shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Co to jest pelet węglowy, ile kosztuje i czy się opłaca? - Energetyczny Projekt Pellet węglowy 30 MJ – do pieca groszek / pellet – BIG BAG 1400 zł Limanowa • OLX.pl Varmo wraca? Widział ktoś coś takiego?
Ja mam problem z kondensatem już w samym czopuchu na wejściu do komina. Na wiosnę jesień wyciągam jedną blachę i mam krótszy obieg, na zimę wrzucam blachę. 80 to za mało - jeśli chcemy mieć spokój to 100-110 jest ok bez kondensatu.
No tak... 😄
SKZP ma 3 obiegi, ale ten TIMELowy ma 2. Pytanie czy poza obiegiem temu Timelowemu czegoś brakuje. @grzegorz818 - zadzwoń do Timela - tam Ci coś doradzą. Ja mam SKZP-05 z przystawką pelletową i póki co nie miałem problemów - tylko czujnik musi być odpowiedni (ten pierwszy - RIKO chyba).
@Kijasr - tak pobieżnie przeglądałem instrukcję, ale wygląda to całkiem nieźle. SKZP05 jest spoko, ale dla kompletnego laika trochę cieżkie do ogarnięcia. Może tutaj będzie coś lepiej. Ma to jakieś odczuwalne braki w stosunku do SKZP poza 3cim obiegiem?
Testowal ktos tego nowego sterownika 7 cali?
Od 2027 roku koniec pomp ciepła typu split
shogunzlasa odpowiedział(a) na berti temat w Pompy ciepła
Dzięki, Może to takie wymuszenie, żeby pompy zastąpiły całkowicie kotły. Zwiększy się grono instalatorów - bo to przecież "tylko podpiąć". Dla tych co narzekali na zamarzanie itp - i tak nie będzie innego wyjścia, więc spraw sobie jakiś backup lub lej glikol... -
A nie czasem panasonic serial L jest na R290 i to w splicie? Czemu tylko monobloki? -
Nowy dom? ŻADNA LISTWA, TERMOSTATY, PIERDOŁY ITD. Pytanie podstawowe jest takie czy JUŻ MASZ podłogówkę czy jeszcze nie? W nowym domu (zwłaszcza np. przy rekuperacji) nie da się osiągnąć dużej różnicy temperatur (bo i po co) bo to nie stodoła - tam po prostu stosunkowo niewiele trzeba grzać a i chłodzi się długo. Jedyna opcja by osiągnąć komfort cieplny (nie mylić z temperaturą na budziku) to NIEWYCHŁADZANIE betonu. Jakiekolwiek zamknięcia grzania dadzą się odczuć np. gdy słońce zajdzie, temp. spadnie nagle. Co z tego że dalej będzie za ciepło by ruszyć grzanie, jak już dopadnie Cię wilgoć itp. U siebie zrobiłem prostą rzecz - jako że młody raczkował i ganiał bez skarpet. Ustawiłem by w podłogę tłoczyła się woda o temperaturze 24 stopnie choćby skały srały (czy zimno czy ciepło czy wieje czy deszcz). W razie tęgich mrozów gdyby na regulatorze temp spadła poniżej zadanych 22 stopni w pomieszczeniu może podnosić temperaturę na podłogę. Stopowanie grzania tylko jak temp na zewnątrz była ponad 20 stopni. Efekt był taki że nigdy nie było zimno (nawet przez minutę), za ciepło też nie - czasem 22 z hakiem, czasem 23 z hakiem, spalanie podobne jak wtedy gdy kręciło mi tymi temperaturami, stopowało itd. A sterownik nie podniósł temperatury ani razu za całą zimę (trzymał 24 stopnie i nie drgnął). Wniosek wiadomy od dawna - im lepiej docieplony dom tym bardziej wypłaszcza się krzywa grzewcza. U mnie mam bufor 120l wiszący - jedyne co mnie wkurza to fakt, że kocioł ma dużą pojemność wodną i długo się odpala pod samo CWU - tutaj właśnie Ferroli byłby idealny. Proponowany układ: Ferroli 12kw + osobne CWU (nierdzewka pod pompę ciepła) + bufor 100-120litrów wiszący bo zajmuje mało miejsca. Do tego podłogówka niestandardowa tylko zrobiona pod duże przepływy (rura 17x2 lub 18x2). Sterowanie poprzez zawór mieszający + jeden czujnik temp. Całość sterowana poprzez TECH i2. Jak sama podłogówka to w łazienkach grzejniki elektryczne. W praktyce przy ustawieniu w podłogę 24-25 stopni bufor możesz grzać max do 40-45 stopni. Co sprowadza nas do tego że dołożyłbym pompę ciepła Hisensa za 5 tysi na okresy przejściowe i lato (wtedy na bufor ustawisz np. 30-32 stopnie pod CO). Całość sterowana byłaby z techa i2 który odpalałby pelleciaka kiedy chcesz. Komfort jak ta lala, 2 źródła ciepła, geje tańczą poloneza...
