MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Czy 5 klasa czystości spalin jest zachowana zawsze i wszędzie? Przy każdej mocy, z którą pracuje kocioł i na każdym paliwie? Rozumiem, że kotłem steruje automat, który dba o ciągłe utrzymywanie parametrów spalin w 5 klasie? Prawda to? Jakie są dokumenty na potwierdzenie tego? Jeśli nie ma, to znaczy, że faktycznie kocioł osiągnął parametry, ale podczas badania laboratoryjnego, a w realnej eksploatacji... ?
  2. https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/
  3. To raczej po to, żeby zapobiec grawitacyjnemu rozładowaniu bojlera przez zawór mieszający. Zauważ, że w przypadku, gdy gorąca woda wychodzi dołem bojlera, syfon nie jest konieczny.
  4. Czy nie możnaby dać w szereg z silnikiem sprężarki rezystora ograniczającego prąd rozruchu a po paru chwilach zewrzeć go przekaźnikiem?
  5. Czy tę samą zasadę stosuje się w przypadku opłomek i płomieniówek?
  6. https://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/ruszto-deflektor/
  7. Noo cooo Wy? Bez prądu?! Sie nie da :D Prąd i smoła być musi, nie mieszajcie koledze w głowie. :rolleyes:
  8. Palić drewnem i nie mieć smoły to w dzisiejszych czasach niemożliwe. Masz rację, nic teraz nie może obyć się bez elektroniki. Nawet kromka chleba z masłem już nie smakuje tak samo. Rób swoje, racja jest po Twojej stronie, straciłeś czas wchodząc na to forum.
  9. Ależ ja się wcale nie śmieję. Temat podany bardzo rzeczowo chociaż z jajem, bowiem Święta to były, więc świątecznie odpisałem. Niejaki Last Rico twierdził, że jedynym smarem, który sprawdza się w przypadku mechanizmów pracujących w zapylonej atmosferze kotłowni jest suchy smar teflonowy, bowiem nie kleją się do niego cząstki korundu, czyli składnika popiołu. Oczywiście nie tyczy się to śrub osłon czy innych ekranów, odkręcanych okazjonalnie, bo w te gwinty pyły nie "wchodzą".
  10. Zwłaszcza to naoliwienie siebie... :)
  11. W moim profilu masz informację, który używam, z tym, że nie palę miałem na dmuchawie.
  12. No i wzajemnie. Wybór masz w sumie pomiędzy proton-em, SPR11, Tech-em. A teraz miłych poszukiwań informacji i lektury życzę :)
  13. Przecież twórca tego rozwiązania właśnie tak je zaprojektował...
  14. Sterownik do pompy cwu, który uruchamia pompę tylko wtedy, gdy temperatura cwu jest niższa niż CO.
  15. Sterowanie pompy ładującej bojler różnicą temperatur.
  16. Ten, kto kłopotów nie ma, nie pisze na forum, bo po co?
  17. To masz już wszystkie dane do obliczeń. Przyjmij jakąś pojemność bufora, jakąś moc kotła, weź zapotrzebowanie domu na energię i licz. Wzory dostałeś. Wyniki wypisz tu na forum. Ocenimy Twoją pracę. Może dzięki temu zrozumiesz a nie tylko zaliczysz... ;)
  18. OK, to "my, eksperci" mówimy tak: 1m^3 bufora przy deltaT 10st daje nam 10*1000*4200=42MJ pojemności. Kocioł 10kW przy 5kW obciążenia będzie pracował w cyklu 50%. Bufor naładuje w czasie 42000/(10-5)=8400s i tyle będzie w postoju. Przy mniejszym zapotrzebowaniu czas ładowania odpowiednio się skróci a czas pracy z bufora odpowiednio wydłuży. Wszystko to zostało już wyjaśnione wcześniej, ale mam wrażenie, że kolega jednak liczy na gotowca. Zatem proszę bardzo i....
  19. Kolega założył już jeden temat o tym zagadnieniu: forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18795-magazynowanie-ciepła/ i widzę, że dalej szuka rozwiązania, które już zostało mu podane.
  20. W kwestii sprostowania: mój opis regulowania minimalnego otwarcia klapy dotyczy sytuacji, gdy sterownik uważa, że trzeba grzać. Jeśli decyduje: "nie grzać", klapa pozostaje zamknięta. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji znanych z analogowych miarkowników, czyli gdy temperatura zadana prawie osiągnięta, klapka na włos otwarta a opał dymi. Tu można wyregulować, że zakres pracy klapy będzie (na przykład): 0 czyli zamknięta calkiem przy wyłączonym sterowniku albo gdy sterownik uważa, że nie trzeba grzać. Potem dopiero 4mm minimalnego otwarcia (dla "mocy" 1%) płynnie otwierane do 10mm maksymalnego otwarcia. Moc oczywiście wylicza sobie sterownik na podstawie wartości i trendów temperatury CO. Czyli nie ma przymusu zostawiania stałej szczeliny.
  21. Zestaw, który użytkuję, reaguje na zmiany temp wody rzędu 0,1st. Powiem nawet, że trochę wydaje się zbyt nerwowy w tej kwestii ;) Możesz ustawić minimalną szczelinę taką, aby kocioł pracował a nie spał, oczywiście jeśli sterownik zdecyduje, że ma nie grzać, zamknie klapę całkowicie.
  22. Chyba jest bez wad ;) W takim razie - nie warto.
  23. Zacznij od tego: czy widzisz jakieś wady obecnie używanego regulatora?
  24. Zwanzig Uważam, że Ty i Twoje zdziwienie jest rzeczą drugorzędną w tym wątku. Jeśli koniecznie chcesz o tym porozmawiać ze mną, wyślij PW. Nie obiecuję, że odpowiem, ale próbuj ;)
