Treść opublikowana przez Griszah
husky, wszystko się zgadza, czyli zapłaciłeś średnio ok. 150-170% tego co ludzie z kotłami z podajnikiem na ekogroszek w podobnych domach. Z tą różnicą, że oni utrzymują 23-25deg, a Ty z tego co napisałeś 21deg.
- Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Schemat Instalacji
... schemat rewelacja, na podłogę będziesz szło to co na kotle.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Ależ urzędnik łaskawy, zawsze §4 mógłby brzmieć: "... dopuszcza się stosowanie paliwa stałego, pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej, sieci gazowej lub sieci elektrycznej." Zaczną ludzie z głodu lub wychłodzenia wymierać i wówczas, nasza najwyższa władza wprowadzi program ogrzewanie +
Dzięki, w artykule jest fotka mojego ulubionego kotła z podajnikiem.
Możesz podać jakiś materiał źródłowy?
Schemat Do Oceny
Świat staje się ciepły :)
Schemat Instalacji
Spokojnie, przecież to oczywiste że zbiornik za pompą został wrysowany bez sensu. Zwróciłem uwagę, że bez prądu kocioł nie poszaleje z temp.
Schemat Instalacji
bez wspomagania w postaci dmuchawy to ten żar se nie pohuczy
Schemat Instalacji
Na CWU masz taką samą temp. co zadana na kotle. Nie wiem dlaczego ludzie boją sie 55-60deg w kranie. A najlepiej te 4 grzejniki i boiler zrób na jednej pompie a drugą pompę na podłogówkę. Pieniądze w kieszeni zostaną juz teraz, no i w przyszłości mniejsze rachunki za prąd. Jeśli masz eCola 3.5 to jest tam sterowanie siłownikiem, jeśli masz wersje 2.1 lub 2.4 to możesz zrobić coś takiego jak ja (zerknij na kocioł w stopce), lub poszukać zewnętrznego sterownika pogodowego.
Schemat Instalacji
Nie ma co przesadzać z ilością pomp. zrezygnowałbym z mieszającej, pompa CWU załatwi sprawę. Dodatkowo, pomyśl już teraz jak będziesz sterował zaworem 3D (podłogówka). Na schemacie masz opisany kocioł OEP 16kW, jesteś tego pewny?
Ochrona Przed Korozją Niskotemperaturową W Kotle Z Dwiema Parami Króćców
Z utrzymaniem temp. na obwodzie CWU nie ma problemu - przeważnie na powrocie jest 2deg poniżej tego co na zasilaniu. Poniżej wykres z temp. od początku tego roku. Kolor czerwony - temp. zasilania CO (nastawa na 55deg) Kolor żółty - temp. powrotu z obw. CWU (przeważnie ok. 53deg, praktycznie nie spada poniżej 50deg) Kolor niebieski - temp. powrotu z obw. grzejników (spore wahnięcia uzależnione głównie od przepływu jaki dyktują termostaty) Ano właśnie, dlatego na swojej "niebieskiej strzale" by Ogniwo, staram się trzymać powrót powyżej 50deg.
Witam, w związku z tym, że coraz więcej dostępnych obecnie kotłów wyposażona jest w więcej niż jedną parę króćców do podłączenia instalacji, chciałbym poznać Waszą opinię w temacie wykorzystania dwóch par króćców do połączenia instalacji CO. Czy przy podłączeniu jak na poniższym schemacie można uznać, że kocioł jest należycie chroniony przed korozją wywoływaną niską temperaturą wody wracającej z instalacji grzewczej? Kocioł RBR firmy Instalco wyposażony jest dwa niezależne króćce na zasilaniu i dwa na powrocie: - obwód grzejników podłączony do pierwszej pary króćców (wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne), - obwód CWU podłączony do drugiej pary. Wskazania temp. wody wracającej do kotła można podejrzeć tutaj https://esterownik.pl/device/11373 w zakładce wykresy: - pompa CO pracuje w trybie ciągłym, jeśli termostaty się przymkną na niewielkim przepływie temperatura spada do 30deg (temp. powrotu z obwodu grzejników to "eCoal/Temperatura powrotu"), - pompa CWU pracuje w trybie ciągły, temp. praktycznie na stałym poziomie, ok. 3deg poniżej zadanej na kotle (temp. powrotu z obwodu CWU to "eCoal/Temperatura za zaworem"). 1) Czy duży przepływ w obwodzie CWU jest w stanie skompensować dużo mniejszy przepływ wody wracającej w obw. grzejnikowego o niskiej temperaturze, zapewniając tym samym ochronę wymiennika? 2) Czy instalację powinno podłączać się tylko do jednej pary, a dodatkowe króćce są do tego aby ułatwić montaż, tj. wpiąć się do tego łatwiej dostępnego, a nie wszystkie wykorzystywać? Z góry dziękuję za opinie.
Za Małe Przepływy W Podłogówce
Tzn że pompa staje. Optymalnie rozwiązanie to takie gdzie pompa podłogowa pracuje w trybie ciągłym, a utrzymanie odpowiedniej temp. w pomieszczeniu realizowane jest poprzez zmianę temp. zasilania np. przy pomocy odpowiednio wysterowanego zaworu mieszającego. PS. wygląda to trochę tak, że główny problem u Ciebie nie stanowi przepływ, a praca pompy on/off i brak cierpliwości operatora - podłoga to nie grzejnik.
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
Schemat Do Oceny
Dobrze rozumujesz. Jeśli koniecznie ma być jeden ZZ, to wg mnie już lepiej zostawić w obw. grzejnikowym.Niektóre sterowniki mają funkcję auto-lato (po przekroczeniu zadanej temp. zew. wyłączają obiegi CO), przydatne bo termostaty nie zawsze ładnie wszystko pozamykają.Nie będziesz musiał latać do kotłowni przymykać zawory. PS. Skoro już planujesz przymykać ręcznie to może warto zastanowić się nad instalacją na jednej pompie?
Schemat Do Oceny
Digitrax, czy mógłbyś wyrazić opinie dla poniższej sytuacji? Czy przy takim podłączeniu jak poniżej można uznać że kocioł jest należycie chroniony przed napływem wody wracającej z układu? 1) Kocioł wyposażony w dwa niezależne króćce na zasilaniu i dwa na powrocie (obw. grzejników podłączony do pierwszej pary króćców, obw. CWU do drugiej pary) 2) Wskazania temp. wracających wg. https://esterownik.pl/device/11373 - temp. powrotu z obw. grzejników to "eCoal/Temperatura powrotu" - temp. powrotu z obw. CWU to "eCoal/Temperatura za zaworem" Przy niewielkim przepływie w obw. grzejnikowym temp. na powrocie spadam nawet do 30deg. Temp. na powrocie z CWU praktycznie na stałym poziomie, ok. 3deg poniżej zadanej na kotle.
Schemat Do Oceny
Aha, myślałem że pytasz o kulkowy. W obwodzie CO musi być koniecznie zawór zwrotny. Bez zaworu przy załączonej pompie CWU, i wyłączonej CO (w okresie letnim), może nabijać w powrót grzejników.
Schemat Do Oceny
Jeśli masz dodatkowo po drodze na grzejniki np. rozdzielacz gdzie mógłbyś w razie czego kryzować przepływ, to zawór kulkowy za pompą CO zbędny.
Schemat Do Oceny
Możliwe, aczkolwiek wg mnie mało prawdopodobne. Zatem finalnie schemat powinien wyglądać jak poniżej. Pompa CWU pracująca dodatkowo jako ochrona powrotu.