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
shogunzlasa odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Hej, Mam soft chyba w wersji 5.54 (SV200). Wrzuciłbym coś nowego bo widze, że poprawili 2 rzeczy co mnie wnerwiały (grzanie bufora mimo że nie trzeba i czasówki obwodów). Pytanie czy trzeba się mocno doktoryzować z rozpalaniem? -
Pytanie do zaprawionych w boju na SV200. Jaka jest żywotność palnika i jak wygląda jego eksploatacja w praktyce licząc pracę na pellecie? Góra paleniska jest do wymiany po kilku sezonach, ale czy poza tym coś tam siada? U mnie jest 4ty sezon, 2 lata na grochu, 2 lata na pellecie - nie chce mi się tam szczerze mówiąc zaglądać bo póki co grzeje. Może na przyszły rok zakupię górę w ciemno i podmienie, ale zastanawia mnie fakt ile lat mają te najstarsze konstrukcje i co było z nimi robione.
Kto tu jest producentem? Będzie jakiś standard rozszerzeń, panel pokojowy itp? Żeby nie umarło jak poprzednik... Branża kotlarska musi się nakombinować jak samochodówka, żeby dało się jakiś kocioł na rynek wprowadzić...
@Pieklorz na jakiej zasadzie to działa? Są jakieś materiały "od tyłu"? 😄 Bardziej kompaktowo się zrobiło czy mi się tylko wydaje...
@wuwok1 - to jest dobry schemat do zasypowca - przy pellecie nie ma to znaczenia, bo tam zawsze można odpalić kocioł w odpowiednim momencie...
Co do dolniaków drewno-pellet to nie wiem skąd się wziął ten trend. MPM lata temu miał opcję bo do dobrego dolniaka MPM DS można było dokupić GÓRNE drzwiczki z wyjściem na palnik KIPI. Oczywiście to przed normami itp. Ale tam to było na zasadzie zmiany drzwi. Nie wiem jak to się ma do tych ulepów - palnik zostaje? Zaślepia się? Nikt się nie boi że to w kosmos wyleci? @Pieklorz jak się odbywa spalanie drewna w tym kotle z SV300? Palisz tam gdzie SV300 ma gardziel? Co do wymienników to ta sama opcja była z retortami pod początek 5 klasy - takie SASy to były wielkości stodoły... Jak widzę ceramikę (poza płytą odbijającą płomień) to wiem, że kotła trzeba unikać. O - Kolega @wuwok1 z okolicy 😄
Pytanie kto, co jak nazywa, czego chce itd. Przykładowo @Pieklorz rozłącza układ grzewczy, potem kocioł nadrabia - dogrzewa itp. Mi osobiście ten typ nie pasuje - pewnie temu że przy podłogówce wahania są większe, dłuższe więc pompy od podłogi chodzą zawsze. Żeby nie odczuwać chłodu po stopach podłogówkę wyłączam tylko na lipiec, sierpień. Grzejniki włączone są wieczorami (drabinki, pralnia chodzą cały rok). Na wieczór kocioł ma więcej do roboty i takie odpalenie trwa kilka godzin gdzie pracuje sobie z jakąś jedną mocą. Do zagrzania ma kocioł, CWU, straty na cyrkulacji, grzejniki itd itd. Rano grzeje czasem CWU i bufor pod podłogę. Na okresy przejściowe (wrzesień / październik gdzie spalam z 8-12kg / dobe) wrzucam sterowanie czasowe kotła, jak się zimniej zrobi praca ciągła i