat Instalacji
teraz ustawić temp powrotu jako cwu i wtedy w przypadku przebicia temp zadanej może nie dojdzie do wyłączenia pompy CWU.
Schemat Instalacji
tak więc czujnik temp CWU powinien mierzyć temp powrotu.
Schemat Instalacji
patrz wyżej.
Schemat Instalacji
Powiedzmy, że wiem :) W sumie ustawienie zadanej CWU na 80 stopni powinno rozwiązać problem. Ale trzeba pokombinować trochę ze sterownikiem.
Schemat Instalacji
ostatecznie można do pompy cwu zastosować sterownik różnicowy, który włączy pompę CWU przy zbyt dużej różnicy temperatur zasilanie - powrót plus start dopiero powyżej ustawionej temp zasilania, aby zachować resztki cieplej wody w bojlerze. To przecież kocioł gs o cyklicznym paleniu.
Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
A może dokup jakiś słaby miał i mieszaj Co do sterownika... Wygląda jakby zakres PID dotyczył pracy powyżej zadanej. Są w menu instalatora opcje P oraz I może trzeba ustawić je inaczej? Co z tego, że wietrzysz komin przez antywybuch. Gdy nie ma żaru na górze zasypu to nie pomaga. Może zablokuj klapkę w dmuchawie na pozycji otwartej, jak to ktos wcześniej radził, to przez otwory w profilu dotrze wystarczająco dużo powietrza.
- Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
nie mogę edytować... Sterownik key RK-2002W wydaje się być jednym z optymalnych rozwiązań. brakuje tylko opcji, by przy przekroczeniu temperatury groźnej dla pex-ów zawór odcinał instalację z plastiku (cały czas pamiętamy o właściwej instalacji bezpieczeństwa kotła!) ale to chyba można jakimś prostym termostatem ze stykami NO/NC załatwić, który nakaże zamknąć zawór oraz wyłączy sterownik pogodowy. Ktoś zapyta: Co w przypadku braku prądu? siła wyższa niestety.
- Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
