piotrek1111
    150
    2
Treść opublikowana przez piotrek1111
  1. Witam. Problem poruszany wielokrotnie. Pochwal się jaką temp. utrzymujesz na piecu? Najlepiej jakbyś utrzymywał ok 70 stopni. Jeśli będziesz miał w domu za gorąco to zawór trój- lub czterodrożny i będzie wszystko ok. Oczywiście nie da całkowicie ominąć tematu czyszczenia pieca. Ja na swoim utrzymuje 65 - 70 stopni i w tym sezonie czyściłem tylko raz. Pozdrawiam
  2. Witam. Myślę, że spokojnie będzie Ci to grzać bardzo dobrze. Masz układ zamknięty a co za tym idzie układ ciśnieniowy + pompka = śmiga aż miło. Osobiście sam widziałem układ ciśnieniowy na rurce PEX śr. 20 mm + trujniki i odejścia do grzejników śr. 16 mm. Na jednym obiegu grzało 8 grzejników wys. 60 cm i długość 120 i 2 grzejniki wys. 60 dł. 100 cm. Sam się zastanawiam po co u siebie zakładałem rozdzielacz jak u kolegi taki sam układ grzeje super bez rozdzielacza. Pozdrawiam
  3. Odnośnie smołowania pieca to moim zdaniem jest zbyt niska temperatura na piecu. U moich rodziców w piecu dolnego spalania firmy Enka przy temp ok 50 stopni piec strasznie się smołował. Po wielu bojach założyłem im zawór czterodrożny i metodą prób i błędów ustawiłem stałą temperaturę na piecu 65 stopni. Przy takiej temp. smoła występuje sporadycznie i jak narazie w tym sezonie grzewczym czyściłem go tylko raz. Wydaje mi się że trzeba ustawić odpowiednią temp i powinno być dobrze.
  4. Moim zdaniem rodzaj układu jest obojętny pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Czysta logika przemawia za układem otwartym ... ale w moim przypadku połączenie układu otwartego (piec) z układem zamkniętym (grzejniki) odbywa się za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Woda z pieca nie przepływa bezpośrednio do grzejników tylko nagrzewa płytki w wymienniku i oddaje to ciepło do grzejników. W przypadku zagotowania wody w piecu nic się nie stanie ponieważ rozszerzona woda przeleje się do naczynia wyrównawczego. Dodatkowo w przyszłości mogę rozbudować kotłownie o piec gazowy. I jeszcze jedno niektórzy producenci grzejników w warunkach gwarancji życzą sobie aby woda w układzie nie miała styczności z powietrzem co wiąże się z korozją. Także w takim rozwiązaniu (układ zamknięty) widzę same plusy i nie obawiam się niczego złego w przypadku zagotowania wody. P.S To jest moja opinia nie widzę niczego złego w odwrotnych opiniach. Każdy chwali to co ma. Pozdrawiam
  5. Witam. Możesz zrobić na piecu układ otwarty z naczyniem wyrównawczym a na grzejnikach układ zamknięty. Oba układy połączyć za pomocą wymiennika ciepła. Ja mam tak u siebie i działa bardzo dobrze. Dodatkowo zawsze możesz wpiąć równolegle piec gazowy i dodatkowa zaleta to spowolnienie korozji w grzejnikach. Pozdrawiam
  6. Niby dlaczego? Piec ma normalnie układ otwarty z naczyniem wyrównawczym + dodatkowo naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Znasz lepszy układ z wykorzystaniem pieca gazowego i na paliwo stałe?
  7. Oglądałem ostatnio u kolegi ciekawą instalacje co. Od strony pieca układ otwarty, grzejniki zamknięty a oba układy połączone wymiennikiem płytowym + piec gazowy (narazie wogóle nie używany). Na jednym obiegu z rurki alupex śr. 20mm ma podłączonych 8 grzejników wys. 60 cm i długość 120 i jeszcze 2 grzejniki wys. 60 dł. 100 cm. Drugi obieg (góra) nie wiem ile grzejników bo tam nie byłem. Wszystko zrobione bez kolektorów na zasadzie trójników. W układzie po rozgrzaniu ciśnienie 1,8 - 2,0. Zawór bezpieczeństwa 2,5 atm. Wszystko chodzi super aż sam byłem pod wrażeniem. U siebie mam podobny układ na kolektorach i mam wrażenie, że u kolegi grzeje lepiej. Pozdrawiam
  8. Rozwiązaniem Twojego problemu jest zawór czterodrożny. Na piecu możesz mieć np. 70 st. a na grzejniki sobie puścisz 50 st. Poczytaj wypowiedzi kolegi @ piotrek automatyk o zaworze i automatyce do niego. Pozdrawiam
  9. Witam. Dzisiaj byłem w odwiedzinach u kolegi i oglądałem jego instalacje c.o w nowo wybudowanym domu. Nie wiem jak to możliwe, ma zrobioną instalacje taką jak u mnie czyli od strony pieca układ otwarty a dalej druga pompka i układ zamknięty. Ma tylko dodany jeszcze piec gazowy (którego narazie nie używa) . Na jednym obiegu z rurki alupex śr. 20mm ma podłączonych 8 grzejników wys. 60 cm i długość 120 i jeszcze 2 grzejniki wys. 60 dł. 100 cm. Jestem w szoku bo ma to wszystko na jednym obwodzie i bez żadnego kolektora i o dziwo wszystkie mu grzeją dobrze. Stąd moje pytanie czy to możliwe czy może instalatorzy zastosowali jakiś tajny manewr? Pozdrawiam
  10. @piotrek automatyk jutro zrobię zdjęcie i wkleję na forum. Nie pamiętam dokładnie a jestem marnym amatorem, który czytając to forum i Twoje rady dopiero się uczy o co w tym wszystkim chodzi.