tyle grzebie. Czasem spadnie z wymaganych 24 stopni w podłogę na 23 w okresie przejściowym, raczej nie mniej bo przecież kilka ton wylewki się nie wychłodzi za te pare chwil - tam ciągle krąży woda. W domu jest przyjemnie, nie ma szoku temperaturowego jak zniknie słońce itp. Sama temperatura nie mówi dużo o komforcie cieplnym - dlatego staram się zachować to na stałym poziomie. Pewnie tracę na tym z pół tony pelletu na sezon, ale mam większe zmartwienia w życiu 😄 Bufor gania chyba od 35 do 50 lub 55. Ale SKZP pakuje tam tyle ciepła ile się da. Ładuje aż 55 będzie na dole i odpala jak 35 będzie na górze. Do tego pompa kotłowa ładuje cały czas po wygaszeniu kotła więc to też wydłuża ten okres.
W okresach przejściowych u mnie kocioł odpala się 1-2 razy (rano / wieczorem). W podłogę leci 24 stopnie, jak kocioł pracuje wieczorem to grzeje CWU, cyrkulacje, drabinki w łazienkach "potem ma zakaz". Odpalenie 2 razy jest optymalne bo jak przegłodze wszystko do zimnego to różnica może z pół kilo na pellecie zanim to dogrzeje - więc lepiej trzymać to na minimum przyzwoitości. Teraz się odpala pewnie z 6 razy, kto to tam liczy. Zapotrzebowanie domu to pewnie z 7-8kW w mrozy (jakieś 160m2 użytkowe, podłogówka parter piętro plus grzejniki łazienka, garaż). Kocioł 15kW z SV200 pellet i SKZP-05. Bufor galmeta 120l wiszący. Wszystko ma "sens" w odpowiedniej konfiguracji. Ogólnie bufor ma podnosić sprawność urządzenia. Przy pellecie pewnie niewiele to daje bo kotły idzie ustawić w modulacji, ale mi się po prostu nie chce. Ustawiłem coś, nie patrze na to. Jak zmieniłem pellet to zmieniłem nadmuch o procenta w góre bo zakres dmuchawy w SKZP też mam nieustawiony i ten 1% daje dużą różnice. Z bufora leci do rozdzielacza. Będę zakładać pompę ciepła - bufor zostanie, gaz - zrzuce go i wstawie sprzęgło, prąd - dołożę grzałkę, coś alternatywnie - może się przydać... Jak ktoś nie ma miejsca na sprzęgło 100 litrów to tym bardziej nie ma miejsca na pellet 😄 Oczywiście klimatyzatory, pompy i inne dają lepiej radę w konkretnych warunkach. Ja tam nie lubie grzania powietrza jak ściany wychłodzone. Jak ustawiłem we wrześniu temp wody. na podłogę min. 25 stopni choćby skały srały (bo się młody czołga) tak przez te 4 miesiące nie podniosło temp. wody nawet o stopień. Raz jest 24, raz jest 23 w domu, tak się woda kręci z bufora cały czas bez przerwy.
Zależy od sterownika - zazwyczaj są 2 czujniki. Jak jest jeden to jest histereza - da się żyć. Sterowanie jak w zwykłym buforze. Po prostu szybciej się rozładowuje i tyle. Nie mówimy tu oczywiście o rozjazdach kocioł 30kW a dom zapotrzebowanie 5kW. Bardziej coś normalnego czyli kocioł 8-12kW bo to idzie znaleźć i sprzęgło 100-120 litrów. Wiadomo że to taka świnka morska - ni to świnia ni to morskie, ale ma swoje plusy, nie kosztuje dużo, miejscowo też nie zabija.
