Griszah
Treść opublikowana przez Griszah
  1. Ogniwo to jest przeciwieństwo wygodnej eksploatacji, nawet w M-ce gdzie kanały pionowe można czyścić bez odkręcania pokrywy. Popatrz np. kotły Instalco, a najlepiej podjedź do kogoś i zobacz jak się je czyści.
  2. Kjuku, jeśli nie chcesz się denerwować i spędzać większość swojego wolnego czasu w kotłowni to omijaj Ogniwo szerokim łukiem. Wyobraź sobie, że te negatywy które przeczytałeś o Ogniwo to tylko wierzchołek góry lodowej, który Ogniwo próbuje dodatkowo ukryć, m.in. czyszcząc praktycznie całą zawartość forum eSterownik.pl, na którym bardzo dokładnie było opisane co sobą prezentują ich kotły. Jeśli bardzo interesuje się jakość wykonania wymiennika i serwisu Ogniwo do zagadaj do użytkownika vmilo, w krótkich żołnierskich słowach przedstawi Ci jak to w praktyce wygląda.
  3. Lepszy żużel niż koks. Jeśli groch w miarę suchy to nad spiekami da się zapanować i nic nie trzeba rozbijać, trzeba tylko odpowiednio ustawić wiatr i podawanie w dwustanie. Ewentualnie lekko zmodyfikować palnik.
  4. Robiłem ostatnio test, i okazało się, że Retopal 24-25MJ prosto z kopalni jest wydajniejszy od rzekomej Wesołej 28-31MJ ze składu opału, na Retopalu mniejsze zużycie i to przy niższych temp. zew. Co prawa więcej popiołu, ale za to wymiennik dużo czystszy, spokojnie bez większej utraty sprawności kotła może czyścić co 3 zasypy (3-4 tygodnie), a to dość długo jak ne tego gniota Ogniwo które u mnie siedzi.
  5. Jeszcze mam ich dwa sterowniki, wiec siłą rzeczy zaglądam i przy okazji trafiłem na to. Wstydu nie mają, nie wspominając o honorze.
  6. Lenistwo i impotencja twórcza serwisu tego innego forum mnie poraziła. Wklejają jako swoje wpisy, które zostały usunięte z forum jakiś czas temu na prośbę samych autorów.
  7. Bernard jesteś obcokrajowcem? Wklejasz posty bezpośrednio z translatora?
  8. A "zaprzyjaźnionemu forum" życzę jak najgorzej. W tej chwili niczym się to nie różni od obecnego Teleexpressu w telewizji reżimowej.
  9. Ale dałeś ciała, Motorola jako firma to już chyba trup jest. Teraz lansuje się na rdzennego chinola ;) Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu palca.
  10. Nic szczególnego, odniosłem się jedynie do Twoich słów, w kontekście ustawień stera. Osobiście wolę jak CWU non-stop nabija, ale tu nie o tym mowa. Najważniejsze abyś miał mógł łatwo porównać do tego co było wcześniej, a zamiany temu nie służą.
  11. No przy cyklicznym dogrzewaniu CWU prostej kreski raczej nie będzie.
  12. Na moim ponad 4 letnim sterze min. temp. -15.2*C była 04-01-2016 nad ranem. Zboczymy czy tych Trzech Koleżków w sukienkach przyniosą nowy rekord.
  13. Zgadza się. Parafrazując słowa Górskiego: "Jak jest zimno i nie ma wiatru to jest ciepło. jak jest ciepło i jest wiatr to jest zimno"
  14. Szczególnie z pierdnięciem na poziomie 25%.
  15. U mnie +0,3. Do kitu z taką zimą, jeszcze sanek nie było okazji wyciągnąć. hajtaler428, czyżbyś przy ustawieniu podtrzymania (pierdnięcia co perę minut) wzorował się na jednym takim co to już umarł, a jeszcze żyje?
  16. Potwierdzam, np. Panowie z platformy eSterownik.pl są bardzo pomocni :) Mnie np. pomogli ostatnio wypisać się z tej "skarbnicy wiedzy" jaką stało się obecnie ich forum.
  17. Jak przetestujesz, to daj proszę znać czy da radę sensownie spalać tego Taurona w dwustanie.
  18. Nie za każdego paliwa uzyskasz popiół niczym z papierosa. Ja wolę zrobić trochę popcornu w popielniku, niżeli syf na ściankach wymiennika.
  19. Batory-10 to inny palnik wiec nastawy też pewnie będą inne, ale trzeba od czegoś zacząć, a potem zaglądać co parę godzin i patrzeć co się dzieje na palniku.
  20. Tutaj masz w ręcznym Batorego-20 z WP07 w RBR-12kW. https://esterownik.pl/device/11373 Palnik wygląda mnie więcej tak.
  21. Jeśli jesteście już przy węglu to uważajcie na to badziewie. Ostatnio pomagałem jednemu kolesiowi ustawić kocioł na tym. Nie chce się toto w ogóle palić, trzeba zrobić huragan na paliku aby jako tako temp. łapał, no ale wtedy to monstrualne spieki można wyhodować.
  22. Hehe, ale pamiętaj na własnych uczy się najtrwalej, innych błędy szybko się zapomina, swoich raczej się nie zapomina :| 1 tonę kupiłeś?
  23. Właśnie tak zachowuje się na palniku Burner-s w automacie eCoal każdy spiekający się węgiel, a jeśli jest wilgotny to już jest masakra - nie idzie tego wyregulować.
  24. Przy okazji Waszych testów można dowiedzieć się co nie co o jakości węgla. Właśnie przymierzałem się do zakupu na testy 1 palety Taurona, ale się właśnie wyleczyłem. Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.
  25. No palnik mam najlepszy z najlepszych Burner-s w OEP16kW. Głównie właśnie chodzi mi o czystość wymiennika, na super wypasionym algorytmie eCoal nie dało sensownie palić retopalem, w dwustanie jest ok, tylko cały czas walczę z syfem w kotle.