  11. Mam zainstalowany wymiennik płytowy miedziany niestety nie wiem dokładnie o jakiej mocy.Zarówno na obwodzie ciśnieniowym jak i bezciśnieniowym mam zamontowane po jednej pompce. Możliwe jest, że wymiennik jest za duży do mocy pieca i stąd ta różnica temperatury? Zakładam, że jest on założony dobrze bo nawet dzisiaj rozmawiałem z ludźmi którzy to robili i twierdzili, że tak ma być. A tak wogóle to fajne i bardzo przydatne forum. Pozdrawiam
  12. Witam. U mnie narazie wszystko OK. Zdecydowałem się jednak na wymiennik bo w przyszłości najprawopodobniej założę dodatkowo piec gazowy. Od strony pieca mam układ otwarty a na grzejniki zamknięty. Narazie nie używam wogóle zaworu czterodrożnego ponieważ sam wymiennik obniża mi temperaturę o ok. 10 stopni. Dom przez jakieś 10 lat nie był wogóle ogrzewany i narazie ciężko jest mi go nagrzać choć grzejniki grzeją bardzo dobrze. Całość zrobiona w większości z rurek alupex. Ogólnie jestem bardzo zadowolony chociaż chyba mogłem dać większy piec bo coś za szybko mi się wypala. Mam piec o mocy 18 kw bez sterowania (powierzchnia do ogrzania to jakieś 140m/kw). Pale tylko wysuszonym drewnem liściastym (z racji wykonywanego zawodu). Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie porady.
  13. Witam. Będę pisał dalej w tym samym temacie. Moja siostra zmienia u siebie podłogi. Ma założony nowy piec o mocy 20KW a starą instalacje z rur stalowych (chciała by pochować wszystkie rurki). Ma instalacje otwartą z wyjściem na 2 obiegi. Czy wystarczy jak zredukuje rurę stalową i pociągnę rurką PEX 20mm do rozdzielacza (na każdy obieg 1 rozdzielacz). Od rozdzielacza do grzejnika rurką Pex 16mm. Jeden rozdzielacz na 5 grzejników a drugi na 6. Dodam, że wszystkie grzejniki to CV22 60/120 a chcę je podłączyć od dołu. Czy taki układ będzie pracował prawidłowo? Oczywiście chcę Jej również założyć zawór czterdrożny. Jestem amatorem ale myślę, że robiąc to z rurek PEX powinienem sobie poradzić. Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
  14. Witam. Robie właśnie remont kapitalny swojego domu i doszedłem do etapu centralnego ogrzewania. Rozmawiałem dzisiaj z właścicielem firmy która zaczyna robotę od najbliższego poniedziałku. Gościu ten zaproponował mi zamiast rur miedzianych rury PEX. Chce je rozłożyć od pieca do grzejników, chcę zastosować układ zamknięty (ciśnieniowy wraz z wymiennikiem ciepła). Twierdzi, że robi tak już od 4 lat, wszyscy są zadowoleni i, że jest sporo taniej. Dodam, że jest to najlepsza firma w mojej okolicy i nie słyszałem jakiś złych opinii. Martwi mnie jednak to, że na tych rurach jest napisane, że max temperatura to 95stopni. Co się stanie jeśli przez przypadek zagotuję się wodę? Czy na jednym obiegu z rury PEX 20mm można podłączyć 7 grzejników CV22 60/120. Z tego co mi powiedział, to wymiennik obniży temperaturę o ok. 10 stopni. Czy to nie jest marnotrastwo energii? A jak to jest z tymi zaciskami. Można te rury zalewać w posadzce? Czy te oringi z czasem nie zaczną puszczać wody? Proszę znawców o porady. Z góry wielkie dzięki.