Na forum dalej jak nie buforofobia to buforoza. Ja tam dalej twierdzę, że prawda jest pomiędzy - sprzęgło pojemnościowe 100-120 litrów jak mniejsze kotły. Co daje? A no, że jest to bufor więc coś tam można dołączyć w ciężkich czasach. Jakby człek zmieniał na pompę ciepła to można go użyć jako bufor do defrosta. PRZY PELLECIAKU - USTAWIAMY SPALANIE BEZ MODULACJI I TYLE GRZEBIEMY W USTAWIENIACH. Do tego nie ma szoku temperaturowego jak np. uruchamiamy jakiś grzejnik np. w garażu żeby grzebać przy aucie itp. Sam mam 120 litrów - ustawiłem dwustan do spalania i przez 2 lata zmieniłem chyba nadmuch z 16% na 17% i tyle grzebania. Małe zapotrzebowanie - pali raz dziennie, okres przejściowy- 2 odpały, teraz więcej. Jak mamy kupić sprzęgło za 500 to dokładamy pare stów i też go wieszamy na ścianie. Taki Elektromet BWE ma wszystkie wyjścia od spodu - co jest też fajne przy kotłach gdzie przyłącza są przy podłodze a zbiornik na górze. Większość automatyki ma teraz sterowanie bufora w standardzie więc to też nie powinien być problem...
Pod tym względem pełna zgoda - mają tyle wersji, dla tylu producentów, że głowa mała. Customizują to pod każdego i jeden model sterownika ma całkiem inne opcje, gdzie indziej itd itd. To już się dawno wymknęło spod kontroli. Może w obrębie danego producenta kotła idzie coś zrozumieć... Jak się wie co jest co to w miarę OK, ale dla zwykłego zjadacza chleba i osoby co ma to przez telefon przedstawić to pewnie serwisowo to jest miazga. Tutaj już plum lepszy, chociaż instrukcja mu powie, żeby sobie stałą czasu całkowania ustawił....
Pobawiłbym się z chęcią kiedyś tym softem. Co do Techa, Pluma - problemy są zawsze, ale ekosystem mają niezły. Problem w tym, że to takie korpo się zrobiło, że się już nie dogadasz.
Tak sie konczą wynalazki... Dlatego cenie techa i pluma, zwlaszcza pluma ze to jest jakos z glową robione. Skzp tez spoko bo jeden hardware plus minus, ale softowo tez to stabilne byc musi i wymaga testow. Swoja drogą @Pieklorz czy pod sv300 wyszedl jakiś uproszczony soft na skzp?
WTF - dwufunkcyjny kocioł pelletowy z wężownicą do CWU
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
Mi to też jakoś nie pasi na chopski rozum, ale zawsze to coś "nowego" czym można ludzi zbajerować... -
shogunzlasa opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Widział ktoś takie cudo? https://stalmark.pl/kotly-na-pellet/hydro-vegas Kocioł kosztuje 12-13k, z dodatkiem wężownicy już o 10k więcej. Miał ktoś styczność z takimi pomysłami? -
To mnie trochę śmieszy - przecież mówimy o kotłach gdzie w dużej mierze ktoś wkłada palnik, którego nie jest producentem oraz sterownik, którego też producentem nie jest. A tak to sklep odwołuje do producenta kotła, który zazwyczaj tylko spawa korpus - a to się psuje najmniej. Ten z kolei odsyła do producenta sterownika lub palnika, jeśli jest firmą "uduś" i nie posiada podzespołów na stanie. Do tego wiedza producentów kotłów np. o sterownikach też bywa mała - potem spada to na firmę, która to montuje. Przykładowo zestaw KIPI + Plum dostępny pewnie jest u masy producentów kotłów - pewnie jak zawołasz serwisanta Mietka zza miedzy to miał z tym styczność. Do tego wsparcie jednego i drugiego było do tej pory całkiem niezłe. Osobiście szedłbym w Kipiego + Plum - a jest z czego wybierać: https://kipi.pl/produkty/kotly-z-naszymi-palnikami/
